Forum » Loža » Elektronske cigarete
Napajalc ::
Veliko izkušenih vaperjev pravi da TC ni to to, se strinjam z njim, da razložim zakaj: težko rečem koliko je to individualna tehnika inhaliranja/vapanja ki jo bom opisal, sem pa večkrat opazil watažo, tuljavo, čas trajanja vleka... pač kar nekaj vizualnih efektov ki potrjujejo da se gre za zelo podobno tehniko. Gre se za zmeren prijeten vlek DTL, podtlak v pljučih je malenkost višji kot pri normalnem umirjenem dihanju, malo daljši vlek kot dihanje, potrebne so minimalne regulacije pri povzročanju podtlaka da se ujame pravo temperaturo in dobi tisti pravi okus. Tega se ne da narest z TC ker bo mašinca regulirala konstantno temperaturo in izničila kakršnokoli individualno regulacijo. Pomembno je tudi vrtinčenje zraka v ustih. MTL je zelo podobno samo da se gre vse skupaj na manjši skali. Sklepam da MTL uporabniki pridejo do te tehnike by default.
Tega se moreš jit z previsoko watažo, tako da TC je za delat oblake in ne za kvaliteto inhalacije in okusa.
PS: Tega se ne da izvesti v TC načinu ki ga nekateri razumejo zgolj kot omejevanje zgornje temperature. V drugih načinih uporabe TC se da izvajat opisno tehniko normalno. (TC kot informacija, kot varovalka, kot opomnik da je vata zanič....)
011011100111010101100010
- spremenilo: Napajalc ()
Eh nabijanje, edini razlog zakaj kdaj iz TC preklopim na navadno je da imam hitreje vdih, oziroma da se malce igram hitreje/počasneje. Recimo nabijem 50W da lahko v eni sekundi zakadim ko vlak.
Ne pa okus, kvaliteta vdiha itd... Gre zgolj za igranje, ko se ne prepustiš avtomatiki in ja to igranje je čisto fajn. Ampak nikoli ne pustim dlje na W mode, ker sm že dobil zažgano wato v pljuča(dry hit) in ne mislim več...
- spremenil: Lonsarg ()
Napajalc ::
Sklepam da si eden od tistih ki povlečejo kolikor dajo pluča oz prepušča uparjalnik, sklepam da se kondicija za povzročanje podtlaka povečuje. 300w mod?
Ne "zgolj" 60W:) Višje od tega je pretiravanje, v W mode imam ponavadi 35-45. Ampak od kar sem odkril TC sem vedno na tem, pač do konca 300 stopinj Nikelj(recimo da elvivalent 30-35W).
Resno W mode ni nič drugega kot ročna predstava v avtu, dihanje pa je gas. Tudi v TC modu komot variiraš koliko dihaš, dejansko še lažje, ko ni treba stiskat gumb glede na količino vdiha ampak kar skoz držiš in dihaš toliko kot ti paše, v večini primerov pri meni je to z ućitkom in počasi:)
Napajalc ::
60W je pač preveč zgenerirane toplote za to tehniko.
TC način kot ga ti razumeš je neumnost, sweet spot ni določen na točno temperaturo, je kar veliko temperaturno okno dobrega delovanja. Torej TC nastavljen na zgornjo mejo "užitnega" (ko enkrat začne zabijat temperaturo je čas za menjavo vate/grelne glave), drugače nazaj na preizkušanje/prebiranje čtiva.
Jst ::
Napajalc: What are you smoking? Govoriš neke neumnosti, a ker pišeš tako dvoumno, včasih sploh ne vem, kaj hočeš povedati.
Od kar imam Aliena, je zame TC "mana z neba". Pri Eleaf iStick, Joyetech Cuboid/VTwo Mini je TC crap. Pri Alienu pa imam nastavljeno okoli 200C in moč se vrti okoli 30-25W. Imam nastavljeno, da lahko porabi celih 100W (od 220W), ampak gre nekako tako: Takoj na začetku, za delček sekunde je 100 (ravno, da se pokaže a TAKOJ pade na ene 80 - težko vidiš), pri 0.6sek je 60, pri 1.0sek je 40, pri 1.3 je 35, seveda je pa odvisno kako hitro vdihujem. Ponavadi konča tam okoli 25W. Če vdihujem počasi, je moč toliko nižja, kot če z vso silo potegnem vase. In ravno konsistentnost količine pare je največja prednost TC. Je bolj namenjeno za Direct Lung Inhale, ampak pomoje, če imaš pravi RTA/glavo, potem TC dela tudi z MTL.
In TC NI ZA OBLAKE. Ravno obratno je.
Sem gor razložil kako dober TC dela. Dela z TCR vrednostjo, ampak lahko tudi z TFR. Ampak že z TCR je zadeva dobra. TFR je pa samo še tista pika na i.
Poglej "DJLsb Vapes", ki dela "ta prave" teste modov: https://www.youtube.com/user/DJLsbTech
In na koncu vključi tudi TC rezultate:
(primer)
Ta Wismec Predator vidiš, da s tem firmware malo napačno dela. Če pa pogledaš kakšne druge, se pa njegovo merjenje z sondo razlikuje pri 400F, 450F, 500F, 550F, 600F, samo za kakšno stopinjo gor ali dol.
Nekje je tudi pokazal njegove naprave, kako vse to meri. Poleg temperature, meri tudi učinkovitost in natančnost različnih upornosti, kako se obnaša mod, ko ima švoh baterije...
edit: To, da ne skuriš bombaža, je še najmanjša prednost TC. Največja je konzistentnost pare in temperatura, ker ni važno koliko hitro ali počasi vlečeš, bo enaka.
*Ravno pri Eleaf iStick TC100W, ki meni dela tako katastrofalno, (ker imam očitno hardware revizijo, ki je imela probleme ali pa ima cel batch probleme, saj po njegovem testiranju in pisanju drugih iStick dela super, razen par se nas je našlo na redditu, kjer "jokamo" kakšen crap je in da ima polno problemov. Pri mojemu in ostalih, ki imamo probleme, TC sploh ne dela, na začetku malo vroče, a po sekundi je vse hladno. Potem Fire Lag. Vsi ki imamo probleme, imamo enaka opažanja. Vsem, ki dela dobro, tega ne opazijo. Tako da je edini zaključek, da je en batch ali ena hardware revizija slaba.
(primer)
- spremenil: Jst ()
Napajalc ::
Ta tehnika ti nebo nikoli povzročila apetitov za več wataže (se bojim da si prekasen). Očitno bi mogli jiti na začetek in definirat kaj je TC, se mi dozdeva da bi ti najraje tole zmešal z predgretjem kar ga ima smok alien fixnega, torej mešaš predgretje z temperaturnim omejevanjem?
Kako predgretje nekaj. Cilj TCja je da drži na konstantni temperaturi, če boš seveda vhidoval hitreje, kot je zmožna naprava greti potem nastavljene temperature sploh dosegel ne boš. Vse to je odvisno tako od maksimalne moči naprave, kot to da zna kontroler ko je temperatura nizka takoj odzivno do konca vklopit gretje(tudi začetek spada pod to, ni to nobeno "pred" gretje). Skratka ja, komot imaš tudi kakšne slabe TC kontrolne čipe, ki zadeva naredijo neuporabno.
Napajalc ::
Konstantna temperatura je neuporabna, predgretje je zelo uporabno pri raznih Claptonih in podobnih orjaških zadevah ki imajo nenormalen odziven čas v smislu doseganja želenega performenca.
So stvari ki jih morta oba probat, naj vama pomagam, kaj se zgodi v TC načinu (konstantna temperatura) ko se enkrat začne polahko pacat tuljava? Naj forsiram moj 175 stopinj build na 200 zato da mi ne bo treba kasneje nič spreminjat ali naj raj dam primereno moč narazpolago oz vzamem primerno žico za določen vape? Dejta mi en build ki je uporaben izključno s konstantno temperaturo in je seveda obenem boljši od klsičnega builda.
Dejta mi kaj uporabnega da se malo pogliha tole šeranje.
Ko imaš v W mode ti ročno z pritiskanjem na gumb in vdihovanjem reguliraš temperaturo. Skratka tudi ti imaš približno kostantno temperaturo, samo na drug način jo dosežeš;)
Skratke NE gre za bolši slabši, ampak več/manj kontrole oziroma več/manj "dela". Primerjava v avtomatskim menjalnik je ZELO na mestu.
Jst ::
Napajalc: Na, ti tale lepo razloži vse:
Sploh ne razumem kaj želiš povedati...
Napajalc ::
Do sedaj bi pa ja lahko vedel da nisem copy-paste uporabnik, nekateri vemo kaj hočemo.
Če bi bil bolj priden bi ti lahko razložil kje si falil da si še vedno odvisnik od nikotina. Al maš kak link?
PS: a si sporobal metodo inhaliranja ki sem jo opisal?
Jst ::
Kakšno metodo inhaliranja?
Glede na tvoje pisanje, sploh ne vem, kdaj "kaj opisuješ", kdaj "razmišljaš na glas", kdaj pa "kaj sprašuješ".
Recimo:
What the fuck? Zakaj bi bila neuporabna? Če je mod sposoben držati temeraturo tudi z Clapton coili, potem ni neuporabna funkcija.
Pa kaj ima veze "pacanje coila" z TC?
Toliko čudnih stvari, da se mi ne da vsako posebej citirati...
Recimo:
- spremenil: Jst ()
Napajalc ::
Ne sekiraj se, mogoče boš kdaj razumel o čem govorim. Nekako je treba prefiltrirat "znanje".
Jst ::
Sem šel malo brati za nazaj in me res zanima, kaj si hotel povedati.
To je samo en velik WTF. Da dam eno analogijo: Zdi se mi, kot hočeš pretok vode v cevi opisati glede na velikost cevi. Po vsaki teče voda. Kaj si sploh v tem odstavku hotel povedati???
freesty ::
Ker obstaja ogromno razlicnih coilov, ki imajo isto upornost me zanima kaksna je razlika med njimi? Npr, ce ima coil dosti vecjo povrsino od same zice. Katere lastnosti se spremenijo? Ce je razlice material itd..
Zanima me predvsem kaj spremeniti pri coilu, da pridobis bolj toplo paro?
In pa katera lasnost coila vpliva na optimalno moc, ki bi bila primerna za uparjanje.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Jst ::
Najenostavnejši odgovor: Material žice.
Elaborate. Misliš clapton coili?
To je pa tudi odvisno od uparjalnika/RTA/RDA/RDTA. Eni imajo dolg "chimney" in tako bolj shladi paro. Serpent Mini ima zelo kratek "dimnik", zato je para bolj topla.
To je pa tako subjektivno, da ni nekega univerzlanega pravila.
Napajalc ::
Ne odgovarjaj če ne razumeš zadev in vprašanja.
freesty:
Predvsem se gre za watažo na kvadraturo. Manj kot je žice večja bo temperatura na površini žice pri isti nazivni moči in pa za pretok zraka (zasičenost pare, hlajenje).
Bi ti kaj več napisal, ampak imam odpor ko se napenajo nubi ki ne obvladajo niti ohmovga zakona.
freesty:
freesty ::
Ok bom mal na dalje napisal.
Recimo, da imamo upornost pri vseh coilih enako. Recimo 0,25ohma. Tank tudi isti. Vzamimo zdaj recimo navadno zico npr kanthal 24 ali pa kanthal juggernaut. Obe imata toliko navojev, da je upornost enaka.
Zanima me kaj se dogaja pri eni in pri drugi.
-toplota pare
-kaksni so optimalni W(vezano samo na upornost ali tudi na povrsino coila?)
-intenzivnost okusa
-kolicina pare
Rad bi razumel kako sama tuljava vpliva na te spremenljivke, da si potem vem naredit optimalno zadevo zase.
Zanima me se sledece:
Na dosti tankih se mi dogaja, da se mi sladko karamelizira(to so mi povedli), kaze se to v rjavem dischargu iz luknje za dovod tekocine. Kako to odpravit? Verjetno manjsi vati ampak je problem, da pa imam rad toplo paro, ce dam vate na manj, sploh ne cutim, da sem kaj vdihnil...
Tanjsa zica pomeni manjso ali vecjo upornost? Ce imam visjo upornost coila rabim vec ali manj W? Ce imam coil 0,5 ohma in ce uporabim dva se potem razdeli upornost na pol?
Nekaj odgovorov na vprasanja poznam, vendar nisem 100% zato rajsi vprasam :)
-toplota pare
-intenzivnost okusa
-kolicina pare
Napajalc ::
Tole te moti: Upornost ni pomembna ker imajo modi spremenljivo voltažo, komot furaš 0.15ohm tuljavo na 13w MTL če ima taka tuljava pravilno površino za odvajanje toplote, NI200 to zmore ker ima izredno nizko upornost, povrhu ima nizko maso kar pomeni hiter zagon. Win Win.
Konstanta pri tebi bi mogla bit moč glede nato da iščeš določeno temperaturo pare pri določenem pretoku zraka. Seveda se ti tole lahko vizualno poruši v primeru da ti bo tuljava začela delovat kasneje kot bi mogla...
Kako boš to rešu nevem, glede nato da ni oprijemljivih podatkov kaže da povzročaš prevelik podtlak ali pa hočeš željen efekt na "premajhnem" uparjalniku.
BorutK-73 ::
Malo "progres report-a":
Sem že na 2 analogna ccigareta na dan
Včeraj sem menjal prvi coil in mi je okus z novim boljši, mislim da sem prvi coil zajebu in nisem dal dovolj tekočine na začetku pred montažo.
Jutri pa v nabavo v Celje (beli dim), je še mogoče kakšna vape trgovina v savinjski ali šaleški dolini?
ps
Ali pa če kdo prodaja od doma in ima dovolj izkušenj.
ps
- spremenil: BorutK-73 ()
SeMiNeSanja ::
Mogoče nebi bilo slabo, če bi se ta topic počasi razdelil na temo za začetnike/potencialne bodoče vaperje in temo za vaperje geeke.
Začetnik se namreč izgubi v teh debatah o coilih in watažah. Tisti, ki se želi znebiti tobaka, za začetek potrebuje povsem drugačne informacije, kot si jih tukaj zadnje čase izmenjujete in res že posegajo na področje, ki je rezervirano za geeke. Te še za marsikaterega vaperja niso zanimive, ker večini to ni nek hobby, si ne želijo sami bildat svoje coile (zakaj bi, če ga dobi za 3€ in mu drži mesec ali dva?).
S tem nočem reči, da je karkoli narobe s tem, da si delate svoje coile in si izmenjujete informacije o izkušnjah. Prej bi rekel, da je to pohvalno.
Ampak dobro bi bilo ločiti zadevo, da lahko nek kadilec lažje najde osnovne informacije, nasvete, izkušnje, ne pa da se prestraši 'a zdaj bom pa moral še neke žičke navijat'.
Če bi spinoff temo poimenovali "Elektronske cigarete za začetnike", bi se verjetno izognili zmešnjavi?
Jst ::
freesty:
Najbolje je, da si kupiš en komplet različnih žic in probavaš, kar ti najbolj ustreza. Nekje sem videl komplet ne vem, mogoče 25cm ali 50cm komplet ene desetih različnih žic, različnih debelin in različnih materialov. Zapakirano je v eno takšno podolgovato tubo. Če bom videl, bom linkal.
Drugače pa:
Tanjša žica (=večji AWG) ti da več upornosti. Za višjo upornost načeloma rabiš več W. Jaz imam še vedno najraje prepleteno SS316L AWG 26 ali 28, spaced coil. Veliko je odvisno tudi od bombaža in koliko in kako "inštaliraš" ta bombaž skozi coil in v RTA juice channels.
Drugače pa:
Napajalc ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Z zgoraj opisane tehnike inhaliranja ki je ubistvu izboljšan placebo MTL ko se odvaja od nikotina, smo ugotovili da nekateri sodelujoči nimajo razčiščenih pojmov, so še vedno v fazi nikotina in ne morejo razumet določenih stvari. Glede nato da sem bivši kadilec in hvaležen vape napravi bom kljub "naravi foruma" poizkusil postopoma opisat eno od uspešnih metod odvajanja od kajenja in nikotina. Očitno bo ločevanje plevela pripeljalo do dodatne teme. Imam občutek da smo spet prišli do zida inventar vs tehnika na tehničnem forumu.
Jaz ti lahko brez truda in metod opišem eno uspešnih metod odvajanja kajenja.
Ne prižgeš čika. (Fino je če si prvi dan tako skrokan, da ti gre na bruhanje in je lažje prebrodt prvi in drugi dan zaradi mačke). Prve 4 dni je suffer potem pa vedno lažje. Po ca 3. mesecih se že redko sploh spomniš, kaj šele da bi ti pašalo. Po pol leta, ne vidim več nevarnosti, da bi šel še kdaj nazaj (kadil sem 17 let minimalno). Pomaga pa kombinacija z veliko športa in opravkov. Bolj ko gledaš v zrak, prej dobiš skomine. Vejpanje je zame enako kot kajenje, celo veliko bolj agresivnejši mi je efekt ko potegneš v pljuča, tako da se nikakor ne strinjam, da nehaš kadit, če prešaltaš na vejp.
Dejansko mi deluje kot z dežja pod kap.
- spremenil: Machete ()
CoolBits ::
Zakaj pa pol še vedno pogleduješ v temo o elektronski cigareti, te mika?
Tukaj nas je že nekaj, ki smo uspešno opustili kajenje prav zaradi vape, jaz bi najverjetneje še kadil, če nebi prišel do tega.
Pa si vejp tudi opustil? Težko reči, če bi ali ne bi nehal z pomočjo vejpa. Kot sam veš, če si šel čez, je itak vse samo odločitev. Fizična muka je zanemarljiva tiste prve tri dni recimo.
(Bolj slučajno sem kliknil, da vidim o čem se tu notri šušlja).
Napajalc ::
Mačeta:
Seveda, ampak kak trd oreh se zmehča zaradi teh "novih" zadevc, nemogoče postane mogoče za xx%? kadilcev. Ta metoda je bolj frendly brez kakega posebnega "trplenja", mogoče za koga imenitna zadeva ki povzroči "poiskus", že samo zamenjava je dobra za zdravje..
Dejansko ima zadeva nenormalno dober potencial, pomoje more presečt kritično točko in bo svet ozdravljen cigaret.
Čakaj čakaj. Preskok na vejp je popolnoma neboleč in brez truda. Ko sem sam proval je efekt mnogo veličastenjši, saj para v pljuča pridrvi bolj ostro in pomopozno po občutku kot pri čiku in po mojem mnenju je mnogo bolj adiktivno kot samo kurjenje tobaka. Tako se ne odrečeš čisto ničemur, razen smradu in dimu.
Povejte mi raje koliko vas je opustilo vejp. V preskok kot rešitev, ne verjamem.
@CooBits. Nisem opustil kave. Pijem pa itak praktično samo vodo, mogoče s kako pomarančo ali limono. Težko ti bo kdo verjel da kava v normalnih količina škodi enako, kot kajenje.
Pa nisem tu da moraliziram, ne me tako tretirat.
CoolBits ::
Kava škodi nekje enako kot vape ja... ne nameravam še opustit ne eno ne drugo. Cigaretov sem se pa rešil, tam je bila pa opazna škoda.
Jaz v neškodljivost vejpa dvomim.
Možno da imaš prav, ampak se mi to početje ne zdi preveč zanemarljivo, da celice c pljučih na nek način ne bi reagirale..
Ne rečem, da se kdaj spet ne vdam, mogoče res v paro. Enkrat junkie, vedno junkie..
SeMiNeSanja ::
Kako 'pompozno' ti bo para udarila v pljuča predvsem zavisi od uparjalnika. Imaš tudi takšne modele, ki so približno na nivoju cigarete, kar je idealno za opustitev tobaka.
Vape pa, tudi če je kaj škodljiv, je zagotovo 1000x manj škodljiv kot cigarete. Še vedno bolje, za zamenjaš eno razvado z drugo, manj škodljivo, kot pa da za vedno ostaneš na tobaku.
Jaz sem bil skeptik in sem si prvi uparjalnik kupil čisto za probo, ne verujoč, da mi bo to pomagalo opustiti tobak. Pa sem samega sebe presenetil. Nisem imel popolnoma nobene potrebe, da bi prižgal še en sam klasični cigaret.
Imel sem še neko manjšo zalogo cigaret (ker nisem verjel v vape), ki jo nisem hotel kar tako zavreči, tako da sem se je lotil po cca. 14 dnevih izključno vapeanja. Moram reči, da mi niso pasale. Skoraj bi lahko rekel, da sem jih z muko skuril. Od takrat pa niti ene več.
Ne verjamem pa v tisto, ko eni še vedno prižgejo po dve, tri klasične cigarete na dan, pa kao da nekaj zmanjšujejo. To me preveč spominja na tiste čase, ko si bil na klasičnih in si zadal, da boš zmanjšal porabo cigaret. Nikoli se ni obneslo.
Je pa res, da meni potem, ko sem začel z elektronskimi, navadne niso bile 'okusne'. Lahko da je razlika v e-tekočinah, da pri kakšni navadne še vedno ostanejo 'okusne'. Takointako pa smo si vsi različni. Sto ljudi sto čudi.
Ampak tudi od drugih večinoma slišiš, da jim je tobak zelo kmalu nehal 'dišati', ko so enkrat presedljali na elektronske variante.
Napajalc ::
Mačeta:
Štejem mesece brez nikotina, vedi da sem bil prepričan in pripravljen crknit zaradi čikov, nobene motivacije za prenehanje kajenja (na srečo in žalost), vape je to spremenil.
Lahko ti garantiram da čez čas postane NON nikotin vape v podzavesti kot opcija, navada izgine "zraven kofeta čik".
Koliko škoduje zadeva napram čikom je sekundarna dobra lastnost, pomembno je da se da po korakih opustiti katran in nikotin na prijeten način. Kvaliteta inhaliranja vape ni več pod vprašanjem, zadeva je odlična in krasen placebo.
Verjetno. Saj najbolj odvisen si zaradi tega procesa, ne snovi v čikih in 'pari'.
Najbol se ti v možgane zapeče dvigovanje nečesa h gobcu in vlečenja dima vase (od srobota v otroških letih, čikov, ganje, vejpa..) skozi leta in leta se ti ta vzorec početja zapeče za moje pojme do stopnje drain bamaga. Dokler ne presekaš in samo menjaš in sedlaš magari na placebo boš vedno odvisen. Če ne pa od rituala. Sicer pa ja se strinjam, da je boljše kot smojenje pravih čikov in če neha eden na 10 na ta račun, je veliko.
Napajalc ::
Za navado ne morem rečt še nič, osebno sem podaljšal non nikotin vape z namenom da se mi podzavestno obrne navada čik na vape v primeru povratka. Recmo temu eno stvar na enkrat s čiste preventive.
Tehnično gledano pomeni ena navada manj več časa, glede nato da se gre potem za naraven odmor in ne več za klic nikotina, ne bo problem zafilat časa z obstoječim "zdravimi" "razvadami".
BorutK-73 ::
Za vse ki mislijo da je vape enako cigaretom.
Vape-am že skoraj mesec dni in cigaretni kašel in rumeni izpljuvki so izginili.
Jst ::
Smo ugotovili, da nekaj blužiš, nekaj kar še ubesediti ne znaš. Prosim te že četrtič: a lahko opišeš ta postopek?
Oziroma, se kdo javi, ki bi mi "prevedel" njegovo pisanje?
Jaz tudi. Samo ne moremo ugotoviti, ali je 95% manj škodljiv ali 98.
Jaz se ne slepim: eno več desetletij trajajočo odvisnost sem zamenjal za drugo.
Kljub športanju, vsakodnevnimi sprehodi s psom (2x 5km), normalni telesni teži, dobri kondiciji, sem imel katastrofalen izvid pluč, ko sem šel konec 2015 na pregled. Dobesedno mi je zdravnica rekla, da če bom nadaljeval s kajenjem, da se bova kmalu mesečno videvala.
Že prej, sem se dostikrat "na pol" zafrkaval, da bi bilo dobro, da me zbije avto, da bi bil v komi teden dni, potem pa, da se ne bi mogel premikati en mesec, samo da bi nehal kaditi. Nisem mogel, pa sem probal večkrat.
Potem sem pa točno leto in dober mesec nazaj začel z vejpanjem in pred parimi dnevi je bilo eno leto, odkar sem prižgal zadnji cigaret.
Konec 2016 sem bil spet na pregledu in so bila moja pljuča VIDNO boljša. Že po rentgenski sliki se je videla razlika (pa moč izdiha, kisik,... ne vem točno, imam doma nekje izvide). Torej okoli 9 mesecev brez cigaret. Specialistka mi je rekla, da redko vidi tolikšen napredek po samo devetih mesecih brez cigaret na desetletja podlage.
Sedaj sem odvisen od nikotina. Zmanjšal sem ga za 6krat manj, kot ob začetku vejpanja. Prej 18 prve mesece, sedaj 3 dober mesec. Ko bom kakšno leto breznikotinsko vejpal, mislim pa tudi to nehati.
Tako da ne posploševati. Meni je vejpanje zelo verjetno rešilo življenje. Cigaret in cigar se nikakor nisem mogel odvaditi z drugimi "pripomočki". Še za vejpanje sem bil skeptičen. A ko mi je uspelo, sem upal, da po kakšnem mesecu ali dveh, ne bom spet začel - in nisem.
Mi grejo pa na "organ" Parniki in nekulturnost vejperjev. To je pa res obup. Poleg tega pa sedaj delajo takšne kite (mod+uparjalnik), ki naredijo pare za koncertne učinke, a okus arome ni nič boljši ali kakršnih drugih prednosti. Zato kljub drugim tankom/RTAjem, ki jih imam, še vedno vztrajam na Serpent Mini, z enim coilom.
Napajalc ::
Umiri se, očitno ti še vedno ni jasno zakaj je pri aspire uparjalnikih ki mimogrede pomeni sinonim za odvajanje od kajenja zraven MTL 1.8ohm grelne glave priložena še ena grelna glava z do 30w in po novem do 22w. Poročaj s kakšno tehniko inhaliranja boš iz teh grelnih glav dobil največ okusa in užitkov.
Žel si ti eden izmed tistih ki je "22w grelno glavo prvi dan dal na 30w" in čez en teden nabavil 200w mod in ostal na nikotinu do danes.
coffeetime12 ::
Dobil Aspire Nautilus 2 in kaj reči razen da so se pri Aspire-ju zopet potrudili in naredili odličen MTL tank. Upam, da se bo še kdo od preostalih proizvajalcev prav tako potrudil in dal na trg kaj podobnega. Za prednameščeno 0.7Ω grelno glavo lahko rečem, da da enako dober okus kot 1.8Ω, vendar za mene osebno proizvaja že preveč pare. Kapaciteta je 2ml. Je majhen, izredno lepo oblikovan, polnjenje tekočine je enostavno.
Preiskusil sem ga s Devil's Touch 9Rising [hruška z rahlo stepeno smetano, obložena z naribanim kokosom]
Jst ::
Meni se dozdeva, da ti sploh ne vejpaš. Mogoče kakšen kolega ali pa samo youtube gledaš, potem pa tukaj pišeš "obnove" kar si videl, a nisi popolnoma razumel. Le zakaj nočeš napisati tvojo "tehniko"? Evo, že petič te sprašujem, pa še vedno nič od tebe.
Pa še glede:
Tako se motiš, kot da bi trdil, da je zemlja ravna - flat earth.
Jst ::
Predlagal izbis.
Tisti ki sodelujemo v debati, ima kdo kakšen plus ali kaj pozitivnega v pisanju Napajalca?
BorutK-73 ::
Predlagal izbis.
Jaz preskočim njegove poste v vsaki temi, ker njegovo pisanje je ena sam zmešnjava.
ps
Kako je z nakupom rabljenih naprav?
naprimer:
http://www.bolha.com/lepota-in-zdravje/...
http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo...
Napajalc ::
Zresnita se, tema ima malo večjo težo kot iskanje zaveznikov in prijateljev, to lahko počneta v kaki drugi temi.
Če ne razumeta zadev (zaenkrat?) to še ne pomeni da morata biti tema na vajinem nivoju. Borut je v mojih očeh žrtev nepoznavalcev, nima dost dobre naprave in posledično mu ni uspelo v celoti zamenjat vape za cigaret.
Gejspodar ::
Kupi prek facebook skupine "VaperSLO - market! 18+!!". Realna vrednost Picota je 30€. Ne kupuj Pico Mega ker z 26650 baterijo ne pridobiš prav veliko, razen debeline moda. Raje dokupiš kakšno 18650 z www.nkon.nl.
Napajalc ::
26650 ima malo več kot 2x večji volumen od 18650. Primerjava v prid 26650, 5.2Ah in konstantnih 20A vs 18650 3Ah 20A. Zanimivo je da kapaciteta ni x 2 in več kljub temu da je "pozitiven" pol enako velik pri obeh baterijah kar gre še dodatno v prid 26650.
| » | Nikotinska samicaOddelek: Loža | 3713 (2563) | Gagatronix |
| » | Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22421 (18632) | Mihal01 |
| » | Elektronske cigarete -škodljivi učinki?Oddelek: Loža | 13060 (9362) | Highlag |
| » | Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16887 (15793) | Jst |
| » | Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 43330 (13092) | BCSman |
