Forum » Pomoč in nasveti » mikrofon mod brez baterije
legice ::
pozdrav
imam rode shotgun mikrofon, katerega ne uporabljam veliko, ker se ne ukvarjam z video toliko kot časih in bi ga rad naredil malce bolj uporabnega.
zanima me, če kdo ve, kako bi se dalo narediti ali pa če kaj že obstaja, da bi zamenjal napajanje na mikrofonu. trenutno je na baterijo, ampak ker dosti igram s kolegi preko neta, bi sigurno pozabil mikrofon izklopiti in baterija bi se kar tako spraznila.
to bi rad naredil zato, ker sem imel že par slušalk, katerim je mikrofon crknil, medtem ko so slušalke(zvočniki) delovali normalno in raje kupim boljše slušalke, kot pa neke blink bling gamer headset.
hvala v naprej za kakršnokoli pomoč
Prekopu vrt in našu Bin Ladna
matobeli ::
Itak da lahko. Kupiš (ali odtrgaš iz pokvarjene naprave) en 9V konektor. Npr. takle: http://www.ebay.com/itm/New-9V-Battery-... ga pravilno vstaviš v obstoječ socket (ga po potrebi založiš z pljubnim materialom) in na repke privežeš en 9V napajalniček. (lahko od kakšne stare naprave samo da je 9V)
edit: pa pazit moraš da imaš pravo polariteto.
- spremenilo: matobeli ()
legice ::
mi je padlo na pamet. bi lahko to dal povezati direktno na usb?
9v baterija oddaja okoli 9,6v max in min 5v,ter 500mAh ko se bliža koncu, ampak naprava ne deluje nič slabše.
bi bilo potem teoretično čisto ql, če bi vezal na en usb ali pa na celo 2, ker usb ima 5v in 500mAh
sandmat ::
Mogoče ob 4h zjutraj na Metelkovi brez lotalnika. Sicer valjda NE.
Glede na takšne ideje ti priporočam, da neseš mikrofon nekomu, ki ti bo zvezal 9V adapter gor in mu boš dal za pivo.
matobeli ::
In zakaj to ne bi šlo?
Po enakem postopku kot sem ga zgoraj opisal, samo da ne daš adapterja na 9v ampak pač USB 5V.
Mogoče bo stvar že delovala pri 5V, ne moreš pa nič uničit dokler paziš na polariteto. Dva USBja ti pa ne bosta dala 10V ker jih ne moreš kar serijsko vezati.
Najbolj optimalna opcija bi bila da bi nabavil en step-up converter (recimo kaj takega: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustabl..., torej malo vezje ki ti spravi voltažo iz 5V na 9V. Vse skupaj povežeš in bo špilalo na USB.
Rabil boš pa v vsakem primeru spajkalnik, spajko, kakšen kos termoskrčljive cevke, olfa nož in kakšen kos izolirtraka.
Ni težko naredit, ampak bodi pazljiv in 3x premisli preden prižgeš mikrofon, uničil ga boš samo enkrat
sandmat ::
step-up iz 5 na 9 voltov pri 500mAh inputu?
a) izgube smo zanemarili ker v teoriji jih ni
b) ne rabimo 500mAh, ker bomo delali z manj ker bo pa ja dovolj
Glej slike tukaj in si poračunaj, koliko dobiš ven: http://www.pololu.com/product/2116
Graf:
http://b.pololu-files.com/picture/0J429...
Jaz tega ne bi poskušal delat z usbjem, razen, če misliš to priklopit na adapter, ki daje ven 2A (in tudi usb kabel, ki to zmore).
Graf:
The maximum achievable output current is approximately proportional to the ratio of the input voltage to the output voltage.
matobeli ::
Ni nekih specifikacij koliko žre tale mic, ampak battery life naj bi bil okoli 70ur. Torej vzamemo 50ur. Dobra alkalna (ne litijeva) 9V baterija ima 600mAh.
Po kratkem preračunu si oddahnemo saj je naš mikrofon precej varčen.
Obstaja pa še boljša opcija. Dva komada polnilnih 9V baterij, garantirano nič ne uničiš
| » | 9V na 12VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3077 (1563) | dreta |
| » | 5V 2A micro USB napajalecOddelek: Kaj kupiti | 2485 (2088) | rastko22 |
| » | Povezava LEDic z AA baterijoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2166 (1878) | int47 |
| » | DC-DC pretvornikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2285 (1916) | GnuceLee |
| » | Baterije iz nanobaterijOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15600 (11614) | CaqKa |
