Elektronske cigarete
BorutK-73 ::
BorutK-73 ::
Ste vedeli da so elektronske cigarete prepovedane v Avstraliji.;(
https://www.clivebates.com/critical-rev...
Jst ::
Prebral na tvojem linku.
V petek sem ugotovil, da sem baterije v modih, kadar sem jih polnil prek USBja, polnil z 2A polnilcem. Za Mode z dvemi baterijami, ter za Mode, kateri eksplicitno podpirajo "2A charge," ni problema. Ampak meni so se tudi Modi na eno baterijo - te v bistvu največkrat polnim prek USBja, ker nisem doma, s seboj pa ponavadi ne nosim Monstrume na 2 ali 3 baterije.
Čudno, da ni noben mod nič jokal (ali karkoli javil), sreča, da vsi še delajo, edino topli na občutek so bili med polnjenjem (malo pretopli), ampak se s tem nisem obremenjeval.
Če malo pomislim, sem to delal vsaj par mesecev, če ne več. Sedaj imamo skoraj vsi pametne telefone, ki podpirajo hitro polnjenje, zato sem tudi sam kupil več 2A adapterjev. A ker so kabli tako kratki (za pod mizo v pisarni), imam tiste USB "podaljške" (na eni strani moški, na drugi ženski) in sem brez premišljevanja priklopil Mod, kadar se mi je zdelo, da je švoh na bateriji. Nikoli mi ni padlo na pamet, da ga prikljapljam na 2A, čeprav sem moral zamenjati kabel (iz podaljška USB 3.1 in namesto njega stari USB 2). Verjetno, ker nisem imel na očeh samega adapterja in ker smo se navadili na "univerzalnost" USBja, se lahko sklicujem na lastno neprevidnost.
Bonsai ::
Se splača kupit Smok V8 big baby?
BorutK-73 ::
Ima kdo viška spiralni drip tip od Joyetecha? Lahko menjam za "navadni" drip tip, imam 6 različnih.
ps
barva ni važna.
Jst ::
Glede na to, da je (bil ta vikend) okoli 20 EUR v akciji, da. 3fvape.com
Drugače pa ne. Preveč pare, preveč pije soka, glave so relativno drage, čeprav zdržijo dva do tri tedne, preden izgubijo okus.
Bonsai ::
Kaj pa se splača vzet od stickov? So mi bolj všeč za okrog nosit.
Jst ::
Poglej Eleaf "iJust" serijo. Imaš tudi "stick" variante. Glave so poceni, zdržijo okoli treh tednov, dajejo ravno prav pare... Baterija v NextGen izvedbi ni premera 22mm ampak 24.5mm (kar je sedaj postal standard), 3000mAh in tudi na pogled je lep.
http://www.eleafworld.com
edit: niso samo glave poceni, tudi cel komplet "baterija+tank" so poceni.
iJust NextGen:
Nekaj slo-tech zaje*ava...
  • spremenil: Jst ()
Bonsai ::
Iščem nekaj, da bi se dal tank zamenjat. Da dam recimo tole gor: https://www.amazon.de/dp/B010FJ4IQ2/ref...
Anney ::
Mnenja o Avocado24 24mm bottom airflow?
Jst ::
Anney: Osebno mi dual coil RTAji niso všeč. Stvar okusa pač. Jaz bi raje Ammit vzel, ker je ravno zraven Avocada na geekvape.com strani. Drugače pa je tudi Ammit zame too much. Namenjen je za razne Clapton in Alien coile (takoimenovani "Heavy Coils"), na katerih moraš furati visoko Wattažo, kar pa ni moj stil. (Niti ne vidim neke prednosti pri aromi.)
hurikhan: A ta tank imaš in iščeš mod? Joyetech VTwo Mini recimo ali Eleaf Pico 25, Wismec Sinuous P80 80W. Vse na eno baterijo.
BorutK-73 ::
Bonsai je izjavil:
Odvisno kašen mod imaš, ali kupuješ komplet?
Bonsai ::
Komplet kupujem. Sam ta tank Aspire Nautilus se mi nekak dopade, pa sem mislil da bi vzel to pa nek okrogel mod zraven. A je nujno, da ma mod nastavitve za vsemogoče?
Razmišljal sem tudi, da bi vzel Smok Stick V8 Kit With TFV8 Big Baby Tank, pa če mi tank ne bi odgovarjal, bi dal drugega gor. Bi blo to možno?
Anney ::
Jst je izjavil:
Jaz bi ga fural na picu 25, na en coil, s tem da bi se malo s coilom poigral da ga dam na nizke watte, nekje 20-30w.
Jst ::
Točno ta, Ammit, ki je za en coil, ima tako veliko prostora za coil, tako velik "chamber", da dobesedno moraš uporabljati "Heavy Coile", če hočeš kaj arome. S tem pa spet, ko daš notri Clapton coil z 5-7 ovoji, rabiš vsaj 50-60W da "se kaj prikaže".
Tako da za en coil raje glej v smer "Wotofo Serpent", druga varianta "Wotofo The Troll". Kar imata Serpent in Troll skupnega, je relativno majhen "chamber" oz./in "dimnik" do ustnika in dajata z navadnim "eno-žičnim" coilom (jaz jih sicer delam prepletene, ker so lažje za narediti "spaced coil") dajejo pri 20-30W dovolj pare in predvsem okus pride pri obeh teh tankih dosti bolj do izraza, kot pri Ammitu z Claptonom pri 75W.
Problem je, da je šla vaping scena pri modih IN tankih na "bigger = better" filozofijo. Tako da vsi novo izdani tanki so zverine, ki rabijo dvo-baterijski (ali celo več) mod in najmanj 100W.
Tako da so "stari" (lani izdani) tanki (RTA-ji), ki so na en coil pogosto v akciji in za smešno nizke cene. Kupi stari Serpent na en coil, ko bo v akciji pod 10EUR (sedaj redno 14 EUR) in zraven kupi še en "večji" novejši in boš za 30 EUR sam probal, kaj je tebi osebno bolj všeč. Drugače ti žal noben ne bo znal resnično svetovati kaj je bolje, ker je vse stvar okusa. Za ene so single "simple" coili, za druge dual coili, za tretje "heavy" coili in za vsak tip coila moraš imeti ustrezen tank. (Recimo v Serpent Mini ne boš spravil Clapton oz. če boš, bosta dva navoja z 0.1 OHM, kar je totalno neumno.)
Te akcije so redne, tedenske. Spremljaj par tednov fasttech.com in 3fvape.com in boš presenečen nad cenami.
connel ::
Za učenje in predvsem stealth vejpanje - vision eternity. Noro zabavna mala zadevica, ni za delanje oblakov, ne rabiš veliko moči za poganjanje, manj kot 1.5 ohma coila ne boš delal v njem, res tisti old school tank/dripper. Edino kar rahlo odganja je cena za takšnega palčka - 25€. Še vedno ga pogrešam, ko se je pokvaril po huh, dveh letih uporabe. Enkrat ga bom definitvno spet kupil, ni ga čez brezdimno vejpanje :P
Bonsai ::
Kje v evropi se pa še da opremo prek spleta naročit? Skoraj nikjer več ne dostavljajo... Nočem da mi zaplenijo na carini.
BorutK-73 ::
Gejspodar ::
Ne boj se zaplembe na carini. Od uveljavitve zakona sem prejel že veliko paketov (par tudi v vrednosti 50€+) in carina ni nič težila, razen s tem da cena baje presega 22€. Hiter "inspect element" v Chrome je rešil tudi to zagato.
Gejspodar: editiranje HTMLja v mojem primeru ni pomagalo, ker so šli gledat na link. a misliš, da so tako neumni?
Zanima pa me sledeče: "flaška" zadevco, ki daje zel veliko dima. Ali vsebuje tudi nikotin? Se da izbirati? mogoče mi na kakem dopustu malo sedlo to kadit, da ne bi samo cigare puhali.
Jst ::
Kaj sprašuješ FireSnake?
Ravno danes je pošiljka na posta.si zacahnana, da potuje v moj kraj. Torej jutri dobim...
Mesh RTA? Grem pogledati na youtube...
Bonsai ::
Obstaja kak tank, ko bi bil dober za DTL in MTL?
Jst ::
Stari Serpent Mini RTA 22ml 3ml. Za tega bi si upal trditi, da bi lahko naredil dober coil za MTL in ko zapreš airvalve, je res zaprt, ne pa kot pri vseh ostalih (ki jih imam jaz), ko jih "kao" do konca zapreš, vseeno ni dovolj zaprt za MTL.
Ta Mesh mi ni jasen. Vse kar sem našel, so kazali, kako uporabiš naveden coil z "Mesh" namesto bombaža, nekateri pa dajo zraven še bombaž. To moram malo bolj preštudirati... Mesh kolute sem sicer že videl, a sem mislil, da se uporabljajo za "Heavy Coil" builde.
Google: "Coil Porn" Images in dobite recimo:
Eni coili so prava umetnost, za katere imaš na youtubu tudi po uro in več dolge posnetke/postopke, kako so jih naredili.
BorutK-73 ::
FireSnake je izjavil:
Odvisno od PG/VG razmerja. Več VG, več dima, za oblake je 80%+ VG in seveda DTL način (pod 0,5 ohm)
Za nikotin se pa da izbirat.
ps
Me pa zanima zakaj so marca iz spletnih slo trgovin odstranili tudi juice z 0mg nikotina?
BorutK-73 ::
ps2
Že kdo probal z 75% alkoholom čistit coile?
Jst ::
Nisem bil v Slo trgovini že lep čas in me zanima, če je res, da arom in baz ni več v vitrinah, da moraš specifično zahtevati bazo in aromo in da tudi bazo dobiš v zelo majhnih flaškah?
Bonsai ::
V fizičnih trgovinah sem dobil vse. Ni blo problem dobit pol litra baze. Tud v vitrini majo vse. Je pa zmešanih tekočin z nikotinom zelo malo. Ponekod ti po želji zmešajo, ponekod pa nočejo.
Jst ::
Jaz sem videl, več načinov:
1. Na polovici dobe, recimo za SMOK X4 coil po enem tednu 5 minut pod vročo vodo v lijaku, da bombaž postane lepo bel. Sem probal, vendar po dveh tednih uporabe. Rezultat: bombaž je sicer res bolj bel, okusa pa vseeno ni več (tako izrazitega).
2. Prekuhavanje v vreli vodi par minut. Nisem probal.
3. Lekarniški alkohol. Glede da ga porabiš vsaj 1/3 dcl, dvomim da se sploh splača.
Tukaj je coffetime večkrat namigoval na "čiščenje", večkrat sem ga direktno vprašal, vedno ignoriral. Noben, ki ga poznam, ne čisti glave. Par jih je probalo, vendar pravijo, da ni nekega učinka, kar se sklada z mojo izkušnjo.
next3steps ::
Stran, kjer bi lahko kupil neki starter pack preko paypala? Nekaj od eleaf imam v mislih.
Hvala.
sosed ::
next3steps je izjavil:
Hvala.
Fasttech, Gearbest, 3fvape, Aliexpress.
Jst ::
Kdor hoče MONSTER TITANIK PARNIK, look no further:
04.08.2017: 3fvape daily deal:
Authentic SMOKTech SMOK TFV12 Cloud Beast King Sub Ohm Tank Clearomizer - Silver, Stainless Steel + Glass, 0.12 Ohm, 6ml, 27mm $23.99
Ne bom za vsake deale postal, ampak tu je samo primer, za koliko so zadeve znižane, če redno spremljaš...
Sam gledam Serpent Sub, ki (lahko) uporablja Kanger SSOCC coile - poceni, relativno dolgo zdržijo, 20-30W, dajo "lep" okus in dobro delajo z visokim (ali 100%) VG. Kar me pri Kanger TopTank moti, je preveč restricted airflow tudi zaradi airvalve spodaj. Če ima Serpent Sub večji airflow, ga kupim, ker je na fasttechu redna cena samo 14 ali 18 EUR.
Sedaj moram pa samo še raziskati, če ima Serpent Sub res večji airflow...
https://www.fasttech.com/products/0/100...
Jst ::
Kako poslati po pošti tole:
Brez da se razbijejo?
Anney ::
vsako posebej v povij s folijo z mehurčki in kartonom, tel polepiš in napikariš v večjo skatlo, če nimaš folije z mehurčki pa samo vsako posebej v karton in potem na tesno v večjo škatlo. Kam ti naslov povem? :D
Jst ::
Žal nisi ti naslovnik...
To, glede "folije z mehurčki", se ne obnese. Če daš pa "Steklo", pa računajo MNOGO več $$$...
Rad bi poslal te home meade arome enemu članu tukaj, vendar ne vem, če se sploh splača. Če sam kupi bazo, arome in stekleničke, mislim, a pride ceneje, koto, da bi jaz to poslal...
Naslovnik: PM me, if you have any idea...
BorutK-73 ::
Stiropor.
Zakaj pa ne pretočiš v plastične?
Jst ::
Nimam.
Obljubil sem enemu članu tukaj, ker so vse tobačne arome meni osebno za bruhanje, in tako sem mu rekel, da mu jih pošljem.
Kupljene so super, ampak DIY... nimam besed.
Anney ::
Kak kompliciraš, zavi vsako posebej v karton na tesno, itak pride škatlasto in daj v večjo skatlo, kjer vsako flašo posebej založiš z reklamami. In pošlješ, se nebo nobena razbila če bodo ločene in na miru v škatlji brez fraj lufta.
Jst ::
Hmmm, ja nekaj takšnega sem imel v mislih, vendar bi vseeno moral na pošti plačati možnost "steklo", da ne bi premetavali paktere, kot so navajeni. Nato... Ker bi prišel kar velik paket, bi me verjetno pošteno olupili s ceno.
BorutK-73 ::
Osebno meni tudi niso všeč samo tobačne arome in sem jih vedno mešal z drugimi aroma-mi, najraje z RY4.
Anney ::
Jst je izjavil:
Pošlji navadnega, nima kaj bit, premetavajo itak. :D
Bonsai ::
Tisti, ki imate radi arome tobaka... Kaj priporočate?
BorutK-73 ::
RY4.
BorutK-73 ::
Kratek seznam tobačnih arom ki so meni všeč, so mi pa všeč bolj sladke arome:
http://juicedoctor.eu/en/finska-egzotik... - najboljši ry4
http://juicedoctor.eu/en/meiwei/563-mei... - kao marlboro rdeči
http://juicedoctor.eu/en/meiwei/566-mei... - sweeeeet
http://juicedoctor.eu/en/t-juice/577-t-... - podobno kot No1, manj sladek
ps
Kolega kadilec je probal Red M in sedaj vajpa že par dni, je tudi takoj kupil Joyetech EGO od mene.:)
Mu je pa všeč tudi Liqua sweet tobacco, ampak jo imam še samo par ml.
Bonsai ::
To ni nihče probal? https://www.halocigs.com/tribeca-eliqui...
Ful hvalijo to aromo.
Jst ::
Jaz kupujem samo že narejene tobačne tekočine, ker kot sem že stokrat povedal, so mi DIY vse za bruhat. Najraje imam pa Liqua Traditional Tobacco, Blue Grass Burley, El Toro. Pa še kakšna bi se našla, a te so mi padle iz glave trenutno.
Bonsai ::
Kaj ima kdo heatsinke gor na tanku in kako se obnesejo?
 heatsink
heatsink
Jst ::
Imajo Modi večino heatsink pod 510 navojem. Zakaj bi uporabljal tole zgoraj, ne vem.
BorutK-73 ::
Bonsai je izjavil:
 heatsink
heatsink
Jaz sem si naročil dva, ampak samo za to da probam popravit en tank ki ima premajhni 510 navoj. Itak so slaba dva evra na komad iz alija.
Bonsai je izjavil:
Ehm, to ni aroma.
Jst ::
Trenutno na dopustu.
Prvič v roki držim "squonk" mod/tank.
Dela tako, da je v modu prostor za aromo, in ko stisneš, gre tekočina v RDA na vrhu.
Probal dva izdelka, en Mech, en Mod, in oba sta se mi zdela "katastrofa".
Nekateri pa ravno takšen način hvalijo...
What am I missing???
Kangertech Top/Sub Tank coili so poceni, držijo vsaj dva tedna, dajejo dober okus z relatvno malo moči (25-40W). V Wotofo Serpent Sub lahko "namontiraš" Kanker Coile. Serpent ima večji Airflow, kot Sub/Top Tank. Ko sem danes zadevo prvič probal,... je šla takoj v naričilo...
(EUC Coili mi niso všeč, pri SMOK imap ene, ki leakajo kot stari bo*a*ci,... tako, da sem ta mod kupil tukaj. 50 coilov so mi dali za 20.... best deal ever.)
Poleg Joyetech Mini, SKX 80, SMOK GX350, Eleaf,.... bi rad kupil še en mod na dve 18650 baterije.... Najraje bi kupil iJoy Captain 20700, vendar nisem nikjer našelm razen v eni trgovini za 110 EUR... (kar je pa too much)...
Ima kdo kakšno idejo za Mod na 2x18650(/20700)? 18-19 pridev v Slo in bi rad kupil ene par tankov in modov, kateri bodo šli skozi airport, a se jih ne da naročiti v Slo (razen če imaš srečo)...
Ideje? Please...
freesty ::
Ijoy captain je na gearbestu 45$. Ce te upalijo za davek si se vedno polovico ceneje prisel skozi kot ce ga kupis pri nas.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
24 / 86
Nikotinska samica
283657 (2507) Gagatronix
Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )
7122243 (18454) Mihal01
Elektronske cigarete -škodljivi učinki?
3312990 (9292) Highlag
Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )
5316747 (15653) Jst
Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )
9943264 (13026) BCSman
