Plošča zazna samo 512MB rama
dottor ::
Ravno kar sem se lotil obnove enega starejšega računalnika. Not ima ploščo Gigabyte GA-945CM-S2L. Pred tem je blo not 2+1GB DDR2 rama, kateri se je uzel ven za drugi računalnik. Sedaj sem dal not 2GB rama in ga BIOS prepozna kot 512MB v Windowsih pa napiše Skupno 2G (v uporabi 512MB). V post procesu mi izpiše 522MB. Poskusil sem dat 1GB dim not pa ga prime komplet. Isti 2GB dim sem proval dat v drug računalnik in prime brez problema. Oba sta 800MHz istih zakasnitev in napetosti. Kot sem rekel pred tem je že blo not 2+1GB. Poskusil sem obe reži, včasih se zgodi da PC ne posta (ne piskne) alpa začne piskat v nedogled. Ali je lahko plošča proti kraju?
Samo da dobim vrnjen drugi 1GB dim bom poskusu oba dat not pa tako provat če prime 2x1GB.
Še konf. PCja:
Intel E4600
XFX 450W (nov)
ASUS HD7770 (nov)
WD Blue TB (nov)
IDE DVD pogon
Hayabusa ::
Kondenzatorje preveri.
Bios nastavitve na default, počisti kontakte ramov z radirko.
Sedaj imaš 1 palčko rama kapacitete 2gb ali 2 x 1 gb 800mhz ? Kako si imel prej (Pred tem je blo not 2+1GB DDR2 rama) koliko palčk & kako velikih ?
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Support for DDR2 667/533/400 MHz memory modules
  • spremenilo: Hayabusa ()
a je single sided al double sided modul ?
bios si resetiral..
dottor ::
Kondenzatorji vsi zgledajo vredu, ram in slota očiščeni, BIOS na defaultu pa še vedno zazna kot 512MB.
Prej je blo 2+1GB. Se pravi dim po 2GB in dim po 1GB.
hojnikb: double sided.
  • spremenil: dottor ()
pač nemara tega modula, jebat ga :)
Hayabusa ::
Če si imel prej 667 mhz rame, je to razlog.
Preveri če se da ročno nastaviti hitrost na 667.
dottor ::
Prej so bli 800MHz in tako 1GB ki sem ga proval kot 2GB ki ga ne prime sta 800MHz.
Sem zdej našu doma še en 2GB dim bom proval če s tem dela :/
dottor ::
Zgleda da naposled je le 2GB dim kriv. Sem vtaknu drugega not in dela. Bo treba it jutri do trgovine kjer sem ga kupu in zahtevat nov dim alpa € nazaj.
Vsem hvala. Zdje bo treba samo še videt kakšen ton glasa bo potreben pri prodajalcu.
Hewlett-Packard 09CCh
71430 (1315) T_F_7
Lenovo R61i Procesor ?
112967 (2803) solatko
RAM-i
61910 (1848) Brias
Dokup RAMa
202653 (2175) Hanzo
kaj je narobe da noče zaznati ram-a na drugem slotu???
131744 (1744) Safin
