DIY cable sleeving
DIY cable sleeving
taz ::
Pozdravljeni.
Zanima me, če je že kdo oblačil kable v snake skin. V mislih imam vse, od 24pin, 6,8pin, sata, pa še katerega mogoče. Kje kupiti snake skin, pa kako se sploh temu reče praviloma slovensko. Gledal sem posnetke po YouTubu, kjer lepo pokažejo kako to najlažje/pravilno narediti, pa na kaj biti pozorni, sedaj samo še nabavit moram snake skin in veselo na delo. Kakeršnakoli pomoč/link/nasvet je dobrodošel.
taz ::
Nisem ravno vprašal, da dajte ugotovim, zakaj bi to delal ampak naj bo. Hočem da bo zadeva zelo estetska. Simple as that.
GALINTECH ::
Priporočam da najprej kupiš kit in vzameš en odslužen napajalnik ter se na tem naučiš potem ko boš to znal se loti ''pravega'' napajalnika. Zakaj? Govorim iz izkušenj :D in ni tako simpel kot zgleda na youtubu, priporočljivo je še da imaš na eni roki (s katero bo sleeval) rokavico kontra obrnjeno drugače se zna zgoditi da si požgeš prstne odtise ;)
einstein :P ::
taz je izjavil:
Aha! To si mislil, sem mislil, da hočeš dobesedno parice oblačit v zaščito pred zunanjimi sevanji...
No, to kar ti iščeš, pa lahko dobiš tukaj: http://www.elektrotrgovina.si/plasticna...
STAY OUT OF MY TERRITORY!
  • predlagal izbris: Janac ()
bluefish ::
Leta nazaj sem se nekaj ukvarjal s tem, kupil pri cool-pc tale komplet: http://www.cool-pc.org/artikel/484/inli...
Ko imaš malce prakse, je zadeva dokaj enostavna, vendar je za najboljši rezultat potrebno odstraniti konektorje s kablov,...
nightbird ::
jaz sem naročil od tu: http://www.ebay.co.uk/usr/axon.modding in sem dobil res kvaliteten material :) le pazi, da boš naročil prave zadeve (sem se zajebal pri nekem bv konektorju, ki ga kasneje sploh nisem mogel uporabiti).
mailer ::
Če imaš modularni napajalnik nekateri proizvajalci prodajajo posamezne ali kompletne kable v željeni barvi.
taz ::
Imam Corsair modularen napajalnik, tako da bom najprej testiral na kablih, katerih ne rabim, potem pa se zadeve lotil na ostalih kablih. Seveda bom odstranil konektorje s kablov in nato kabel oblekel.
Hvala vsem za pomoč in nasvete!
dottor ::
Corsair kolkr vem prodaja tudi posebej kable v različnih barvah.
mailer ::
Točno na tole sem ciljal.
taz ::
Sem gledal te od corsairja, pa pride za vse okrog 100$, s tem da par kablov sploh ne bom potreboval, pri nas bi blo 80-100€ za to i guess. Imam pa HX 650.
nightbird ::
lahko tudi kaj takega nabaviš: http://www.ebay.com/itm/NZXT-Premium-Ca...
UNIVERZUM ::
najprej se moraš odločit kakšne vrste kablov boš naredil (modal)
http://www.frozencpu.com/products/image...
ali
p.s. ignoriraj barvo in namen kabla
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
GALINTECH ::
''najboljši'' so od MDPC menda pa tudi telios ni tako švoh.
Poglej na e22.com najdeš veliko robe
rdecaluc ::
Priporočam da si pogledaš malo tale youtube kanal. Singularity computers
Model razloži v nulo najboljši način za sleevat kable :D
Est modus in rebus. ,typos
  • spremenil: rdecaluc ()
AlienRR ::
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
grafična kartica in matična plošca (strani: 1 2 3 4 )
15423546 (20587) Gapi
Woofer yamaha ns-sw300
Oddelek: Zvok in slika
121769 (1651) Zmaj33
Regulator obratov, kateri?
263829 (2927) Shadow666
Podaljšek za 24 pin ATX in 8 pin kabel na maticni
283289 (2661) klinker
CES 2012: Lightning Bolt slab AMD-jev konkurent Thunderboltu
Oddelek: Novice / Matične plošče
256870 (5434) mihec87
