Forum » Pomoč in nasveti » SSD
SSD
lovro535 ::
Zanimam me če se mi bolj splača kupt ssd ker ga sedaj nimam kot pa boljšo grafično kartico. In pa sedaj imam WF black 1tb ali bi bila velika razlika če bi kupil ssd imam pa intel core i5 2,66ghz 8gb ram DDR3 gigabyte GT430 lc power 600W in pa če bi kupil ssd bi se dalo prenesti vse save od igric ker ne bi kloniral sistema ker sedaj noče nainštalirati SP1 pa bi naredil clean instal za simulatorje vem kako prenesti save za NFS most wanted 2012 pa street legal racing redline pa ne vem.
Hayabusa ::
Kateri i5 (uporabi cpu-z) ?
Raje grafično če bi rad igral igre.
- spremenilo: Hayabusa ()
lovro535 ::
intel core i5-750 2,66ghz 8MB cache LGA1156 potem se mi bolj splača grafična ker pc je izključno za igre
BorutK-73 ::
SSD ti bo pohitril odzivnost sistema in zagon OS-a.
Trenutna grafična si ne zasluži imena "grafična", sploh pa ne za igre, seveda novejše.
Šparaj še kak mesec ali dva in nabavi oboje.
lovro535 ::
Bom prvo kr lepo grafično zamenju za gigabyte gtx 660 2gb pol ke bo dnar pa še SSD noter vržem pa bo
lovro535 ::
Koliko pa stane vredu 128gb ssd ker trenutno z grafično nimam problemov da bi bila prešvoh za igre
Brias ::
iloveboobz je izjavil:
če bi vedel, kako ti ssd boosta performance, se nebi odločo za ta vrstni red :)
ne vem no ... odvisno ... od tega koliko gejma ...
kaj ti pomaga 20 sekund postavljen OS in 5 sekund load igre, ce jo mora igrati na 1024*768, LOW in pod 15fps in crowd :)
- spremenil: Brias ()
trnvpeti ::
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... še ceneje
vsakic, ko napises, je nizja cena :)
ProGTX ::
Kakor rad oznanjam SSDje, se ti izključno za igre bolj splača kupiti grafično. Če pa že boš kupoval SSD, daj malce več denarja za vsaj 240GB (recimo http://www.pcplus.si/strojna-oprema/trd... ). 120GB hitro poide, poleg tega je priporočljivo pustiti približno 20% diska praznega za optimalno delovanje (kar velja tudi za navadne diske). Dodaten faktor je, da je običajno pri SSDjih velik prepad v zmogljivosti med 120GB in 240GB - pri višjih kapacitetah ni takih razlik.
- spremenil: ProGTX ()
Kakor rad oznanjam SSDje, se ti izključno za igre bolj splača kupiti grafično. Če pa že boš kupoval SSD, daj malce več denarja za vsaj 240GB (recimo http://www.pcplus.si/strojna-oprema/trd.... 120GB hitro poide, poleg tega je priporočljivo pustiti približno 20% diska praznega za optimalno delovanje (kar velja tudi za navadne diske). Dodaten faktor je, da je običajno pri SSDjih velik prepad v zmogljivosti med 120GB in 240GB - pri višjih kapacitetah ni takih razlik.
ah, ne govor bedarij. SSD deluje čisto ok, tudi če je čisto poln (ki tako btw, v resnici nikol ni :)).
In kar se tiče višjih kapacitet -- prepad v "zmogljivosti" je samo v write hitrosti, katera je za tipičnega uporabnika neopazna (menda ne kopiraš sem ter tja fajlov skos ?)
ProGTX ::
Deluje lahko precej počasneje, če je preveč zapolnjen. Na Anandtechu so to že mnogokrat izpostavili, primer tukaj: http://www.anandtech.com/show/6884/cruc..., recimo zadnji graf za Samsung SSD 840 Pro. Res ostali diski nimajo tako izrazitih razlik, posebno v novejšem času se v SSD natlači še večji delež NANDa, ki ni na voljo sistemu (overprovisioning). A razlika se pozna. Recimo pri manj kot 15% prostega diska začne moj Samsung 830 120GB občutno počasneje delovati.
Načeloma imaš prav (http://www.anandtech.com/show/7594/sams... ), se pa ne strinjam, da je povsem neopazna. Posebno naključna majhna pisanja so tisto, kar lahko preseneti sistem in povzroči začasno nestabilnost. Res pa je, da je to manjša težava kakor prevelika zapolnjenost diska.
Dodal bi še, da trenutno tukaj izpostavljamo boljše SSDje - pri slabših so razlike še precej bolj opazno.
na modernih kontrolerjih je to non-issue tudi na najmanjši kapaciteti.
No se najdejo izjeme ko začnejo slabše delat, ampaj moj m4 na primer dela na polno tudi ko je čisto zapolnjen.
sasoe ::
hejho :)))
kdo ima SSD in koristi vključeno spanje računalnika??
namreč imel sem OCZja Vertex 2 Extended 120GB, pa mi je v enem letu dva skurlo,
vedno po povratku iz spanja
no sedaj imam SSD_Samsunga_830_128GB že cca 2 leti
v spanje računalnika ne upam dajat oz. s samsungom se tega eskperimenta nisem več šel.
plata je asus P7P55D-E, i5_760_2.80GH + ninja3, napajalnik LC6650GP3_SGv2.3, kišta je CoolerMaster RC-590-KKN1-GP ...
WIN7
hvala.
WIN7
hvala.
CoolerMaster_RC-590: asus_P7P55D-E, i5_760_2.80GH+ninja3, LC6650GP3_SGv2.3,
2x2GB_RAM, GeForce GTX 1050, SSD_Samsung_830_128GB, WD-green-2TB, Win7 ...
Hayabusa ::
Imam taisti ssd in ga vedno dam v standby.Po 1.5 leta uporabe vedno dela.
Hayabusa ::
In vsakič zapišeš vsebino rama (4/8/16 gb) na ssd
54j0 ::
Človek ima pc "izključno" za igre, lasti si neko napol integrirano grafično kartico in vi imate razpravo o SSD.
- spremenil: 54j0 ()
fulgur ::
Pozdravljeni,
eno vprašanje, imam MP Asus P5Q-E, ki ima Sata II.... Rad bi kupil SSD disk, pa me zanima, če lahko kupim recimo tegale: Intel 535 Series 240 GB SSD SATA3 2.5" disk - SSDSC2BW240H601 ( ali je lahko problem, ker je ta SSD SATA3?):
SPECIFIKACIJE:
vmesnik: SATA3 6Gb/s
tip diska: SSD
kapaciteta: 240GB
hitrost prenosa:
branje: 540MB/s
pisanje: 490MB/s
IOPS branje: 41.000
IOPS pisanje: 80.000
MTBF: 1.200.000h
velikost: 2.5"
višina: 7mm
dodatno: 16nm NAND flash, AES 256 bitna strojna enkripcija
tenks
SPECIFIKACIJE:
tip diska: SSD
kapaciteta: 240GB
hitrost prenosa:
branje: 540MB/s
pisanje: 490MB/s
IOPS branje: 41.000
MTBF: 1.200.000h
velikost: 2.5"
višina: 7mm
tenks
ST-777 ::
hvala vam vsem.. kaj pa SSD disk HyperX FURY 240 GB (SHFS37A/240G)? Tegale sem gledal...
Ne, sandforce jajčke in grdi grdi kingston.
BX100, 850EVO ali arc 100. Pogojno še kak drug siliconmotion based ssd (Recimo transcend ssd370) če je cenejši.
- spremenil: iloveboobz ()
fulgur ::
hvala lepa, ravnokar nabavil: SSD Samsung 850 EVO 250GB 2.5" SATA3 V-NAND TLC 7mm MZ-75E250B/EU
tenks
tenks
fulgur ::
Imam v kompu 2 HDD diska pa na enmu od teh so win 7 32bit ... .a lahko sedaj dam ssd notri v komp in nanj inštaliram 64 bitne win7... a to bo klapalo al so lah kakšni problemi? pomoje ne, ker v bootu imam itak našitmano, da njaprej boota iz ssd.... potem ko bom mel win 7 64 bit na ssd bom pa vse fajle pomembne iz HDD prenesel, da se nič ne izgubi... je to način al sem falil čist?
tenks
tenks
Kebo ::
Razmišljam, da bi tudi sam nadgradil svojo kišto s ssdjom. Mal sm nov v tem ali morm za prenos licence samo naložit na novo os na ssd pa mi bo sam iz biosa potegnil licenco al kako je to.
taz ::
Kateri ssd do cca 70€ (120GB)? Gledu sm za crucial bx100 in Kingston hiperX fury. Kako je kaj s Sandforce kontrolerji. Vem da so pred leti bile težave, kako je kaj danes?
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
diNero ::
Kateri tip SSD-ja naj bi šel v prosto režo za SSD pri prenosniku HP G2 470? Edini podatek, ki sem ga našel je oznaka m.2, vendar ko gledam naše spletne trgovine je izbira skoraj nič, in še oblika/dimenzije so razne.
Če ima kdo izkušnje prosim za malo pomoči. Hvala.
ST-777 ::
Kateri tip SSD-ja naj bi šel v prosto režo za SSD pri prenosniku HP G2 470? Edini podatek, ki sem ga našel je oznaka m.2V ZDA se dobi SSD SAMSUNG 850 EVO MZ-N5E250BW M.2 250GB za 99 $ http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Na tej spletni strani vidiš tudi razliko med 2.5", M.2, mSATA, ko izbereš Form Factor.
Pri nas stane 250GB Crucial SSD MX200 Type 2260DS, M.2 119 €: https://www.mimovrste.com/ssd-diski/cru...
diNero ::
Problem je ker prenosnika še nimam in ne morem fizično pogledat in verjetno pred nakupom tudi ne bom mogel in na teh linkih je vidno da so različnih dimenzij (crucial 60mm), videl sem tudi že 80mm in me zato zanima iz izkušenj oz. kakšnega uporabnika, kaj dejansko paše notri. Hvala.
Tezaab ::
Tule so HPjeve specifikacije za ta notebook. Če sodim po tem, paše samo disk velikosti 2242. V priročnikih za menjavo je naveden le "128-GB Solid-state drive, M.2", tako da si s tem tudi ne moreš kaj dosti pomagat. Vprašanje je tudi, ali bi lahko imel hkrati SSD in še HDD. Če ne, se ti po moje bolj splača nabavit navaden SSD.
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
diNero ::
Ubijate me s temi različnimi informacijami, torej prosim kakšnega uporabnika tega prenosnika oz. nekoga, ki zadevo dejansko pozna kako je s tem in sedaj še z zadnjo informacijo ali je sploh možno uporabljati oba diska. Očitno so vse oznake 22xx, xx je dimenzija 42, 60 ,80. Torej HP G2 470.
Idealno bi bilo vstavit SSD in klonirat licenčni Win 8.1.
Mare2 ::
Pri meni je šlo. Razlika je, da imam msata in HDD. Sem pa iz msata vzel ven neki keš disk.
Poglej temo SSD za sistemski disk. :)
| » | Kateri SSD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10782 (2393) | Han |
| » | Kateri SSD? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25095 (7099) | iloveboobz |
| » | SSD - se mi splača?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2867 (2412) | r3dkv1c4 |
| » | Nadgradnja računalnika - pomoč (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8452 (7743) | iDare |
