Forum » Programska oprema » Inštaliranje programov na določeno particijo
Junior25 ::
Lep pozdrav,
mene pa zanima če kdo ve kak, oziroma ali je sploh možno da se privzeto nastavi nalaganje programov na drugo particijo?
Se pravi da ne potrebujem vsakič ko nalagam program, izbirat naj ga namesto na C: nalaga na D:
NejcSSD ::
To change the registry, follow these steps:
1. Start Registry Editor by entering "Regedit" in the search All programs.
2. Locate the following:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
3. Right click on the value named ProgramFilesDir & change the default value C:\Program Files to the path you want to install all your programs in.
4. Click OK and Exit.
Windows, by default, will now install your programs in the new drive or path.
Hope this helps!
Evo, vprašaš Strica googla in maš v minutki :)
Hope this helps!
Junior25 ::
Ah imam nov problem, upošteval sem tvoj nasvet in je deloval, ampak samo za dva programa ki sem ga naložil.
Sedaj pa ko nalagam mi ponovno noče nalagat privzeto na D: particijo, zato si ročno spremenim naj nalaga na D:.
Čudno pa je to, da tudi če ročno izberem naj nalaga na D: mi vseeno naloži na C: zakaj?
Sem pa probal poleg ProgramFilesDir še spremenit CommonFilesDir;CommonFilesDir (x86);CommonW6432Dir;ProgramFilesDir (x86) in ProgramW6432Dir pa ni pomagalo.
Če kdo slučajno pozna rešitev?
Kaj res nima nihče nobenega predloga?:(
- spremenil: Junior25 ()
| » | Brisanje samo windowsovOddelek: Pomoč in nasveti | 1474 (1260) | Icematxyz |
| » | ProblemOddelek: Pomoč in nasveti | 1393 (1240) | LeXani |
| » | Kako zapakirat staro igroOddelek: Pomoč in nasveti | 1425 (1052) | boss-tech |
| » | Program files iz C: na D:Oddelek: Programska oprema | 1732 (1455) | lei |
| » | Program files na drug direktorij - kako?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1541 (1455) | neki |
