Slo-Tech - Računalnik v velikosti kreditne kartice Raspberry Pi ostaja izjemna uspešnica, saj se njegova prodaja celo povečuje. V prvem letu po izidu so prodali milijon enot, sedaj pa so že pri dveh.
Prvi primerki so bili naprodaj februarja lani, in sicer so na Kitajskem izdelali prvih 2000 računalnikov. Prodaja se je začela z dražjo verzijo Rapsberry Pi B, ki stane 35 dolarjev in se od cenejšega A-verzije razlikuje po dveh priključkih USB in priklopu za omrežno povezavo (ethernet). Šele februarja letos so začeli prodajati tudi verzijo A, ko so bili že prodali milijon enot B, a ker je razlika v ceni majhna (10 dolarjev), se verzija A še vedno prodaja bistveno bolje.
Tako so med 24. in 31. oktobrom prodali dvamilijonti primerek, so sporočili včeraj, pri čemer ne vedo, kdo je srečni lastnik. Zanimivo je, da so prvi milijon prodajali dvanajst mesecev, drugega pa le 10 mesecev. Po navadi je namreč obratno.
Raspberry Pi sestoji iz 512 MB pomnilnika, Broacomovega BCM2835 SoC s 700 MHz, USB-vrat (enih ali dveh), kompozitnega analognega video in avdio izhoda, HDMI-priključka, reže za SD-kartice. Prvenstveno je bil namenjen uporabi v šolah, da bi navdušil mladež za računalništvo in elektroniko ter da bi na njem kaj sprogramirali, a je kmalu dobil tudi številne druge uporabe, ki so se jih domislili zanesenjaki.
Novice » Procesorji » Prodali že dva milijona Raspberry Pi
GupeM ::
__luka__ ::
hehe, imam miljoninko RPIjev.
Pa zanimivo bi bilo videt kako je 2.0 model vplival na prodajo. Tistih začetnih 256MB na B modelu se je mnogo ljudem zdelo premalo. Kar je sicer res če uporabljaš kašen grafični interface. Za ostalo pa pomoje ni (bilo) problema.
the truth is out there
Blisk ::
Ravno sem v nakupu tele zadeve, ker bi rad manipuliral z določeno zadevo doma preko interneta in me zanima kako deluje.
cca 75€ naprava + I/O plošča
CyberDuck ::
In kje to sploh lahko naročim? Povsod neki serjejo da rabiš nek bussiness account itd...JE kje kaka trgovina kjer lahko še kupiš senzorje itd. Pač vse na enem mestu...
mzakelj ::
raspberry pi vpiši v google in ti najde. Conrad ,
http://www.galagomarket.com/
Pa Ic elektronika ga je imela, v bistvu ga majo vsi kateri delajo z Farnelom.
SkIDiver ::
V IC elektroniki jih imaš za slabih 42€, model B, V2.0. Če misliš kot I/O ploščo breadbord pa jih imaš na ebay-u za par € kolikor ti srce poželi. Imajo jih tudi v IC elektroniki.
Red_Mamba ::
http://raspberrypi.rsdelivers.com/defau...
rs components ima celo malenokst ceneje kot farnell tele zadeve.
Pusti IC k majo tako marzo da te na rit vrze :)
na rs dobis za 40EUR model A + kamera modul ;)
p.s.
ce kdo rabi jih lahko konec leta s sabo prinesem k pridem za praznike nazaj v slo.
popravil na model A in kamera modul :)
my bad
p.s.
my bad
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
- spremenil: Red_Mamba ()
Broacomovega
d manjka
Blisk ::
p.s.
my bad
za kako ceno?
Blisk ::
Ja tole sem gledal
http://www.galagomarket.com/index.php/i...
+ tole
edino kar ne najdem je kak pameten analogni I/O modul, za krmiljenje temperature.
+ tole
- spremenil: Blisk ()
SkIDiver ::
Če rabiš samo temperaturni senzor in kontrolo prek relejev vzameš DS18B20+ in na ebay-u dobiš rele board z 1/2/4/6/8 releji.
...:TOMI:... ::
Jaz bom pa počakal na močnejšo verzijo. Saj na spletu je ogromno klonov, tudi pravih zverin, vendar podpore nimajo take kot RBPi.
Tomi
Wega ::
Jaz eno šenkam, se mi valja po predalu že več kot eno leto. Je pa to tista manj zmogljiva varjanta
Wega,
lep, postaven, pameten
in skromen.
in skromen.
Blisk ::
rabim zadevo, ki mi bo merila temperaturo in na podlagi tega mi prilagaja analogni izhod od do.
Kako pa s tem termometrom meriš temperaturo na rasperry pi?
naprimer da nastaviš na 30 stopinj pa da ti vklopi rele 1
na 32 stopinj ti vklopi rele 2
na 35 stopinj pa rele 3?
driver_x ::
Namestiš modul (driver) za 1-wire protokol in nato samo bereš datoteko (za vsak senzor eno). Navodil za tole imaš na spletu polno, npr tole. Odvisno od kakovosti priklopa senzorjev znaš imeti pri odčitkih tudi napake, zato svetujem kakšen algoritem, ki po potrebi vrednost prebere večkrat. Sicer imaš tudi polje za CRC, a se kljub temu zgodi, da je posamezen odčitek čisto mimo.
SkIDiver ::
Temperaturo bereš iz senzorja glede na ID senzorja. Uporabiš if/else, switch ali associative array, če boš delal v pythonu in vklopiš GPIO pin glede na input vrednost senzorja, ki vklopi rele. Senzor podaja temperaturo v °C.
Če rabiš samo za to, potem si raje omisli arduino nano.
EDIT: sammy73 je pravilno napisal, da bere temperaturo iz datoteke. Senzorjev imaš lahko pa kolikor ti srce poželi.
- spremenil: SkIDiver ()
M.B. ::
Če rabiš samo za temperaturo merit pa analogni vhod furat je po moje boljše mikrokontroler ala Arduino ima zadaj še večjo skupnost kot Rasperry pi. Je pa namenjen za manj zahtevna opravila. Pi za to je isto kot če bi vzel Superračunalnik da bi v Wordu delal.
Se pa za Pi dobi sedaj Camera za barvno ali pa hiperspektralno snemanje. Sam razmišljam da bi ga poleg Media centra uporabil še za poor man's Hero cam. :)
In pa na kickstarterju se trenutno prodaja 9'' HD ekran. HDMI input 1280x800 resolucija. Še 11 dni za 90€.
Master_Yoda ::
Das gor openElec in to je to. Potem lahko gledas filme iz shared diskov na mrezi, priklopis usb kljuc in gledas iz njega,...
Link
Je pa res da Rasberry pi po defaultu strojno dekodira x264 in xvid. Ce rabis se mpeg2 strojno dekodiranje (DVD) ali VC1 moras posebaj kupiti serijske (mpeg2 - 2.4 funta, vc1 1.2 funta)
Link
Blisk ::
programiral ne bom nič ker nimam pojma o tem, imel sem namen uporabiti že narejene zadeve.
Bom pa preizkusil ardurinota, ker ga že imam doma, glede na to, da gre za krmiljenje par zadev z analognim vhodom in izhodom.
Poanta je samo v tem, da lhko jaz preko neta vključim določene zadeve
Wega ::
Ja, 256 verzija in je že oddana.
Wega,
in skromen.
in skromen.
MuadDib ::
No jaz imam RPi na katerem laufam lighttpd, roundcube, transmission pa se kot pocasni NAS ga uporabljam... in moram rect da na 1GHz toliko da se folga - pocasno odpiranje roundcuba! Zatorej cakam da malce cena pade, pa da se zazenem na cubietruck (dvojederni, 2GB RAM, GIGAbit ethernet!!) :D
Hayabusa ::
https://slo-tech.com/forum/t588461/p422...
V bistvu je 0.5 gbit
Beri tudi ostala sporočila v temi.
Glugy ::
Kaj ste pa kej ustvarjal s temi mini kompi? :) Zlo malkrat slišm o dejanskih podvigih, velik pa o potencialnih možnostih.
luksorzi ::
Arduinota ne rabiš programirat?!
Miniramo bitcoine na njih
Just kidding... moj je služo kot fm oddajnik :)
MisterR ::
Zanimivo, da nihče od naših prodajalcev ne nudi KIT kompletov (rpi,sd,napajalnik,hdmi) ampak vse posebaj, da lahko nabijejo ceno...
bf4ed ::
Enega laufam kot seedbox za torrente (raspbian+transmission) in ob reboot-u v RaspBMC za predvajanje filmov, drugega pa zaenkrat za špilanje s Piface digital.
d4vid ::
iloveboobz je izjavil:
Si ga prodal? Boš kupil kaj drugega?
ne, še vedno ga mam, sam trenutno počiva v predalu.
Čakam na case,mSD adapter in seveda build raspbiana z proihtanim waylandom/xwaylandom..
Red_Mamba ::
p.s.
my bad
za kako ceno?
model A (torej 256Mb in brez lan konektorja in z enim USB) + kamera je 32£ na linku zgoraj
model B posebaj 32£
model A posebaj 24£
kamera modul posebaj 20£
ce rabis kamero z B modulom lahk skombinirama
pa obdrzim jst model A ti pa dobis kamero in model B za 45£
to sem cakal
nabavil komplet za 75£ :)
clix ::
Tomay ::
Glede na to, da je zadeva dokaj poceni se uporablja tudi za pol profi zadeve. V industrijo ga sicer ne bi dal, čeprav mi še noben ni corruptal kartice.
En je za poganjanje xbmc. Drugi neke vrste alarmna centrala. Gor zvezan dsc senzor, ko zazna gibanje pošlje mail. Napisano v pythonu.
Tretjo uporabo, ki je nisem jaz delal pa sem videl kot logger temperature in vlage, ki podatke prikaže v web interface.
Še nekaj projektov imam v mislih a ni dovolj časa za igračkanje. Enega bi si rad zmotiral tudi v avto.
Voodoo 4Ever
Red_Mamba ::
to za v avto mam tudi jaz v planu in sicer kot MP3 cd changer. Upam da cez praznike zrisem tiskanino ki pride na rPi pa da to naslednje leto enkrat zalaufam in dokoncam :)
fajn. dober komp za 30eur je tole
DOOM_er ::
naredil sem diplomsko z njim![]()
Kaj pa je bil naslov oz. tema? Maš to kje na netu?![]()
Periferna vmesniška modula za Raspberry Pi platformo , Denis Leskovar.
_pobesneli_ ::
Jaz jih imam že 6, skoraj na vsakem imam po najmanj 15 senzorjev. Super zadeva in še nekaj jih bom kupil, samo da mi bo čas dopuščal da se bom igral z njimi.
Zaenkrat imam vse projekte v povojih :)
Gregor
GnuceLee ::
Trenutno imam dva, eden meri različne temperature, MySQL in JavaEE aplikacija za prikaz sta na drugem strežniku, saj RPi ni bil zadosti močan. V teku je še projekt merjenja nivoja vode od kondenza toplotne črpalke (in alarmiranje) ter projekt prižiganja in ugašanja parih porabnikov preko relejev (namesto stikalne ure, le da za npr. gretje sanitarne vode upošteva tudi dopuste in vodo pogreje šele eno noč pred prihodom domov). Nekaj sem razmišljal še o odpiranju garažnih vrat, ampak to pride pozneje. Na RPiju imam tudi 16x2 LCD, ki prikazuje razne vrednosti. Programiram ga v Javi, za komunikacijo s senzorji temperature sem si naredil svoje knjižnice, za ostalo uporabljam Pi4J. Na RPiju mi teče Tomacat 6 (in OpenJDK 7), drugi pi je testni.
m314 ::
Prvi je Subversion server in printer server za star USB tiskalnik, drugi je že vozil LEGO vlak.
Blisk ::
Zelo podobne zadeve ali nekatere iste sem imel tudi sam v mislih narediti, pa me zanima katere analogne module si uporabil in če si sam pisal program?
Predvsem bi rad krmilil vhode in izhode preko weba in preko telefona.
driver_x ::
Zakaj OpenJDK, saj je že nekaj časa zunaj Oracle JDK (hard-float ABI), ki je baje precej hitrejši?
GnuceLee ::
Blisk: ne uporabljam nobenih analognih modulov, trenutno jih tudi ne nameravam. Programiral sem si vse sam, v Javi. Na RPiju imam Tomcata, ker na ta način lažje deployam nove verzije pa še vse aplikacije lahko krmilim preko spleta.
sammy73: nisem vedel za to, hvala za info. Po pravici povedano sploh nisem spremljal, kaj se dogaja na tem področju, niti nisem nadgrajeval Raspbiana na RPiju.
d4vid ::
Če boš izdelal, ne pozabi deliti z nami.
mtosev> fajn. dober komp za 30eur je tole:D
Je, ja, pa še zgolj resni operacijski sistemi tečejo gor.
Torej windows ni resn OS ?
| » | Še manjši, varčnejši in cenejši Raspberry Pi A+Oddelek: Novice / Ostale najave | 16603 (13944) | Red_Mamba |
| » | Raspberry Pi dobil še inačico B+Oddelek: Novice / Procesorji | 21140 (16563) | link_up |
| » | Raspberry A je tuOddelek: Novice / Procesorji | 8441 (5974) | techfreak :) |
| » | Raspberry Pi podira rekorde, nove težave v proizvodnjiOddelek: Novice / Procesorji | 16337 (12534) | MrStein |
| » | Raspberry Pi za 20 evrov z zmogljivejšim GPU od iPhona 4S (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 25104 (18677) | clix |
