Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
D3m0r4l1z3d ::
Heehe, ti delnice tlačiš v to, bravo. Si lahko še bolj očitno dežurni negodovalec.
togo ::
Sam osebno bi vzel tole.
Če sem prav razumel, vzamem najcenejšo.
Tudi sam sem nakako tako razmišljal, ker se mi zdi, da kakšne hude razlike med njimi ni oz. vsaj videl je ne bom na 1200p.
Imam prav ?
D3m0r4l1z3d ::
Od kdaj pa je vseeno katero izvedbo rx 470 vzameš ali katerikoli drugi gpu?
Hočeš reči, da je različna izvedba RX 470 čipa?
Zanimivo.
Zanimivo.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Zanimivo.
Hočem rečt, da nimajo vse rx 470 kar enak hladilni sistem pa samo malo drugačne barve.
Tebi pa je vse ravno.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
D3m0r4l1z3d ::
Ti si mu priporočal 1 fan edition, šarlatan.
Moja napaka glede slike.
Ima samo 2-heat pipes.
In tudi 0db fan speed feature.
Tukaj ima pa še test karte:
http://www.gamezoom.net/artikel/HIS_Rad...
- spremenil: D3m ()
bajsibajsi ::
Za informacijo. Predvcerajsnjim sem koncno po vec kot mesecu dni od nakupa odpakiral svojo Asus GTX 1060, posodobil bios za zero fan speed funkcijo in moram reci, da je odlicna zadeva. Prakticno neslisna za surfanje, Twitch, YT ipd. Do cca. 58°c se venta ne vrtita. Po kaksni uri igranja SC2 (custom settings, 150 fps) kartica ni presegla 58°c.
Trenutno v stari masini (i5 3570k) lepo dela s pet let rabljenim LC 600W; ceprav na skatli pise, da zahteva vsaj 42 amperov na 12V rejlu. Se pa CPU zdaj na loadu ocitno bolj trudi, na kar kazejo visje temperature jeder.
bajsibajsi je izjavil:
Držim pesti, da bo tako še naprej.
sarma832 ::
Računalnik se prižge ampak na monitorju tema... "no signal". Sklepam da je šla v franže grafična?
Sedaj me pa zanima katero grafično kartico naj kupim? Iger ne igram, na računalniku pač gledam filme, youtube, brskam, programiram etc... Kakšno grafično rabim, kaj se splača?
RX 460 najcenejšo ali 1050 najcenejšo.
Kaj si imel sedaj?
Kaj si imel sedaj?
- spremenil: D3m ()
Sarma, fajn bi bilo, če si lahko izposodiš kakšno grafo in se prepričaš, da je res slednja krivec.
Drgač pa je tale kul.
next3steps ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
https://www.techpowerup.com/gpudb/b3766...
Če izbiraš med kvalitetnimi sestavljalci, je vseeno. Pač vzameš najcenejšo.
http://geizhals.at/his-radeon-rx-470-ic...
Dva venta, ona z enim pa še ceneje za desetaka.
DarwiN, a linkaš svojo grafo? Firma časti?
- spremenilo: next3steps ()
robcek23 ::
D3m0r4l1z3d ::
750ti potem, rabljeno čim ceneje poišči.
Kaj si imel sedaj?
sedaj sem imel X1950 GT
bom pa jo vzel iz drugega računalnika še da sprobam če je res to krivo ja
PCI-E ali AGP?
D3m0r4l1z3d ::
Ja, pa res, sploh imaš pcie? Ker ne igraš iger, potem katerokoli, najcenejšo, samo da je podprta s strani matične, OS in monitorja.
Ti si tlacil trg v to. Tko, da se ze nehaj delat norca iz samega sebe:)
robcek23 ::
Kaj si imel sedaj?
PCI-E ali AGP?
PCI-E je.
Stvar je stara že kakšnih 10let.
A potem je vseeno če kupim eno za 40e ali 140e potem?
- spremenilo: robcek23 ()
D3m0r4l1z3d ::
Zamenjal si napovedi, ugibanja, hypanje z dejanskimi izdelki že pozicionranimi na trgu. Ne bluzi več.
Kaj si imel sedaj?
PCI-E ali AGP?
PCI-E je.
Vseeno, če kupiš za 40 EUR.
D3m0r4l1z3d ::
Alessio983 ::
Pozdrav,
Torej imam i5 750 procesor. Bi grafična iz serije 1060 bila premočna zanga ? OZ. kaj priporočate ...
MATiCEK ::
Alessio983 je izjavil:
Pozdrav,
Poglej bench starih cpujev na grafični GTX 1060 in RX 480.
https://www.hardwareunboxed.com/gtx-106...
Tudi i5 750 procesor je v tem testu.
GenZNPC ::
Pozdrav,
Kupi najcenejso 1060ko pa si dober se za nekaj casa. Nic nebo premocno. Seveda se najde kaka igra, kjer bo proc z 1GHz vec delalo boljse, ampak to bi delalo boljse tudi na slabsi graficni.
Ce se ti pa zdi 260eur prevec pa vzemi eno RX 470 4GB, da prisparas malo cekinov.
skibidi
sasoe ::
pri meni je grafična tudi šla v valhallo
najprej se mi je zaslon delil na polovico, potem kr neko trzanje slike, zdaj samo še tema
brez gonilnikov grafične rač. dela, ko naložim gonilnike tema
CoolerMaster_RC-590: asus_P7P55D-E, i5_760_2.80GH+ninja3, LC6650GP3_SGv2.3,
2x2GB_RAM, SAPPHIRE-HD6870, SSD_Samsung_830_128GB, WD-green-2TB, Win7 ...
Torej je čas za nakup nove, tokrat cenejšo varianto
SAPPHIRE-HD6870 je bila takrat 240 eur, pa je nikoli nisem izrabil, ni bilo časa in tako bo tudi vnaprej? pa tudi dokaj hitro ni bila več nič posebnega.
Pri novi je pomembno:
- kaj mi bo sploh delalo oz. bi lahko priklopil na tej plati, napajalniku ...???
bi ta šla skozi? Gigabyte Radeon RX 460 "Windforce OC" 130eur
ali ASUS GeForce GTX 1050 "PHOENIX" 145 eur, da še probam Nvida, glede na to, da mi je AMD crknil.
- rač. bolj kot za igre, bo uporabljen za gledanje HD (UHD) video vsebin.
- razmišljam tudi o kaki za 40 eur? ker, kot pravim, igre kot je pokazala preteklost zgleda ne bodo prišle več na vrsto :(
no če me pa prime, RX 470 bi šla skozi na tem računalniku?
2x2GB_RAM, GeForce GTX 1050, SSD_Samsung_830_128GB, WD-green-2TB, Win7 ...
D3m0r4l1z3d ::
Kakšno rabljeno za 60 eur, recimo. Geforce 750, radeon 260, 370, če pa ne najdeš pa novo 1050 ali 460, bo ravno prav.
Rx 470 bo pa že za igre kot je treba in bo še ok za tvoj sistem.
klinker ::
Kaj si imel sedaj?
PCI-E ali AGP?
PCI-E je.
Ti jst castim 4850 ce hoces, ker mi brezveze lezi v predalu. Je pa original vent crknu in bi blo treba improvizirat kak drugi vent. Jst sem z vezicami en 80mm imrl gor in napajal preko plate.
robcek23 ::
Ubistvoma sm sprobal z grafično iz drugega računalnika, ki deluje, vendar rezultat je bil enak...na zaslonu ni slike. Torej ni grafična kriva...
Kakšna ideja kaj bi bilo, se da kaj popraviti, ali bo treba pač kupiti novo matično?
A se te novodobne grafične res toliko grejejo, da skor ne najdeš več grafične z enim ventilatorjem?
bajsibajsi ::
Moja Asus GTX 1060 6 GB ostane pasivna, ne samo ko idla, ampak tudi ves cas med surfanjem (web, twitch, YT), gledanjem filmov in celo, ko igram Starcraft 2 na cca. 160 fps (custom settings, 1080p). Venta zacneta delovati sele, ko doseze oz. preseze 57°C.
edit/
Slika
- spremenilo: bajsibajsi ()
Alessio983 ::
no nisem se še odločil za grafično ... :D Kaj pa mi priporočate 3 Gb ali 6 Gb na moj sistem. Govorim o 1060 seriji ...
i5 750 oc na 3.4
8 Gb DDR 3
i5 750 oc na 3.4
8 Gb DDR 3
klinker ::
Sssaga ::
i5 750 oc na 3.4
8 Gb DDR 3
Imam na yt kanalu teste obeh verzij tako na i3 2100 kot i7 920. Pa si lahko malo pogledaš in primerjaš.
Drguače pa 3 GB ne bo nič napak. Verjetno si na 1080p ali manj.
Motion ::
Kakšna je razlika med XFX RX 480 RS in GTR. Obe 8GG (@ 8k rami). A je še kakšna razlika med njima razen 3E v ceni? Pa še nekaj. Ker je bil Sapphire vedno "go to" znamka v rdečem taboru se najverjetneje splača dat še 1E pa vzet nitro + OC?
Vse tri so dokaj nespameten nakup.. Imaš na izbiro MSI Gaming ali Re Devil, oboje za 239€.
Motion ::
Vse tri so dokaj nespameten nakup.. Imaš na izbiro MSI Gaming ali Re Devil, oboje za 239€.Red Devil je prevelik. Ne gre v ohišje. MSI pa zgleda ok, edino 170W TDP nevem čemu. Mam sedaj 760 G1 od MSI in je super. Dve leti stara in ventilatorji so ševedno neslišni. A backplat se enostavno odstrani? Soket od CPUja je zelo blizu PCIe vodilu in nevem če vtaknem grafo z backplatem noter z trenutnim hladilnikom na CPU ju.
~160W pač pijejo vse te 480tke.. Backplate je pritrjen z vijaki in ga enostavno odstraniš, čeprav dvomim, da bosta ravno ta 2mm odločilna.
D3m0r4l1z3d ::
Te malenkosti bi morali v temi Nakup namiznega sistema podajati in sicer, da si pozoren na odmik prve pcie reže od cpu socketa. Načeloma pa je narejeno tako, da bo še šlo skozi, torej grafa s backplateom in cpu hladilnik z 14cm ventom. Sicer pa je hladilnik te velikosti na večini cpujih hladnejši od backplate grafe in zato ne bi smel biti moteč faktor, če se le ne dotikata.
