xp vs 7...32 vs 64bit..?
helo ::
fresh instal na prenosnik core2duo,2gb rama...
kaj svetujete xp ali sedmico? in ali 64 ali 32bitne?procesor tu nima nobene vloge?odločam se za 7 64bitne,,, znajo nastati "tezave z 64bitnimi zaradi kaksne progrmaske nepodpore?itd...
gddr85 ::
win 8 65bit
na 2GB rama se da Win8.1 32Bit..
gddr85 ::
samo kakšni programi, ki so 64bit ne bojo delal na 32bit
shadeX ::
gddr85 je izjavil:
Zanimivo ampak s tem nisem v življenju imel nikoli problema na 64bit windowsih.
Kateri program je npr 64bit in ne obstaja 32bit? Enega mi povej..
Že vsaj od leta 2003 naprej se na vse mašine daje 64bit OS. x86_64 namreč omogoča uporabo dodatnih registrov v procesorju, s katerimi lahko znatno pospešiš marsikako delo.
helo je izjavil:
XP is DEAD.
Nabavi si osmico. Tudi lahko 64 bitno ...
pegasus je izjavil:
sam to je linux ;)
V winsih na tako malo rama nebo pretiranga benefita, ker bo uporabnika tako ali tako gnal samo 32bit aplikacije. In v takem primeru je bolje gonit 32bit os, saj bo le ta kuro manj rama kot 64Bit (kar je pri 2GB kr kritičnega pomena).
Ne vem kaj počnejo winsi, ampak jaz sem gnal 64bit mašine s 64MB rama in so čist spodobno predle ...
Še enkrat, v igri je windows okolje :)
In na 2GB se daje 32bit, ker mu 64bit nebo prinesel nič benefita, razn če goni 64bitne appe (v kar pa moćno dvomim).
Windowsi v 64 bitnem mode ravno tako ponucajo vse registre ... Kaj vam ni jasno ...
gddr85 ::
shadeX je izjavil:
gddr85 je izjavil:
ne vem, pr men npr. premiere pro in aftereffects. Mislm da je cs5 pri teh dveh 64bit only, lako da je cs6 tud. Na 64bit win itak dela tud 32bit software.
gddr85 ::
shadeX je izjavil:
gddr85 je izjavil:
bi znal imet npr. pri win starter in home basic 64bit, kateri mislm da nimajo vgrajenga 32bit emulatorja
gddr85 je izjavil:
shadeX je izjavil:
gddr85 je izjavil:
iz kje si pa te buče ven potegnu ?
gddr85 ::
a se motm?
krneki0001 ::
Na 64 bitne procesorje se daje 64 biten sistem že od nekdaj.
gddr85 ::
ah...win 7 starter je samo 32bit...my bad.
Sami ::
Do 4GB RAM-a 32bit sistem, nad 4GB RAM-a 64bit sistem.
  • spremenil: Sami ()
shadeX ::
Aja točno. Sem delal enkrat z Adobe Premiere cs5 in je zahteval 64bit windows. :)
krneki0001 ::
Sami je izjavil:
Nič več. 64bit procesor, 64bit os. Ker uporablja vse registre in mu ni treba emulirat 32 bitnega procesorja za 32 bitni sistem. Deluje hitreje zaradi tega.
Mitch ::
Kaj je pa to za eno skrpucalo? 64 bitni procesorji nič ne rabijo simulirat 32 bitnega procesorja ampak delujejo "native" v 32 bitnem okolju...
GenZNPC ::
shadeX je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Cinema 4D R15, Archicad 17... :D
skibidi
stara mama ::
Ob vsej poplavi tem: ali naj namestim XP ali 7 ali žnj - mislim da je postalo že jasno,
da je izbira lahko samo ena:
- XP x64
  • predlagal izbris: msjr ()
helo je izjavil:
Svetujem ti da daš noter toliko RAMA kot je možno.
Najbrž pri tebi 4 GB. 64 bitni WIndowsi ne bodo nič počasnejši ...
LightBit ::
Invictus je izjavil:
32 bitni programi pa ne.
LightBit je izjavil:
Tega tudi ne naredijo niti 32 bitni programi na 64 bitnem Linuxu ...
krneki0001 ::
Mitch je izjavil:
Moja napaka. Sistem mora emulirat 32 bitni procesor, če hoče na 64 bitnem laufat 32 bitne programe:
The main reason that 32-bit will always run on 64-bit is that the 64-bit components have been designed to work that way. So the newer 64-bit systems are backward-compatible with the 32-bit systems (which is the main reason most of us haven't moved to 64-bit software).
An example of backward compatibility is Windows 64-bit. It has software called WOW64 that provides compatibility by emulating a 32-bit system. See the article How Windows 7 / Vista 64 Support 32-bit Applications if you want to know more. One important point that is made in that article is that it is not possible to install a 32-bit device driver on a 64-bit operating system. This is because device drivers run in parallel to the operating system. The emulation is done at the operating system level so it is available to the higher layer, the application, but it is not available to the device driver which runs on the same level.
s6c-gEL ::
Sami je izjavil:
Pravzaprav do max 3.25-3.50 Gb.
Sami ::
s6c-gEL je izjavil:
Sami je izjavil:
Res je do 3.25GB točno, ampak 64bit sistem je bolj zapacan, 4GB rama ne odtehta da bi na sistem naložil 64bit Winse, moja praksa je da na compe nad 4GB RAM-a dajem 64bit, do 4GB pa kot sem rekel 32bit.
LightBit ::
Kdo je to trdil? Razlika pa je, da so na Linuxu programi v 99% 64 bitni (ozirma katerakoli arhitektura).
Saj so tudi na Windowsih.
Oz. vsaj tisti, ki so pomembni. Za ostalo šrotje je prav vseeno ...
LightBit ::
Odvisno kateri so ti pomembni. Jaz Windowse uporabljam večinoma za šrotje.
Če imaš 64 bitni procesor in program se ti seveda splača imeti 64 bit OS, ne glede na količino RAMa in OS (MAC OS X, Windows, Linux, ...).
Mitch ::
Vsak program, ki potrebuje oz. mu koristi več kot 4GB RAMa rabi 64-bitno verzijo. V glavnem so to "next-gen" igre in grafični programi ter video urejevalniki...
Glede na specse OPjovega računalnika, mislim, da to ni prioriteta :)
helo ::
torej na core2duo,2gb rama...
saj core2duo,je 64bitni sitem oz procesor?..rame mogoče nadgradim..
bom dal sedmico64bitne.
BorutK-73 ::
jap , core2duo je 64bitni proc.
Z zelo redko izjemo driverjev, ki ne obstajajo v 64 bitni verziji(kak star tiskalnik) ali pa 16 bitnih aplikacij,,ki rabijo 32 bitne winse se vedno naloži 64bit.
Sicer je res, da je fino dat 64bit winse na vsak sistem, ki jih podpira (torej 64bit podpora na procesorju), ampak pri 2GB rama bo zaradi 64bitnega sistema več swappanja, saj ti sistemi prvenstveno kurijo več rama (nekaj na račun backwards kompatabilnosti nekaj pa tudi zarad samga dizajna 64bit sistema). Torej je bolj smiselno dat 32bit, če le nisi omejen na kako 64bit only programje.
GenZNPC ::
V tem času, ko se je tema pisala, bi že lahko oba naložil pa sprobal :D
skibidi
bobby ::
Sami je izjavil:
s6c-gEL je izjavil:
Sami je izjavil:
No bom takole potem napisal: se strinjam z zgoraj napisanim in tudi jaz zagovarjam ta nacin limitiranja,katero verzijo bi kam namescal.
krneki0001 ::
iloveboobz je izjavil:
Nič ne bo swapal, oziroma toliko kot v 32 bitnih winsih.
helo ::
VSTAVIL nov DISK v prenosnik. 1,5TB, 5400. še neformatiran-nov disk.
restartal prenosnik. ko je zacel "divje " piskati... :(
...kaj je narobe?? tudi če ni se formatiran ne bi smelo tako piskati... razen če matična ne podpira tako velikega diska?
prosim za nasvet??:(
gddr85 ::
boš moral pa mal več povedat, kaj si naredu potem ko si vstavil disk, si hotu instalirat winse (dvd,usb)?
helo ::
nič še nisem naredil. vstavil popolnoma nov disk. restartal laptop... naslednji korak bi bil instalacija win7.
(sem sicer imel na usbju instalacijo... a mislim da sem ga takrat odstranil... skratka usb ni priključen. le laptop ko prizgem zacne divje piskati, cel zaslon je crn...:(
gddr85 ::
jah pejt v bios nastavi first boot dvd in zažen win dvd in istaliraj winse
helo ::
ne morem priti v bios. ko prizgem laptop divje piska zaslon je črn. nič ne piše na zaslonu:(
helo ::
REŠENO: rami so se premaknili in povzročali piskanje :) instalacija se nadaljuje :)
ps: hvala gddr85 za skrb :)
  • spremenilo: helo ()
32 or 64 bit OS?
Oddelek: Operacijski sistemi
388857 (7771) Hayabusa
Win XP, Win 8, 32 bit, 64 bit
203317 (3164) Xserces
Windows 7 32bit vs. 64bit
398638 (7746) Blisk
Luknja da noter padeš (strani: 1 2 )
5113937 (10799) Rias Gremory
64 bitni sistem
458318 (7751) MrStein
