Forum » Loža » Elektronske cigarete
BorutK-73 ::
Na modu kaže točno 1 ohm. Mogoče bo lažje delat single coil z malo debelejšo žico in se mi tudi zdi da so tovarniške narete z 26ga. Sem pomeril z kitajskim šublerjem
in je tovarniški coil 0.4mm, moja 28ga žica je pa 0.3mm. Pa tudi na oko je moja žica tanjša.
Jst
Za coil porn sem pa že videl par posnetkov in sem hitro videl da to ni za mene. Že single coil komaj spravim skupaj.
Pa še MTL sem, DL mi nikakor ne paše.
Coil ki je bil zraven:
In moj prvi poizkus
: (be gentle)
ps
Kitajski šubler je samo na eno decimalko.
Jst
In moj prvi poizkus
ps
- spremenil: BorutK-73 ()
esel ::
Tole sploh ni tako slabo in še upornost je prišla ven ok. Vaja dela mojstra, če pa na roke res ne bo šlo pa lahko uporabiš koiler
https://m.fasttech.com/p/2066300
Dobro in poceni orodje za izdelavo coilov...rabi tudi nekaj privajanja ampak ko enkrat obvladaš je uporaba čisto preprosta
Bodi pa pozoren, pri 26ga ss316 boš za tako upornost(1ohm) potreboval precej več navojev. Pri kanthal a1 pa dobiš pri isti debelini žice 1x višjo upornost. Meni je v bila v začetku pri buildanju coilov precej v pomoč tale stran
http://www.steam-engine.org/coil.html
kjer si vse nastaviš(žico, debelino, željeno upornost,...)
Jst ::
Saj ni važno, kako izgleda, glavno da lepo žari. Spaced coili so pa še lažji, ker nimajo hotspotov. A tudi pri spaced coilih moraš testirati, ker se mi je že večkrat zgodilo, da je recimo (prvo in najbolj) žarel samo en del.
Eksotike, kot na sliki zgoraj, tudi jaz nimam pretirano rad. Pretiravanje. Če mi jih ne bi dal kolega, jih ne bi imel. Kar pa uporabljam, je pa fused clapton z dvemi ali tremi notranjimi žicami (imam dva koluta, eden je SS316L (24+24)/32, drugi N80 (30+30+30)/40).
Sam pa najraje delam twisted spaced coile, ker če je twisted, potem je tako enostavno narediti "lep" in enakomeren spaced coil. Se mi zdi, da twisted žica, že sama po sebi deluje kot vzmet, ko jo raztegneš. Potem pa, ko pulziraš (ko žari), jo lahko spraviš bolj skupaj.
To kar vidimo kot coil porn, je pa na sliki itak vedno tista najboljša in najlepša iz kolekcije parih, ko jih človek naredi.
Evo, še moja, po parih dneh uporabe:
Fused Clapton (24+24)/32, ID 3.5 mm, 0.17 OHM. Uporaba: prva sekunda 60W, nato 37.5W.
Jst ::
Delanje z Coil Master se moraš isto navaditi in po mojem mnenju ni lažje, ni hitrejše, samo fancy "rod"-e imaš, kjer piše premer. In jaz uporabljam samo to:
Rod - črna puščica. (ne spomnim se Slo izraza.)
Rdeča puščica pa kaže, s čim naj bi navijal okoli "rod"-a. Tega pa ne uporabljam, ker če navijaš s tem, je žica/coil "loose", če z roko, pa bolj zategnjena. In ravno zaradi tega, ker je "loose", se moraš navaditi uporabljati Coil Master. Saj je enostavno, ampak zame je enako enostavno z prsti. Pa imam dve levi roki, zato coili niso "lepi", ampak ker je potrošnio material, ki ga noben ne gleda, ne vem zakaj naj bi bili. No, razen za Coil Porn. :)
BorutK-73 ::
Sem gledal steam-engine stran in se mi res zdi da je tovarniški coil Kanthal žica, če dam ss316 26ga, mi da 12 navitij da bi dobil ven 1 ohm. Grem še nabavit Kanthal A1 26ga žico, da imam malo več izbire.
Jst ::
Delaš večinoma s Kantalom? Meni fleksibilnost ni všeč ali kako bi se izrazil.
Drugače pa SS žica ni za več kot 0.5 OHM, razen če izbereš res tanko. Če je preveč navojev in je coil "predolg", potem wickanje na sredini coila, kjer najprej zažari, ni idealno in imaš po parih dneh na sredini skurjen bombaž, ob strani pa še v redu. In dokler nisem tega ugotovil, mi ni bilo jasno, zakaj za vraga ima čuden okus.
Fused Clapton iz SS316l sem kupil bolj iz radovednosti, potem pa ugotovil, da v nekaterih tankih da od sebe mnogo boljši okus arome. V dual coil tankih, kjer pa zaradi pretoka zraka res rabiš bolj eksotične coile, ima SS316 clapton*, ki ga imam, premajhno upornost. ID 3mm 5 navojev ~ 0.14.
*clapton zame ni v eksotični kategoriji.
Malo sem bil skeptičen glede N80, a sem pri enem tanku (se ne spomnim pri kateremu) dobil 3x "four core" Clapton (32+32+32+32)/40 (- malo ugibanja glede AWG žic) in sem en coil "odvil" in probal, kako se obnaša pri oblikovanju in mi je N80 malo "premehek", ampak v tricore clapton izvedbi, katerega sem potem kupil, mi je postal všeč. Tudi segreje se hitro in za dual coil tanke je idealen, ker ima dosti višjo upornost od SS.
BorutK-73 ::
Kantal žice še nimam. Moram sprobat različne materiale in kaj mi je všeč. SS316 sem v bistvu nabavil ker večina naretih coilov uporablja ravno to žico.
Jst ::
Manta RTA trenutno:
Rdeča puščica označuje kam gre bombaž. OGROMNA luknja. Črna pa predstavlja iz kje pride juice. Napačno razmerje.
To je N80 tricore clapton coil (30+30+30)/40. Kar je na sliki je 0.26-0.27 OHM oba skupaj. Torej eden coil krat 2. Z 70/30 že na 45W naredi veliko pare. Več kot 80W ga ne še nisem gonil, Že nekaj časa imam nastavljen Preheat 60W/1sek in 48W, airholes točno na pol zaprto. Če je čisto odprt ima toliko airflowa, kot da bi normalno dihal. Tako da Manto lahko komot goniš na 100W+, če uporabiš velike heavy coile.
Danes sem se pogovarjal s kolegom in sem slišal, da vejpa in prepoznal MTL. Začel z MTL z Bersekerjem. Tip uporablja N80 simple clapton. Ena žica v sredini in ovoj. Ene 28/38, nisem dobro razumel. Ko smo preklopili na video, sem videl, da zadeva naredi relativno veliko pare za MTL tank. Malo sem na hitro pogledal okoli (google) in jih veliko uporablja simple clapton v MTL tankih in so zelo zadovoljni z rezultati. Očitno daje dober rezultat. Probaj, če ti bo všeč. Njegov coil ima z 3mm in 6.5 navoji ima okoli 0.85.
petrcanec ::
lep pozdrav vsem skupaj.Po preberanju te teme sem se tudi sam odločil da se javim z mojim problemom,tko čisto odkrito kot novinec in popoln laik v teh zadevah in upam da mi boste znali svetovat,pomagat.Moja zgodba je sledeča.Kadim že recimo 35 let,v zadnjem obdobju bi lahko rekel tudi 2 škatlici na dan kljub temu da sem imel že precej resne zdravstvene težave(venska tromboza) in bi moral takoj opustit kajenje že pred leti pa nisem.Vem da škodujem sebi ampak zasvojenost,odvisnost in užitek cigarete me povleče nazaj.In tako sem v začetku leta prvič prišel v stik z el.cigareto oz vejpom ko je sin prinesel domov sebi neko mašino ki je puhala dim haha..ker mi radovednost ni dala miru sem tudi sam poizkusil in stvar me je pritegnila in kar hitro sem spoznal da mi odgovarja in da mi je všeč predvsem to da lahko namesto cigarete v roki držim vejp ki mi še diši.In tako sem takrat si kupil svojo el.cigareto ASPIRE POCKE X .
Vendar me kar hitro ni več nekako zadovoljila,še vedno sem zraven skadil recimo škatlico cigaret,zato sem razmišljal da bi morda si nabavil pravo "mašino" in bi bilo mogoče drugače.Zato sem mesec nazaj si kupil Joytech Evic vtc mini ki je bil v kompletu z Cubis pro atomizerjem.
https://www.gearbest.com/mod-kits/pp_59...
Ker mi nekako vizualno atomizer barvno ni odgovarjal,vs ev isti barvi sem šel do trgovine in prodajalka mi je svetovala nakup atomizerja ATHLON 22 MINI
https://www.gearbest.com/clearomizers/p...
Baje da je odličen,same superlative in sem ga vzel predvsem zaradi dejstva ki ga je omenila da je glede okusov tekočin odličen.
In tu je zdaj moj problem.
Kot laik v vsem tem in kot nekdo ki se mu sanja ne kaj in kako sem obstal zdaj z tem modom od Joytecha in 3-mi glavami doma,kajti vmes šem se dobil atomizer SMOK TFV4 MINI
https://electriccigarettereviewer.com/s...
Vendar sem obstal kjer sem bil.Moj problem je ta da z vsem skupaj nikakor nisem zadovoljen ker enostavno ne znam oz pojma nimam kaj in kako.Berem po tem forumu o vseh mogočih stvareh ,o tem kako govorite o nekih božanskih okusih,jaz tega enostavno nimam,pa lahko naredim karhočem ali menjam glave vsako minuto.Enostavno mi nikjer na nobenem tanku z isto tekočino ne občutim razlike in nikjer ni takšnega užitka,okusa kot bi naj bil.Naj povem da sem svoj Pocke x poklonil prijatelju,da ko pri njemu probam je okus in užitek povsem drugačen kot na mojem modu.In takšnemu okusu bi nekako se želel približat z svojim kompletom pa mi ne uspe.Naj takoj priznam da pojma nimam o nastavitvah moda,da ne vem čemu so ene grelne glave takšne druge drugačne,zakaj ene močnejše druge bolj švoh.ne vem kaj pomeni oz v čem je fora Watov večjih ali manjših niti v čem je razlika v načinu mouth to lung MTL ali Direct to Lung DTL glede na to da so tudi grelne glave namenjene temu in modi.Spraševal sem prodajalce za nasvete pa so mi vsi govorili samo o nekih splošnih stvareh.
Zato bi morda rabil nekoga izkušenega starega mačka v vejpanju da mi nekako lahko svetuje pove razloži,morda nekoga z katerim bi s elahko dobil ob pijači in bi mi praktično razložil zadeve,da bi lahko on sam mi kaj več povedal,preizkusil in svetoval.Morda se najde kdo iz okolice Celja pa se bi bil pripravljen dobit z mano da mi razloži in poskuša svetovat.
Hkrati pa bi bil vesel tudi vašega mnenja,kajti sedaj vejpam nekaj kar nima ne okusa ne vonja ne ničesar,zraven pa pokadim še vedno škatlo ali več cigaret.
Uporabljam pa zaenkrat samo tekočine kupljene v trgovini z dodatkom nikotina.
Opravičujem se za malo daljši spis.
BorutK-73 ::
V Celju je super shop Puharna, Beli dim se vsi izogibamo ker so nategatorji.
MTL - Usta pljuča, je podoben način kajenja kot klasični cigareti
DTL - Direkt v pljuča, kot ime pove, gre para direkt v pljuča. DTL je za višje wate in večje oblake.
Moj nasvet, ostani na MTL.
Glede watov, na coilih piše kakšna je priporočena wataža za ta coil, začneš z najnižjo in počasi višaš do sredine.
https://www.gearbest.com/mod-kits/pp_59... To je kar dober komplet za začetnika kot izkušenega vajparja. Youde UD Athlon je DTL, ztato bi ti priporočal da ostani na Cubis tanku in uporabi 1 ali 1,5 ohm coile, tudi 0,6 so za MTL.
0,6 ohm coil -
1 ohm coil - 17-21W, sam jih furam na 18-19W.
1,5 ohm coil - 13-16W, sam jih imam na 14-15W.
http://www.joyetech.com/product/bf-clap...
http://www.joyetech.com/product/bf-ss31... - ignoriri 0,5 ohm coil ki je za DTL.
Sin te ni nič naučil?
ps
Je pa tole najboljša zadeva za začetnika:
http://www.joyetech.com/product/ego-aio...
Poceni(13-16€ iz kitajske, pri nas cca 22€), skrbiš samo za juice in coile. In seveda je MTL.
0,6 ohm coil -
ps
petrcanec ::
BorutK-73 Hvala za tvoj odgovor,sedaj sem nekako raziskal vso to šaro ki jo imam doma z temi grelnimi glavami in tanki.Torej sem se z nakupom amotizerja Athlon 22 mini malo nategnil ker je DTL in so tudi vsi coili DTL..Pri Cubis-u je zadeva takšna,dobil zraven v kompletu več glav in ko sem jih zdaj podrobno pregledal vidim da je zraven samo ena glava na kateri piše MTL in to je http://www.joyetech.com/product/cubis-l... poleg je še ena za katero ne vem kaj in čemu je namenjena ker ni oznake ali je za DTL ali MTL http://www.joyetech.com/product/cubis-q...
Vse ostale so pri cubis-u z oznako DTL
Sedaj pa vprasanje..nikoli res nikoli še nisem naročeval stvari iz tujine,glede na to da si mi dal nekaj linkov imam vprašanje kako je z tem naročanjem na Fasttech-u.
Koliko vrednost nakupa glede carine,kakšni problemi glede naročanja teh glav,lahko naročim tudi recimo nov tank od tam pa bi prišel?...
Drugače pa hvala za tvoje informacije...
p.s.Kar s etiče sina..ne ,nič me ni naučil,mislim da tudi on sam ravno nekega velika pojma o vsem tem nima,mislim da mu je bolj pomembno samo da s enekaj mu pari iz ust
Jst ::
Cubis QCS glava je rebuildable - sam narediš coil iz žice in sam daš notri bombaž.
Naročevanje iz fasttech-a, 3fvape, ... do 22 EUR ne plačaš nič, razen mogoče 5 EUR carinskega postopka, če pogledajo tvoj paket. (Ponavadi težje.)
Tanke, glave, komot lahko naročiš in ni nobenega problema.
Jaz sem enako kadil več kot dve destletji, zadnja leta po dve škatli Davidoff črnih na dan. Prešel na vape only pa tako, da sem vejpal in kadil. Vsak dan sem pokadil manj cigaret in več vejpal. Pomembno pa je, da si kupiš narejeno tekočino z 18 mg/ml (največ) nikotina in z cigaretnim okusom. Jaz sem vejpal Liqua (NE Q) Traditional Tobacco in po mesecu dni, nisem rabil več cigaret. Večkrat sem se mad družbo hecal, da bi bilo dobro, da me zbije avto v komo, ker nikakor nisem mogel nehati kaditi. Anyway, tri mesece sem vejpal 18 nikotina, nato počasi šel dol. Sedaj je bilo dve leti, pa sem še vedno na okoli 4.5 nikotina. Probal nulo in sem pocuzal cel tank v desetih minutah.
BorutK-73 ima sicer drugačne izkušnje, ampak meni je crknilo 8 (OSEM) joyetech modov. Mod kupi v Slo/EU, da imaš garancijo in da ti ga zamenjajo isti dan - vsaj meni so v pyursmoke.si. (sedaj me ni več v Slo; pridem občasno)
Baterije 18650 NIKOLI ne kupuj pri Kitajcih. NIKOLI. Kupi: Sony VTC5A, LG HG2, Samsung 25R5 ali 30Q. Baterije polni v zunanjem polnilcu, v Modu samo kadar je nuja. Recimo prvi mesec, da ne plačaš 200 EUR na enkrat, kot jaz (150).
Vedno imej na zalogi dodaten Mod, če ti crkne in dodaten Tank, če ga razbiješ. Meni je mišji ku*ac manjkal, da bi spet kadil, ko sem razbil steklo edinega Tanka.
Ko me ljudje sprašujejo, kako je v primerjavi z cigareti, jim povem nadlednje: Liqua Tobacco je podobno, kot da greš iz najmočnejših cigaret na najlažje, kar je nekje 90%. Ostalih 10% je pa v glavi in se moraš navaditi. Pa ne začni z sadnimi in ostalimi aromami, ker boš pogrešal dim. Meni še vedno diši cigaretni dim, ki se kadi iz cigareta - ne izdih od človeka, ki kadi.
Upam, da ti uspe nehati kaditi analogne palčke in prideš v "klub", kjer smo uporabniki digitalnih izdelkov. :) Je le leto 2018 in analogni je samo še zvok/glasba. :)
BorutK-73 ::
Pri teh joyetech glavah je vse kar je nad 0,6ohm za MTL, 0,5ohm ali manj pa DTL.
Daj notri to LVC glavo, pazi da je odprta luknja spodaj, seveda jo moraš prej z juicom malo namočit
od 54sekunde naprej, 3-4 kapljice v sredino glave. Sestaviš vse skupaj v tank, natočiš juice in pustiš 10-15 minut da se bombaž namoči. Naštimaj mod na "wattage mode" in nastaviš na 14W. Prvo parkrat na "suho" potegneš in ko okusiš juice v ustiš lahko pritisneš na fire in vajpaš.
Poglej tudi prvo kakšen YT video ta tvoj tank in mod.
QCS:
Po mojih izkušnjah so vsi QCS coili iz tovarne zbuildani za DTL, cca 0,5oh, pa še rebuildat jih je precej zajebano ker je res malo prostora. Za rebuild potrebuješ še žico in bombaž.
Osebno sedaj vse kupujem iz kitajske, FastTech, Aliexpress in Gearbest. Čakalna doba je pa normalno 3-4 tedne, včasih pride kaj prej (moj rekord 8 dni), včasih pa se tudi zavleče do mesec in pol ali sploh ne pride. OD mojih cca 150 naročil iz kitajske samo dveh naročil nisem nikoli dobil, seveda denar dobil nazaj.
Juice-a ne KUPOVAT iz kitajske, še posebej ne Lique!!
Glave večina nas kupuje iz kitajske ker pride veliko ceneje, ampak glede na to da traja da pride do nas, naročim 2-3 škatle in jih imam za par mesecev.
ps
Baterije se kupuje tu
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s...
QCS:
ps
BorutK-73 ::
Po mojem imaš juice z premalo nikotina.
Za začetnike:
"rdeči cigareti" - 18mg ali več nikotina v juice
"light cigareti" - 12mg nikotina juice
"super light cigareti" - 6mg nikotina juice
Sam sem začel z 12mg, prej kadil west light, po letu dni sem na 3mg in še manjšam dozo.
petrcanec ::
Hvala.Našel glavo BF SS316 0.6 ohm 15-28W nastavljeno imam na 17w problem imam z temparaturo,v navodilih sem videl da piše za moj mod Evic vtc mini da grelne glave od Joytech-a bi naj bila temparura nastavljena na 200F torej okoli 98c..Kako je z tem,a temparuta sploh vpliva na teh glavah kaj? na koliko naj nastavim temparaturo?
In ja verjetno je kriva premalo vsebnost nikotina,vse sem nekako mešal za 3 NIC oz nekaj tudi z 6 nic..A lahko v te zamešene tekočine še dodam nikotin da pridem do recimo 12 NIc?
- spremenilo: petrcanec ()
connel ::
Uf, to si imel krepko premalo nikotina. Lahko namešaš zraven ja, pa 12 je premalo, 18 bo že bolje. Če hočeš greš lahko še v višje %, ne bo nič narobe.
Jst ::
Mod - odvisno od grelne glave oz. specifično žice v grelni glavi - lahko dela v Temperature Mode ali Power Mode. Grelne glave, ki so iz SS316 žice (na glavi je ponavadi označeno samo "SS") lahko delajo v Temperature Mode, druge, in teh je večina, pa ne. Za sedaj pusti Temperature Mode pri miru in nastavi na Power Mode, kjer nastavljaš moč, Watte.
Kateri Mod uporabljaš?
Tank?
(Sorry ne da se mi še enkrat brati tvoj prvi post... :| )
Če bi resno rad nehal kaditi, ti jaz priporočam, da si kupiš v trgovini že pripravljeno tekočino, vsaj prvi mesec. Jaz vejpam več kot dve leti, pa še vedno kupujem tekočine z okusom tobaka. Do sedaj še nisem našel arome, ki bi mi ustrezala. Sam mešam razne sadne in druge mešanice.
Tekočin pa RES ne kupuj iz Kitajske. Liqua je Italjanska firma, ki ima v Italiji proizvodnjo in ni logično, da bi njihove tekočine iz Italije dobil za 3 EUR na Kitajskem. "Se ne izide."
ps: Vsak Mod ima ponavadi round robin iz F v C. Ko si na 600F, še enkrat pritisti plus in bo skočil na 100C. Ali 200F in pritisni minus in bo skočil na 300C.
Tank?
petrcanec ::
MOD :https://www.fasttech.com/products/0/100...
TANK: ta isti ki je prišel z tem modom...Cubis pro
Kar se tiče Watov sem nastavil na 18w problem je ker ne vem koliko nastavit Temperaturo..oz pojma nimam ker sedaj v nastavitvah je 200C
Trenutno je not v tanku CUBIS LVC Head 1.5 ohm nastavljena na 14W kot so mi svetovali,imam pa še v škatlici BF SS316 0.6 ohm 15-28w pa ne vem kako z temperaturo tam
freesty ::
Ti si nastavi wattage mode. In spreminjas samo W in ne temperature...
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Jst ::
Trikrat pritisni Fire in prideš v meni, kjer lahko nastaviš Power ali TC (SS, Ti, Ni, TCR)*. V Power Mode nimaš nikjer možnosti za nastavitev temperature.
* Kako se prikaže, je odvisno od firmware-a. SS, Ni, Ti žice imajo vsak svojo TCR številko, na podlagi katere potem dela TC. TCR pomeni "Temperature Coefficient of Resistance", kar pomeni, da ko se žica greje ima višjo upornost. SS ima TCR okoli 90-110, za ostale ne vem na pamet. TCR način ti nudi, da sam nastaviš to številko.
Zraven Cubisa si dobil samo eno grelno glavo za Temperature Control, tista, na kateri piše "BF SS316-0.5ohm DL." Vseeno jo lahko komot uporabljaš v Power načinu.
Jst ::
VAPE MAIL:
Vandy Vape KYLIN Mini RTA
Ogromen prostor za coil:
(ni moja slika)
Notri sem dal Fused Clapton ID 3.5, 6.5 navojev, 0.18 OHM.
Na Preheat 55W 1sek in 32W dela super. Prvi vtis: eden boljših single coil RTAjev. Za več, bom opisal čez nekaj časa uporabe.
VAPE MAIL:
(ni moja slika)
petrcanec ::
Lep pozdrav..zdaj tole z tem mojim modom je vse zmešano in enostavno ne vem kako ga vrnit v stanje da bo nekako nečemu podobno.Najboljše da priložim slike in mi boste morda pomagali nastavit..EVIC VTC mini
Toliko sem se igral z nastavitvami da sem čisto izgubljen..
V Cubisu tanku je trenutno grelna glava LVC Clapton 1.5ohm 8-20w
na toliko je nastavljeno temperatura ..to našel če klikam v meniju
tole je prva stran,ko pritisnem fire se mi pokaže tole
Kaj z tem,kaj to pomeni..lahko višam ali nižam..Namen*???
Na tem mestu lahko sedaj dvigam ali nižam temperaturo..Zanima me kaj je predvsem z to možnostjo spodaj pod temepraturo kjer je PWR 18 -To sem nastavil sam..lahko pa grem od 1-75..kako je z to nastavitvijo???
Ena slikca pomotoma..mislil sem tole...
kaj to pomeni?
kaj to pomeni?
BorutK-73 ::
Ostani na wattih zaenkrat, Temp control je za izkušene uporabnike. Jaz sem še vedno na wattih po letu dni.
1,5 ohm glavo jaz "furam" na 14-15watih. Pa imam iste glave in isti tank, celo štiri
. Well, eden je mini.
BorutK-73 ::
Kje pa kupuješ juice? mislim da je 12mg nikotina max za te "nic shote".
petrcanec ::
Bazo sem kupoval pri sosedih doctorjuice,vzel nekaj malega 100ml z vsebnostjo Nikotina 3 ali 6% in sam nekaj mešal...ostalo sem kupil pri nas v trgovinah večinoma že zmešane dodal samo nic shot vendar kot vidim premalo.
Zgornje slike so kako imam nastavljen zdaj ta mod..ni mi jasno kako je z temi Wati..nastavim na 18w vendar imam potem še eno možnost pod temparaturo je skala PWR tam lahko nastavljam od 1-75..
kje naj zdaj nastavim teh 15w ki jih svetuješ??
Pa temperatura,,zdaj mi kaže 180c lahko jo še zvišam,vendar ne vem koliko mora bit dejansko pravilna..
ker sedaj imam nekako na teh 18w in tej temperaturi,nastavljen mod kot je na sliki pa še vedno daleč od nekega okusa arome...je pa not v tanku originalna od Egoist..zato mislim da je nekaj narobe z mojimi nastavitvami moda..a neznam ga nastavit...
BorutK-73 ::
petrcanec
Ti podarim tole:
- 100ml
Pri datum-u je napaka, bil je zmixan letos. Zmixal za frenda, a se je premislil.
Aroma:
http://juicedoctor.eu/hr/inawera-tobacc...
Ti podarim tole:
- 100ml
Aroma:
krucymucy ::
20mg je max v SLO.
Jaz kupim na hrvaskem 24mg, imajo sicer vec, ampak mi 24mg odgovarja.
Zmesam liter z 0mg bazo tako da dobim 3mg in imam tako pripravljeno za hitro mesanje.
ali3n ::
@jst: ta honeycomb air chamber vsi hvalijo; bojda topšit za okus, a "cela jeba" za vikat; menda je treba točno zadet količino bombaža, da ne pušča (pri toliko luknjah verjetno lije iz tanka?) oz. da ni dryhita.
Me matra, da bi ga naročil.
Poročaj :)
@petrcanec - sem sicer začetnik, a bi vseeno ubral drugačno pot dodajanja nikotina - postopoma bi ga dodajal, dokler ne bi bilo dovolj :)
Če ga je preveč, ti ne bo ok, in s tisto tekočino si nimaš kaj dost pomagat (lahko jo redčiš, a na kraju samem (npr. med službo) nimaš kej narest, če bo preveč nikotina...)
Poročaj :)
- "Rozi vidm." "S psom!"
krucymucy ::
Naroci. Meni nic ne pusca, oz. se ni, je pa res da sem ga samo nekajkrat buildal do sedaj.
Jst ::
Poročaj :)
ali3n: Meni je wickanje uspelo iz prve. Coil je fused clapton 24+24/32 SS316l ID 3.5mm 6.5 navojev, bombaž Cotton Bacon v2 in iz prvega poskusa je wickanje dobro, brez dryhitov in nič leakanja trenutno. Trenutno chainvejpam in nič ne čutim, da bi bilo wickanje slabo. Coil je "contact coil", jaz osebno imam pa najraje spaced coile. Kako bo z spaced coili, (in ostal, bolj obsežen review) poročam čez par tednov.
(Nasprotno nekateri drugi poročajo za Manto RTA, ki meni vedno malo z-leaka (spusti malo), če natočim poln tank in zaprem. Pri Manti top cap "porine" tekočino za cel milimeter in mi ni jasno, kako drugim nič ne leaka. Čeprav obstajajo youtube videji.)
Trenutno rahlo nadpovprečni RTA. Nadpovprečni pomeni = ocena več kot 5/10. Se mi pa ne zdi nekaj posebnega. Prva napaka, ki jo opaziš pri vstavljanju coila je, da so šraufi za zateg coila v takšni smeri, da "fused" clapton stil coila ne privijači "vzporedno", ampak ga "zvije".
petrcanec:
Ko zaporedoma trikrat pritisneš Fire, si v meniju, kjer izbiraš med Watt Mode, Temperature Mode, "Smart" Mode,.
Tukaj si v Power Mode in te temperatura ne zanima, niti je nimaš kje nastaviti. Ostani tukaj, v Power Mode, kjer nastavljaš samo Watte. Nastaviš počasi do željene vrednosti. Za tip coila, ki ga imaš, ne vem kje je meja, ampak ponavadi je meja napisana na grelni glavi. Če ni, pogledaš pod specifikacije na spletni strani.
Če sem poiskal prav, imaš tole: https://www.fasttech.com/p/5078300
Piše: "1.5ohm (8W-20W)"
Ponavadi je najvišja vrednost, ki je napisana, previsoka pri večini pre-made grelnih glav različnih proizvajalcev. Če ti vape ustreza pri 14W, potem uporabljaj pri 14W.
Vprašanje: Ali je grelna glava, ki jo uporabljaš, nova?
Če je bila že uporabljena, je velika možnost, da je zrela za menjavo.
Ali pa: meni se je večkrat zgodilo, da nisem imel vklopljenega "lock-a" in sem skuril grelno glavo z enim 75/85/150/200/220W (koliko je pač največ na določenem modu) enosekundnim pritiskom na Fire.
Zgodilo se mi je tudi to, da sem dal v tank novo glavo, natočil tekočino, uporabljal en dan, potem pa pustil recimo teden dni (in uporabljal drug tank). Ko sem znova hotel uporabljati ta tank, pravega okusa več ni bilo, čeprav je bila uporabljena samo en dan.
freesty ::
@petrcanec kot je ze >Jst povedal, temperatura in watti sta dva razlicna nacina in nista povezana. Ali mas eno ali drugo. Nastavis tam kjer ti kaze W. Das vrednost na manjso, ki pise na glavi(coilu) in potem po 1 visas, dokler se ti ne zdi, da ti je okus najboljsi. To je vsa umetnost.
Jst ::
ali3n:
Glede Honeycomb:
Tu je toliko prostora, da bi lahko coil navil okoli šraufncigra za belo tehniko (za hladilnik recimo :)). Notri bi pomoje komot dal ID 4.5 mm.
Iz slike vidiš ID 3.5 mm (0.18 OHM) in vidiš, koliko je še prostora. Ampak zadeva, čeprav je single coil, ŽRE tekočino kot star pijanc. Več kot nekateri dual coil tanki, kjer imam 2x tricore clapton z ID 3mm, spaced coil. Trenutno imam na dual coil tanku zraven na drugem modu, nastavljeno višjo moč, kot na Kylinu, in dual coil žre manj tekočine.
Glede Honeycomb:
krucymucy ::
Jaz imam v kylinu 3mm coil, uporabljam skoraj izkljucno flat SS316L, brez ovoja pac zaradi TC.
RTA je ok, a mi je govad boljsi.
Ko navijem coil, s klescami se ko je na gredi, zasukam kontakte za 90°.
- spremenilo: krucymucy ()
Jst ::
Jaz sem enako naredil. In to je pač en minus Kylina, ki najbolj pade v oči, ko ga začneš uporabljati.
Fused Clapton SS316L 24+24/32 (na moji sliki zgoraj) dela čisto normalno v TC mode.
Jst ::
Prvi youtube video je imel tole napisano v "Description Box:"
Zadeva zgleda plastik fantastik.
V Vape Lounge sem imel lani možnost sprobati "coil-less" tank, na katerem je pisalo 20W (firme se ne spomnim). Pare je bilo malo, nekaj minimalno okusa. Od zunaj je izgledalo, kot da je notri mini posoda, ki zavre tekočino. Kao princip vrenja vode - tako se je zdelo meni, da deluje. Ker jezika nisem najbolj razumel, niti ga ne govorim, nisem mogel kaj več vprašati. Kar sem razumel, je bilo to, da moraš spodnji del redno čistiti (zato mislim, da deluje, da principu vrenja v neki mini komori v tanku).
Good news: končno bom dobil 4 21700 baterij od Samsunga 30T za 40 EUR.
Za Dual Coil uporabnike:
Reload RTA, zelo visoko ocenjen all over the board, all over the globe (Od avstralije, Evrope do USA), je klon 1:1 samo za 7-8-9 EUR na fasttechu. Jaz sem ga takoj naročil, ker sem našel youtube video, v katerem je tip primerjal original s klonom in je vse enako, razen cene. Original je 40+ dolarjev, klon pa štirikrat manj. Vse mere so enake, machining dobesedno boljši/lepši od originala in ker je tako visoko ocenjen od vseh, tudi snobi, ki jih moti, če je en o-ring malo poškodovan, hvalijo Reload RTA. Tako da je zame osebno no-brainer.
(Nisem za računalnikom, kjer sem danes na to naletel, da bi lahko dal direkten link, ker je več opcij klona. Tip je primerjal "gold" verzijo - fakin 8 EUR!!!)
(Naročil sem pa tudi zato, ker sem naročil še nekaj drugih malenkosti - šraufi, bubble glass in Cotton Bacon v2 - in z Reload klonom me je prišlo 19 EUR.)
So I have been using this new device for a week on, and off, and the technology is there but has a lack of warm vapor, plus not enough vapor, and has muted flavor with a internal 1500 mah battery that dies too quick
Jst ::
https://www.mrsvapo.com/en/compra/samsu...
Spet jih je zmanjkalo... :/
Za nakup 30T moraš spremljati trgovine skoraj vsak dan, ker jih folk takoj pokupi.
ali3n ::
Kje bi se pa dobilo adapterje (kondomčke) za 18650 -> 21700?
Tud za iJoy Capo 100 (tist njihov stvor od baterije ni za nikamor)...
Jst ::
Kaj so tako škrti, da niso dali zraven?
Da, Efest, iJoy (pa še eno ime, ki mi je zbežalo) je tudi mooch skurcal, če pa mu ne verjameš na besedo, so pa itak zraven grafi.
ps: Smešno je, da je ena 20700 serija veliko boljša od večje 21700 - od istega "proizvajalca".
- spremenil: Jst ()
BorutK-73 ::
Evo, pa mi je začel umirat Joyetech couboid mini. Mi je včeraj kar sam prestavil watte iz 19W na 75W in seveda skuril coil v tanku, je vsaj coil bil dva tedna star. Pa tudi upornost ne kaže prav.
index ::
@Jst
hvala :-)
@ali3n
jaz dobil neki plašček zraven iyoj-a če bi mu hotel dat noter 18650 baterijo ker drugače pa pleše po modu.
Jaz tudi gledal čudno par prispevkov ki govorijo o tem da je 20700 boljša od 21700 :-(
hvala :-)
@ali3n
Jst ::
Malo info glede Kylina, ker je RTA z zelo zanimivim pristopom pihanja na coil, tako kot je bil Serpent SMM...
Nisem si še oblikoval dokončnega mnenja, ampak Kylin Mini je z honeycomb airflow:
Po mojem osebnem mnenju naredil zelo koristno inovacijo, katero bomo še videvali, verjetno tudi v raznih dual coil tankih.
Enak coil, isti sok, sem imel v dveh tankih in izmenično vejpal.
Serpent SMM ima tudi zanimiv airflow:
Druge slike nisem našel, ampak se vidi, da na coil piha iz strani.
Serpent SMM mi je bil dolgo všeč; v bistvu mi je še vedno, ampak Kylin deluje overall boljše - producira boljšo aromo, gunk na coilu v Kylinu se naredi dosti kasneje, kot na SMM. Pretok zraka na Kylinu je večji full open.
Trenutno študiram, ali je Kylin pol ali celo točko višje od SMM. Kylin primerjam z SMM, ker oba tanka spadata nekje v enak "coil wattage range" in oba tanka sta prinesla nekaj novega.
(Drugače je zunaj polno "generičnih" / podobnih tankov, kot recimo Crius 2 ali The Troll, v katerih ni nobene inovacije in ju zelo zelo redko uporabljam.)
Jst ::
Borut:
Ker vem, da si MTL, si videl Wismec CB60?
http://www.wismec.com/product/cb-60-2/
Coili WS03 so namenjeni za MTL, Tank je všečen, "matchy-matchy", glede na velikost moda, je notranja baterija 2300 mAh. WS03 coili so 8-10W, kar je much MTL vejpanja.
Če te zanima, si preglej različne reviewe, če ni slučajno kakšen problem, ki se pojavi po mesecu ali dveh.
Sam zase tudi iščem nekaj majhnega, glede baterije (non-removeable) sem on the fence oz. bolje povedano, če vidim lep majhen mod, ki bi ga v prihajajočih mesecih lahko imel za zunaj. (Tako sem naletel na Wismec CB60 in se spomnil nate.)
BorutK-73 ::
Sedaj sem v že v RTA vodah
. Sem še dobil SXK doggy style tank, čakam še pa na Siren 2 24mm verzijo, 22 že imam.
BorutK-73 ::
ps
Že kdo razmišljal da bi zmodal Doggy-ja tako da bi ga polnil od vrha. Razmišljam da bi zvrtal 3mm luknjo ob strani in jo zapiral z silikonskim ali gumijastim čepom. Sem naročil rezervno steklo, do takrat bom pa že našel nekaj za zapirat in da ne bo spušalo. Ker to polnenjne juica od spodaj mi je tako čudno, pa še steklo se teško odvije.
Jst ::
Jaz sem kupil Doggyja, pa sem ga uničil še isti dan. Coil, bombaž, napolnil. Ko se je spraznil, sem ga spet napolnil, a sem "postrani" začel vijačiti in nekje na polovici sem opazil kaj delam. Ko sem ga odvijačil, sem videl, da sem uničil več kot polovico navojev. Potem sem tank naravnal in preveč zategnil, kar je bilo potem še zadnji žebelj. RIP Doggy. Res da je bil manj kot 10 EUR, a mi ga je vseeno žal, ker bi ga rad imel delujočega v vitrini... :/ Shit Happens.
BorutK-73 ::
Jaz sem ga do sedaj polnil dvakrat, zaenkrat še vse ok. Mi je pa Siren 2 boljši glede okusa in vleka. Doggy ima manjši air flow.
| » | Nikotinska samicaOddelek: Loža | 3731 (2581) | Gagatronix |
| » | Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22476 (18687) | Mihal01 |
| » | Elektronske cigarete -škodljivi učinki?Oddelek: Loža | 13078 (9380) | Highlag |
| » | Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16907 (15813) | Jst |
| » | Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 43343 (13105) | BCSman |
