Forum » Operacijski sistemi » Tails - Varnostni Sistem
BlackMaX ::
"Tails is the secure system that protected Edward Snowden. Here's how it works.!
Je varnosti sistem, ki cilja na ohranitev tvoje zasebnosti in anonimnosti na internetu. Pomaga, uporabljati internet anonimno na katerem koli računalniku in to brez sledi, ko ta računalnik zapustite, razen, če to želite.
Narejen je tako, da ga uporabljate s pomočjo USB ključka, SD katrice ali DVD-ja. Bazira na Debian GNU/Linux.
Več o sami novici na linku:
http://www.theverge.com/2014/4/29/56648...
Kaj pravite, zanima me mnenje tistih, ki ste blizu tej tematiki oz. se ukvarjate s podobnimi rečmi.
- premaknil iz Programska oprema: bluefish ()
kunigunda ::
Ze to da ne laufa na vseh kompih pomen, da bos meu vec problemov kot prednosti.
Cim gres pa na internet, je pa itak vseen ker OS mas, ker te sledijo drugje, pa si na istem.
Ce nisi glih dopisovalec z alkajdo je pomoje cist ok ce ostanes na OS-u ki ga imas :)
Ribič ::
Tails lahko uporabiš na bilokaterem računalniku. Zasnovan je tako, da ga bootaš s CDja, saj pri tem po izklopu računalnika za seboj ne puščaš nobenih forenzičnih sledov. Če pa na internetu počneš vsakodnevne stvari, kot so FB, email, chat in tvoji ostali uporabniški računi, potem je pa itak vseeno kateri OS uporabljaš - v vsakem primeru ti bodo sledili. Tails se uporabi takrat, ko želiš anonimnost - posledično NE SMEŠ uporabljati stvari, ki so povezane s tabo.
mat xxl ::
Ja Talis že, samo na net pa greš peko IP številke ....., torej bi to bilo varno le v javnem omrežju ali kako ?
Sam mislim, da sledi na sami mašini lahko zakriješ tudi na kak drug način npr. zunanjo wi fi povezavo in ustrezno radix kartico, ki poskrbi, da nič ne ostane na mašini...... pa še čem.....
BlackMaX ::
Zakaj več problemov?
Ja sledijo ampak ne vedo komu. Vsaj tko jaz razumem, če si v teh vodah.
Ja v tem primeru ja, ni težko slediti nekomu.
A je kdo slučajno to stvar sprobal?
Javno bi mogoče bilo najbolje v tem primeru.
- spremenilo: BlackMaX ()
kunigunda ::
Blackmax, mas link do masin, ki imajo probleme z bootanjem tega sistema in kako zaobides probleme.
Kaj sam OS ponuja pa nisem sel citat, pa ce programje, ki ga rabis na njem dela.
Sicer ti kak Live CD od linux distribucij podobno naredi.
kunigunda ::
Offtopic:
Sicer sem pa gledal zadnjic neko oddajo, ko je FBI lovil nekega posiljevalca, ko je slikal zrtve in nalagal slike na komp
in niso mogli priti do podatkov tako oni kot ostale agencije.
Smatram da je mel kak truecrypt gor. Se pravi bi nasi se tezje, ker so vecinoma krimici navadni policaji prekvalificirani in
samouki, saj jih ne posiljajo na neka izobrazevanja. Sem jih tudi ze v praksi videl brskati za podatki, pa sem se samo cudil
njihovi "usposobljenosti". Tako da ni neke bojazni pri nas ce imas tovrstno zascito :)
Silck ::
Tails ni čisto nič drugega kot Live linux (Debian) + Tor + I2P + Programi za komunikacijo preko teh dveh anonimizacijskih omrežij.
Razlika med uporabo teh orodij na instaliranem sistemu je ta, da pri live sistemu na računalniku ne ostane nobenih dokazov (zgodovina, cache, piškotki, gesla,..).
Danas je teško biti lud... Velika je konkurencija!
- spremenil: Silck ()
BlackMaX ::
Ne spoznam se toliko na to zato sprašujem, kako je s tem.
Offtopic:
Si će uporablaj truecrypt, zdj koliko cajta bi rabil kriptirat 100 MB in koliko 1 GB? A se lahko smatra,da se razlika giblje linearno al je kaj drugače?
[D]emon ::
Zadeva je misljena v stilu tega, da gres n.pr. v cybercafe ali knjiznico ali kaj drugega, kjer se javnega IP naslova ne da povezati s tabo. Seveda pa ti to ne koristi kaj prida, ce se potem logiras v facebook profil, ki nosi tvoje polno ime.
mat xxl ::
Kaj pa zadeve, da močno oteškočaš sledenje, sicer ga ne preprečiš a vseeno, npr imaš dva ali celo tri ISP je in router, ki deli vsako posamezno sejo malo tam malo drugje, vsaj na pladnju jim vsega ne ponujaš, naj se matrajo.....
BlackMaX ::
Naj malo švicajo a :)
Ni slaba ideja, ampak za to bi moru met kšn custom program, da ti deli seje med ISPji?
Zelenca, vsi ISPji uparijo podeljen IP naslov z naslovom naročnika.
Kljub večim ISPjem rabijo točno toliko časa da te najdejo kolikor traja izvajanje poročila.
BlackMaX ::
Torej morajo ISPji deliti podatke med seboj, da te dobijo?
Ne, policija pošlje zahtevo vsem ISPjem.
A misliš da so tam taki idioti da ne znajo povezati 3 linij ?
Če pa mislijo da rabijo več podatkov, pa vključijo še prestrezanje.
Nič lažjega v IP svetu ...
- spremenil: Invictus ()
BlackMaX ::
Sprašujem zato ker ne vem veliko o tej tematiki.
Ampak, mi raje povej kaj bi ti predlagal v tem primeru?
Zvezdica27 ::
lp,
public hotspot
dedicated laptop ali javni računalnik (v glavnem, da se nikoli ne priklopi na tvoj domač ISP)
linux sistem na USB ključku
če si paranoiden, Tor
pa če se misliš prijavljati na svoj gmail in Fbook potem je vse to brezveze
Doma pa ti pomaga samo šifriran disk (ali rpeko BIOS (nevarnost harware backdoor) ali preko LVM šifriranja) ter šifriran prenos, pa še tu te komot najdejo (vsebina je drugo).
zz
public hotspot
zz
- spremenil: Zvezdica27 ()
Ne delaj pizdarij ...
[D]emon ::
Ce noces, da se te preko interneta (iz)sledi ... ga ne uporabljaj.
BlackMaX ::
Ajd razumel bi da sem star 5 let in, da daš tak nasvet, ampak spašrujem tuki zgolj zato, ker je tema take narave ne pa enih stvari, ki so očitno znane vsakemu povprečnemu uporabniku.
Povej raje kaj koristnega zanimivega, če pa nimaš pa raje ne komentiraj.
To je vse kar želim od te teme.
Zvezdica27 je izjavil:
lp,
public hotspot
zz
No taki posti doprinesejo k nadaljni debati idt.
Talis je neke vrste Linux sistem.
To glede BIOS-a pa že dolgo časa nisem slišal. Hvala si bom malo prebral o tem. Za LVM šifriranje pa prvič slišim.
Ce noces, da se te preko interneta (iz)sledi ... ga ne uporabljaj.![]()
Vedno je možno fizično opravlejno delo xD haa
Ne glede na to kak OS uporabljaš, na ključku ali kje drugje, te bodo izsledili preko IP naslova, ki si ga dobil od ISP.
Ena od opcij je da si nekje v tujini postaviš strežnik, narediš pizdarijo in ga uganeš.
Seveda moraš tukaj potem še skriti denarni tok.
In ja, ker sprašuješ take neumnosti, bi ti težko dal več let kot 5
mat xxl ::
Absolutne varnosti, tako ali tako ni, lahko pa z več prijemi hkrati naredimo zadevo sila težko sledljivo.
Za take stvari se uporablja, dokaj namenska oprema in potem deliš seje z več mac-ov, lahko se tudi vklopiš hkrati na 2- 3 open Wlane v kaki soseski..... ja nekaj zna oprema prosto dostopna, še več pa, ko na tako opremo naložiš neoriginalne fw.....
Ena zanimivih firm, ki ima marsikaj je -------- ............................................ ;) :)
- spremenil: mat xxl ()
[D]emon ::
Lahko jo narocis dobesedno iz kataloga, za par dolarskih tisocakov. Pod pogojem, seveda da si DoD, CIA, NSA, FBI...
BlackMaX ::
[D]emon ::
More like, you're missing the point. :)
To je komplicirano in ne pomaga skoraj nič.
TOR je preprost (za uporabo) in pomaga fuŁ.
TOR je del izdelka o katerem je ta tema.
Yacked2 ::
Live Kali Linux USB, boot,change mac, hack into wifi, change mac again, connect, use tor
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
[D]emon ::
LOL :) Mulcu bi ti Kali priporocal, res brihtno.
joker16_7 ::
Ne želim odpirati nove teme, zato ponovno odpiram tole temo o Tailsu
Imam 2 težavi, ki jih nikakor ne uspem rešiti sam.
1) Kakšno je default Tails geslo, ki ga sistem od mene zahteva recimo pri spremembi ure.
2) Zakaj preko Tora ne morem priti na stran Bitstamp.net? Javi mi namreč: "Access denied due to security reasons".
Hvala za pomoč že v naprej
"Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in."
Bill Bradley
Bill Bradley
HotBurek ::
1) Tails password setup: https://tails.boum.org/doc/first_steps/...
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
gendale2018 ::
2) bitstamp verjetno blokira tor iz očitnih razlogov
lahko se povežeš z protonvpn ki je brezplačen... al je ta tudi blokiran?
čeprav ne vem zakaj blokirajo itak imajo tvoje podatke zaradi kyc/aml reči
In ja, ker sprašuješ take neumnosti, bi ti težko dal več let kot 5.
tails uprablja tor tako da isp vidi samo da se povezuješ na tor
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
- spremenilo: gendale2018 ()
OrkAA ::
Odvisno kaj smatras pod terminom "varen". Mi navadni bizgeci dobro vemo, da je sodoben internet in tehnologija okrog njega tako kompleksna, da je prakticno nemogoce uporabljat besedo "varen" kot binarno stanje.
Preden uporabis TOR se moras vprasat pred cim tocno se zelis zascitit in ko to ugotovis, je lahko TOR povsem solidna tehnologija za povecanje varnosti.
Lahko nam pa ti poves kaj po tvoje pomeni varnost in zakaj se ti zdi, da tor nima nobene vrednosti pri zagotavljanju le te.
| » | Ameriško obrambno ministrstvo najelo CMU za spodkopavanje ToraOddelek: Novice / Zasebnost | 11182 (8047) | poweroff |
| » | Ali si z vpn pro res anonimen na netu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 35518 (33211) | poweroff |
| » | Ali lahko ponudnik interneta vidi po katerih straneh srfaš? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13341 (12411) | poweroff |
| » | Google bo nudil gigabitni internetOddelek: Novice / Omrežja / internet | 10620 (9057) | MrStein |
