Limited or no conectivity
anze20 ::
Imam problem s povezljivostjo do interneta. Pregledal sem že vse podobne probleme na forumu, pa nisem našel rešitve, upam, da kdo od vas ve, kako odpraviti problem.
Na starejšem računalniku P4 3 GHz, sem nainstaliral Xp-je, tudi mrežno kartico (onboard), pa se noče povezati z internetom. Poskusil sem z drugim kablom, še 2 pci mrežnima karticama, tudi z drugimi driverji, celo z Windows 7. Problem ostaja isti. Če dam resolve problem, mi napiše, naj preverim router.
Moti pa me to, da ko pa dam 2 računalnika skupaj preko utp kabla in ip 192.168.1.20 za prvega in 192.168.1.21 za drugega, pa lahko normalno dostopam in kopiram datoteke iz enega na drugega.
Kakšna ideja? Hvala za predloge že vnaprej.
Anze
Qcube ::
Probaj z drugim kablom. Mogoče je crossover in dela probleme.
win64 ::
1. zadeva: resetiraj modem/router :)
2. preveri kaj ti vrne router preko dhcp-ja: v cmd-ju zaženeš "ipconfig /all" in jih primerjaj z drugim računalnikom
ip se mora razlikovati samo po zadnjih 3 cifrah, ostali podatki morajo biti enaki.
3. preveri, da je kabel pravilno vezan
Nisi napisal ali ti internet sploh dela, in kako konfiguracijo imaš ...
  • spremenil: Invictus ()
anze20 ::
Poskusil sem s 3 različnimi kabli, ki vsi delujejo na drugem PC-ju.
Internet dela na drugem računalniku. Tudi, če priklopim isti kabel, ki je priklopljen v ta PC, na katerem sedaj tipkam, je stvar ista.
Anze
  • spremenil: anze20 ()
anze20 ::
Na PC, kjer dela internet je konfiguracija naslednja
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : t-2.net
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-4D-67-3B-11
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::589f:82da:f419:eba8%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 93.103.144.122(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27. maj 2014 16:25:32
Lease Expires . . . . . . . . . . : 28. maj 2014 16:25:32
Default Gateway . . . . . . . . . : 93.103.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 93.103.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234887757
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1B-12-36-DE-00-1A-4D-67-3B-11
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 84.255.209.79
84.255.210.79
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Anze
s6c-gEL ::
Potrebuješ router, kajti zapolnil si T2 kvoto pcjev (3), ki lahko naenkrat dostopajo do neta.
https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=1&...
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Ali še bolje, IPv6.
anze20 ::
Ja, ampak ne morem dostopat tudi, če ugasnem vse ostale PC-je in laptope in Pametne telefone.
A je možno, da si T2 rutera zapomni adrese od vseh naprav in ga je potrebno samo zresetirat?
Anze
s6c-gEL ::
T2 si zapomni mac naslove pcjev za 24 ur.
T2 milan/Tilgin Vood je switch.
http://www.t-2.net/podpora/dokumentacij...
pegasus je izjavil:
Ali še bolje, IPv6.
Mu ni bo pomagal, ker mu bo T-2 še vedno dal samo 2 IPja. Razen če bo plačal za več.
Kupi router in zaključi zadevo ... 20 EUR pa menda imaš ...
anze20 ::
Zdej sem prekopiral ip podatke (dns in DHCP)od prvega pc-ja in sedaj deluje. Tako, da imate zgleda prav.
Mi pa ni jasno kako sem lahko včeraj pa še en tretji PC normalno zrihtal, pa ni bilo panike. Je pa res, da sem ga priklopil pred tem.
V glavnem, hvala lepa vsem za pomoč :-)
Anze
s6c-gEL ::
Ker si se igral z dodatnimi mrežnimi karticami.
anze20 ::
Vso stvar sem sedaj rešil tako, da sem v nasatavitvah mrežne kartice vpisal DNS-ja, Ip pa sem pustil na samodejno, in stvar deluje.
Hvala lepa še enkrat vsem in upam, da se vam roki nikol ne posušita :-)
Anze
Wired racunalnik se mi ne poveze na router
Oddelek: Omrežja in internet
51445 (1329) dotArj
VMware Player - DNS server zmešan
Oddelek: Programska oprema
227025 (6594) AndrejO
povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)
376250 (5754) BorutK-73
Problem z internetom
473836 (3387) RuskiSnajper
Problem router/mordem
153216 (2903) gorenjc
