Forum » Hlajenje in modifikacije » Releji?
Releji?
Jebiveter ::
Torej, zanima me ena stvar v zvezi z releji! Ce jest to prav razumem gre pri releju za to, da ko je prvi (primarni) tokokrog sklenjen se sklene tudi drugi (sekundarni) tokokrog, rajt?
In ko se prvi prekine se tudi drugi, je tak?
Vse skupaj me zanima iz enega preprostega razloga. V izgradnji imam namrec vodno hlajenje z peltom, ki bo v roku enega meseca koncano (cakam na vente, iscem pumpo). Zato sem se zdej spravu zmisljevat varnostne sisteme za primer odpovedi pumpe, pelta, itd. kot tudi sistema za vgasanje celotnega sistema (v Win Shutdown, da se vgasne celoten komp + vodno). Trenutno pa me najbolj zanima tisti del kateri vgasne pumpo. Zanima me kako oz. ce obstaja rele, ki ga na eni strani sprozis z 12V (in je potem napetost cca. stalna) in drugi sprozis 220V (kjer je napetost pravtako stalna)? A je to mozno? Dve napetosti in obe stalni?
tnx za pomoc ( if any)!
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
Bungee- ::
Oj!
Pri releju gre zato da namesto da bi bilo tebi potrebno pritisniti na "stikalo" to naredi sam, tako da na pravilne pine dobi napajanje. Obicajen rele je sestavljen iz elktromagneta in iz "stikala".
Torej ce na magnet pripeljes 12V se stikalo sklene, kaj pa imas
obeseno na stikalu pa je tvoja stvar, pozoren moras biti
samo na moc, ki jo rele prenese. Torej ce bos nabavil
rele potem rabis 12V rele z 220V/1A preklopom. In imas
na drugi strani lahko cca 220VA
Ce pa te zanima se kaj pa kar pisi ...
P.S.: releji so tudi 5V itd.
-----| M | |-------
| A | |
| G | "Stikalo"
| N | |
| E | |
-----| T | |--------
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
Jebiveter ::
TNX!
A potem "stikalo" preklopi ob trenutnem el. impulzu ali ob stalni napetosti drzi vklopljeno in ko se ta napetost prekine izklopi?
BTW: Kateri rele mi za to rabo priporocas? Sem gledal na ceniku od IC Elect. pa je tam mali miljon relejev in mi sploh ni jasno katrei bi mi prisel prav?
KamikazA ::
Pojdi v IC, pa jim povej za kaj boš rabil rele, pa ti bodo sigurno dali pravega.
Jej, pij in kavsaj,
za večnost se ne ravsaj! F.P.
Ko je en tokokrog na releju vklopljen, je vklopljen tut drugi. Ko se prvi izklopi, se izklopi tut drugi. Tko preprosto:).
Jebiveter ::
Tnx vsem! Fantje res ste mi pomagali! In se enkrat hvala! Naslednjic ko grem v Lj se bom ustavu v IC in jim mal zatezil!
BTW: Kake pa mate ostali varnostne sisteme pri vodnih hlajenjih?
| » | Vezava rele-jaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5858 (4211) | tezej |
| » | Zaporedje sistema vodnega hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2698 (2438) | BluPhenix |
| » | Shema za uklop pumpe s PCjemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5017 (4277) | DimmniBurek |
| » | Vklop pumpe skupaj z računalnikomOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2703 (2203) | TESKAn |
| » | ATX nap + AT nap = ???Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1579 (1409) | |Luka| |
