inštaliranje grafične in bluescreen na win7/64bit
doggycoin ::
Pozdravljeni,
prosim za pomoč kaj bi bilo lahko narobe; po formatu PC-ja in novi inštalaciji win7 64bit na PC 3Ghz, ram 2.75gb in grafična Radeon 7850 mi ne dovoli inštalirat catalyst 13.10 driverjev. Po kakšnih 30s, ko prične inštalacijo, PC vrže bluescreen in se resetira. To mi je naredil že 5x zapored, torej ne gre čez.
Pa je ta PC pred tem delal z istimi driverji na isti konfiguraciji, samo formatirat sem ga želel, da bo frišna inštalacija vsega gor. In evo, problemi... :S
Hvala!
Hayabusa ::
Izklopi auto restart in poglej kaj piše v bsod.
  • spremenilo: Hayabusa ()
doggycoin ::
Hm... tole mi izpiše:
Hayabusa ::
Kateri napajalnik ?
Prilepi CrystalDiskInfo screen diska.
Če imaš cpu/gpu navit, odvij.
Daj bios na default nastavitve.
Preveri rame z memtest86+.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library...
Pri 3 gb rama ne potrebuješ x64 winsev.
Zadnji šoferji
http://support.amd.com/en-us/download/d...
pviran3 ::
Poskusi:
http://en.community.dell.com/support-fo...
directx 9 in pa framework 3.5 probi najprej namestit.
Pa pred novo namestitvijo izberi clean opcijo, da počisti vso amd šaro z računalnika in potem še enkrat poskusi namestit
pa WinUpdate tut poskusi, mogoče predlaga kak gonilnik in ga namesti.
doggycoin ::
OK hvala obema, bom še mal komponente potestiral. Napajalnik je original, ki je bil v tej kišti, ker sem dobil kot komplet (le grafično sem menjal): HP Hewlett Packard DPS-340CB. A kot rečeno, še teden nazaj je PC normalno delal na tej konfiguraciji. Če bi bil problem napajalnika, bi verjetno že takrat ven metalo, pa ni.
Sem pa medtem dalje googlal in našel tole: http://forums.guru3d.com/showthread.php..., ki mi je s tem trikom rešilo zadevo in so se driverji normalno namestili.
Unpack the drivers or if you already run the amd installer go to c:\amd\(version you have)\config" folder.
Open in notepad the file "InstallManager.cfg" and change the last line "WorkaroundInstall=false" to "WorkaroundInstall=true", save and close.
Go back a folder and run Setup.exe.
Post results.
Hayabusa ::
Na win7 ne boš dajal dx9 in .net fw 3.5 za namestitev ati šoferjev.
pviran3 ::
Malo verjetno, da je zaradi formata hardware okvara kriva...
Drugač pa 3.5 očitno res ni več, je pa 4.0 minimalno:
>AMD Catalyst Control Center requires Microsoft .NET4 Framework. Windows Vista and Windows 7 users may need to install the Microsoft .NET4 Framework as a prerequisite to use Catalyst Control Center.
doggycoin, a po restartu si še vedno brez gonilnikov?
Dej najprej framework 4 namesti in kako posodobitev, potem pa v driver install počisti vso amd šaro ki je že nameščena in ponovno poženi, lahko pa probaš tudi winupdate gonilnik kot že predlagano.
Hayabusa ::
Net fw 4 je na win 7 (ms iso) že nameščen.
pviran3 ::
ne, noben net fw ni nameščen.
Directx 10 je nameščen
Če češ pa directx 9 (stare) igre igrat, moraš namestit directx 9
  • spremenil: pviran3 ()
AMD (ATI) Catalyst™ (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )
Oddelek: Zvok in slika
850154251 (64730) ferdo
1152: error exctracting to the temporary location
293994 (3671) JOKER
Boot error ty check 2
Oddelek: Operacijski sistemi
7718 (649) Domini46
Računalnik je nenadoma začel štekati
8928 (775) BorutK-73
Pomoč! HDD preneha delovati čez čas
91500 (1274) Sisus
