Forum » Operacijski sistemi » Instalacija windows iz usb
nejcv ::
Kupil sem nov prenosnik asus x550cc-xx011, in je brez operacijskega sistema. Trudil sem se z namestitvijo windows 7, vendar mi ne zazna usb-ja preko katerega sem poiskusal.. Sem prebral ogromno forumov in je fora da je neka nova zadeva uefi mode namesto biosa in ne morem nastavit da bi mi bootal iz usbja, nimam ne cms launcha in ne secure boot controla v biosu. Ce bi mogoce kdo vedu kako pa kaj, bi bil zelo hvalezen. Racunalnik nujno rabim v cimkrajsem casu usposobit ker ga rabim za faks in sem pripravljen tut placat ce bi mi gdo v lj to znal uredit, racunalnik dostavim in pridem iskat. Najlepsa hvala
- spremenilo: nejcv ()
Zvezdica27 ::
lp,
izklopiti boš moral uefi, torej vklopiti legacy mode (najdi vodič za tvoj bios). Po tem bo šlo.
Drugače pa boš pač moral narediti uefi install.
zz
zz
nejcv ::
Pod boot configuration imam moznost enable ali disable: launch PXE OpROM in opis: controls the execution of legacy pxe oprom.. Je mogoce to to? Imam pa bios version 216 in ne najdem navodil..
Hayabusa ::
http://www.asus.com/support/Knowledge-D...
Naredi tako v biosu:
2. In the Security menu, please check if [Secure Boot Control ] has been disabled
3. In the Boot menu, please if [Launch CSM ] has been disabled
Ti v biosu najde usb ključ ?
Glede na to, ga ne.
Lahko da si ga vtaknil v usb 3.0 (ss oznaka) http://www.asus.com/support/Knowledge-D...
Press Enter after which there is an option called Legacy USB support, please confirm whether this option to Enable
Vse to sem našel na strani proizvajalca, faq sekcija: http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook... .
Glede na to, ga ne.
- spremenilo: Hayabusa ()
nejcv ::
hvala za odgovor, sem ze pregledal vse to:
v biosu nimam opcije secure boot in lounch CMS in mora bit neka druga zadeva
pod advanced - usb configuration pa imam enabled usb legacy in se vedno ni razlike
bom jutri poizkusil se z windowsi ko jih zapecem na dvd, ce bo slo mogoce na ta nacim, ceprav dvomim..
Ta USB sploh dela? NA drugih PC?
Ker UEFI ni treba nič izklapljat. Legacy medije poganja pač v legacy načinu. Za "dvojne" medije (ki podpirajo tako legacy kot EUFI boot) pa ima v boot meniju celo dva vnosa, en za legacy boot in en za UEFI boot.
Kaj ti pokaže boot meni?
Razen tega je z DVD lažje, samo ISO na zapečeš, pri USB ključkih pa so "čarovnije" (kateri program si uporabil? Mikrosoftov?)
nejcv ::
Ja za usb sem uporabil ta postopek na macu: http://blog.tinned-software.net/create-... in mislim da bi to mogl bit ok.. Grem zdej kupt se dvd pa bom se s tem probov.
Mac imaš? Še kaki pomemben podatek, ki si ga pozabil omeniti?
Cold1 ::
Da ta postopek ne bo deloval je bilo menda povsem jasno, mar ne?
Itak da ne. Sploh gledal nisem...
Pravi postopek je tole: Windows 7 USB/DVD download tool
(v tradiciji MS ima tool zavajajoče ime. Nič ne downloada, ampak ISO fajl na USB ključ namesti, da se lahko zažene z njega)
| » | kako naložiti W10 z USB-ja?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7058 (6359) | solatko |
| » | SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 25198 (7436) | Mare2 |
| » | UEFI - kako ponovno namestiti windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 12554 (10068) | krepki |
| » | Boot problem pri laptopu Toshiba Satellite C55-A-1RGOddelek: Pomoč in nasveti | 2581 (2483) | solatko |
| » | Hp 650 noče bootat z usbja,cd romaOddelek: Pomoč in nasveti | 2897 (2525) | solatko |
