Forum » Navijanje » Navijanje Celerona 1.7
zanzibar ::
Pozdravljeni!
Tudi jaz bi rad svojo masino malo navil, zato se obracam na vas, majstre.
Mam Celerona 1.7, plata QDI platinix 2E, 256MB DDR 333 SDRAM (plata mi podpira samo 266 ram).
Chipset je od intla - 845e.
Kako naj nastavim:
- CPU clock ratio
- AGP voltage
- DDR voltage
- CPU host/PCI clock
- CPU voltage
- CAS Latency Time
- Active to percharge delay
- DRAM RAS# to CAS# delay
- DRAM RAS# percharge
- Dram read thermal mgmt
Ce moram se kaj nastaviti, mi prosim povejte.
Pri tem opravilu bi rad, da zadeva se vedno deluje stabilno, predvsem pa da DELUJE!!! :-)
LP,
Damjan
Kako naj nastavim:
- CPU clock ratio
- AGP voltage
- DDR voltage
- CPU voltage
- CAS Latency Time
LP,
Damjan
- spremenilo: zanzibar ()
OwcA ::
Kaj ko bi prebral nekaj starejši (na vsa vprašanja je bilo namreč že odgovorjeno v recimo zadnjem mesecu) tu domujočih tem? Četudi ni konfiguracija enaka tvoji, večino pravil/nasvetov velja.
| » | Kako naviti procesor??Oddelek: Navijanje | 11107 (4245) | Blinder |
| » | e8400 ne gre nad 3.6ghzOddelek: Navijanje | 3746 (3117) | nUUb |
| » | I7 sistem, nastavitve ramov (iz 1066 na 1600) (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 17704 (15502) | MonkeyHead |
| » | RAM povzroča "zrušitve sistema"!Oddelek: Strojna oprema | 2250 (1963) | Pyr0Beast |
| » | frekvenca ramaOddelek: Strojna oprema | 1073 (1010) | Zvonko 123 |
