Fraps - Zakaj ima video lag?
--MiRaLdInJo ::
Zdravo.
Za snemanje gameplaya uporabljamm FRAPS.
Vendar nerazumem v čem je problem saj ima čisto vsak video lag.
Ali kdo uporablja FRAPS za snemanje in mi zna pomagati?
Je še kakšen drug dober in enostaven program?
rdecaluc ::
Katero grafično imaš?
Sicer je znano da fraps odbije kar nekaj FPSja.
Est modus in rebus. ,typos
--MiRaLdInJo ::
Zdravo.
Imam Gigabite 7870.
Drugače mi je jasno, da snemanje z fraps odbije kakšnih 20fps vendar to ni vzrok, saj med snemanjem igra nič ne zacuka.
Nekaj drugega je :|
Mavrik ::
Kaj pa je po tvoje "lag" točno? Kako se kaže? Ker s takim opisom si ne moremo kaj pomagati.
A je konstanten? A je počasen? A kocka slika? A je nizka kvaliteta? A zastaja zvok? A ni synca? KAJ?!
  • spremenil: Mavrik ()
--MiRaLdInJo ::
To, da video med predvajanjem večrakt zašteka za sekundo-dve in potem nadaljuje z predvajanje.
Recimo v bf3, ko gledaš naokoli pa vmes pogled kar zateguje.
HighBane ::
kateri procesor imaš? hitrost pisanja na hdd? drugač dxtory je manj požrešen, samo plačljiv
rdecaluc ::
Aja kot alternativo za ljudi z nvidia grafičnimi GF650+ Nvidia Shadowplay. Naredi vredu posnetke, s skoraj nič fps dropa plus ni vse takoj 10GB.
Sssaga ::
Sej Fraps je tut plačljiv
Je kr požrešen Fraps, jap.
Your drive may be having trouble playing back the 60fps data. It may have also fragmented(fragments can kill video playback performance at such high data rates) on its way to the drive leading to even more skips.
I would guess you are close to 4-5 gigabytes(1920 x 1200 @ 30 fps averages about 2.6 gigabytes per minute) of data power minute at that frame rate.
Best bet is to try to compress it with 3rd party software to another format(smaller size) to see if it is better when the software is compressing it is not requiring real time frames so if the video it self is good, you will have an output that is smooth and not jumpy.
Sometimes the 30fps recording exaggerates things like in game motion blur effects.
Pa še nekaj: Če snemaš ti z določenim FPS-jem in tega NE dosegaš med igranjem zmeraj, potem se tak video tudi ne bo predvajal tako ''smooth''.
--MiRaLdInJo ::
Tele kommponente imam: Intel i5 3570K, Gigabyte 7870, 8 Gb Ram, Asrock Z77 PRO3, Samsung Spinpoint F3.
klkkkkkkkkkk ::
Kupi si SSD + kakšen boljši programček
--MiRaLdInJo ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
SSD pride še na vrsto. Mislim, da bo Samsung 840 Evo zadostoval.
Namesto Frapsa priporočam Bandicam. Cena je približno ista ...
Jst ::
Kaj nima AMD neke svoje brezplačne aplikacije za snemanje gameplay-a?
klkkkkkkkkkk ::
uporablja Bandicam + amd codeks
HighBane ::
--MiRaLdInJo je izjavil:
ups, sem komaj zdaj opazil tvoj podpis.
Fraps je požrešen. Kar se tiče konkurence poznam samo Dxtory (z Lagarith Lossless Codec), ki je zelo priporočen, ker potrebuje manj moči in možno prostora? ter ima kup nastavitev. Ima preizkusno različico, samo ti prilepi ogromen "dxtory.com" napis čez posnetek. Morda je potreben tudi ogled kakega youtube posnetka, da te popelje skozi nastavitve.
AlienRR ::
Fraps je useless, uporabi to: https://teksyndicate.com/comment/142976...
Kvaliteta bo skoraj enaka, filmčki pa par GB manjši, ni potreben SSD - ker za fraps HDD itak ni dovolj, ssd pa je hitro poln..
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Sssaga ::
Za Fraps morš met najmanj 2 7200rpm HDD-ja. Še najboljš RAID0 HDD. Pa še tukaj mene pr 120fps 1080p zavira SATA2. Snemanje na SSD ali WD Black RAID0 pade pod 100fps. Če bi imel na sata3 (imam staro EX58 plato), bi šibalo bp. Tako pa zmanjka bandwidth-a.
AlienRR ::
Zakaj snemaš z 120fps?
BigSexy ::
DXtory, vse ostalo je šrot. Google it.
To Infinity And Beyond !
einstein :P ::
Zdravo.
Ponavadi preslab komp :)
Snemanje zaslona
Oddelek: Zvok in slika
61970 (1749) boogie_xlr
Snemanje iger + onscreen monitoring
Oddelek: Igre
242190 (1484) GenZNPC
Fraps
101909 (1693) r3dkv1c4
Menjava/posodobitev komponent
151757 (1501) x4en0n
2 ssd manjsa ali 1 ssd vecji
72329 (2134) Isotropic
