Forum » Pomoč in nasveti » SQL Developer problem
mihibo5 ::
Daj to datoteko na to lokacijo, ki ti piše v napaki:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f...
fokz8 ::
Ni razlike =\
Ne razumem, kako mi je pred formatiranjem delalo brez težav:S
- spremenil: fokz8 ()
fokz8 ::
Bom zdej probo še tole od @matonson
Že 2 uri se fukam s tem. Tut tisti msvcr71.dll sem že kopiro povsot, updato javo, in svašta pa ne dela
mihibo5 ::
Lastnosti na moj računalnik -> Spremeni nastavitve (leva stran ekrana) -> Dodatno -> Spremenljivke okolja (spodnji gumb) -> Nova (zgornji gumb) -> Ime: PATH, Vrednost spremenljivke: pot do .ddl (iz napake)
Če brišeš pathe, te opozarjam, da lahko kaj poškoduješ, kaj ne deluje več.
- spremenil: mihibo5 ()
matejm1994 ::
Za path nastavit sem našel ena navodila tukaj. http://java-buddy.blogspot.com/2012/01/... Pazi, d abo pot do mape /bin in pazi, da path dodaš pravilno! (neki path boš že imel napisan, na koncu dodaš podpičje, nato pa tvojo pot do datoteke. Saj je lepo napisano )
EDIT: Me je mihibo5 prehitel :)
EDIT2: Aja, naredi tisti path od mihobo5, ja :)
- spremenilo: matejm1994 ()
fokz8 ::
Da nebom kaj zafuko, kako se napiše pot pred\jdk\jre\bin\client\jvm.dll ?
SQL Developer imam pod Dokumenti/SQL Developer
je to pol dokumenti\sqldeveloper\jdk\jre\bin\client\jvm.dll ?.
Sori, res nem nub v tem -.-
mihibo5 ::
Čisto od začetka. Ampak ne vem točno, če je treba napisati tudi jvm.dll
Ne napiši dokumenti\
ampak C:\Users\"uporabnikovo ime"\Documents\itd.
Lahko pa pogledaš, če ti dela tudi brez tega (če ti je path avtomatsko nastavilo).
fokz8 ::
V čem je poanta, da pred formatiranjem nisem rabo nardit nič od tega kar sta mi zdej dala napotke, pa je program delo normalno?
EDIT: Je problem kje v Javi x86, x64?
fokz8 ::
Zrihtal! Potegno dol novejši sql developer, javo x 86 in nastavo pot in deluje!
Hvala vsem!
Hvala vsem!
fokz8 ::
Mogoče kdo ve, kako bi rešo problem:
" Izbriši izdelovalca z imenom "Mercator". "
Problem je v tem, da imam pri izdelovalcih tuj kluč za artikel, in mi meče ven error
"*Cause: attempted to delete a parent key value that had a foreign
dependency.
*Action: delete dependencies first then parent or disable constraint."
dependency.
| » | Java - namestitevOddelek: Programiranje | 1312 (1161) | Heavy |
| » | Java težave pri namestitviOddelek: Programiranje | 1345 (1280) | NeOman |
| » | kako prevedem(skompajlam) javo v linuxu?Oddelek: Programiranje | 1973 (1854) | hruske |
| » | Windows 2003 & Sun Java (nekaj vprašanj)Oddelek: Operacijski sistemi | 1676 (1481) | undefined |
| » | PHP in javascript!Oddelek: Izdelava spletišč | 1781 (1714) | rasta |
