Težava z računalnikom - prosim za pomoč
drejko78 ::
Že nekaj časa imam težave z računalnikom, in sicer se mi računalnik konstantno sesuva (moder ekran in reset). Event viewer mi kaže naslednjo napako:
Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Event ID: 41
Task Category: (63)
Level: Critical
Keywords: (2)
User: SYSTEM
Description: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Računalnik ni nič posebnega, matična plošča H61 (Zotac H61-ITX), procesor i3-2125, 2x 4GB RAMa (Corsair PC3-10700H) in seveda trdi disk. Nič drugega takega, razen še par USB naprav (HUB / bralnik spominskih kasrtic) in DVD enota.
Testiral sem spomin in ni našel nobenih napak. Testiral sem procesor in tudi nobene težave. Disk je čisto nov, pri prejšnjem je enako delalo. Napajanje skoraj ne more biti krivo... velikokrat mi je računalnik sesulo ravno ko sem posodabljal v Win 7 .Net ver. 4.5.1. Skratka sesuva se tudi ko kdaj kliknem kako povezavo na netu. Resetira se ko me ni poleg, ko kaj delam ... dejansko ni pravila. Opažam, da je težava tudi v pri splenih straneh, ker mi velikorat sesuje spletno stran.
Skratka se komu sanja kaj bi bilo? BIOS je posodobljen, vsi gonilniki so posodobljeni, nameščen je Win 7 Ultimate z vsemi posodobitvami ... virusov tudi ne sme biti ker se težava pojavi tudi pri čist čistem novem sistemu.
Kaj naj naredim, da ugotovim težavo? Na koncu bom nekje posikal vse nadomestne komponente in bom eno za drugo menjaval, da ugotovim kje naj bi bila težava. Vendar pa, pa je kak diagnostičen program, ki bi res povedal, kaj je tisto kar povzroči sesutje. SpeedFan nič ne pokaže, memmory dump tudini čne pokaže posebnega ... Help?! Kak nasvet kaj naj še poizkusim? Hvala za vsakršno pomoč!
cekr ::
Si mogoče že poskusil z drugo verzijo Windowsov?
Še vedno je lahko problem napajalnik, grafični del...
drejko78 ::
cekr je izjavil:
Sem bil tudi na Linuxih. Tam mi sicer ni delal BSOD-a, je pa tudi imel ves čas neke napake. Skratka probal sem tudi Win 8, pa ni bilo nič boljše. Tako da sem spet nazaj na Win 7, ker so mi pač osebno bolj pri srcu. Grafike niti nimam, ker uporabljam kar to na procesorju Intel HD 3000. Pač ne igram igric in močnejša grafika zato niti ni potrebna. Napajalnik pa kaj pa vem ... kako naj to preverim, ker SpeedFan mi nič posebnega ne pokaže v logih. Nakoncu bom res moral nekje dobiti podobne komponente in pač stestirati na način, da bom vsako komponento posebej zamenjal in videl če bo prišlo do odprave problema.
eric_cartman ::
Potem je verjetno napajalnik. Katerega sploh imaš?
cekr ::
Najprej si uredi kokretno napajanje.
Lahko pride samo do kakšnega sunka, ki ti ga napajalnik ne prebavi.
drejko78 ::
eric_cartman je izjavil:
Spire SFX-300W-PFC-PSU ... pregreva se ne, voltaža je konstantna ...
eric_cartman ::
Glede na to, da nimaš niti grafe notri, imaš čist zadost močen napajalnik, to je res.. Samo lahko je vseeno kaj narobe z njim. Sicer ne najdem razloga, kako bi ti lahko metalo na vseh verzijah Winsow BSOD. Očitno je težava v hardware-u potem.
drejko78 ::
Razmišljal sem, da bi namestil kak UPS ali vsaj regulator napetosti, da bi preprečil kako nihanje v napetosti ali pa tudi preobremenitvi električnega omrežja na splošno. Dejansko se bom moral spravil eno za drugo komponento nadomeščat in bom videl kaj bi lahko bilo narobe.
Vse skupi je že zelo frustrirajoče.
Težava je le, da ravno nimam na voljo komponent, da bi jih pa kupoval pa tudi nima nekega smisla. Kdo kej ve kje bi se dalo sposodit kak MB z 1155 podnožjem, kak procesor i3, i5 ali i7 druge generacij in kak DDR3 spomin in še napajalnik. Vse vrnem in seveda tudi kaj dodam za zahvalo ;)
cekr ::
Poskusi dobit močnejši napajalnik.
s6c-gEL ::
Prilepi screen kaj javi bsod:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_scree...
Lahko da kakšen usb odjemalec dela kratek stik.
Ram in hdd si preveril (memtest86+, orodje proizvajalca) ?
Dalje lahko poženeš Furmark in OCCT, vsakega posebej za 30 minut.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
drejko78 ::
s6c-gEL je izjavil:
Tale je zadnji crash:
Version=1
EventType=BlueScreen
EventTime=130430756849686769
ReportType=4
Consent=1
ReportIdentifier=4ee53320-ce08-11e3-84ba-00012e3765a3
IntegratorReportIdentifier=042714-13868-01
Response.type=4
DynamicSig[1].Name=Različica operacijskega sistema
DynamicSig[1].Value=6.1.7601.2.1.0.256.1
DynamicSig[2].Name=Področne nastavitve
DynamicSig[2].Value=1060
UI[2]=C:\Windows\system32\wer.dll
UI[3]=Windows se je po nepričakovani ustavitvi obnovil
UI[4]=Windows lahko v spletu poišče rešitev težave.
UI[5]=Pre&veri, ali je na voljo rešitev
UI[6]=Preve&ri pozneje
UI[7]=Prekliči
UI[8]=Windows se je po nepričakovani ustavitvi obnovil
UI[9]=Zaradi težave Windows ne deluje več pravilno. Če bo na voljo rešitev, vas bo Windows obvestil.
UI[10]=Zapri
Sec[0].Key=BCCode
Sec[0].Value=50
Sec[1].Key=BCP1
Sec[1].Value=FFFFF6D5802F7D10
Sec[2].Key=BCP2
Sec[2].Value=0000000000000000
Sec[3].Key=BCP3
Sec[3].Value=FFFFF80002DEE3B6
Sec[4].Key=BCP4
Sec[4].Value=0000000000000005
Sec[5].Key=OS Version
Sec[5].Value=6_1_7601
Sec[6].Key=Service Pack
Sec[6].Value=1_0
Sec[7].Key=Product
Sec[7].Value=256_1
File[0].CabName=042714-13868-01.dmp
File[0].Path=042714-13868-01.dmp
File[0].Flags=589826
File[0].Type=2
File[0].Original.Path=C:\Windows\Minidump\042714-13868-01.dmp
File[1].CabName=sysdata.xml
File[1].Path=WER-44195-0.sysdata.xml
File[1].Flags=589826
File[1].Type=5
File[1].Original.Path=C:\Users\Andrej\AppData\Local\Temp\WER-44195-0.sysdata.xml
File[2].CabName=Report.cab
File[2].Path=Report.cab
File[2].Flags=196608
File[2].Type=7
File[2].Original.Path=Report.cab
FriendlyEventName=Nepričakovana zaustavitev
ConsentKey=BlueScreen
AppName=Windows
AppPath=C:\Windows\System32\WerFault.exe
Predzadnji:
Version=1
EventTime=130430486401084856
ReportType=4
Consent=1
ReportIdentifier=4c526872-cdc9-11e3-af56-00012e3765a3
IntegratorReportIdentifier=042714-15132-01
Response.type=4
UI[7]=Prekliči
UI[10]=Zapri
Sec[0].Key=BCCode
Sec[0].Value=50
Sec[1].Key=BCP1
Sec[1].Value=FFFFF6B7802D8CE8
Sec[2].Key=BCP2
Sec[3].Key=BCP3
Sec[3].Value=FFFFF80002DEF3B6
Sec[4].Key=BCP4
Sec[6].Value=1_0
Sec[7].Key=Product
Sec[7].Value=256_1
File[0].CabName=042714-15132-01.dmp
File[0].Path=042714-15132-01.dmp
File[0].Type=2
File[0].Original.Path=C:\Windows\Minidump\042714-15132-01.dmp
File[1].Path=WER-31574-0.sysdata.xml
File[1].Type=5
File[1].Original.Path=C:\Users\Andrej\AppData\Local\Temp\WER-31574-0.sysdata.xml
File[2].Type=7
AppName=Windows
drejko78 ::
s6c-gEL je izjavil:
BlueScreenView:
Dump File : 042714-13868-01.dmp
Crash Time : 27.4.2014 14:33:27
Bug Check String: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffff6d5`802f7d10
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff800`02dee3b6
Parameter 4 : 00000000`00000005
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
Company File Version : MicrosoftŸ WindowsŸ Operating System Microsoft Corporation
Product Name : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042714-13868-01.dmp
Processors Count: 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 281.568
Dump File Time : 27.4.2014 14:34:16
gddr85 ::
To zna bit zanič ram. A su zalaufal memtest86 ?
drejko78 ::
gddr85 je izjavil:
Sm, pa je bilo brez napak. Sicer sem res naredil le 3 pass-e. A naj jih naredim več? Naj uporabim kake posebne nastavitve v memtestu86 ali naj pustim kot pač je ko se vklopi?
Jakka ::
Poskusi še samo z eno palčko rama. Glede na prebrano nekaj časa nazaj na s-t je lahko tudi problem v kombinaciji konkretno teh dveh ramov in matične plošče. Z enim ni problema, z dvema specifičnima polno.
drejko78 ::
Imam dva identična spomina. Bom sicer probal še enkrat, ker sem pred časom to že preizkusil pa ni bilo neke spremembe. Načeloma mi javlja te napake od začetka, ko sem ju kupil še zapakirane ...
Sem pa sedaj v OCCT opazil neke čudne stvari. CPUTIN mi kaže 123,5°C?! Nemogoče v bistvu da sploh kaj takega pokaže. In ta temperatura je konstantna. Odkljukam, da naj ne prekine testa zaradi temperature, ki je sicer nastavljen kot max. 85°C. No potem pa poženem test CPU OCCT (prvi test: neomejeno, 64 bit, Large Data Set, niti avtomatično) in mi prvič po 6 sekundah sporoči napako, da je težava v jedru #2 in drugič ponovim test in mi v enakem času sporoči napako v jedru #3. Ostali testi so OK.
Ponovim še nekajkrat. Javlja napako v jedru procesorja. Vsakič nekje drugje. A je CPU v okvari al kaj? Ali pač lahko kaj drugega vpliva na napako v CPU?
s6c-gEL ::
Occt kaže napačne podatke, drugače bi se cpu že stalil.
Za senzor temperatur:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonito...
Poženi intelov cpu tester:
http://www.majorgeeks.com/files/details...
drejko78 ::
s6c-gEL je izjavil:
CPUID HW Monitor mi kaže enake podatke za CPUTIN ?!!!??
drejko78 ::
s6c-gEL je izjavil:
Test mi ne pride do konca. Javlja da je sistem nestabilen. Enkrat mi je prekinil test pri 150 sekundah, drugič pri 200 sekundah. Sem pa nastavil High stress test. Bom poskusil še enkrat in bom dal le Standard stress test.
Frenckie ::
Poglej, če ima ventilator na CPU potrebne obrate. Preveri v HWMonitor-ju.
Najbolje bo, da odmontiraš hladilnik in dobro očistiš termalno pasto in na novo naneseš.
Pazi tudi, da boš pravilno nazaj namestil hladilnik in priključil ventilator.
drejko78 ::
drejko78 je izjavil:
s6c-gEL je izjavil:
Pri standardnem testu mi še prej prekine program. Po 75 sekundah. Dvakrat preveril ...
Frenckie je izjavil:
Začne pri pri nekje 1110 obratih in med testom pride do 1600, maksimalne vrednosti pri 1900 ne doseže...
Termalno pasto pač nimam. To bi moral do koga stopit, samo ne danes ko je nedelja in še praznik. Ampak glede na vse skupi, bi človek mislil, da če ne bi ventilator deloval kot bi moral, bi ga imel ves čas na max. obratih. Se motim?
  • spremenil: drejko78 ()
Frenckie ::
Daj poskusi z novo termalno pasto, da vsaj vidiš, če bo bolje in potem dalje raziskuješ.
gddr85 ::
"CPUID HW Monitor mi kaže enake podatke za CPUTIN ?!!!?? "
tele softwari za merjenje so včasih mal mimo. Po moje odvisno od matične in cpu-ja.
jst imam npr.
asus mb value temperature
tmpin0 30c
tmpin1 27c
tmpin2 127c
cpu value
core0 4c
core1 4c
core2 4c
core3 4c
šele ko cpu naženem se približa temperaturi tmpin0
  • spremenil: gddr85 ()
amd ma pač crappy senzorje in v idle kažejo take neumnosti. Sej ko se malo segreje pa je že bol točen :)
0x00000f4
51377 (1238) štrudla
Sesuvanje računalnika (NVIDIA)
101665 (1307) KTr1sk
Blue screen - zakaj?
112080 (1780) BlackCaiman
Stalni Bluescreen in pad sistema
81935 (1826) SLO_Matej
prosim za pomoč- kako odpraviti tole napako...
235097 (4606) Mavrik
