Iphone 4 16GB posodobitev
abcd123 ::
Pozdravljeni,
imam iphone 4 16GB,ki ga želim posodobiti na IOS 6.1.3. Po približno pol ure posodabljanja, se posodabljanje prekine in mi izpiše ERROR 4013.
Se komu sanja kako bi to lahko popravil?
Najlepša hvala za odgovore.
5er--> ::
zee ::
Nadgradi na 7.1 in bos imel mir.
zee
abcd123 ::
nočem ga posodobit na 7.1, ker ta software na tem telefonu ne deluje dobro.
drugače sem pa probal že miljon načinov in ne morem ugotovit, kaj bi bilo narobe.
5er--> ::
Error 4014 (or 4013) is usually associated with a hardware problem - a faulty cable, a faulty port etc. On the surface, your iPhone connects to the computer, iTunes recognizes the device but somewhere down the line, iTunes thinks that the cable is not really that good. Or may be the port isn't.
The first thing you try should be change the USB port to which you connect the iPhone. Next up, change the cable that you use. Arguably, this has worked not for everyone but for a few people.
amacar ::
Ne moreš ga posodobiti na 6.1.3, samo na zadnjo verzijo (7.1).
eniLS ::
abcd123 je izjavil:
In od kje ti ta informacija? Koliko berem bi naj iOS 7.1 pohitril delovanje iPhona 4 in nasploh naj bi bil eden izmed najbolj stabilnih sistemov zadnjega časa med iOS?
Sem posodobil iPhone 4 in 4S na 7.1 in vse deluje brez problema. Nevem zakaj nebi deloval dobro?
zee ::
Z 7.0 so bile dejansko tezave, 7.1 jih pa v precejsnji meri odpravi (upostevaje, da je iPhone 4 ze zelo star aparat).
zee
duff ::
zee je izjavil:
Tako je. S 7.0 je iPhone 4 dejansko delal precej počasneje kot s 6-ko. Update 7.1 je v veliki meri zadevo popravil in 4-ka deluje spet normalno.
blackbfm ::
haha normalno je reku... že 6ka šteka dostkrat da te mine volja -.-
7.1 pa je še vedno počasnejši
  • spremenilo: blackbfm ()
no, bodmo pošteni... v 4ki se nahaja enojedern ~800Mhz ARMv7 proc :)
abcd123 ::
saj vem da tudi 7.1 šteka. Probal sem posodobit na 7.1, vendar vrže isto napako. Error 4013 še vedno.
Še pozna mogoče kdo kako drugo rešitev?
zee ::
Mozni vzroki:
a) Okvarjen 30-pinski kabel.
b) iPhone prikljucen na USB hub, podaljsek.
c) Kabel prikljucen na USB vhod, ki ni 2.0.
d) Zastarela verzija iTunes in/ali operacijskega sistema.
e) Premalo prostora bodisi na telefonu (cca. 2 GB) ali racunalniku.
f) Delas Restore ali Upgrade? Sumim, da ta drugo. Napravi backup podatkov (za kontakte iCloud, Google, Outlook; za slike Dropbox,...) in izvedi Restore na 7.1.
Tako na hitro.
zee
  • spremenilo: zee ()
Applove novosti: Smart Watch, iPhone 6 in iPhone 6 Plus, Apple Pay in iOS 8 (strani: 1 2 3 4 5 )
227133906 (123004) amacar
Jailbreak za iOS 7
1612329 (8927) Veron
iOS 7.0.2 odpravlja luknje zaklepanja zaslona
2516404 (10886) pi pawr
