Kateri varilni aparat - začetnik
2
3 4
miha1135899 ::
Hvala za nasvete. Sem imel botre tako da sem odlicno prisel cez, vzel sem 200A Telwina, 18%CO2, in vse za jeklo, za kaksne rostfrei zadeve pa si lahko sposodim Ar bombo. Tole s teflonom v vezi rostfreia mi je pa tudi razlozil, vendar nisem najbolj razumel. Najbolje kupit novo pistolo katero izkljucno za to uporabljas?
Unknown_001 ::
Da, za inox je treba nasploh imeti posebej orodje. Zadnje kar rabiš je, da s sledmi črnega jekla onesnažiš nerjavno. Garantirano bo na tistem mestu rja zacvetela.
Begabt
borisk ::
lahko kupiš posebej pištolo, ni pa nujno, lahko zamenjaš samo bovden (cevko) po kateri teče žica.
to se naredi tako, da se cevni paket (to je cev+kabli+ročka) odstrani od aparata in se na strani, ki se priklopi na aparat odvije matico kjer gre žica v priključek in potem lahko iz paketa odstraniš to cevko, ki poteka čisto do bakrene šobe na pištoli, zadnji 30 cm te cevke je običajno v obliki vzmeti, ki je daljša kot jo potrebuješ, zato je potrebno pri vstavljanju te cevke najprej odstranit bakreno šobo in vzmetni konec odrezat tik ob začetku šobe. Še en nasvet glede žice, nikoli ampak res nikoli ne imeti odprtih vrat na aparatu tak kjer je žica, ker ti bo tisti prav potegnilo v bovden in boš imel probleme z zatikanjem žice, kašnih 80% problemov pri MAGu pa je povezanih s tem. kateri model točno si kupil?
miha1135899 ::
TELWIN TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC sem vzel. Rezervne dele za pistolo tudi imam, ustje, diza zice, zunanja soba, se pravi zamenjat vse to + bovden + kolut in se da it na rostfrei. Sicer je pa to itak za oceta darilo, bo rostfrei opremo pa naknadno vzel :) Svsat bom pa itak jaz mogu :)
markooc ::
WTL blagovna znamka je že prisotna na Slovenskem trgu že dlje časa in po izkušnjah ni nobenih težav. Prvi aparti so bili klasični inverterji TM-1600 in TM-2000 kateri po 10 letih še vedno delajo brezhibno. Sedaj imajo tudi novo spletno stran http://www.wtl.si/ . Vem pa da v tovarni Shanghai WTL Welding Equipment Manufacture Co., Ltd na delajo aparate tudi za druge blagovne znamke. Ponudba na spletni strani http://www.wtl.si/ je sedaj razširjena in se znova in znova dopoljue.
http://www.wtl.si/
Yoni ::
Za inox je TIG. Z vsem ostalim samo pregrejes vse skupaj in na nerjavnost lahko pozabis.
Za nekak nahitro zavarit je pa majhen, lahek inverter in prava elektroda zakon. Ni pa za tanke plocevine.
korenje3 ::
Yoni je izjavil:
za inox ni samo TIG in ta tvoja "nerjavnost" ne vem kaj pomeni...
Unknown_001 ::
Verjetno je mislil na lokalno onesnaženje strukture. Pri MAG postopku moraš na primer var obvezno zbrusiti v nulo če ne ti bo zgnil.
Tig je splošno zelo primeren saj ob pravilni predpripravi in pod strokovno roko ni potrebnih nobenih "kozmetičnih" del na zvaru. Zvar je čist in kot tak odličen saj po varjenju ni z njim dodatnega dela.
Možnosti za inox je več.
Elektroda (specialna za inox) je primerna predvsem tam, kjer površine niso v nulo pripravljene in gre za delo na terenu. Vsa svinjarija ven splava z žlindto ki pa jo je treba očistiti.
TIG klasika argon, netaljiva wolfram elektroda in dodajanje inox žice na roke.
MIG taljiva žica ki se podaja na avtomat. Krasna stvar. Zaščitni plin pravtako Argon.
MAG (če se le da, bi se mu ognil in uporabil drug postopek.)
Točkovno varjenje itak.
Naslednja opcija je lahko Laser ampak... vsi vemo koliko je ura ko vorašamo po stroških
Potem pa še eksotika
Torno, eksplozijsko, ...
Begabt
korenje3 ::
raptor f16, mene pa res ni treba učiti, imam diplomo iwt.
Unknown_001 ::
Korenje 3
Nič bat. Zate vem. Je bilo napisano za @Yoni -ja da mu na kratko predstavim možne načine za varjenje nerjavnih jekel. Pač za ene je TIG bog i batina logično ker so te stvari spoznavali doma in po priporočilih znancev.
Begabt
Yoni ::
korenje3 je izjavil:
Ni me treba zdaj loviti na eni sami besedi. Saj vsi vemo da tudi inox rjavi, le zelo pocasi. Ce ga pa pregrejes zaradi napacnega postopka varjenja pa precej hitreje, ker doloceni elementi preprosto zgorijo.
Unknown_001 ::
Yoni je izjavil:
Ne ravno da zgorijo. Toplotno prizadaneš material in ustvariš lito strukturo. V tem primeru se lahko legirni elementi nehomogeno prerazporedijo in na mestu zvara več ni želenega učinka. Poleg tega visoke temperature pospešijo difuzijo delcev in s tem material postane občutljiv na rjo. Če dodajaš ustrezno žico z ekstra legirnimi elementi stvar vmea popravljaš. Iz istega razloga so pri elektrodah za inox najboljše tiste dražje, z več legirnimi elementi.
Učinek visoke temperaturne priuadetosti, ki pospeši pojav rje se najbolje opazi pri delih ki so toplo preoblikovani v primerjavi s tistimi, ki so bili preoblikovani v hladnem. Preoblikovanje v vročem je hitrejše, ne potrebuješ izjemno dragih strojev in abnormalnih sil. Za večje kose je ta način primernejši, ker vseskupaj pride ceneje. Za majhne pa je najbolj ekonomično preoblikovanje v hladnem. Bo pa recimo vroče vlečeno cev istega premera prej načela rja kot hladno vlečeno ob enakih pogojih.
Begabt
borisk ::
samo da ne bi raptor kaj preveč razlagal, čeprav na prvo žogo deluješ načitan. V veliki veličini se nerjaveče jeklo vari po MAG postopku in ne po MIG če gledamo samo ta dva postopka. V klasičnih "inox" mesanicah je ponavadi kakšnen procent ali dva CO2 ali kisika.
lahko malce razložiš tole? če imaš elemente nehomogeno razporejene, ti pospešena difuzija pomaga pri problemu?? v čem je keč? (retorično vprašanje :D:D)
med postopki so izpustil še plazemsko varjenje, ki ga lahko tudi vidiš na parih koncih po Sloveniji.
šernk ::
če hočeš da inox po varjenju ne bo rjavel in bo 100% zaščiten ga moraš s kislino obdelati (pickling). vse ostalo...TIG, MIG, MAG je vseeno. ok eno je pač bolje drugo slabše, ampak daš par 10eur za kislino in rešiš problem z inoxom.
glede MIG/MAG za doma je praktično vseeno če porabiš 3 bombule letno. če pa zamenjaš 2 bombuli na teden se pa razlika med mig in mag v ceni že precej pozna.
Unknown_001 ::
borisk je izjavil:
Jaz konkretno samo povezujem znanje. Pri difuziji je mišljeno glede oksidacije. Toplotno prizadeto območje je bolj dovzetno na rjo kot tam kjer so temperature bile normalne. Mislim da veš kako usmeritev elektrode vpliva na lužico. V smeri konice oblok odriva staljen material.
Varit se da po vseh postopkih. Ja... glede tega kaj se bolj uporablja ne vem. Odvisno od firme. Nekateri varijo samo s TIG om spet drugi imajo kaj drugega.
Meni osebno MAG ni všeč ker pušča črno sled po inoxu ki jo je treba odbrusit in dekapirat s kislino. Načelno so mene učili da je pri inoxu, sploh pa pri kakšnih hudo oksidativnih kovinah ala Ti in Al se najbolj ziher držat Argona. Nisem hodil na poseben izobraževalni program ampak konkretno sem se učil skozi prakso kjer mi je mojster kaj povedal pa kakšno knjigo sem v roke vzel od AWS.
Begabt
Unknown_001 ::
http://www.thefabricator.com/article/sh...
Oxidation is the most noticeable and immediate change, and it is also responsible for the brightly colored bands. A light surface nitriding also can occur, resulting in an increased hardness and decreased weldability of the metal.
Another common effect is corrosion, derived from stainless steel's sensitive nature. Intense heat causes the precipitation of chromium carbides around the grain boundaries. In these areas, chromium content drops below 10.5 percent, and steel loses its ability to form a passive film and relinquishes its ability to be stainless.
Mogoče sem se z razlago o prerazporeditvi nerodno izrazil oz. narobe.
Begabt
boris82 ::
A je mogoče kdo kaj za varjenje že kupoval na tej strani: http://www.metalmikulic.si/varjenje. Gledam samo opremo in se mi ne zdi pretirano draga. Ima kdo kakšne izkušnje?
bozgo88 ::
Pozdravljeni!
Kupujem varilni aparat. Zanima me, ali ima kdo izkušnje s to znamko in če je ta aparat primeren za domačo rabo. Hvala za odgovore!
https://www.expondo.si/stamos-germany-k...
impre ::
Katerega se bolj splača? Aliu kaj tretjega za okoli 200€? Prvič kupujem kaj takega in se bom sproti učil...
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/13...
https://mtehnika.mercator.si/izdelek/18...
Precej skopi podatki za oba! Prvi link ED?! Drugi link kabli?!
Nekaj podatkov prvi link:
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a...
Uporabno za 1,5mm in 2,5mm elektrode, pogojno 3,2mm , na 4 mm pozabi.
Drugi:
https://www.mimovrste.com/varilni-stroj...
Elektrode podobno kot prej.
Intermitenca boljši telwin, Wmem dodatne funkcija antistick in hot start
Mogoče kot začetniku bolj prav prideta dodatni funkciji za olajšan začetek varjenja. Priporočam ti pa elektrode Jadran S 1,5 mm ali 2,5 mm.
  • spremenilo: fikus_ ()
impre ::
Se pravi bolje Telwin? Tega sem tudi že videl v "akciji" pri varilcu, ki je nekaj že vrevaril, vedar daleč od tega, da bi bil profi. Pa smešno lahek je...:)
Vzemi raje tole http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek...
Drugače pa je tisti telwin precenjen ravno za 100 eur. Čelado dobiš samozatemnitveno pa z ebaya za 30 eur.
Tile ceneni inverter generiki so vsi tam tam. Ni velikih razlik. Npr: http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek...
fopi ::
Iščem nekaj za občasno varjenje tu in tam. Na elektrode, z ostalim se ne bi ukvarjal.
Sedaj imam sposojen en klasični aparat, ki je majhen a težek ko svinec.
A se splača vzeti masko? Sedaj imam tisto ko jo držiš z roko, ko je vedno zatemnjena. Za kakšno ceno se potem gleda maske, da je kvaliteta ok, da si ne skuriš oči?
Lahko kdo predlaga kako masko in aparat. Skratka za občasno varjenje železa z elektrodami.
Mogoče
https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki...
maska pa mislim da je zraven ta
Enega ima tudi Hofer
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
fopi ::
DimmniBurek ::
Če si iz Ljubljane, predlagam, da greš v Varesi trgovino. Ti bojo fantje tam znali dobro svetovati.
There Is No Stronger Drug Than Reality
romex ::
nič od zgoraj navedenga. vzemi varstroj.
marska od stanleya mi izgleda boljše. za občasno uporabo bodo obe zadostovale.
rs1975 ::
Obujam staro temo. Kupil bi en varilnik na elektrode za domačo uporabo, večinoma za varjenje pohištvenih cevi. Do okoli 200 EUR. Novi so večinoma inverter. A je smiselno vzeti raje kak rabljeni navadni Varex ali je vseeno bolje inverter?
  • spremenilo: rs1975 ()
#000000 ::
rs1975 je izjavil:
Inverter dobiš že za 100 eur, edina razlika med navadnim in inverterjem je teža aparata in cena, varex boš plačal 20-50 eur za inverter pa 100 in dalje. Ti poskrbi da imaš MASKO z avtomatskim vizirjem, pa ne kupuj tiste po bolhi za 20 eur ker ta se ne da dvignit le sneti se da, je pa še vedno boljš kot ročni širm.
In ja še tole ko gledaš ytube kako varijo, kot po pravilu vedno varijo DEBELE materijale, skor noben pa ne posname kako vari 1,5 mm cevi ali pločevino.
Kupi kakšen varilni inverter za 100-200€.
Za info poglej Varesi, ipotools, , ,. Ta poceni so vsi kitajci v različnih preoblekah.
rs1975 ::
Verjetno imaš prav, bolj kot ne je vse isto. Verjetno se splača dat kar euro več, da vzameš takega, ki ima pri nas pooblaščeni servis, če gre kaj narobe
romex ::
Zadnjič je tamal privlekel ipo toolsa za nekih 90. Zadeva dela nad pričakovanji, 3.5mm ewb je vlekel brez problema.
TheBlueOne ::
Malo obujam staro temo...
Morda lahko kdo svetuje kaj vzeti za zacetniski MIG za doma? Drugace sem ze varil TIG ampak z profi opremo ampak seveda ne poklicno. Potrebujem pa za narediti zadeve okoli hise, max 4mm jeklo.
Predvsem me zanima kje so rangi, koliko se splaca dati za zadevo itn. Si mislim, da bi bilo optimalno, MIG z inverterjem, kjer je tudi opcija za plin.
Tnx...
TheBlueOne ::
mene pa zanima katere elektrode predlagate za navaden pocenski varilni aparat, da se da lepo variti z njimi?
TheBlueOne ::
Sploh nisem opazil, da jih je vec. So pa priblizno enako obsezne ...
TheBlueOne je izjavil:
ja, sem videl da res nimamo skupne večje teme.
Motion ::
gruntfürmich je izjavil:
klasika Jadran S
  • spremenilo: Motion ()
Gledam to:
https://www.ipotools.de/product/ipotool...
Polnjena žica je malo dražja, ampak za občasna dela in tanjše materiale varit je ok. Je fajn, da ne rabiš plina. Ima pa tudi opcijo z elektrodami MMA. V obeh primerih čistiš žlindro.
Za varjenje z elektrodo dobiš inverterje za 100€ in več s podobnimi karakteristikami. Telwin je ok. Predvsem glej, da je kakšen servis v SLO.
TheBlueOne ::
Lahko priporocas kaj konkretnega? Tudi MIG dobis ceneje, samo tile so menda zelo OK.
Drugace sem imel namen kupit jeklenko 10l argona. MIG in TIG sta mi nekako fina, elektrode mi niso tako simpaticne. S TIGom se takrat delal z veseljem, kar pa sem kdaj pozkusal z elektrodami pa mi je slo na zivce. :)
Morda se kratek opis razlike med boljsimi in slabsimi...
Tnx
Motion ::
Tnx
JSt sem ene par let nazaj kupu tak komplet z Polske. Aparat je super, vari dobro, Delovni cikel ma odličen (boljši kot kakšen kao profi aparat) za to ceno. Res brez pripomb.
https://www.ebay.com/itm/264517096384?h...
Zraven sem kupu še tamalo jeklenko 8L feromiksa prav tako s polske za ene 100E. Sam zdaj jih tu dobiš ceneje.
Neki tazka sem kupu. Tuki dobiš še manometer zraven tako da je cena tam tam.
https://www.ebay.com/itm/184322987717?_...
Jaz sem zraven dobil še tig cevni komplet. Vendar tu ne gre za moderno tig varjenje z HF vžigom ampak za star sistem, kjer si podrgu wolframo elektrodo po obdelovancu da je prišlo do vžiga. Ubistvu isti sistem kot pri elektrodi le da uporabiš wolframovo elektrodo z plinom.
Za 7 let garancije je tale ok. Fajn je, da je var. aparat shranjen na suhem, ali da za dalj časa neuporabe izvlečeš žico, ker rada rjavi (se pojavijo pikice rje na žici), to potem poškoduje vodila žice. Žico shraniš v plastični embalaži in kakšne silika kroglice od čevljev vržeš zraven.
Dve leti nazaj sem nabavil Lorch M304 (naj bi bil dejansko Made in DE). Ampak to je težka krava za v delavnico in višja cena.
TheBlueOne ::
Motion je izjavil:
Jaz sem gledal v Kamniku 10l argon 150€. Pa so OK Taki all in one aparati? Jaz imam praviloma raje MIG za 350€, ce je zato bolj kvaliteten, kot vse v enem za 350€. Bi pa bil vesel za TIG ampak mi je bilo receno, da OK TIG stane dosti vec.
Kombinacija MIG/MAG in MMA je ok. TIG v kombinaciji je pa precej vprašljiv ali pa dražji, da je uporaben.
TheBlueOne ::
Se mi je zdelo... Kaj potem tisti s 7 let garancije in je to to? Jaz ne najdem kaj dosti boljsega.
Je treba pri celadi z avtomatsko zatemnitvijo na kaj pazit?
Morda se izplaca komplet:
https://www.ipotools.de/product/mig-225...
Za samozatemnilno masko, varilno žico in manometer poglej še kje drugje cene in primerjaj. Verjetno bo to v kompletu najceneje.
Nekatere maske imajo možnost menjave baterije, nekatere ne in jo po nekaj letih vržeš stran.
TheBlueOne ::
Tale maska se menda polni. :)
Versorgung: 600mAh Lithium Batterie & Solarzellen
Motion je izjavil:
klasika Jadran S
eden je napisal da bolj priporoča Savo.
uporabljam/poznam pa tako jadran kot savo kot finkord, ampak tudi jadran mi ni nekako najlažji, še posebej za kotne zvare kateri mi delajo velike preglavice (ravni niso problem).
bi za kotne morda bila Sava boljša izbira?
Motion ::
Motion je izjavil:
Ne gre za pravi TIG kot ga maš v nameskem TIG aparatu. Niti nima posebej programa za TIG. Dejansko je postopek enak kot da bi z elektrodo varil le da uporabljaš wolframovo elektrodo pri kateri ti ščiti argon. (material pa dodajaš z drugo roko). Argon ne gre skozi aparat in dotoka nemoreš kontrolirat s tipko prek mašine. Dotok je vezan direk na jeklenko in na pištoli moraš imeti ventilče s katerim uravnavaš pretok.
TBO; Ja, sedaj praktično vse imajo "sončne" celice + baterijo. Pri poceni maskah se baterije ne da menjat, ko se pokvari in je maska neuporabna. "Boljše" in dražje imajo ponavadi zamenjljivo baterijo. Cene mask se začno že pri 40€.
Grunt...; Jadran je dobra za začetnike, vendar se v zvar rada zliva žlindra, zato je težje variti kotne in V zvare. Začetniki delajo napako, da varijo pri preveliki amperaži in preveliki razdalji med jeklom in elektrodo.
Motion ::
Dejansko lahko ti vsak MMA aparat za obločno varjenje z elektrodami predelaš v TIG. Le nebo sofisticiran kot namenski TIG aparat.
2
3 4
Razlika med inverter in trafo varilnim aparatom
142258 (1220) Daniel
Varilni aparat (strani: 1 2 )
9118531 (11985) recmajkemi
varilni aparat - kaj kupit? (strani: 1 2 )
7930618 (23928) gruntfürmich
Prosim za nasvet ob nakupu varilnega aparata
68117 (7876) pavl
Inverterski varilni aparat ali CO2?
619151 (13095) cobrica
