Forum » Pomoč in nasveti » nalaganje win 7 na nov laptop
PikM5 ::
Na nov prenosnik bi rad naložil windows 7. Naložil sem ga na USB in ga zagnal v boot meniju. Ampak preden naj bi začel inštalirati mi vrže ven error "No device drivers were found. Make sure that the installation media contains the correct drivers, and then click ok". Probal sem že vse različne USB porte pa ne gre. Glede tega sem bolj kot ne začetnik zato bi prosil za pomoč.
Hayabusa ::
Iso od win7 spravi na usb s tem orodjem
http://unetbootin.sourceforge.net/
- spremenilo: Hayabusa ()
PikM5 ::
ko to naredim s tem programom, ko grem v boot meni in izberem da prenese windowse iz USB se mi pojavi črn ekran in v zgornjem levem kotu mi utripa podčrtaj in sploh ne gre v meni za inštalacijo Windowsev
dzinks63 ::
Tudi z yumi lahko narediš boot ključek, preverjeno lepo dela.
- polepsal: dzinks63 ()
PikM5 ::
Yumi mi ne zazna .iso datoteke v mapi kamor je bil prenešen windows. Sem probal že veliko programčkov za pripravo boot USB pa je vedno isto mi javi error, ali pa črn screen z belim podčrtajem levo zgoraj
- spremenil: PikM5 ()
dzinks63 ::
Sem še enkrat preveril in dela, imaš pokvarjen iso ali pa je nekaj drugega narobe , btw ključek mora biti formatiran v fat32.
PikM5 ::
Nevem izberem Ubunut, obkljukam da formatera v fat32, vendar ko želim vnesti .iso daatoteko je ne najde, vsi drugi programi so jo našli, le ta ne :s sem dal vleči še druge windowse da vidim če je tukaj problem
dzinks63 ::
Če nalagaš windows, moraš izbrati windows7, ne ubuntu, zato so tudi kot izbira na voljo.
Cold1 ::
V prvem postu pišeš:
Torej, ključek imaš in dela, Okna 7 so začela instalacijo (in najbrž delajo, oziroma, tisto kar si imel na začetku je delalo), vendar pa ti namestitvena procedura vrne napako, ker nima gonilnikov za tvoj sistem.
Preveri če Okna 7 podpirajo tvoj sistem, pridobi gonilnike ki jih potrebujejo in poglej kako se le te vključi v namestitveno datoteko Oken.
Ali pa vrni PC, ker pač nima pravih Oken, to je, Sedmice, in se prenehaj ukvarjati popravljanjem nedelujočega proizvoda.
PikM5 ::
problem sem rešil in windowse naložil, hvala vsem za pomoč ;) imam pa nov problem, zraven prenosnika ( HP 15-d050sm) sem dobil DVD z driverji, na DVDeju sta dve mapi ena za win8.1 druga za win7 ker sem naložil windows 7 sem začel nalagati driverje iz mape win7, na kar sem že pri prvemu driverju dobil error da so driverji ne primerni za moj sistem, tako dobim skoraj pri vseh driverjih, potem pa sem malo bolj podrobno pogledal, ko sem odpru setup za driver in res piše da je samo za windows 8.1 ali 8, vendar zakaj so potem v mapi win7?? ter kako jih naj zdaj naložim ker ne morem naložiti driverjev za brezično povezavo, procesor....
pri enih dobim error:this computer does not meet the minimum regurements for installing the software setup will exit (tudi za grafično), ali za procesor:this platform is not supported
PikM5 ::
Si jih bom kar na s tem laptopom potegnil dol ker mi ne dela noben vhod za USB, prav tako me zanim, zakaj se računalniku ob neuporabi ugasne displaj ( kot da je šel v mirovanje) ampak se potem ne odziva na nič več in ga moram prisilno zaustaviti
PikM5 ::
šel sem na HPjevo stran pod driverje in iz tam prenesel driver, prepišem vse datoteke ki žeobstajajo za ta driver ( ko sem jih prenašal iz DVDja )ko ga installiram mi na koncu ko kliknem končaj javi da ta driver ni pravilno naložen :S
| » | Error pri namestitvi Windows7Oddelek: Pomoč in nasveti | 1884 (1644) | konspirator |
| » | Windows 7 ultimate error 0xc0000225Oddelek: Pomoč in nasveti | 3273 (3020) | He-Man |
| » | težava inštaliranja windows 8Oddelek: Operacijski sistemi | 1340 (1185) | solatko |
| » | Problem z instalacijo XPOddelek: Operacijski sistemi | 1418 (1102) | Icematxyz |
| » | HP ProBook 4710s ( nx631ea ) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13431 (8697) | stumf |
