SQL Developer problem
fokz8 ::
Lahko pomaga kdo pri temle?
Imam windows 8
Hvala in lp
mihibo5 ::
Daj to datoteko na to lokacijo, ki ti piše v napaki:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f...
fokz8 ::
Ni razlike =\
Ne razumem, kako mi je pred formatiranjem delalo brez težav:S
  • spremenil: fokz8 ()
matonson ::
Mislim, da rabiš še tole: http://www.oracle.com/technetwork/java/...
matejm1994 ::
Jap, in verjetno bo treba nastavit še pot / path po angleško :)
fokz8 ::
Bom zdej probo še tole od @matonson
Že 2 uri se fukam s tem. Tut tisti msvcr71.dll sem že kopiro povsot, updato javo, in svašta pa ne dela
mihibo5 ::
A path znaš nastavit?
fokz8 ::
Ne -.-
mihibo5 ::
Lastnosti na moj računalnik -> Spremeni nastavitve (leva stran ekrana) -> Dodatno -> Spremenljivke okolja (spodnji gumb) -> Nova (zgornji gumb) -> Ime: PATH, Vrednost spremenljivke: pot do .ddl (iz napake)
Če brišeš pathe, te opozarjam, da lahko kaj poškoduješ, kaj ne deluje več.
  • spremenil: mihibo5 ()
matejm1994 ::
Za path nastavit sem našel ena navodila tukaj. http://java-buddy.blogspot.com/2012/01/... Pazi, d abo pot do mape /bin in pazi, da path dodaš pravilno! (neki path boš že imel napisan, na koncu dodaš podpičje, nato pa tvojo pot do datoteke. Saj je lepo napisano )
EDIT: Me je mihibo5 prehitel :)
EDIT2: Aja, naredi tisti path od mihobo5, ja :)
fokz8 ::
Da nebom kaj zafuko, kako se napiše pot pred\jdk\jre\bin\client\jvm.dll ?
SQL Developer imam pod Dokumenti/SQL Developer
je to pol dokumenti\sqldeveloper\jdk\jre\bin\client\jvm.dll ?.
Sori, res nem nub v tem -.-
mihibo5 ::
Čisto od začetka. Ampak ne vem točno, če je treba napisati tudi jvm.dll
Ne napiši dokumenti\
ampak C:\Users\"uporabnikovo ime"\Documents\itd.
Lahko pa pogledaš, če ti dela tudi brez tega (če ti je path avtomatsko nastavilo).
fokz8 ::
Nič od naštetega ne deluje:S
fokz8 ::
V čem je poanta, da pred formatiranjem nisem rabo nardit nič od tega kar sta mi zdej dala napotke, pa je program delo normalno?
EDIT: Je problem kje v Javi x86, x64?
fokz8 ::
Zrihtal! Potegno dol novejši sql developer, javo x 86 in nastavo pot in deluje!
Hvala vsem!
fokz8 ::
Mogoče kdo ve, kako bi rešo problem:
" Izbriši izdelovalca z imenom "Mercator". "
Problem je v tem, da imam pri izdelovalcih tuj kluč za artikel, in mi meče ven error
"*Cause: attempted to delete a parent key value that had a foreign
dependency.
*Action: delete dependencies first then parent or disable constraint."
Java - namestitev
Oddelek: Programiranje
51312 (1161) Heavy
Java težave pri namestitvi
61346 (1281) NeOman
kako prevedem(skompajlam) javo v linuxu?
101973 (1854) hruske
Windows 2003 & Sun Java (nekaj vprašanj)
Oddelek: Operacijski sistemi
171676 (1481) undefined
PHP in javascript!
Oddelek: Izdelava spletišč
61782 (1715) rasta
