Ali je ram pravilno izbran za nadgradnjo
Saintek ::
Rad bi nadgradil ram na svojem pcju sedaj je stanje takšno:
 Ram
Ram
Dodal bi še po 3 palice 2gb rama iz tega linka in me zanima ali je kompatibilen glede ne frekvence sedanjega:
http://www.mimovrste.com/artikel/244009...
Hvala
Brias ::
ta izbrani ram je 1.5v, tvoj je 1.65 ( in 1600 mhz ) ... na mimvrste trenutno nimajo taksnega rama, da bi bil kot tvoj ... ( 2gb 1.65v 1600mhz )
BorutK-73 ::
Jaz bi na tvojem mestu dal stare ven in kupil 3x4GB 1.5V kit.
A prva verzija core procov prebavlja 1.65V rame?
Saintek ::
Ok hvala za nasvete
Saintek ::
V navodilih plate sem bral da se svetuje dati noter od 1,65V navzdol sicer sem pa zdaj izbral tele:
http://www.mimovrste.com/artikel/244001...
in bom stare zamenjal kot si svetoval, sicer so tudi 1.65V ampak če stari delajo brez skrbi bodo ti tudi verjetno ? :) Plata mi sicer pokriva do 24gb ramov torej kaj bi se zgodilo da jih samo dodam v preostele 3 slote bi delalo, ampak ne v triple channelu ?
Hayabusa ::
Napiši kater mobo, cpu imaš notri.
Poženi "cpu-z" in daj screne.
mr1two ::
Pa res ne vtikaj not 2GB modulov, ker boš mogu pol vse menjavat, če boš slučajno rabu kej več. 2x4GB se bl splača kot 3x2GB.
Govorim iz izkušenj, ko sm zafilal 4 reže, v vsaki 1GB. Ko je postalo 4 premalo, sem ostal praktično brez ugodnih opcij.
42
Brias ::
on ima 6 rez, ravno zato rabimo info katera plata, da vidimo ali bo tecna z 3*2+3*4 ...
mr1two ::
Aja, pa res, mi je po defaultu vrglo 4 reže. Se posipljem s pepelom:)
Glede tega pa res, bolje preverit, ker najslabše je, ko prideš do problemov s kompatibilnostjo.
rahel offtopic:
Mel sm prilko delat s plato 1366 od Gigabyta, kjer je SATA3 deloval počasneje kot SATA2. Res bedna plata, z bednim kontrolerjem. SSD sem kar na sata2 pustil..
42
solatko ::
mr1two - Za SATA3 si moral namestiti gonilnik, meni na GB plati SATA3 deluje b.p. in hitrosti na SATA2 še blizu ne pridejo. Včasih moraš prebrat navodila.
Saintek - Komot nabaviš te rame, vprašanje pa je, kaj delaš na računalniku. Ali res rabiš 12GB rama ali je to samo zato, da boš imel polno ploščo. Lahko pa si omisliš 3x4GB rama in bo vseeno teklo v triple načinu.
Če poganjaš kakšne zahtevne programe je bolje takoj kupit še 12GB, namesto 6GB.
Delo krepa človeka
BorutK-73 ::
Saintek je izjavil:
Če nisi imel do zdaj problemov (random blue screens), potem bodo tudi 1.65V ok.
Napiši katero osnovno ploščo in procesor imaš. Uporabiš lahko CPU-Z ali Speecy programa in prilepiš screenshote ali tekst.
Saintek ::
Evo tukaj je procesor in plošča
 Procesor
Procesor
 Plošča
Plošča
V bistvu je tako, da če bi šlo zraven natiščat te 4gb ploščice ali je kakšen problem rezen da nebi leteli v triple channel oz se niti nebi računalnik zagnal ? Če pač nebi, bi dal 3x2 ven in dal noter 3x4 pa je.
  • spremenil: Saintek ()
Hayabusa ::
i7 920 cpu:
http://ark.intel.com/products/37147/Int...
Memory Types DDR3-800/1066
Kupi 1333 Mhz rame aka PC3-10600 (1066 nimajo nikjer več ), 1.5V CL9, 2x4 Gb
ali 1600 mhz 1.5V CL11, na 1066 bo delal dovolj hitro.
http://www.mlacom.si/pomnilniki/g-skill...
http://www.mlacom.si/kingston-kvr1333d3...
Dokaj poceni 1600 CL9 (ni brand name):
http://www.mlacom.si/elixir-memory-4gb-...
ali 1600 CL11
http://www.mlacom.si/g-skill-f3-1600c11...
Oz če se da nastaviti fsb/dram ratio (na ne 1:1), potem bi delalo tudi s hitrejšimi rami.
  • spremenilo: Hayabusa ()
solatko ::
Saintek - 6x2GB bo delalo v triple načinu, ostalih 6GB pa v enojnem, tako da nič bat, ti kar postavi 3x4GB. Res lahko pogledaš, če imajo še kje 1333 ali 1600 RAM-e na 1.5V, so cenejši, delali bodo pa tako na 1066, le ob navijanju gredo na 1333 ali celo do 1600, zato je za hitrejše, brez veze razmetavat denar. Se ne pozna v real life-u.
Delo krepa človeka
katere 2x8GB RAM-e za i7-3770k do cca. 150€ (strani: 1 2 )
8821491 (19620) PrimozR
Gaming RAM - 2x3GB 1333 cl7 ali 3x4GB 1333 cl9
273952 (3668) r3dkv1c4
Ripjaws (3x 2x2gb)?
173215 (2968) psyke
Kater DDR3 RAM?
272388 (1798) RuN
Latenca ali frekfenca DDR3
243163 (2615) allex
