Forum » Strojna oprema » HP power plan in ugašanje računalnika
Yacked2 ::
Pozdravljeni,
imam HP Pavilion dv7 pri katerem sem opazil, da se sam od sebe ugaša če imam HP power plan nastavljen na balanced, če imam na high performace se to ne dogaja. V event viewerju dobim te napake:
The previous system shutdown at 12:28:22 on 22.2.2014 was unexpected.
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Yacked2
edit: auto restart imam isklopljen a vendar nisem dobil BSODja
Yacked2
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
- spremenil: Yacked2 ()
dxx ::
Mogoče ima sistem problem ko gre v hibernacijo-poizkusi izklopit in poročaj. Pravtako je lahko isti problem z sleep mode in wake up funkcijo. Poizkusi izklopit in poročaj.
Yacked2 ::
Ni hibernacije. Tako se obnaša kot da bi vzel vn baterijo ter odklopil kabel. Samo tema, brez BSODjev, nič
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13691 (12282) | inbox |
| » | štekanje in počasno delovanje chromaOddelek: Pomoč in nasveti | 4123 (3891) | duque |
| » | TV ne najde kanalov preko anteneOddelek: Zvok in slika | 4073 (3783) | todman74 |
| » | Problemi z matično ploščo P5Q DeluxeOddelek: Strojna oprema | 1237 (1039) | Rudolf |
| » | [Windows][XP] Zakaj po zagonu traja še par minut, da vse normalno dela?Oddelek: Operacijski sistemi | 2926 (2245) | bluefish |
