Kateri procesor z vgrajeno grafično?
2
ttommy ::
Nekje do 70€ sem pripravljen odšteti za procesor, ki ima obenem GPU (hčerki moram nadgradit računalnik- ostane samo ohišje in napajalnik) in me zanima kateri bi bil najboljša odločitev? Osnovno ploščo bom pa kasneje poiskal.
Gamer
bluefish ::
Kak AMD APU.
če se nebo igralo iger (vsaj kakih zahtevnih ne) potem je g3220 super izbira..
ttommy ::
Glede grafične bi bil pa ta precej boljša izbira?
http://www.mimovrste.com/artikel/242001...
Gamer
NightHawk ::
AMD A serija ima boljšo grafiko ja. Ampak vzami vsaj A8 serijo, ne A6
nujno 4 core verzijo.. torej a8/a10..
kaj se bo pa sploh igralo gor ?
Zakaj AMD, za primer, da ne igra (zahtevnih) iger? A ni kakšen Pentium G2020 za slabih €50 bolj smiseln nakup? Recimo če ga primerjaz z AMD A6 iz zgornjega linka, ki je dražji in počasnejši: http://www.cpu-world.com/Compare/232/AM...
Poldi112 je izjavil:
g3220 je smiseln nakup, g2020 je stara roba :)
piek ::
Kako mislis, da bos plosco kasneje iskal? Ali bi rad samo nadgradil obstojeco konfiguracijo? Namrec ne pasejo vsi procesorji v vse plosce ...
Glede izbire - do 70€ bi jaz vzel tole: AMD A6 6400K Black Edition (http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
Se raje pa bi dodal kakega desetaka in se stegnil do AMD A8 ali A10 primerkov, kot so ti ze omenili ... Ko je govora o procesorjih z vgrajeno grafiko, je AMD pac preprosto boljsi in predvsem univerzalnejsi od Intela.
--- Finish it off if you started it! ---
ttommy ::
Ploščo bom poiskal, ko se odločim kateri procesor bom vzel. Uporabljala bo za Office programe, internet, Youtube ter kakšen HD film...
Gamer
ttommy je izjavil:
Če ne igraš iger, pol je vseeno, kaj kupiš. V tem primeru se je smiselno odločit za najcenejši CPU, kar najdeš.
ttommy ::
Jaz imam v svojem računalniku Pentium Core2duo e6300 star skoraj 7 let ter grafično GeForce 8600GS.
Se zdaj najcenejši CPU z GPU lahko primerja z mojim starim CPU in grafično? Ker na mojem sistemu ni problema imeti odprtih 6 zavihkov v Firefox, 2 v Chromu ter word dokument.
Hčerka pa ima stari Athlon 64 1800+ in res potrebuje posodobitev.
Gamer
Tu imaš en super test:
http://www.tomshardware.com/reviews/ivy...
Sicer novi pentiumi (3xxx) so iz Haswell generacije zako je celo možno, da so rahlo hitrejši.
bluefish ::
Jp, za omenjeno rabo so tile novi Pentiumi povsem dovolj.
RutS ::
mene pa zanima kako je s porabo voltaže pri intelih in amdjih..recimo v normalnem stanju(brskanje po netu, oziroma prižgan ponoči) ali pa ko kaj delaš? Amd vem da nasploh pokuri več voltaže, je zaradi tega treba tud kakšen dodaten hladilnik kupiti zraven?Pač na straneh kjer so opisi procesorjev piše 100w in podobne, samo ne vem a je to za normalno delovanje al na polno....
Hvala lp
Xserces ::
W =/ V... V= voltaža, W= moč
100W je TDP
*V=napetost
RutS ::
ok štekam...še vedno me zanima ali je treba pri admjevih procesorjih, recimo FX-6300 (ki ima TDP 95 W) kupiti dodaten hladilnik ali ne (nič navijanja) in koliko je poraba v idle načinu? hvala lp
  • spremenilo: RutS ()
RutS ::
Oziroma bi še vprašal, kateri procesor z vgrajeno grafiko naj vzamem (grafično bi že kasneje kupil če bi potreboval zaradi iger), Intel ali amd? pa kateri model...več kot gledam, manj vem kaj bi vzel...z matično vred do nekje 200€
bluefish ::
Ustrezen hladilnik je procesorju že priložen.
Aston_11 ::
RutS je izjavil:
Oziroma bi še vprašal, kateri procesor z vgrajeno grafiko naj vzamem (grafično bi že kasneje kupil če bi potreboval zaradi iger), Intel ali amd? pa kateri model...več kot gledam, manj vem kaj bi vzel...z matično vred do nekje 200EUR
Jaz bi intla - porabi manj. 40-45W vse skupaj. Toliko recimo rabi moj G620 z integrirano grafiko + HDD + napajalnik. (je pa res, da je od tedaj (2 leti) že nekaj cajta minilo in da ne vem, če je AMD bistveno bolj požrešen - sicer je vseeno, vzameš cenejšega).
  • spremenil: Aston_11 ()
ttommy ::
Aston_11 je izjavil:
RutS je izjavil:
Daj povej- a je ta grafika v procesorju dovolj dobra? Ali mi lahko kdo pove, a so v vseh Intel procesorjih do 70EUR iste grafike? Vzel bi enega od teh, pa ne vem kateri je najboljši. Moram za hčerko posodobiti sistem, pa bi potem rad preizkusil tudi kakšen COD 4 na njenem sistemu.
http://www.mimovrste.com/katalog/index....
Gamer
  • spremenilo: ttommy ()
za cod4 bo tista grafika v pentiumu dovolj.
In ja, v vseh pentiumih so grafike iste.
Aston_11 ::
ttommy je izjavil:
Ne boš verjel, ampak je povsem dovolj dobra. Za te solde je odlična. Toliko, da sem vrgel ven AMD 7750 in jo dal v drugo škatlo, ker pri moji uporabi ni bilo nobene razlike - za gledati filme, internet, je enako dobra kot vse druge kartice. Za igrce pač ni, čeprav mulci prav normalno igrajo java/flesh igrce v brskalniku.
mah stari codi delajo čist ok na tej grafiki.. seveda na 1080p ultra, ampak 720p medium-high
ttommy ::
Torej se bolj splača kupiti Intel, že zaradi same varčnosti?
Gamer
da
ttommy je izjavil:
Glede varčnosti štima. No, če gledaš večopravilnost, kjer je pomembno število jeder, se včasih zna zgodit, da tem Intelovim dvojerdnikom procesorjem zmanjka sape.
Glede AMD-ja: imajo (dosti) boljšo integrirano grafično ...
opeter je izjavil:
ttommy je izjavil:
za browsanje po netu in filme pentiumu nebo zmankal sape.
GamerBoy ::
Pred leti x2 4600+ in 7950gt sta mi cod4 poganjala komajda zadovoljivo(multiplyer na cca 80-140 fps na low settings), tako da močno dvomim, da bo igra playable s to poceni integrirano graficno, vsaj na nekem solidnem nivoju, kar pa 40 fps (ce sploh) definitivno ni... No razen če te to ne moti, ker eni(občasni nezahtevni igralci) niti ne opazijo razlike med 40 in recimo 125 fps...
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
  • spremenilo: GamerBoy ()
Hayabusa ::
Samo ne za 70eur.
glede na to da je ta pentium vsaj 2x hitrejši od tega amd skopacala, bi reku da je tebe mučo procesor.
Sem probal cod6 na g2020 in deluje na 720p čist ok.
Vkun ::
ttommy je izjavil:
Za domači računalnik sem izbral G2020 in je za normalno uporabo več kot dovolj, novejša Haswell različica pa bi mogla biti samo še hitrejša.
Hayabusa ::
http://www.ceneje.si/Iskanje/Izdelki?q=...
od 50E
ivy bridge
http://www.ceneje.si/Izdelek/3729867
od 54E dalje
s tem da imaš na Haswelu sata&usb 3, npr asrodk mobo ima vse kaj potrebuješ http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Pri ivy bridge samo b75 in h/z77 podpirajo sata&usb 3.
To je no-brain izbira, kaj vzeti če kupuješ novo.
cene funtech:
48,42
51,31
  • spremenilo: Hayabusa ()
piek ::
ttommy je izjavil:
Tale fama o varcnosti Intela gre ze malo predalec ... zato je prav, da se rece se kaj na to temo.
Kot uporabnik i3, i5 in vec APU lahko povem, da so tako Sandy in Ivy Bridge kot APUji na skoraj istem, ko je govora o neobremenitvi. AMD APU procesorji imajo visji deklariran TDP predvsem zaradi zmogljivejse grafike, ki logicno vec porabi, a tudi da od sebe bistveno vec kot Intelova HD Graphics.
No, o sami praksi: http://www.kitguru.net/components/henry...
Pa se nekaj ZELO pomembnega vsi po vrsti pozabljate. Kakovost prikazane slike. Meni na IPS monitorjih prav vse doslej preizkusene HD Graphics (2000, 3000, 3500, 4000) kazejo ocitno slabso sliko kot v AMD APU vgrajeni Radeoni. Tako da sem potem Intelom vedno dodajal grafiko na PCIE, kar je dodaten strosek.
Za povprecnega uporabnika je torej AMD APU precej boljsa pa tudi bolj celovita resitev, kakorkoli obrnes.
piek ::
Odkar pa sem zamenjal se monitor na 27'', ki kaze sliko v 2560x1440 pik, pa sploh ni bilo vec dileme. Od integriranih grafik je to prebavil in na zaslon spravil le AMD APU.
piek je izjavil:
ttommy je izjavil:
bulšitirat pa ni treba. Če bi preklopi preko displayporta, bi bla slika indetična na vseh grafikah. Razn če ti vidiš stvari, ki jih ni.
Aston_11 ::
iloveboobz je izjavil:
piek je izjavil:
x2 - sprobano pred par dnevi. Nobene razlike ni preko display porta. Za povprečnega uporabnina je nakup dodatne grafe metanje denarja stran.
Ker fact je, če zadevo prklopiš preo hdmi, ti skor vedno driver mešetari z sliko, preko displayporta pa tega ni. Od tod tut razlike..
ttommy ::
Zdaj sem pa res v dilemi- AMD ali Intel?
Če bi kupoval zame, bi sigurno vzel AMD, ker lahko narediš potem Crossfire z dodatno grafično. Hčerka ima navado imeti odprtih več zavihkov, pa še Word in Power point (to na mojem PC), torej bi bilo smiselno kupiti cenejši procesor (Intel Pentium G3220) in malo več RAM-a, 6GB namesto 4GB?
Gamer
bluefish ::
Če je primaren namen neka splošna uporaba računalnika, potem ni potrebe po močnejši grafiki.
RAM je sicer poceni in lahko enostavno vzameš 8GB v eni palčki. Po drugi strani pa za omenjeno dejansko zadošča 4GB.
trnvpeti ::
v nobenem primeru ti vode ne pije apu
ce ne igras igre, potem vzames karkoli(gledas na ceno)
ce gledas za igre, pa posebej graficno
tudi za starejse igre ne prides skozi(vzames lahko g1620 in 7730
ttommy ::
Torej bo Intel konfiguracija za hčerko. Moram pozneje poiskat prave komponente, pa naročim. Hvala vsem za info.
Gamer
Hayabusa je izjavil:
Samo ne za 70eur.
Tudi v tem primeru.
Npr. tole za 61 evrov: AMD A6-6400K, 2 Core, 3,9 GHz (Richland), HD 8470D - FM2
... je v grafičnem smislu konkretno hitrejši od Intelovega HD-ja (recimo temu intel HD, ki je v teh Pentiumih serije 3xxx):
Še en test (pazi, tukaj imaš Intelove HD 2500 in ne počasnejšega bratca v obliki Intel HD):
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Seveda pa so ostale integrirane rešitve hitrejše.
model, hd 2500 je počasnejša od Intel HD v haswell pentiumu...
In še to; hd 2500 je identična grafiki v ivy pentiumih, razlike je sam par 10mhz clocka..
trnvpeti ::
kolk pocasnejsa?
ttommy ::
Po teh testih sodeč se pa res v vsakem primeru bolj splača kupiti AMD A6 procesor. Imam še en dan časa, da dobro premislim.
Gamer
ttommy ::
Evo konfiguracijo za hčerko:
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Gamer
ttommy je izjavil:
Nič se ne vidi. Raje kopiraj sem cel seznam.
ttommy ::
Gamer
2
PC za 300€ (strani: 1 2 )
9215597 (12493) zajovic
Kateri APU za FM2 podnožje? (strani: 1 2 )
629903 (9128) lonewolf_
Kateri CPU? (strani: 1 2 )
8916026 (14956) klkkkkkkkkkk
PC za 300€
317953 (7531) opeter
Dve konfiguraciji AMD ~500 €, katera bolj optimalna? (strani: 1 2 3 )
12527377 (25730) iloveboobz
