Vezava Super wooferjev na ojačevalec
timcheee ::
Lep pozdrav!
Imam problem in sicer, imam dva super wooferja(SB-AK45). Radio, na katerega sta bila povezana, je šel v maloro. Ker pa igrata odlično sem se odločil za nakup ojačevalca. Ker nisem glih štromer, bi rabil malo vaše pomoči:)
Torej na obeh zvočnikih imam takšno nalepko:
Na starmu radiu so bili vhodi za ta 2 wooferja takšni:
Sedaj me pa zanima, kakšen ojačevalec bi bil primeren, da bi to spet špilalo?
Gledal sem nekaj takšnega: Link
Bi to delovalo?
Hvala za odgovor!
techsloth ::
Da bi to delalo rabiš soliden vsaj 200W 12V napajalnik. Raje poglej na bolhi za kakšnim 40-50eur Fisher/Technics ojačevalcem. Ima realnih 40w na kajal kar je 2x preveč za te zvočnike in dosti boljši zvok. Tole je mogoče 10w realnih na kanal in je boj taktak. Pa še napajalnik moreš rihtat.
negotiator ::
@timcheee
Če ti ustreza vezje brez ohišja (pa da recimo ohišje nabaviš ali narediš), je tole nekaj zate: http://www.ebay.com/itm/Finished-Board-...
techsloth je izjavil:
Realnih 10W na kanal? Si mogoče kakšen oboževalec dragih napajalnih kablov ali lampašev? ;((
All easy problems have already been solved.
techsloth ::
negotiator je izjavil:
@timcheee
12v 5A piše na izdelku, to pomeni 60W porabe in če odšteješ izgube dobiš realnih 10W. Medtem imajo tisti ojačevalci 100-200w porabe. Poglej kaj takšnega
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avd...
  • spremenilo: techsloth ()
Janac ::
Kako lahko to sploh, dela a si mel kretnico, da je rezala frekvence nad 100Hz ?
negotiator ::
@mrsllez
Pardon, kje natanko piše 12V 5A?
Janac je izjavil:
Saj ima lahko že v zvočniku ali receiverju kretnico. Sploh pa bi delalo tudi, če ne bi bilo kretnice, le ne optimalno.
@op
ps: tukaj si vzemi še napajalnik za tist ojačevalec, če se odločiš zanj: http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24...
Janac ::
Če nima kretnice, gre kar nekaj frekvenc kar nekam, ali pa jih še celo sub predvaja....
Kretnica pride 5EUR...
techsloth ::
@mrsllez
Janac je izjavil:
@op
Sem ti obkrožil da boš lažje videl :) Tvoja rešitev ga stane okoli 34eur vendar bo moral naredit škatlo in to, medtem ko za 45 eur dobi sestavljen ojačevalec ki ga samo priklop in je to. Pa verjetno je malo bolj solidno narejen(5kg proti 100 gramih pove zadosti). Pa tisti tvoj ojačealec ima 1% THD medtem ko ima tale pod 0.1%. Prav tako je tale AB klase tisti pa D. D je bolj primerno za subwooferje zaradi boljše učinkovitosti, medtem ko ima AB klasa dosti boljši zvok in je primernejša za glasbo nasploh. Btw. sem naročil 2x20w ojačevlec za 5 eur z ebaya pa se je žgal pri 10W moči...
negotiator ::
@mrsllez
Jaja, napajalnik za tole tvojo kišto bo pa iz neba padel, a? Pa kaj imaš tisto 12V 5A, je to kakšen joke? to je kvečjemu 2× 25W max... jaz sem mu dal ojačevalec 2×80w, ti pa nek hec...
Sem pa vedel, da si nek lampaš audiofil, ki opazi razliko pri kablu za 1000eur, ko se hvališ, kako boljši zvok bo na tistem ab... To drži na testu z rač. napravami, ne pa, ko človek posluša, ker tega niti opazil ne bo (so pa izjeme "audiofili", ki itak mislijo, da vse vedo, v resnici pa nič)...
techsloth ::
Tista kišta ima vgrajen transformator. In ne nisem lampaš audiofil samo boljši predlog sem dal, imam le yamahin reciever z homemade zvočniki, ki me je stalo 160 eur vendar nekaj pa vem. In tisti ojačevalec ne da ven 2x80W grant(oz totalno popačen). In po tem kako govoriš vidim da nimaš pojma. Razlika nisem rekel, da je velika vendar se sliši. Aja sem pozabil povedar da je tisti ojačevalec oglaševan kot 240w ima pa 40w. Koliko je potem tvoj...160/6=26w?
Edit: Pardon, jaz sem cel čas govoril o tem: http://www.bolha.com/avdio-in-video/avd...
timcheee ::
Zdej sm pa v dilemi:D
@timcheee
Ne moti me zunanji izgled, ampak glede na to, da pridejo iz enega zvočnika 4je kabli, bi potreboval 4 kanalni ojačevalec.. se pravi koliko Watov bi potem potreboval na posamezni Channel? (Kako se sploh to zračuna?)
Katerega pa? (koliko V, A, W)
@MrSllez
Pa impedanca pa to štima? Da nebi kej kuru js:p
techsloth ::
slikaj kako imaš povezave na zvočnikih. Tale technics je 4 ohme tako da nebo problem. Tudi 2 ohma bi zdržal nekaj časa če nebi nabil čisto vsega do konca.
timcheee ::
Ubistvu nista povezna nikamor.
aja na prejšnem radiu so bli še tile podatki gor, če kaj koristijo:
techsloth ::
Koliko je impedanca na zeleno-modrih in črno-rdečih?
timcheee ::
Upornost?
Črno-rdeče: na enmu 10,5 Ohm na drugmu pa nekje 11,7 Ohm
Sivo-modre: na obojnih ne pokaže nič.
negotiator ::
A vrajen trafo ima? Hm, zakaj pa ima potem konektor na zunanji strani, ob katerem piše 12V 5A? Morda samo za hec?
Pa ne govori mi, kako popačen zvok bo od tam prišel in s koliko realnimi vati, ker sem imel opravka že s čisto preveč ojačavalci (tudi iz ebay-a in doma narejenimi), da bi mi govoril.
Pa kakšen je sploh ta tvoj način računanja, da deliš moč s 6???
timcheee je izjavil:
Upornost?
Če se ti da, odpri en zvočnik in poglej kam gre sivo-moder kabel. Verjetno na visokotonec, ki je glede na to, da nič ne pokaže verjetno skurjen.
negotiator ::
@timcheee
@MrSllez
Predvidevam, da sta v eni zvočni omarici dva zvočnika po 40W, glede na to, da ti pri enem ne pokaže nič, je verjetno skurjen, tako da bo najbrž 2 kanalni ojačevalec dovolj. (Če se ugotovi, da še oba zvočnika delata, pa bi se mogoče za silo lahko vzporedno zvezalo).
Napajalnik bo načeloma za te potrebe zadostoval že 180W (12V 15A), lahko pa vzameš 12V, 20A (240W), da boš bolj siguren.
mihec87 ::
Prva stvar tole nista wooferja pač pa zvočnika za stolp z vgrajenim visokotoncem in nizkotoncem oz so celo "3-way"(visokotonec,srednjetonec,nizkotonec-vezani visoki in srednji skupaj ter nizki posebej)..Celoten stolp ima consumption 133W..
Malo vas je zaneslo z klasami in ne vem čim vse še tole pač igra kot igra in nek super duper ojačevalec ne bo nič bolje kot nek povprečen..
negotiator ::
mihec87 je izjavil:
Se strinjam.
techsloth ::
Upornost?
Sem se opravičil ker sem cel čas mislil da govoriš o tistem ojačevalcu na bolhi...tist z ebaja vem da rabi napajalnik in da ni nevemkaj. Tukaj sem napisal ko sem opazil, da ne govoriva o istem
techsloth ::
Tukaj imaš sliko kako povežeš na ojačevalec.
Tweeter ne pokaže upornosti zaradi vzporedno vezanega kondenzatorja(LPS-lowpassfilter), ki prenizkih frekvenc ne spušča čez. Žice samo veži vzporedno na - in + na ojačevalcu.
timcheee ::
Dvomim, da bi se oba naenkrat skurila, glede na to da sta še delovala par dni nazaj.. tk da mislim da bo to držalo:
Ok. Še vedno sem pa pri vprašanju, kateri ojačevalec?
Torej: mora biti 6 Ohmski, teoretično je lahko 2-kanalni s takšno povezavo, kot si narisal?
Ali bi bil tisti iz bolhe torej primeren?
techsloth ::
Tisti iz bolhe bo verjetno najboljši. Izberi kateregakoli poveži kot sem narisal in bo. Moraš pa povezat z RCA kablom iz enote na ojačevalec. Najbolje bo nekaj takega:
Dobiš pa v večini trgovin z elektriniko.
negotiator ::
Upornost?
Aha, če je tako, potem pa bi se tudi jaz opravičil, LP
timcheee ::
Ja nič, potem pa mislim da se bom kar za tega odločil, glede na to, da ga bom najprej dobil in pa nimam kej zasrat:D.
Hvala vam za pomoč:)
Hišni kino šel k vragu, ostali so mi dobri zvočniki
Oddelek: Zvok in slika
404206 (2917) St235
PC -> smart tv -> hišni kino
367745 (6867) St235
Nakup prvih zvočnikov z ojačevalcem
51133 (1034) Poldi112
Kakšni zvočniki oz hišni kino???
133021 (2789) Anney
Nakup ojačevalca
223618 (2862) CMpunk
