Elektronske cigarete
Anney ::
Voopo je odličen mod, z dobrim čipom. Slabost moda je da je tak panzer tank. Oglati robovi(se jih da navadit) inpa je zelo težak, cca 300g brez baterij (90g baterije) in tanka, ko mu vse daš gor pa not si že skoraj na pol kilah, tko da lih za v žep ni. Drugače pa za ta denar ne dobiš boljšega moda, ker čip je vrhunski.
Jst ::
>Ijoy capo 100
Kaj je pa narobe s trenutnim? Če gledam prav, ta dela na eno 21700, kar je relativno veliko več, kot 18650. Žgeš ga lahko na 100W - kar je tudi nekje meja, ki jo "normalni" vejperji ne presegamo za daily use.
Tank Captain mini, pa ne vem, katerega imaš. RTA ali na glave? Če imaš RTA, mi zadeva zgleda super; dovolj prostora za srednje velik coil, Airflow enak kot pri Serpent SMM RTA, kar je zame trenutno RTA, ki mi producira najboljši okus.
Če se hočeš čisto znebiti cigaret... Pri meni je šlo tako: ene mesec dni sem kadil in vejpal zraven. Pokadil sem dve škatli črnih Davidoff na dan zadnjih 5+ let, kadil pa več kot dve desetletji. Anyway, ko sem tisti mesec vejpal in kadil cigarete, sem opazil, da jih pokadim vedno manj. Potem je pa prišel trenutek, ko mi je bolj pasal Vape, kot cigaret. Takrat sem pokadil ene 5 cigaret na dan. Zjutraj, po hrani, zvečer. Takrat sem si kupil podoben komplet, kot ga imaš ti, za vse skupaj dal 140 EUR - Cuboid 150W, Toptank, baterije, par tekočin. Dan, ko sem kupil ta komplet, sem nehal kaditi. Z TopTank glavami mi je bilo 25-30W dovolj.
Probaj povečati nikotin. Jaz sem prve tri mesece fural 18mg/ml nikotina v Traditional Tobacco tekočini. Ta mi je še vedno najbolj podobna cigaretnemu okusu in jih še vedno kupujem, vendar 6 nikotina. Pripravljam si pa razne arome z 3-4.5 nikotina.
ali3n ::
Nikotina ne pogrešam (trenutno sem na 6mg). Fora je, da modu občutno pade moč, ko gre baterija pod polovico.
Če uporabljam 0.5 ohm glavo, še nekako gre (pri tej vejpam okol pri 40w), pri 0,3 ohm glavi, ki zahteva več moči, pa nad 50w pa ni razlike.
Mi pa 0,3 bolj paše, ker bolj "popraska po grlu" kot 0,5 ohm, a je res, da pride pri 0.5 okus vejpa bolj do izraza.
Učim se vsak dan sproti. Očitno je, da vsaka aroma potrebuje drugačno temperaturo itd... zdaj se hecam s TCjem...
Rad bi pa, da mod da od sebe tisto kar piše na displeju. Tistih 100W na tem modu, s priloženo baterijo pozabi. Ker se od 70w naprej zadeva obnaša enako.
Po sploetnih informacijah je problematična baterija - ena od rešitev je menjava baterije za 20700. Bistveno ceneje od nakupa drugega moda.
Tank Captain mini mi je ok. Pač dotakam :)
Hvala obema za input. Študiram naprej.
- "Rozi vidm." "S psom!"
Jst ::
Kupi zelo poceni Eleaf iKonn 220W, ki je na 2 baterije. Cons: Nima "boost" dela "buck-boost" vezja. To pomeni, da lahko samo niža Volte, tako da z coilom, ki ima upornost 0.7 OHM, nikoli ne dosežeš 220W ampak samo kolikor baterije dovolijo (recimo 8V = 90W). Ampak z sub-ohm glavami, ki so 0.15-0.30 je vseeno dovolj moči. Druga slabost je, da je ekran za temnim steklom, zato se zunaj nič ne vidi. Dobra stvar je relativna majhnost Moda, balanced filanje baterij z 2A in baterije zdržijo dlje, kot na Alien Modu. (Mogoče zato, ker nima "boost" in ima bolj učinkovit "buck" del vezja?)
Dobiš ga v kompletu z tankom, ki ima ene boljših glav (zame osebno, ter glede na tole tabelo: reddit:interchangeable_coils_and_tank_list/, ki so interchangeable z Procore, zame osebno najboljše iz seznama, kar je ugotovil tudi avtor. Razen Flow glave še nisem probal.
Komplet sem videl za manj kot 30 EUR.
Dodaten plus: ima joyetech chipset in podporo za Articfox firmware.
Drugače pa ta mod NE PRIPOROČAM.
BorutK-73 ::
Kolega si je nabavil septembra Innokin EZ.WATT v celjski puharni za 43EUR. Jaz ne morem verjeti kako dobro ta zadeva pazi na coile. Še vedno uporablja coila ki sta bila zraven kompleta in okus je še vedno isti.
Meni pa 1ohhm coili crkujejo (skurjeni)na dva tedna na Cubis-ih;((
https://www.fasttech.com/product/8960901
Nove coile sem mu šele naročil iz FT.
ps
Oba sma na MTL.
Jst ::
Razmišljam o nakupu Vandy Vape Mesh 24 RTA.
(linkal pri času, kjer kaže, kako je coilan in wickan z Mesh in z navadnim coilom)
Je kdo tukaj kdaj uporabljal mesh za (namesto) coil?
Kolikor berem o tem RTAju (oz. Mesh RTAjih, ker ni edini), so mnenja večinoma zelo negativna, vendar pa najdeš tudi zelo pozitivne stvari. Recimo mesh se super hitro segreje (sploh mesh iz Ni80), enim daje super okus (drugim nič), poraba soka je tako-tako, moč do 30W. Bubble glass mi je grd na sliki sam po sebi, ampak na kakšnem "nesimetričnem" Modu zgleda OK, nič pretirano čudno.
Ker nisem še nikoli delal s tem in ker imam možnost kupiti za 10 EUR manj (za 22 iz 35 (3fvape)) me srbijo prsti, da kliknem "naroči..."
Sedaj že nekaj mesecev za RTA najraje uporabljam Serpent SMM in sem se ga že malo naveličal, čeprav daje super okus.
Za pre-made glave še vedno uporabljam Procore 2 v SMOK Big Baby Tanku.
Za "Stealth vape" (na kavi ali kje zunaj) pa še vedno iJust Mini 2 baterijo in Serpent Mini RTA. Matr; tega serpenta mini uporabljam pa že tako dolgo... ampak glede okusa je top-šit, z pravim coilom da malo pare, a veliko okusa in ravno lepo zgleda na iJust 2 Mini bateriji, ki z "pravim" coilom dovaja ravno prav moči. In ker je samo 2ml, in skupaj tako majhen, je ravno prav za na sprehod, kavo zunaj, da ga v žepu ne čutiš.
Anyway: Mesh. Kupiti ali ne kupiti...
Jst ::
Lani pred poletjem sem si kupil Eleaf iJust 2 Mini. Tank, ki je v kompletu mi ni všeč in se nanj nabira prah. Tu na sliki je ta Serpent Mini.
Baterija je 6cm. Serpent gor pa 3cm (brez ustnika). (Premer 22mm.) In to kombinacijo furam že toliko časa, da sem dobesedno presenečen, ko sedaj pomislim, da smo leta 2018.
(Zaradi perspektive na sliki zgleda vse skupaj večje.)
Ker tu notri furam samo kupljeno tobačno tekočino 50/50, ni veliko pare in je idealno za v avto. Pa baterija še vedno zdrži več kot en tank, tako da se mi še ni zgodilo, da bi zaradi okoliščin ostal brez.
Jst ::
https://www.fasttech.com/products/0/100...
Tukaj je celo 44 brez popusta. Damn... Sedaj me pa res že srbijo prsti, čeprav je RDA različica bila enotno negativna, je RTA verzija zgleda vsaj nekaterim zelo zelo všeč in brez problemov.
CoolBits ::
RDA mesh je super ce ga prav naredis (tampon 😁) RTA pa se nisem videl ali probal.
next3steps ::
Jst je izjavil:
Z eno LGjevko (HG2) nad 84 Wattov niti ne moreš priti. Zaželjeno pa je, da se giblješ okrog 90%.
Glede na to, da podpira samo dve bateriji, do maksimalne moči ne moreš niti priti s pomočjo dveh Sonyjevk (2x105 = 210,ob polnih baterijah - zaželjeno največ 189W, 160 ob praznih - če je cutoff na 3.2 V, zaželjeno max 144 )
Tako, da tistih 220W je samo marketing, če mod ne podpira treh baterij.
Jst ::
Očitno ne razumeš, kaj pomeni "buck-boost".
Je pa res, da kar je nad ~190W zmorejo res samo dobri Modi. "DJLsb Vapes" meri te zadeve in za vsak mod objavi tabelo. On je eden redkih, ki se res spusti deep down v "Review" in obdela z merilnimi napravami vse. Ga razstavi, pregleda,... Od natančnosti W, TC, (Balanced) Battery Charging, učinkovitosti, natančnosti,...
In ima polno takšnih tabel:
Ponavadi ima tudi tabelo za TC (za vsak tip žice posebej in za različne nastavitve temperature), a sem naletel na review, ki tega ni imel.
edit: To je iz review "Reuleaux RX2 21700". Poglej, z praznimi baterijami "boost" vseeno lahko pri 0.23 da iz sebe 208W.
Komplet iKonn + Ello priporočam samo zato, ker so se pri Eleaf sami sebe za*ebali in sem ga videl tudi za (preračunano) 25-26 EUR. Že tankec Ello je super za tako majhno ceno, ker je v bistvu SMOK Big Baby v katerem lahko uporabiš mnogo drugih pre-made glav.
  • spremenil: Jst ()
Jst ::
CoolBits: A lahko poveš kaj več? Ker ravno RDA verzijo so tako enotno skritizirali, da očitno imava v mislih različna produkta.
Kako je z tem meshem? Je fajn hudo je*anje z mesom in bombažem? Koliko hitro uniči bombaž? Eni pravijo, da Mesh pije VELIKO soka, drugi, da dokaj malo? Kako je z modi? Veliko jih ima probleme z zelo majhno upornostjo (okoli 0.10, ponavadi če je več od 0.3, so vsi v redu), kjer ti potem iz 0.14 skače na 0.16, 0.18, 0.12, to pa pomeni OGROMNO pri tako majhni upornosti. Kaj bi ti izpostavil kot slabosti in zakaj bi kupil RTA, ki uporablja (primarno) Mesh, namesto navadnega?
Na redditu in okoli je kot vedno: ali se ljudje postavijo na eno ali drugo stran in je potem shitstorm postov, ki jih ni prijetno brati in si potem še bolj zmeden.
Video,ki sem ga postal jaz: Tip je rekel, da se je ukvarjal tri tedne, preden je posnel review, ker je bil "Vandy Vape Mesh 24 RTA" njegov prvi RTA, ki uporablja mesh žico in je imel probleme. To mi ni ravno spodbudno, ampak jaz sem se tudi na začetku ukvarjal z navadnimi žicami (in ne meshem) par mesecev, preden sem dobil občutek. (V bistvu ko sem dobil pravi bombaž (Cotton Bacon v2), so se težave nehale. Japonski MUJI in KoDe??? so mi povzročali takšne glavobole, da se jih še danes spomnim.)
next3steps ::
Niti ne rabim razumeti. Baterija od sebe ne zmore dati več moči, kot jo lahko.
Anney ::
Pozabil si na čip in njegove dele. ;)
next3steps ::
Čip ne da zraven čisto nič energije. Pravtako se meritve na modih (non -mech) razlikujejo od tistih v bateriji.
CoolBits ::
Jst je izjavil:
Jaz ga nimam, preizkušal pri prijatelju in dela zelo dobro, dober okus in količina pare, edino kot da ima malenkost bolj suho paro, ampak to ne moti.
Drugače je pa tako, da lahko noter daš tudi navadne tuljave 1,2 ali tudi 3, upornost z SS mrežico pride okrog 0,2 in težav z branjem upornosti ni zaznat.
Odziva se zelo hitro, TC dela brez problema.
Wickanje najbolje izpade z tamponom, ki ga odrežeš na mero, daš pod mrežico in jo nato priviješ.
Tampon pa zato, ker se, ko ga namočiš, še malo razširi in lepo pritiska ob mrežico, drugo vato moraš precej natlačit za enak efekt.
Tako wickanje zdrži okrog 3ml tekočine, spodaj pa ima tudi squonk pin. Pije normalno za količino pare, ki jo proizvede.
Bombaža skoraj ne poškoduje oz normalno kot navadne tuljave.
Lahko se oglasiš na preizkusu :)
Jst ::
next3steps je izjavil:
GOOGLE: "Buck boost"
Buck& @ Wikipedia
Kako lahko dobiš več Voltov, kot jo zmore dati od sebe baterija. = Boost.
Buck je pa v obratni smeri, da zmanjša Voltažo, ki jo dovajajo baterije.
Coolbits: Kam naj bi se oglasil?
edit: Coolbits, o katerem RTA/RDaju točno govorimo? Jaz pišem o "Vandy Vape Mesh 24 RTA" (ki je tudi v RDA različici in je konsenz, da je crap. Ne zaradi mesh žice, ampak drugih stvari).
  • spremenil: Jst ()
CoolBits ::
Ja točno o tem RDA, kot sem zgoraj napisal RTA variante ne poznam.
http://www.vandyvape.com/atomizer/rda/m...
Zadeva je odlična.
Oglasiš pa se lahko v vape shopu v Sežani in preizkusiš marsikaj. Lastnik ga ima za osebno uporabo.
next3steps ::
Akpak zato, ker se spremeni napetost, se ne spremeni tudi izhodna moč. Kvečjemu se samo še manjša.
next3steps ::
Baterija ima sposobna iz sebe iztisniti x Wattov. Pri mechmodih, kjer gre energija direktno v coil , bi moralo biti najmanj izgub. Ni nadzora ne nad napestjo in ne nad amperažo.
Pri kontroliranih modih nadzor imaš in sicer pri napetosti (V). Sama napetost do moda je še vseeno ista kot pri mechu, čarovnija(pretvarjanje) se dogaja znotraj njega.
next3steps ::
TL;DR S trenutno dostopnimi, varnimi, in cenovno ugodnimi baterijami 18650 ne prideš niti blizu 220W ( če uporabiš dve). Pa tudi če bi, bi potreboval še malenkost več, saj ti modi nimajo 100% učinkovitosti.
Jst ::
Ne, videl sem 228W z dvemi 18650W, zmerjeno na osciloskopu, live stream od "DJLsb Vapes".
Kako pa to dela?
Ampak glede na moje izkušnje z debato s teboj v preteklosti, boš itak trdil svoje naprej, kot vedno... Tudi prav.
Če si se pa v dveh letih kaj spremenil, se lahko naučiš tukaj:
http://www.learnabout-electronics.org/P...
Zadnji paragraf:
Example:
If the switching square wave has a period of 10us, the input voltage is 9V and the ON is half of the periodic time, i.e. 5us, then the output voltage will be:
VOUT = 9/(1- 0.5) = 9/0.5 = 18V (minus output diode voltage drop)
Because the output voltage is dependent on the duty cycle, it is important that this is accurately controlled. For example if the duty cycle increased from 0.5 to 0.99 the output voltage produced would be:
VOUT = 9/(1- 0.99) = 9/0.01 = 900V
Before this level of output voltage was reached however, there would of course be some serious damage (and smoke) caused, so in practice, unless the circuit is specifically designed for very high voltages, the changes in duty cycle are kept much lower than indicated in this example.
  • spremenil: Jst ()
Jst ::
BorutK-73 je izjavil:
ps
Oba sma na MTL.
BorutK-73: Glede Innokin EZ.Watt. To je All in One MTL kit? Kakšen je ta Prism tank? Če je MTL only, zakaj sta 0.8 in 1.5 OHM coili na voljo?
Meni vsi coili po ene desetih dneh zgubijo okus (in seveda tudi manj pare). Mene je naslednje dobesedno šokiralo (Red Pill:)) : Imam SMOK Big Baby in najraje X4 coile. In sem jih fural tudi po tri tedne in čeprav se je MENI OSEBNO zdelo vse OK, sem vseeno zamenjal. Potem sem pa en vikend imel tank (ne spomnim se točno kateri), v katerega sem na moje presenečenje lahko dal SMOK X4 glavo. (Takrat sem začel tudi gledati za interchangeable coile in posledično tanke.)
Torej, imel Smok X4 tri tedne staro glavo, za katero se mi je zdelo še vse v redu, zraven pa novo. Ista tekočina. Iste nastavitve. In sem prvo vejpal na novi glavi, počasi višal moč (break-in), da sem prišel na enako moč, kot na tri tedne stari. Nato sem naredil par vdihov na stari. Ohhh my fscing god!!! Razlika kot noč in dan. Tako da, ko moram dvigniti moč iz recimo 45 na 50W, ker se mi zdi premalo, vem, da je čas za zamenjavo glave.
Kdo je tukaj naročeval iz AliE neke smešno poceni Mode+Tanke? Zanima me, za katere se je šlo.
Meni je prvi, originalni Cuboid crknil trikrat in so mi ga trikrat zamenjali, četrtič sem pa raje vzel en drug Mod. (Ne spomnim se več katerega.)
Že nekaj časa obstaja Cuboid Mini z zanimivim tankom, ki v real life v roki izgleda relativno OK. Vidim, da so cene sumljivo nizke in bi naročil, a me je strah, da ima iste probleme, kot originalni Cuboid. Na začetku pač dela super vsaj mesec dni (razen zadnji, ki je ene četrti dan umrl), tako da Feedback ne pomeni nič, ker se problemi ponavadi pojavijo kasneje. Težko je dobiti vgrajeno Mod z vgrajeno baterijo, sedaj ko jih ne smejo prikazovati na spletnih straneh. Eleaf Pico, Alien AL85,.. takšen tip moda s tistim "štopeljcem" za baterijo so mi pa grdi.
Anney ::
Seveda se dobijo taki modi, malo pobrskaj, sicer pa sam sem z dvema picotama 25 zlo zadovoljen (en bo počas star skoraj leto dni), daš gor atricfox firmware pa je nov mod. Pa sem ga dobil za 18€, praktično zastonj, za mtl in nizke vataže definitivno vreden nakupa pa še majhen je in gre v žep z lahkoto. Estetika pa jse stvar posameznika. Men je tut drag grd k matr (jebeni cegu), samo ga vseeno mam ker dela čip ok in mam na njem dober vape.
FoxKnox ::
Jst Jaz sem na Aliju nabavil 3 mesece nazajCuboid mini kit, decembra pa še enega, samo mod in ga uporabljam z eleaf lyche tankom. Baterija mi ne drži cel dan (chain vaper pač). Oba skupaj zadostujeta za cel dan. Najbolj mi ustreza Notch coil 0.25 ohm DL, super okus in dosti pare. V W mode ne grem čez 35W ker je pribljižno tam moj sweet spot. Te premade notch glave so zame najboljše od vseh do sedaj. Niso pa compatibilne med cuboid mini tank lyche tank.
Sem pa vse dobil brez problema. Torej prvi Cuboid mini dela od oktobra, drugi pa od decembra bp.
  • spremenilo: FoxKnox ()
shintaro ::
sm bral eno raziskavo , objavljeno od ene italjanske znanstvene revije.. da elektronske škodijo like dosti dosti manj kot navadne cigarete.
In evo zdej me zanimajo.. Cena me ne briga samo da je ful kvaliteta in čisti začetnik sem, kaj vse morem kupit in kje?
FoxKnox ::
shintaro je izjavil:
Točno o tem se piše v tej temi in če se ti da preberi vseh 34 strani, vse piše večkrat, je citirano, komentirano in oh in sploh vse na enem mestu. Si na pravi strani. Drugače pa DOBRODOŠEL MED NAMI ;)
FoxKnox ::
Pa še nekaj bi rad delil, ko se mi danes res da pisat :
Dobil pošiljko od Juice doctorja v 24 urah od naročila. Ne morš verjet.
In to, me drugim, 1lit 70/30vpgx 0 NIK. Da vidimo po enem letu, kako bo šlo. ;((
Jst ::
FoxKnox: Meni je prvi Cuboid delal malo manj kot pol leta brez problema. Potem je umrl, dobil drugega. Drug je delal dobro kakšen mesec dni, nato umrl. Tretjega sem imel v vitruni mesec dni, in ko sem ga začel uporabljati je umrl po par dni uporabe.
Sam Cuboid je dobival dobre ocene, a je potem veliko ljudi pisalo, da jim je umrl po parih mesecih.
Joyetech VTwo Dual mi je tudi po mesecu dni začel delati čudno. Če je upornost manj kot ~0.3, se mu meša in skače upornost random ob vsakem vdihu. Ker ga nisem kupil v EU, ne morem uveljavljati garancije.
Zato Mode raje kupujem v EU, pa tudi, če so za 50% dražji.
Jaz ne vem, zakaj Joyetech dela Mode, ki so sumljive kvalitete, a drugi, ki uporabljajo njihove chipsete, so pa ponavadi v redu in še nisem zasledil cele serije, ki bi po parih mesecih začela vsem po svetu umirati. OK, Predator je tudi umiral vsem, pa verjetno bi se našel še kakšen.
Iščem en majhen Mod z vgrajeno baterijo, a kaj ko v fizični trgovini, ko vidim, kaj imajo sploh na voljo, se ne morem usediti za pol ure in brskati, če je Mod problematičen...
Glede "Vandy Vape Mesh 24 RTA": naročil za 28 EUR (narobe računal popust, a vseeno dosti manj kot okoli 40EUR. (z poštnino je točno 30EUR.)
Coolbits: Katero mesh žico naj kupim? Iz katerega materiala in koliko "luknjičasto" (amm, je to slovenska beseda :) )?
next3steps ::
Jst je izjavil:
Kako pa to dela?
Zadnji paragraf:
Example:
Good luck. Jaz tega zaradi svoje varnosti ne bi počel z nezaščitenimi baterijami.
FoxKnox ::
Jst Vidim, zakaj se izogibašJoyetcha na široko.
Jaz imam pa ravno nasprotno vse od njih, seveda vse aio. Prvi ego aio je zdržal 1 leto(pobralo navoj top cap), ego aio box od predlani še deluje, ego pro (podoben tvojmu eleaf ijust 2) od junija lani, cuboida sta pa še nova. Glede na smešno nizke cene teh kitov in 3m garancijo je to to. Za ceno pod 20 EUR ne dobim pol šteke cigaret, ki sem jo včasih skadu v enem tednu.
Za bolj mid range mode pa jaz pri sebi ne vidim potrebe.
P. S. Jaz sem pisal o Cuboid mini 80 W aio kit build-in battery in ne o Cuboid 150W without battery
jizzer ::
Jaz sem začel z spontanim obiskom Vapehouse(-a), kjer mi je tip briefly razložil zadeve, ampak mi dejansko ni povedal nič novega. Takrat sem kupil nekega poceni za začetek Aspire PocketX, zelo soliden. Sem pa ga potem razbil, pa bil na pauzi za en cajt ampak je blo tak boljse vajpat, da sem vedel naslednjič kupim nekaj konkretnejšega. Priporočam ti da si na zadnjih treh straneh prebereš moje vprašanje ki je isto, pa slediš od tam naprej. Na koncu sem prilepil še košarico, si lahko pogledaš kaj sem nabavil.
To bi mogla bit zadostna pomoč, če pa še te vseeno kaj zanima pa @Jst(-a) vprašaj, rad pomaga pa ve kak je na stvari :D
Jst ::
FoxKnox: Niti ne. Samo če ti crknejo trije Cuboidi 150W, nato še VTwo Dual...
Drugače pa si me prav razumel. Gledam Cuboid Mini Kit - ta z vgrajeno baterijo in "odbitim" tankom, ki ga dobiš zraven.
Drugače pa sedaj že nekaj časa čakam na iJoy z 21700. Ampak je težko dobiti, medtem pa izhajajo novi modi z 20700/21700 baterijami.
Kot sem rekel: Mode ne kupujem več nikjer drugje, kot v EU, ker mi jih je crknilo že toliko, da če bi začel naštevati, bi sigurno kakšnega pozabil.
ali3n ::
Jaz imam iJoy Capo 100 (z iJoy baterijo 21700), pa je tko tko... ko je baterija na 3/4 je opazen manjko moči. Nad 50W ni opaznega povečanja moči. Tako da vejpam 0.5 ohm na 40W. Pa še to popoldan filam (verižni kadilec).
Menda bi bilo boljše uporabiti 20700 ali celo 18650 z adapterjem.
shintaro ::
sm kupil e cigareto danes. joyetech eGo AIO (začetniško pač, bom že kupu eno drago če mi ustreza)
dva vprašanja:
A je to ceneje kadit kot navadne cigarete?
in
Tele železne stvari k sm dobil zraven, so dva komada, po kolkem času morem to menjat.
Kupil pa sem zaradi tega http://www.lescienze.it/news/2018/01/18...
na žalost v ITA, tisti k razume pa naj prebere...
Plus tega ful dobro izgleda kajenje elektronske, futuristično in boljš k navadn čik. ne bo za slike ravno ampak tko
še nekaj :
To seveda manj smrdi ? Lahko kadim indoors yea? (v sobi?)
  • spremenilo: shintaro ()
BorutK-73 ::
Jst je izjavil:
MTL only, ima samo eno majhno luknjo za zrak.
Na modu lahko nastvljaš prednastavljene moči, mislim da ima 3 stopnje, vsaka ima low in high.
Kolegu so bolj všeč 0,8 ohm coili, katere sem mu tudi naročil in so ravno danes prišli.:) točno 14 dni za dostavo.
Jst je izjavil:
Mislim da sem bil to jaz z Cuboid mini iz Aliexpressa za 20-22€ za komplet.
shintaro ::
HELP. to meni poka, zakaj to poka ko kliknem??? kaj sm naredu narobe?
BorutK-73 ::
Si namočil coil prej z parimi kapljicami?
shintaro ::
to sm ravnokar razmišljal da je razlog. Sm pa dal 2 kapljice. Očitno treba dat še
BorutK-73 ::
Ko potem vse skupaj sestaviš moraš par dimov na "suho" vlečt", brez da na gumb pritiskaš da se coil "najuica".
BorutK-73 ::
Welcome to the club:))
Na začetku je par dimov da se zadeva "uteče".
Koliko nikotina imaš v juicu in katere analogne (si) kadiš.
shintaro ::
6MG, prej sm pa kadil LIGHT čike. in kick je 6mg čisto dovolj (vapini osnova + n shot 10 ml -6)
totalno navdušen!!!
Jst ::
Borut: imava v mislih tega?
Koliko časa je v uporabi? Dela še vedno čisto normalno, kot prvi dan?
Tank. Kaj ima "Top Airflow"? Kateri coili pridejo notri? Je ta tank v redu ali je zraven bolj zaradi tega, da začetnik, ki prvič kupuje, ima celoten kit?
BorutK-73 ::
Ta komplet ja. Coili so isti kot za Cubis tanke.
http://www.joyetech.com/product/bf-ss31...
in
http://www.joyetech.com/product/cubis-l...
Je pa zgornji del tanka(okrogli del nad tankom na katerega gre tudi coil) v bistvu isti kot od Cubis-a.
Jaz ga uporabljam od kar sem ga dobil(avgust?) in večinoma z original tankom. Do sedaj nimam problemov.
Trenutno ga lahko nabaviš za 16.59EUR:))
https://www.aliexpress.com/item/Clearen...
totalno navdušen!!!
Za light se drugače priporoča da se začne z 12mg nikotina.
Ceneje te bo prišlo če kupiš kar bazo z nikotinom iz HR
Pol litra 50/50 vpg z 6mg nikotina za 15EUR plus ptt:
http://juicedoctor.eu/hr/vpg-green-labe...
Anney ::
Ne moreš tega kupit, pol te pa kapica na picotu 25 moti. :))
Klamzi ::
Tud sam se iskal nek mini mod, pa sem se naročil za Vaporesso Tarot Nano. Komaj čakam da pride, čeprav zna trajat :) Glede na reviewe je OK, pa še oblika mi je všečna. Si ga kdo lasti?
Jst ::
Jaz ga imam, vendar ga imam večinoma v vitrini.
1. Zadeva je prešvoh za večino tankov oziroma coilov, ki jih uporabljam.
2. Z trenutnimi tanki (s katerimi se uporabljajo pre-made coili, ali RTA), ki jih največ uporabljam, žal ne pride Tarot range moči ali pa se potem baterija sprazni preden pridem na šiht.
3. Ampak, če uporabljaš 22mm tanke, z navadnimi coili (no Clapton, Alien, Dinozaver,...) Omni Board pride zelo do izraza in je TC na njem skoraj enako kot na DNA200 chipsetu. (Ljudje pravijo, ga so najnovejši Omni Board chipseti boljši od DNA - kar je čisto možno.)
BorutK-73: Kako pa dela top airflow? Kolikor sem gledal slike, nisem ugotovil. Ampak pustimo to ob strani: Glave so 0.5 in 0.6 in me zanima kakšen okus proizvede. Kaj pa Mod? Koliko časa zdrži z originalnim tankom, ki ga dobiš zraven? S koliko A se polni. Ima kakšne probleme, ko je baterija na zadnji 1/3?
aja, pozabil : je ta tank MTL ali DL?
shintaro ::
@borut K
sm bral da je ravno v temu fora nivoja škodljivosti, torej bi jaz gledal na maximalno kvaliteto (kot pri cigaretih, dražji so, manj škodljivi, fact) , torej me cena ne briga?
Kje dobim najboljše kvalitete in najdražje tekočine in ostalo.
Še e cigareto bom verjetno upgradeal na eno za 100EUR oz lahko tudi dražjo, če ma kdo kak nasvet kero za budget 100-150EUR + najdražje tekočine, arome in to šaro.
Glede lights pa sm falil zgleda.. Torej bom naslednjič vzel močenjše. ampak tud 6 mg mi je ful dobro
Anney ::
Nvavzgor za mode ni omejitve, drugače pa maš na izbero DNA ali YiHi čipe, s tanki je isto gledaj recimo Hussar, maš izbire ogromno. Tekočino si boš pa našel sam.
  • spremenilo: Anney ()
connel ::
Hvala za vic za dobro jutro shintaro, lmao, dražji so, boljši so, hahaahha. Idealna stranka si :D
34 / 86
Nikotinska samica
283761 (2611) Gagatronix
Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )
7122545 (18756) Mihal01
Elektronske cigarete -škodljivi učinki?
3313089 (9391) Highlag
Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )
5316946 (15852) Jst
Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )
9943365 (13127) BCSman
