Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
alucard001 ::
Ko vključim računalnik, nato slišim zvok " z...zzz" nato se sliši, da začne disk, cpu delati.
Trenutno ne mor sprožiti efekta na zaslonu, opazi se leg ko npr kakšno stran scroolam z textom.
Npr primer ko se mi je ta efekt pojavil, ko sem bral teme na 4Chanu, Tehnologija,nato pa sem razvrstil teme v kategorije in scroolal, desni kot srebrna črta in lag.
m0LN4r ::
DDR2 ? Geforce 710 ? Brez zamere, samo novi ryzen z integrirano ima vec konjev za 4chan in marsikaj drugega kot to.
Pa v brskalnikih graficne naceloma laufajo v najnizjem power stanju, mogoce graficna ne sfolga pomagat cpu/ramu pri obdelavi, se ti to z kako Geforce 750 tudi dogaja?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
alucard001 ::
leg v videu, podobno mi naredi, samo,da je včasih na desni strani srebrna "črta"
1.27 min
1.30 min
1.27 min
1.30 min
- spremenilo: alucard001 ()
alucard001 ::
Namen imam kupiti nov pc, samo rad, bi izvedo kje je izvor teh težav. Mogoče bom rabil še zaslon zamenjat, na servis sem, ga odnesel, rekli so, da nobenih težav niso opazili. V desnem kotu zaslona opazim nek flickering, to je opazno z prostim očesu.
m0LN4r ::
Proti tearingu imas ze 100 let obicni v-sync, rabis pa graficno ki zna pljunit ven 60fps na nastavitvah, ki jih nastavis in od tega je gt 710 svetlobna leta predalec, ta graficna je ornk slabsa od novih integriranih od AMDja in tudi Intla v bistvu, ze ena GT 1030 je 3x hitrejsa.
PC se poslavlja od tebe.
alucard001 ::
Primer tega flickeringa
To meni dela na 60hz.
alucard001 ::
Na grafični r7 250 je slika zamrznila ob predvajanju videa v Vlcju, isto se zgodi včasih na Geforce 710. Verjetno je kj z pcjem, je možno, da mogoče ne dobiva gpu dovolj energije preko matično oziroma napajalnika?
strumf666 ::
To kar si prilepil so raznorazni free-sync artefakti, ni screen tearing, dost specifični od monitorja do monitorja. Ne vem, kaj se pri amd-ju gredo ampak praktično za skoraj vsak spodoben freesync monitor nekaj najdeš in menda pomagajo edino starejši driverji (nisem šel preverjat, ker se mi zdi mal neumno uporabljat leto+ stare driverje). Na mojem asusu recimo "utripa" nebo pri premikanju v nekaterih starejših in novejših špilih. K da bi bil vklopljen (pa ni) dinamični kontrast in se ne bi mogel odločit med dvema nastavitvama. Pa še kej bi se našlo...
Lag je lahko posledica precej starega računalnika in kombinacije "težkih" spletnih strani/forumov, zmrzovanje pri videu tudi, lahko pa tudi kaj crkuje. Zvok tudi ni ravno dober napovednik; razmisli o menjavi, ali po kosih, še bolje v kompletu.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenil: strumf666 ()
alucard001 ::
Verjetno bom pc zamenjal. Po testih naj bi bila 1050 ti boljša od rx 560, kaj ti misliš strumf666.
Monitor sicer podpira Freesinc, sm če je potem flicker ni to dobro. Sicer enim je uspelo to zmanjšat z enakomernim taktom grafe.
How to fix AMD screen flicker (2017)
Samsung CF791 Flickering Criticism Tested (Vega, Polaris)
https://community.amd.com/thread/218561
alucard001 je izjavil:
Fellow lurker.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- predlagalo izbris: D3m0r4l1z3d ()
Ali pa je preprosto beseda "kvaliteta" izginila iz slovarja.
Sem lani dva monitorja vrnil, zaradi očitnih napak v sliki. Oba 27" in Free-Sync (ki pa ga nisem imel vklopljenega, oziroma: napaka se je dogajala z nVidia kartico).
alucard001 ::
Če primerjam hardwer ima Amd več stream procesorjev. A ni OpenCl " isto" kot CUDA Cores?
Geforce 1050 ti:CUDA Cores 768
Amd rx 560: Stream Processors 896/1024
radmannsdorf ::
Kolegica potrebuje novo grafično kartico. Naj bo Nvidia, budget pa je max 50EUR. Mora biti nova in iz slovenske trgovine. Kaj je best buy za ta denar?
Napajalnik je pa zaenkrat še crappy LC power, realnih 180W(420W na nalepki...)
Ali je tole vredno svojega denarja sploh? Iger ne igra, kakšen film se pogleda.
https://www.mimovrste.com/graficne-kart...
- spremenilo: radmannsdorf ()
m0LN4r ::
Ni vredno, to je klump. Nabavi nekaj ko ima vsaj hw podporo za h.265, feature set E kartico. Nazalost jih ni veliko. Naprimer:
GeForce GTX 745,
GTX 750,
GTX 750 Ti,
GeForce GTX 750 SE,
GTX 950,
GTX 960
Nvidia PureVideo @ Wikipedia
GeForce GTX 745,
GTX 750,
GTX 750 Ti,
GeForce GTX 750 SE,
GTX 950,
GTX 960
Han ::
L1nK ::
Ne, na to se ne moreš zanašati, ker te računske enote delujejo po drugačnih principih.
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
D3m0r4l1z3d ::
Driverji, sw,... specifikacije so za najstnike ala PredatorX
alucard001 ::
Mene zanima Hardver, po tem predvidevam, da je rx 560 vsaj po specifikacijah boljša. Geforce ima verjetno bolje rešeno optimizacijo ?
Unified Video Decoder (UVD) ,Video Code Engine (VCE)
radmannsdorf, raje vzemi kakšno Geforce 1030, Geforce 710 ni kj...
strumf666 ::
Oba proizvajalca imata na grafah namenski čip za kodiranje/dekodiranje videa, tu praviloma ni bistvene razlike, če kupuješ identično generacijo. Števila cuda jeder in stream procesorjev pa ne moreš direktno primerjati, ker niso enakovredni. Tudi količina rama na grafi ni povsem enakovredna, ker imata amd in nvidia različne optimizacije. Če te zanima moč v igrah je najenostavneje, da si pogledaš kak review ali primerjavo graf, jih je dost na netu, prav tako najdeš podatek o glasnosti in gretju.
alucard001 ::
Kakšna pa je razlika v bitnimi vodili (Memory Interface) . Grafična rx 560, 1050 ti imata 128, medtem ko moja starejša 4890 vapor x je imela 256 bitno, Geforce 710 pa 64.
Mogoče to vpliva na kvaliteto slike, ko sem grafične zamenjeval sem opazil razliko v kvaliteti prikazovanj barv na istem monitorju, pod istimi nastavitvami, je mogoče kriv HDCP, ali je razlog, da Amd podbira 10 bitne barve, Full RGB?
https://linustechtips.com/main/topic/42...
Tomb Raider 2013 R9 390 vs GTX 970 Različne barve
hojnikb ::
nope, niti slučajno. Memory širina absolutno nič ne vpliva na barve. Če kaj lahko vpliva na barve je full rgb vs limited rgb. Nvidia namreč po defaultu preko hdmija da limited rgb, od kod tut razlike v barvah.
pa tudi diskusija med 8 in 10 bitnimi barvami je skoraj brezpredmetna, ker najbrž nimaš profi monitorja, ki bi podpiral to :)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
m0LN4r ::
Kot ze 10x tu povedano, primerjas neprimerljivo.
alucard001 ::
Ko sem kupoval novi monitor sem opazil celo 24 bitne. Takšen zaslon je npr iiyama ProLite X2483HSU-B2 (Display colour 24-bit, 16.7 million) Va paneli imajo večji statični kontrast, zaradi tega se več detajlov opazi. Poskusil sem Ips zaslone, Pls panele. Vsak ima svoje pluse in minuse, Va panel je vsaj za mene optimalna izbira A podpira katera grafična več bitne barve ?
m0LN4r ::
8bitov ma 16,7mio barvno paleto pa je lahko kakrsenkol monitor,
obstajajo tudi 6bit FRC ki so kao 8 bit in obstajajo 8bit+FRC kao 10bit in pravi 10bitni, vse ostalo so barvne nianse zaradi razlicnih matrik in kalibracije.
To je obicni 8bit panel, kar ti pove stevilo barv.
Tist 24bit je marketingski trik 3x8=24 ane.
- spremenil: m0LN4r ()
m0LN4r ::
Predlagam da si malo razscistih osnove. 10bit torej miljardo barv podpira marsikatera nova graficna tudi, ampak z 4:2:2 subsamplingom do 60hz z hdmi 2.0 kablom.
Hdmi 2.1 ki pride v prihodnosti bo pa znal tudi vec kot to.
strumf666 ::
24-bit RGB = 3x 8bit vse kar je nad 8 bit (ali 3x8 če sešteješ vse tri kanale/barve) je prej problematično kot koristno, ker monitorji in TV-ji ki to ponujajo v specifikacijah v večini primerov ne prikazujejo pravilno. Omogočata pa amd in nvidia 10 in 12 bitni izhodni signal (v okviru hw zmožnosti - glej zgornji post).
Uporabiš DisplayPort, ki nima teh omejitev.
PS: HDMI 2.1 je zunaj že od 2017.
gddr85 ::
imaš prej še 2.0b, ki podpira full color, 2.1 bo pa za višje frekvence in 8k+ resolucije afaik
pa vprašanje, če ni treba nov hdmi kontroler na gpujih za 2.1 in spešl kabel..
- spremenil: gddr85 ()
strumf666 ::
No, zdej pa še grafo in zaslon, ki to imata linkaj ;)
Tudi DP ima omejitve, ki pa pridejo do izraza šele pri 4k.
Zakaj, če pa imaš DP, ki, ponavljam, nima takih omejitev?
alucard001 ::
Če bi hoto to kobristit, bi tudi trebalo imeti ustrežni hardwer, sicer zaslon LC24F390FH predvidevam, da ima hdmi standard 1.4.
Niti Benq EW277HDR nima novejšega hdmi kot 2.0.
Še AMD Radeon RX VEGA 64 ima HDMI 2.0, DisplayPort 1.4
1050 ti
DVI
HDMI 2.0b
DisplayPort 1.4
Rx 560
DVI-D
HDMI-2.0b
Display Port 1.4
1050 ti
DVI
HDMI 2.0b
DisplayPort 1.4
Rx 560
DVI-D
HDMI-2.0b
Display Port 1.4
Tisto nima veze s to temo.
gddr85 ::
Ja, zunaj je uradno. Na napravah pa večinoma še ni, saj DP tudi ni na vseh.
strumf666 ::
Uradno, na papirju, oz. bi te prosil za link do naprave, ki ga ima, ker "večinoma" pomeni da nekje že obstaja; tudi DP ima omejitve, s katerimi očitno nisi seznanjen...
Kar seznani nas.
Isotropic ::
radmannsdorf je izjavil:
a je nima na procesorju?
pa kako ima napajalnik realnih 180w, mi ni jasno...
sicer pa kupi eno s podporo za h265, kar pomeni gtx 10x0, 1030 recimo.
m0LN4r ::
Kateri displayport?
Kateri pocen monitor ali tv iz 2017 ima 2.1 (sup) port?
Hvala
Kateri displayport?
Ne vem, a glede na to, da je tole bilo napisano leta 2011, to podpira že ohoho let:
OpenGL 10-bit per color buffers which require an NVIDIA Quadro GPU with DisplayPort connector. A small number of monitors support 10-bit per color with Quadro graphics cards over DVI.vir
Zgoraj pa je kolega linkal opis DP na wikipediji, kjer piše v kateri verziji točno je to bilo dodano.
m0LN4r ::
No shit sherlock. Zdaj pa na dan z HDMI 2.1 Monitorji in Displayport TVji seveda mainstream ceno,
ce si ze mislil nekaj uporabnega povedat, rabimo tudi produkte za OPja.
Za piko na i pa takega z 10bit panelom in HDR10 xD
Pardon, ampak katero dlako točno tu cepimo?
m0LN4r ::
Dlako, ki je skocila v debato z HDMI 2.1, ki ga prakticno nimas za kupiti nikjer.
Saj, zato pa ves čas priporočam DP.
Kje je problem?
Mimogrede, OP je Calaway s sporočilom iz leta 2014 ;)
PS: Je kdo ugotovil, o kakih omejitvah DP govori strumf666 ?
Kje je problem?
- spremenil: MrStein ()
