Forum » Loža » Elektronske cigarete
Jst ::
A Billion Lives:
Jst ::
Enkrat sem na fasttechu brskal in sem videl takšen podstavek, na katerega daš RBA glavo, da lažje vpneš coil, ker ti potem razstavljena glava stoji naravnost gor. (vem :))
Sedaj pa tega ne najdem med toliko izdelki. Se komu sanja, kako bi se to lahko imenovalo?
marS ::
no, lepo da se debata razvija....mene pa zanimajo bolj kot vse ostalo keramične glave in tanki...to s tem bombažem in žico mi je malo "out of date" čeprav je še vedno (verjetno bo še kr nekaj časa mainstream)....v glavnem, po čekiranju sta mi ostali dve: Joyetech Ultimo ali Ceravape Cerabis...any comment?
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
connel ::
To je v bistvu ohm tester @Jst, recimo tole - https://www.fasttech.com/products/0/100... Oziroma tole, precej cenejše https://www.fasttech.com/products/0/100...
Tudi keramika uporablja vato ;) Osebno bi raje vzel prvega (večji tank).
Moram sprobati enkrat, za RBA bi sploh rad preizkusil, precej lažje čiščenje imo. Stock pa, isto se bo zapacalo vse skupaj, čistit pa itak ne moreš.
- spremenil: connel ()
Jst ::
connel: Ne, tisto je bila guma, velika kot en zamašek, stala pa en dolar. Imela je eno luknjo, kjer si postavil "base" glave, da je stala pokonci in zaradi gume, se ti ni nič premikalo po mizi.
Pyromanic ::
Če misliš samo "stojalo" maš tuki link, ker ne vem katerega točno mislš, je kar search link https://www.fasttech.com/category/0/sea...
- spremenilo: Pyromanic ()
Jst ::
To je to. Thx. Jaz sem pa iskal pod "holder" (in pod coil/misc/...), na "stand" sploh nisem pomislil, pa je bolj logična beseda. Tumpasti jaz. Sedaj imam skoraj vse v košarici, še kakšen dan počakam, če se bom še kaj spomnil, potem pa naročim.
Jst ::
Pravi zaklad informacij:
Tabela za MNOGO proizvajalcev arom in za vsakega proizvajalca je napisanih za večino arom koliko % se uporablja (remember: start low!).
https://docs.google.com/spreadsheets/d/...
Glede Flavourart arom, en citat:
edit: še en:
A good rule of thumb for FA flavors is to start at 4% and go up or down a percent. Unless it's tobacco, then start at 2%. Remember with FA it is easy to overflavor, which makes it taste like nothing. Then you add more flavor to compensate, making it worse. Start low, and if it isn't right, add a little more.
edit: še en:
Some FA flavors just have a maximum that, when you pass it, changes the flavor completely!
- spremenil: Jst ()
connel ::
Dobro si to našel, jemlji pa s ščepico soli te razpredelnice. Sem preveril samo Capella arome, k jih ravno uporabljam in je tam to vse hudo zgrešeno, od 10 pa vse tja do 20%. Čisto mimo, 5% je vrh glave, upam reči da je še to preveč. Kava aroma je hudo močna, ravno tako Pina colada, cola, itd.
Jst ::
Saj tam so napisani različni procenti, ki so jih različni ljudje poročali, da jih uporabljajo. Prvi stolpec je pa proizvajalčeva recommended doza. Ostali naprej, so pa poročanja ljudi, kaj jim najbolj ustreza.
Našel čisto po naključju, ker sem danes dobil eno "Caramel" aromo in nisem vedel, koliko naj je dam. In sem naletel na te tabele. (Karamela tega proizvajalca priporočajo okoli 2%, tudi od drugih virov.)
Jst ::
Jst ::
Nekaj me pa res zanima...
1. Notch coils. Kdo že probal? Kolikor berem, eni jih ljubijo in ne gredo več nazaj, drugi imajo z njimi slabe izkušnje in jih ne priporočajo. Lastnosti: zelo hiter "ramp-up" time, najbolje delajo v TC (tisti, ki so jim super).
2. Keramika. Sem malo gledal, pa mi še sedaj ni jasno, kako oz. kje je ta keramika v grelnih glavah in zakaj je "dobra" oz. čemu pripomore.
marS ::
evo, nekaj o keramiki (subjektivno, valda...)
kupu Ultimo Joyetech tank in keramično glavo dobil zraven.
Probal na istick 100w in evic mini 75w. Kuril v povprečju na 40w.
Drugi dan jo kurim:
+ full pare in okusa, bistveno več kot pri vseh bombažnih ki sem jih imel do zdaj
- skuru 30ml juica v enem dnevu
- zamenjal 4 baterije 18650 v evic
- tank se bolj greje
Drugi dan jo kurim:
Jst ::
Čudno.
Ker kolikor sem bral, tisti, ki so navdušeni nad NotchCoil-om, pravijo, da pare ni veliko, je pa dober okus v TC in tako porabijo manj "soka" ter baterije zdržijo dlje.
Res čudno, da imate tako različne izkušnje.
edit: Aja!!! Sedaj sem šele videl, da ti govoriš o keramiki, ne o NotchCoilu.
Kako torej pride na keramika? Coil, nato keramika, nato bombaž?
Iz slik je težko karkoli sklepati, iz opisov pa še manj...
- spremenil: Jst ()
Jst ::
In prednosti, slabosti?
Kaj pa tiste grelne glave, ki so brez bombaža? Kako pa to deluje?
Mislim kupiti "Wotofo Serpent Mini RTA". Ga ima kdo tukaj?
pol3ni ::
Še nekaj glede arom.Sem gledal za twisted arome kjer je priporočena koncentracija
16-20%.Pa me zanima če to ni preveč,ker recimo za Flavour art pa je 2-3%
Jst ::
Poglej na tisto tabelo koliko dajejo ljudje, pa boš dobil občutek, s koliko naj začneš.
Prvi stolpec je proizvajalčeva proporočena doza, drug je povprečje ljudi. Vidim, da neke arome res uporabljajo v tako veliki dozi.
Jst ::
Priporočena doza je 16-20%, ti daš 2%, priporočeno staranje je 3 tedne in čez pol leta ugotoviš pravo mešanico. :)
Pyromanic ::
Sj twisted ma lepo napisan na flaškah. Če piše 16-20% potem narediš 10ml probe z 16% in recimo probaš po 3 dneh, če je pa kremast pa po tednu, da vidiš približno kaj bo ratal.
Na enih pri twisted piše tud 7-10% pri drugi pa spet 15-20%.
Flavorart so so z enim "okusom" in so tok močnej koncetrati. Twisted so pa "že narejeni mixi" in se doda samo bazo.
Kok je nekaj močno se razlikuje od firme in arome.
Nekateri e-juice, ki jih kupiš že narejene, imajo tud po več kot 20% arome.
Jst ::
Ene arome, ki so narejene iz naravnih ekstraktov in se mešajo od 10 do 20%, se nekatere starajo tudi pa po več kot dva tedna. Če probaš po dveh tednih je še nek čuden zmazek od okusa. Potem pa zadnji teden dobi prav "lep" okus - ne najdem besed, s katerimi bi opisal.
mare88 ::
ima kdo ego-duo od ovale in uporablja, katero drugo tekočino, kot ovale? So kar drage ratale...
Jst ::
Kaj je fora s temi Clapton Coili?
To je žica (ali tri, twisted) in potem okoli te debele žice navita še ena precej tanjša. Recimo 24/32 AWG velikost. (Večja številka pomeni manjši premer žice.)
(Za orientacijo...)
Naj bi bilo nekako takole: Ker gre elektrika tam, kjer je najmanjša upornost, gre skozi glavno žico, ki je večja. In potem ta žica zažari in s tem segreje (tudi do žarenja) tudi zunanjo žico,ki je okoli nje ovita. Tako imaš manj OHMov, a veliko več površine.
Do tukaj kmečka logika štima.
Jaz sem dobil že narejene Clapton žice. In ponavadi naredim 5-7 wraps. Večinoma tako, kot človek v youtubu, ki ga trenutno gledam.
Ampak jaz, kadarkoli sem uporabil Clapton Coil, se mi je okus arome po parih sekundah zdel zažgan. Chain vaping je tudi ogromni no-no!
Povejte mi, kaj delam narobe? Bi moral probati z kakšnim drugim bombažem? Res mi ni jasno, ker naredim vse enako, kot človek na youtube videu, ponavadi odstranim zgornji in spodnji del bombaža, da je res lepo "puffy", a tip potem v videu pravi "Povprečno smo naredili, ampak vseeno veliko pare, zelo izrazita aroma. Gremo na več W probati..."
Ali Američani uporabljajo kakšno drugo vrsto "e-tekočine?" (To bi se mi zdela še najbolj logična razlaga.)
(Za orientacijo...)
Jst ::
Sedaj sem malo še mislil in se spomnil: Ko sem gledal različne youtube videje, je večina uporabljala dripper ali kakšno kombinacijo dripperja + tanka. Torej kaj so clapton coili boljši bolj namenjeni za dripperje?
Jst ::
Jaz na obeh modih najraje uporabljam Temperature Control, s svojo TCR vrednostjo in najvišjo moč okoli 28W-30W. Tako porabim malo manj soka, nikoli ni "burned" okusa, skoraj nikoli ni "dry hit-a". Čeprav je Eleaf iStick 100TC (flashan na 120W) "kao" kategorijo "slabši" od Cuboida, TC na tem modu dela bolje. Ter še ena zanimivost: Tu, na iSticku, sta dve bateriji zvezani vzporedno, na Cuboidu pa zaporedno. Ne vem, če ima to kaj veze, ampak mi z istimi baterijami na iSticku zdržijo dlje.
Sem pa razmišljal o TC in dodatni možnosti, ki bi jo proizvajalci lahko ponudili. Zakaj se proizvajalci niso spomnili, da bi si sam lahko nastavil, kako bo moč padala/se razporedila skozi teh 10 sekund. To bi izgledalo nekako tako: Prvo sekudno 30W, drugo 25W, tretjo 22W, 20W, 18W, 16W, 15W, 15W, 13W, 12W (moč za vsako od desetih sekund). Ali pač bilokakšna drugačna "lestvica", ki bi si jo uporabnik nastavil sam. TC dela sicer drugače in če prav razumem, večkrat na sekudno spremeni moč glede na upornost žice, ki se spreminja s temperaturo - mora biti prava žica, recimo Nikelj, Titanium ali SS316L. Včasih ga kaj zmede, pa spusti samo na 3W za slabo sekudno, potem takoj skoči na recimo 16W,... tako, da če bi si lahko sam sestavil "lestvico" bi delalo "na en uč" podobno, kot TC. To bi lahko poimenovali Variable Custom Variable Wattage Mode. In če bi si po "trial and error" sestavil dobro lestvico, bi bilo mogoče še bolje, kot trenutni TC...
GenZNPC ::
Uporablja kdo vaporizer?
Katerega ?
Ste zadovoljni?
Se splaca vzet kaj drazjega al je isti smorn?
Nameravam kupit, pa nocem ze v startu kupit neki predragega pa slabega.
Katerega ?
Ste zadovoljni?
skibidi
Jst ::
Komplet Kanger Kbox z TopTank Mini za 70 EUR. Za začetek je super. Zraven dobiš polno reči, ki ti potem pridejo prav, čeprav se jih na začetku niti ne dotakneš.
http://www.pyursmoke.si/product/kangert...
Tukaj je sicer 84 EUR, ampak jaz kupujem tukaj, ker so prijazni, kulturni, ne komplicirajo in raje njim dam 10 EUR več, kot pa da iščem po trgovinah najcenejšo opcijo.
- spremenil: Jst ()
GenZNPC ::
Akkuzellen und Akkuträger mit Schutzelektronik! Prüfen Sie vor Benutzung, ob Ihr Akkuträger für SUB Ohm Verdampfer mit 0,15 Ohm geeignet ist!
Kaj naj bi to pomenlo ? A rabis za to neke specialne baterije?
Jst bi mel nekega, k dosega visoke temperature in se ne pokvari v enem letu.
skibidi
GenZNPC ::
Hmm 30€, 80€, 100€ - reklama pa za vse ista...
Slabih komentarjev pa sploh ne najdem, saj se brisejo.
Tezka igra je tole.
Tezka igra je tole.
skibidi
Jst ::
Ich Spreche Kein Deutsch.
Tudi iStick Pico je dober, vendar, kolikor gledam, ne dobiš toliko stvari zraven, kot pri Kanger TepBox kitu. V uparjalnik od iStick pride samo 2ml tekočine, v TopBox 4ml. Zraven TopBoxa dobiš tudi rebuildable glavo in nekaj prednavitih tuljav in bombaž.
Če se ti gre za res majhno stvar, potem je iStick Pico boljša izbira. Long term, pa Kanger TopBox kit.
- spremenil: Jst ()
Jst ::
Z Kangertechom ne moreš faliti. Na začetku itak ne boš uparjal več kot na 30W ali si kupil Smok The Cloud Beast TFV8, pri katerem je priporočena moč od 120W do 200+W. S tem narediš meglo v stanovanju z enim vdihom. Razen če si kupuješ ravno zaradi tega. Potem pa rabiš mod, ki je sposoben od sebe dati več kot 200W.
Kanger TopBox Kit bi res priporočal začetnikom, čeprav ima "samo" 75W. Dela na eno 18650 baterijo, ki jo lahko filaš tudi prek usb vhoda, ki ni namenjen samo filanju, ampak tudi nadgradnji firmware-a. Topbox je uparjalnik (tam, kjer naliješ tekočino in je grelna glava), pri katerem dobiš veliko stvari, ki ti prdejo prav kasneje, ko "malo padeš" v uparjanje.
Čeprav ima Temperature Control, pa nima TCR ali ekvivalenta. TCR je vrednost, ki jo vneseš za žico oz. coil, da pravilno dela Temperature Mode. To je zame velik minus, ampak ko bi začel uporabljati "custom TCR", mine že tri mesece in toliko prišparaš, ker si ne kupuješ cigarete, da si kupiš drug mod.
Alternativno, pa lahko kupiš stvari posebej. iStick 100TC, ki je ene 40-50EUR in TopTank Mini, ki je tudi 35-40EUR. Tako imaš dve 18650 baterije, a iStick 100TC lahko dela samo z eno in tudi TCR.
Vseskupaj pride kar veliko - v višino. Kar je veliki minus proti omenjenemu Pico. Ampak imaš pa vse, kar rabiš za resno vapanje.
>Primarno ni misljen za tekocine
Kaj naj bi to pomenilo?
- spremenil: Jst ()
GenZNPC ::
Moc naceloma itak doloca samo, kako hitro se zadeva greje ane ? Za temperaturo pa poskrbi "termostat"
Ne za THC kapsule, ampak normalno robo.
skibidi
connel ::
To boš pa moral na kaj bolj specifičnega iti, ni preveč poceni, izbire pa tudi ni veliko. Sem samo v eni trgovini zasledil, bom poiskal. Drugič takoj povej kaj bi rad lol.
Evo - https://mtmstore.eu/yocan-thor-enail/
Prihaja nov zakon in z njim tudi razni norci iz gozdov. Primer:
http://mlad.si/2016/03/nevladne-organiz...
Aa???
Prej pa govori o grozotah kajenja nakar poizkuša sabotirati najbolj učinkovito sredstvo za odvajanje.
Težava je, da se taki in podobni silijo zraven in se predstavljajo za nekakšno "stroko" in s tem posredno vplivajo na politike.
Peloza je glasno in jasno poudaril tudi, da gre v primeru popularizacije E-cigarete v bistvu za popularizacijo "volka v ovčji preobleki." Saj kot poudarja, gre za izdelek, ki se navzven kaže kot nedolžen, za sabo pa ima jasno strategijo ciljanja na nove kadilce, predvsem mlade in otroke.
...Dodatno želimo uvesti prepoved dodatnih lastnosti elektronskih cigaret, ki niso namenjeni zgolj vdihavanju snovi v izdelku, npr. multimedijskih funkcij, ki so namenjene povezovanju uporabnikov, avtomatskem deljenju na spletnih socialnih omrežjih in spremljanju navad kadilcev s povezovanjem s pametnimi napravami."
Aa???
CoolBits ::
Ampak v vseh teh študijah pa pozabijo omenit, da so vse te kemikalije tudi v navadnih cigaretih in to celo v 1000x večjih količinah.
bluefish ::
Indeed. Je pa na enaki ravni sprenevedanje, da so e-čiki kao sredstvo za odvajanje, čeprav se število teh kadilcev povečuje tudi na račun novih, ki klasičnih cigaret niso kadili.
CoolBits ::
No tisti novi, klasičnih cigaret, prav zaradi tega tudi najverjetneje nikol nebodo začeli, če elektronskih nebi blo bi verjetno začeli kar z navadnimi.
Jih je pa precej prenehalo z navadnimi prav zaradi elektronskih, zato pa zdej farmacija in tobačni lobirajo...
sandmat ::
correlation doesn't imply causation
E-čiki SO sredstvo za odvajanje. Študije to kažejo, osebne zgodbe ljudi okoli naju to kažejo (celo slovenski website imaš za ta namen). In to dejstvo nima nobene veze s povečevanjem e-kadilcev, ki niso bili klasični kadilci, zato tisti "kao" nikakor ni na mestu. Povečevanje je posledica enostavnega razloga - povzročanje odvisnosti zaradi nikotina.
Dajmo to temo ohranit na nivoju, ne rabimo flamewar starterjev.
connel ::
Človek bi pričakoval, da se vsaj minimalno izobraziš o temi, v kateri sodeluješ, bo šlo bluefish? In tisti tvoj link niti približno ni to to.
Boš dal link, koliko novih kadilcev je, od kar so na trgu elektronske, a moramo tvoji besedi verjeti?
marS ::
jah, če se že obmetavamo z linki... http://zv-slo.si/nova-cochrane-studija-...
connel ::
Mhm, samo da sem videl tole - Vapor from e-cigarettes contain toxic metals , me je več ali manj minila volja do branja. Nametano vsega boga v članek, levo in desno, potem pa verjemi. Za strašit laike je pa odlično.
Ni ne koliko česa vsebuje, ne kako so merili, kaj so uporabili za merjenje, nič od nič.
Pričakoval sem nekako v tem stilu: http://www.ecigarette-research.org/rese...
Evropske izkušnje kažejo povsem drugače
https://www.gov.uk/government/news/e-ci...
https://www.gov.uk/government/publicati...
http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356...
Pa da se razumemo, vsekakor sem proti, da bi mladoletniki uporabljali eno ali drugo. Če pa že, raje vidim da drugo.
bluefish ::
Ja, tale s kovinami je pri USC bolj ko ne za okras. Preostanek, glede uporabe, pa temelji na zajetem vzorcu kadilcev.
| » | Nikotinska samicaOddelek: Loža | 3740 (2590) | Gagatronix |
| » | Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22509 (18720) | Mihal01 |
| » | Elektronske cigarete -škodljivi učinki?Oddelek: Loža | 13087 (9389) | Highlag |
| » | Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16928 (15834) | Jst |
| » | Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 43349 (13111) | BCSman |
