Kateri varilni aparat - začetnik
1 2 3
4
Za 1500€ budgeta varilni aparat na medfazno napetost 400V.
Motion ::
3 fazni so že varilne postaje. In le te nebo dobil za 1.5k eurov, vsaj ne nove,...
Montaža na naši firmi (primarna dejavnost izdelava velikih varjencev) je zelo zadovoljna z linkolnom speedtech 200C. Zmore 160A pri 60% izkoristku,...
https://www.sqs.si/izdelek/lincoln-elec...
Imam tega:
https://profi-schweiss-shop.de/lorch-m3...
Dobra zadeva, variš lahko precej časa skupaj, pregreje se edino pištola.
Za varjenje v zaprtih prostorih je MIG/MAG odlična zadeva, za zunaj kaj variti pa prenosni v tem stilu:
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a...
rado7rado ::
Malce prebiram tu objave in iz teh objav sklepam da za domačo uporabo in z budgetom od 700-1000EUR ne bom dobil mig aparata ki bi zmogel zavarit jeklo do debeline 15 mm? Govorim o kvalitetnem zvaru in nekoliko daljšem varjenju.Aja pa govora je o enofaznem električnem toku ker trifaznega pri hiši ni.
  • spremenilo: rado7rado ()
Debelo plocevino varis z vec varki. En varek debeline 3-4 mm, nalozis jih več, dokler ne zapolnis zvarnega mesta oz. do željene debeline zvara.
rado7rado ::
Hvala za informacijo ampak najbrž z kakim WTL MIG MAG 220 SYNERGIC aparatom najbrž to nebi šlo. Iščem nekaj cenejšega ker bi vzel še MMA varilni aparat in bi rad to nekako zbasal v budget 1000€.
S tvojim izborom se tudi da variti 10 in več mm debele pločevine, pač več varkov. 0,8mm debela žica dovolj za večino zadev.
Ti inverterski so cenejši od trafo varilnih aparatov, lažji,... in bolj se grejejo. Za hobi zadeve čisto ok. Zagotoviti moraš dobro prezračevanje (ne ga stlačiti v kakšen kot nekje vmes,....).
WTL MIG MAG 220 SYNERGIC ima možnost variti MMA in MIG/MAG, tako da že imaš oboje v enem. Preveri ali dobiš tudi klešče za elektrode.
tukaj ena stran s ceno
https://www.wtl.si/wtl-mig-mag-220-syne...
Tukaj je Litovska stran s tem varilnim aparatom
https://www.mastercity.lt/en/wtl-kit-mi...
malo več opisa in več opreme zraven.
Motion ::
rado7rado je izjavil:
Se da le pripravit je treba zvar pa več zvarov bo treba nanest. Kar pomeni več časa itd... Niso pa to aparati ki so namenjeni za take debeline, kar se odraža v njihovi učinkovitosti, ter odsotnosti hlajenja pištole. Ima pa večina teh aparatov opcijo MIG/MAG MMA/lift TIG
Jst sem ene 6 7 let nazaj kupu tegale iz poljske in zaenkrat dela ok. Ne rabim ga pa ravno pogosto. (enkrat na mesec cca)
https://www.ebay.com/itm/273791407114?
Takrat me je skupi z 8kg jeklenko argonske mešanice stalo neki manj kot 600e.
Hlajenje pištole se rabi za industrijsko varjenje, za hobi ne.
Glede časa varjenja pa piše "intermitenca (40°C 10min): 60% 200A,100% 120A", kar pomeni pri temp. okolice 40°C boš z amperažo 120A varil 100% časa. Sicer je to potrebno vzeti z rezervo, odštej 10-20% amperaže.
Laki_laik ::
Vprašanje za tiste ki se spoznate na te zadeve. Kakšna je razlika med tema dvema aparatoma?
https://www.wtl.si/varjenje-in-rezanje/...
Se sploh kaj razlikujeta ali pa sta skorajda ista?
Hvala
MIG MAG 220 ima še opcijo TIG varjenje, ki pa je pogojno uporabno, moraš znati variti (vžig TIG obloka z dotikom). TIG gorilnika ni zraven.
Tukaj imaš več podatkov za oba (kompleti):
https://www.mastercity.lt/en/wtl-kit-mu...
romex ::
TIG z dotikom je no go.
Motion ::
Ni glih za učenje ali pa kake delikatne stvari, se pa da če so izkušnje. 30 let nazaj je blo to to,..
Če pa nerabiš tiga pa brezveze kupovat. Cenejša mašina ma še boljši izkoristek,...
Vžig TIG obloka z dotikom je bil povsod preden se je začel uporabljati VF vžig. Z dotikom "onesnažiš" var in uničuješ konico elektrode.
Laki_laik ::
Hvala fantje za informacije. Tig me ne zanima tako da to je bezpredmetno zame.lp
Tukaj je prikazan primer varjenja debelejše plošče z vec varki.
https://m.youtube.com/shorts/S34mS6ZvpT0
Na koncu posnetka se vidi, kako se plošči deformirata zaradi varjenja v "v". Za preprecitev taga se zacne variti z ploščama postavljenima v narobe obrnjen "v" za kot kasnejse deformacije. Za to je potrebno precej kilometrine, da se vnaprej predvidi deformacija.
matjaz000 ::
Za doma razmišljam da bi nabavil ta aparat:
https://www.ipotools.si/produkt/ipotool.....*_ga*Mzg5OTcwMzAuMTc1Mzc3NTAxMw..*_ga_YPT6EBDQ5T*czE3NTM3NzUwMTIkbzEkZzEkdDE3NTM3NzUyOTUkajIkbDAkaDA.&gclid=EAIaIQobChMI6JLVgcnhjgMVpJaDBx2fpRvYEAAYASAAEgLGF_D_BwE&gbraid=0AAAAAC57MtGFnKTIvCcNCl4D1AAUdL4dB">
Ima kdo izkušnje s tem aparatom?
lp, Matjaž
Šmorn ::
Jaz imam Ipotools MIG-185R in sem zadovoljen. Domnevam, da z boljšim modelom tudi ne bi smelo biti težav.
Matjaž, tvoj linkan var. aparat vari s polnjeno žico brez plina (podobno kot z elektrodami). Če ti to ustreza, potem je OK.
Motion ::
? z vsem vari. Polno žico, plinom ali elektrodami
Ta var. aparat
Spodaj pri zelo skopem opisu:
"Varjenje s polnjeno žico"
Navodila stran 3
https://www.manualslib.com/manual/37391...
"FÜLLDRAHTSCHWEISSEN Schweißen mit FLUX Fülldraht (ohne Gas)"
matjaz000 ::
Jaz bi ga uporabljal samo za MAG varjenje z žico, ki je na kolutu in plinom Co2 iz jeklenke.
Predvsem me je prepričal z veliko intemetenco 100%=175A in 60%=225A in poponi Synergic.
Garancija je 7 let.
lp, Matjaž
Šmorn ::
Aparat vari z vsem kar piše in lahko ignoriraš fikusa. Kar bo verjetno treba paziti je to, da je teba pri varjenu s polnjeno žice zamenjati polariteto. Vsaj pri mojem je to ročno s preklopom terminalov, ki so v prostoru podajalca žice.
Daniel ::
Garancija je 7 let, razen če uveljavljaš odbitek DDV. Potem je zgolj 2 leti.
Sem včeraj šel iskati navodila in tam res piše, da je mozno variti z zaščito plina. Na SLO IPOTOOLSovi strani je napisano zavajajoče.
Če/ko ga boš dobil, sporoci, kako se da variti in ali je cev za plin ter regulator plina zraven.
Daniel ::
Saj se lepo vidi na slikah, da ima priklop za plin. Regulatorja in cevi pa ne dobiš zraven, kupiš posebej.
Avenger ::
Oj. Tastu bi zvaril eno konstrukcijo iz pohištvenih cevi (2mm debeline stene), pa imam doma MIG, ampak bi bil kar izziv to tovorit. Ali je to možno varit tudi z elektrodami ali s polnjeno žico? Bi v ta namen in za priložnostna popravila bilo smiselno da tast nabavi npr https://www.ipotools.si/produkt/ipotool... S fluxom nisem še nikoli delal... je primeren za to??
  • spremenil: Avenger ()
Zimonem ::
Jah če je prevoz dražji od aparata ima mogoče nek smisel. Sicer ne, sploh ker elektrod še ne obvladaš.
Pa set za kaj gre. Mig je super fajn pri vertikalnih zvarih kjer ti ne paca žlindra vara. Za reparaturo in on site pa pač elektroda.
  • spremenilo: Zimonem ()
Vzameš takega s podporo za plin, s flux core lahko še vedno variš, imaš pa opcijo plin za kdaj drugič...
  • spremenil: c3p0 ()
1 2 3
4
Razlika med inverter in trafo varilnim aparatom
142269 (1231) Daniel
Varilni aparat (strani: 1 2 )
9118584 (12038) recmajkemi
varilni aparat - kaj kupit? (strani: 1 2 )
7930675 (23985) gruntfürmich
Prosim za nasvet ob nakupu varilnega aparata
68128 (7887) pavl
Inverterski varilni aparat ali CO2?
619158 (13102) cobrica
