Forum » Znanost in tehnologija » JEK 2
JEK 2
mirkuma ::
Tale cev pa ni ravno višek estetike, očitno tudi zanesljivosti ne.
Povprečna temperatura vode v primarnem krogu je ob delovanju reaktorja s polno močjo 305 ˚C, tlak pa 15,4 MPa (154 barov). Zaradi tega zgleda kot zgleda... Poglej na spletno stran NEKa.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
Matevz96 ::
Res ne izgleda najlepše, bi pa rekel da je to posledica lepila s katerim je bila pritrjena izolacija.
#hooldthedoor
energetik ::
Ful rabiš estetiko na cevi, ki je v zadrževalnem hramu, skrita pod izolacijo
vires in numeris
Lahko bi vsaj nalepko dodali....primer:
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
LightBit ::
Uf, so se pa potrudili z opisom:
Dejansko so podali sliko puščanja . Zdaj ko so znižali tlak, ne pušča več.
To ti je transparentnost. In nekateri se bojijo 2. bloka.
Lepo da takole razložijo in pokažejo.
Piše torej diagnostika in analiza približno en mesec. Verjetno vsaj kake 3 mesece lahko pričakujemo do ponovnega obratovanja.
Jaz bi rekel, da je diagnoza in analiza že opravljena. Ampak to smo zgolj butlji, laiki po domače.
Profiči delajo drugače. Še posebej zato, ker bodo plače normalno laufale četudi eno leto to popravljajo. Ali pa jo nikoli več ne zaženejo.
Reaper ::
Ne, profiči bodo zdaj kompletno zadevo in vse podobne vare okoli reaktorske posode še enkrat pregledali, da se v naslednjih dneh, mesecih, letih podobna zadeva ne ponovi še na kakšni drugi lokaciji. Kavč komentator bi to seveda rešil v času delovnega dne, čik v usta in zašvasamo fliko čez luknjo, ob 13h sem že na piru v najljubšem baru.
Zato je boljše, da se takšne zadeve prepustijo profičem, mi pa spremljajmo kaj se dogaja. Ker na komentarje sodeč bi morala zadeva biti rešena v parih dneh, ko bi čez mesec dni odprlo cev pa s transparenti "NEK fuj!" na cesto ane?
Tu ni v igri samo švas aparat in flika. Tlaki so visoki, prav tako temperatura, v igri je vse od strukture materiala dalje. To se bo zdaj najbrž preverjalo in poiskalo optimalno rešitev. Reaktorska posoda ni domači bojler, pa še s slednjim se ni za zajebavat če bi rad ohranil celo glavo.
- spremenilo: Reaper ()
Če si pogledal slikco, ne gre za reaktorsko posodo, ampak za cev za vodo.
Za to se točno ve, kakšna mora biti. Če poči, pač poči.
Lahko pa sedimo in parlamentiramo. Kot to delamo tukaj.
Vem, da so stroški remontov vključeni v prodajno ceno elektrike. Stroški takih zadev pa niso. In če bi bili ti ljudje odvisni od tega kar prodajo, bi hudičevo migali in rešili zelo hitro.
Ker pa niso, lahko tedne analize delajo. Slišalo se bo itak hudo učeno vse skupaj, ker jedrska tehnologija bla, bla, bla.
Gre pa za en navaden bojler, ki mu je počila ena cev. Niti temperature, niti pritiski niso nekaj ekstremnega. In po tednih razmišljanja bodo naredili točno to, kar vejo že danes. Ali popravili ali zamenjali.
verjetno bo tudi varjenje drugačno kot ga poznamo do sedaj, in westinghouse ima baje ekipo usposobljeno za to.
namreč material se je po teh letih spremenil, ne samo zaradi temperature in tlaka, ampak tudi zaradi nevtronskega SEVANJA.
če ne poznaš tega, so lahko novi vari porozni. tako naj bi bilo pri enem drugem dodatno vgrajenem sistemu pred parimi leti, dokler niso prišli američani in popravili zvare.
morda so se tudi francozi lansko leto srečali s tem problemom, ko so imeli elektrarne abnormalno časa zunaj...
https://www.neimagazine.com/features/fe...
- spremenil: gruntfürmich ()
Človek bi pričakoval, da se v 5 milijard vrednem objektu neko cev, ki je vredna par 100 evrov, pa naj bo par jurjev, ker je treba plačat davek na "hi-tech", enostavno zamenja, ne pa švasa luknje. Tega še doma na vodovodu nihče ne dela.
- spremenil: Utk ()
''Človek''...
misliš prepotentni bebec, ki nima pojma?
Če si pogledal slikco, ne gre za reaktorsko posodo, ampak za cev za vodo...
cev za vodo, ki je tudi bariera primarnega sistema.
si lahko še bolj butast ali je to pač tvoja možganska kapaciteta?
profiji slo-techa dajo to na cev pa gasa do rednega remonta: https://www.mfplus.si/izdelki/objemke-z...
Tudi to je možna rešitev do naslednjega remonta. Verjetno pa bi bilo dobro, da se pregleda vse vare.
nokken ::
Verjamem da bi ti to resil v minuti s silver tapom. Ampak hvala bogu nisi in nikoli ne bos delal na taksnih projektih.
hruske ::
Tlak na tem delu je še vedno 154 barov, temperature do nekaj čez 300C. Ni to ravno nekaj, kar imaš v kleti.
Kalkulator nove omrežnine 2024 - https://omreznina.karlas.si/Kalkulator
Kdo pa trdi, da je to nekaj, kar imamo v kleti?
Kar je sporno je to, kaj bodo tedne raziskovali in analizirali.
Vpliv lune na razpoko na cevi na primarnem krogu, skozi katero teče voda pri 300 stopinjah in 150 barih pritiska?
Če bi bil to vaš kanister in bi bili vsak dan ob milijon evrov prihodka, bi hudičevo brcali, da se to poštima.
- spremenil: feryz ()
Jaz ti povem; preslabo so zavarili!
Drugi zvari kot kaže še držijo, ta je pa bil zavarjen v ponedeljek zjutraj po prekrokani noči ali v petek pred koncem službe.
Saj je držal 40 let. Kar je popolnoma dovolj.
Če bo naslednji še toliko, smo iz tahudega ven.
https://thenextweb.com/news/croatia-geo... ... Hrvati že pumpajo geotermalno, kje smo tu mi? Še vedno v "to se pri nas ne splača" miselnosti?
miha98 ::
Novembra bodo baje zagnali nazaj... torej bo 1 mesec stalo....
Še dobro, da bom jaz lahko ob petkih še naprej vozil kremšnite.... :0
- spremenilo: miha98 ()
Reaper ::
gruntfürmich je izjavil:
''Človek''...
Škoda razlagat, ker nima smisla. Ne vem zakaj v reaktorski posodi zdaj, ko elektrarna stoji, ne pečejo kostanja, saj je samo pisker.
Očitno imaš velike težave z razumevanjem jedrske tehnike. Če bi bili v njej varnostni postopki napisani po tvoje po tem bi nas na Zemlji najbrž živelo le še za vzorec.
Jaz imam težave z razumevanjem kompletnega javnega sektorja, kar JEK brez dvoma je.
Lahko pa me prepričaš v obratno, da gre za super strokovnjake, ki delajo super hitro, super zavzeto in super kvalitetno.
Komaj čakam JEK2. Zaradi takih kot si ti, bo cena naraščala v nebo. Ker gre za stvari, pri katerih imamo laiki težave z razumevanjem in je popolnoma normalno, da gre cena izdelave iz 10 na 20 milijard.
Ker če ne bo šla, nas bo kasneje v Sloveniji le za vzorec.
hruske ::
Imaš kar nekaj težav z razumevanjem, da.
Hitrost nima nič veze z zasebnim ali javnim sektorjem. V Mercatorju lahko lep čas stojiš na blagajni, kljub temu da je zasebni sektor, kljub temu, da ni potreben nek strokovnjak, da ti popipka izdelke.
blay44 ::
A to varijo z robotom? Ali mogoče vari delavec s časovno omejitvijo?
Verjetno morajo zamenjati celo koleno. Pušča zaradi utrujenosti materiala, najbrž.
Kar naj si vzamejo čas. 300°C in 150b na 15cm premera ni zajebancija.
Pa še hladilna voda.
Najprej morajo izpistiti vodo, potem zvar pregledati in nato popraviti ali cel zvar, če je cel slab, ali samo del, kjer pušča.
Čakaj, da pride tisti in bo rekel, da sploh ni materiala, ki bi zdržal taki pritisk.
LuiIII ::
Če bo vse optimalno bo JEK ponovno šla v pogon v začetku novembra. Pušča pa backup cev. Prenesti mora 250 barov.
trancer01 ::
Rešitev je preprosta. Nehamo plačevati CO2 kupone, razširimo rudnik premoga in TEŠ6 bo še dolgo služila svojemu namenu.
miha98 ::
trancer01 ::
Dovoljenja so najmanjši problem, prav tako najti nove žile, samo politika išče razloge, zakaj tega ne bi storila, čeprav bi bilo to najpametneje glede na to, da imamo novo super moderno termo elektrarno.
APPluk ::
Zakaj ne zamenjajo gorivnih palic sedaj, namesto, da bodo marca ali aprila ponovno delali in stali en mesec. Palice menjajo na 18 mesecev in to stane 30 mio €, kar pomeni, da bi vstran vrgli za 6,5 mio € "goriva", ob zdajšni ustavitvi pa so rekli, da je škode za več 10 mio €, torej te ustavitve ker drago stanejo.
GizmoX ::
Saj ne stanejo samo gorivne palice 30 M€. Stanejo ljudje. Ki jih ne moreš poklicat in rečt "daj namesto čez pol leta prid kar že drugo sredo". In teh ljudi je okoli tisoč (če se ne motim).
Potem je tu še vse orodje in deli, ki jih zamenjajo, ter jih je zato potrebno tudi zagotovit. Itd.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
mislim da gorivo za remont 2024 še sploh ni narejeno, kaj šele da bi bilo v NEK...
energetik ::
Zakaj ne zamenjajo gorivnih palic sedaj, namesto, da bodo marca ali aprila ponovno delali in stali en mesec. Palice menjajo na 18 mesecev in to stane 30 mio EUR, kar pomeni, da bi vstran vrgli za 6,5 mio EUR "goriva", ob zdajšni ustavitvi pa so rekli, da je škode za več 10 mio EUR, torej te ustavitve ker drago stanejo.Ker ne moreš palic čez 1 teden dobiti na objekt, ko ti pride. Niso to peleti. Poleg tega obstoječe niso še izkoriščene, podre se ves sistem "kolobarjenja".
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
DamijanD ::
Zanimiva novica: https://arstechnica.com/science/2023/11...
Očitno sta sonce in veter enostavno toliko cenejša, da niti SMRji več ne pridejo zraven ...
Linkate novice, ki ustrezajo vaši agendi. Ko bomo rešili shranjevanje elektrike za primerno ceno in nekajdnevno obdobje, bodo pa SE in VE zelo aktualne, dotlej pa samo dražijo povprečno ceno elektrike zaradi rezervnih kapacitet, ki so tudi zaradi neizkoriščenosti proizvodnje dražje, kot bi bile ob boljši izkoriščenosti.
Da, naša agenda je dolgoročno preživetje in če se le da, smiselno udobno življenje v mejah normale. Kolk smo prasci, a ne.
Za časa tvojega življenja se planet zemlja ne bo bistveno spremenila.
3_borut4 ::
Si se vsaj nasmejal!
Civilizacije rastejo in propadajo, sedaj še hitreje, ker smo ljudje postali bolj učinkoviti pri pobijanju eden drugega. Sedaj ne rabimo več narave za razcvet ali propad civilizacije.
Nisi razumel ali nočeš razumeti poante.
