Forum » Pomoč in nasveti » Kateri ssd disk vstaviti v prenosnik
pomoc ::
Živjo,
namen imam kupiti prenosnik http://www.anni.si/trgovina/prenosni-ra..., kateremu bom zamenjal obstoječi disk z ssd-jem. Zdaj me zanima ali moram biti na kaj pozoren kateri disk kupiti?
Je pa ena ovira, da moram ssd disk kupiti pri prodajalcu Comshop, kajti tam imam nek dobropis, tako da sem z nakupom diska malo omejen, ker nimajo ravno vseh diskov v ponudbi.
mihibo5 ::
http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv... - malo hitrejši
http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv... - malo počasnejši
Med njima ni večje razlike. Kingstonov disk ima sicer še Sandforce krmilnik, kar pomeni, da lahko stiska podatke. Prostora imata pa oba isto.
mihibo5 ::
Zaneslivejši naj bi bil Kingston, prav zaradi sandforca. Nekje na tem forumu sem videl, da naj bi flash zaradi njega dlje zdržal.
pomoc ::
Aha, ok...potem bom vzel pa Kingstona. Te bi pa še na hitro malo izkoristil:). Ali je možno v prenosnik, ki sem ga omenil zgoraj vstaviti dva diska?
mihibo5 ::
Težka. :D
Prenosnikov še nisem veliko odprl, tako da to nebi vedel. Odvisno je od razporeditve prostorov v notranjosti. Upajmo, da ti uspe imeti oba notri.
Xserces ::
Kaj pa kakšen samsung? poglej še to...
http://www.dinokomp.si/produkt/samsung-...
http://www.dinokomp.si/produkt/crucial-...
Samsung je TLC crucial pa MLC ki "preživi" več prepisov
- spremenil: Xserces ()
pomoc ::
Ja Samusunga bi vzel, samo kot sem že zgoraj napisal moram vzeti ssd pri Comshopu zaradi dobropisa, ki ga pa na žalost nimajo v ponudbi....
Težka. :D
No, saj ni taka panika, bom pač imel samo ssd notri. Sem mislil, da ima prenosnik že narejen prostor za dodatni disk.
- spremenilo: pomoc ()
Xserces ::
sploh nism vidu tist za comshop pa to. Intel je MLC ... Ce je kingston TLC potemse bolj splaca vzet Intel. Ne piše pa nič kaj je od kingstona... googlat se mi pa neda
pomoc ::
sploh nism vidu tist za comshop pa to. Intel je MLC ... Ce je kingston TLC potemse bolj splaca vzet Intel. Ne piše pa nič kaj je od kingstona... googlat se mi pa neda![]()
Oba imata MLC flash.
In prosim, ne kupovat/priporočat tega sandforce junk-a. Tako intel kot kingston imata ta kontroler.Stay away !
Tole je proper ssd, ki ga ima comshop, tole vzam
vse ostalo je sandforce žalost, kar majo v ponudbi.
Tut pomemben podatek ja. Samo bolj ko googlam manj najdem ali je TLC ali MLC.
MLC je. Sandforce pogona z TLC še ni. In fact, edini pogon z TLC as of right now je samo samung 840/EVO.
- spremenil: iloveboobz ()
GALINTECH ::
pomoc ::
iloveboobz je izjavil:
Hvala tudi tebi za nasvet, bom verjetno potem TOSHIBINEGA vzel :).
se da dokupi se adapter ki se vstavi v dvd slot vendar je potem pomanjkanje ker ne moreš imeti dvd pekača ampak imaš 2 diska
Ja to opcijo poznam ja, samo na žalost pri meni to ne pride v poštev.
Tošiba je super izbira, ker ima dejansko take hitrosti, kot jih oglašujejo in niso naphinjene, tako kot pri sandforce pogonih. Pa še kontroler je marvellov, kar je dost zanesljiva zadeva (unlike sandforce).
SuperVeloce ::
Na enem prenosniku, kjer se gleda veliko filmov, dvdroma pa se praktično ne uporablja, sem kupil tole. Uporabno sploh, če dvdrom še uporabljaš.
Ni ravno najbolj poceni, lahko pa ga uporabiš kot ohišje za zunanji disk ali pa kot ohišje za dvd rom, disk pa z adapterjem vgradiš v računalnik. Če imaš klasičen slim sata dvd rom, je tole dobra zadeva za 15' laptope.
- spremenil: SuperVeloce ()
pomoc ::
SuperVeloce je izjavil:
Tole poznam ja, vendar na žalost pri meni ne pride v poštev, ker bo dvd enota dosti v uporabi. Računalnik bo predvsem deloven in ne bo za gledanje filmov in igranje igre. Vseeno pa hvala za predlog.
spirit ::
Zakaj mu vsi dajete dražje Toshibe, intele če pa za manj denarja dobi Samsungov 840 evo SSD 250GB?
drugo vprašanje, resno uporabljaš DVD? sej ni nič narobe samo čudi me... :)
Xserces ::
še en tak k jst. :) V comshopu nimajo samsunga. Če bi prebral 1 post do konca bi vedel
ko ga bo komšop meu, bo to tut smiselna izbira :)
pomoc ::
Ja na žalost uporabljam, ker ogromno materiala, ki ga potrebujem za svoje delo, še vedno dobim na dvdjih, cdjih....
mihec87 ::
Zunanji 2.5 disk pa je dost majhen da gre v torbo zraven računalnika..magari das tega sedaj v zunanje ohišje ssd pa v računalnik..
SuperVeloce ::
Zakaj pa ne moreš imeti zunanjega dvdroma (kar ti predlagano ohišje namreč omogoča)? Ne delaš zadev na mizi? Pa tudi ohišje je dovolj malo/tanko, da se zadeva lepo pospravi v torbo od prenosnika. Jaz imam dvdrom vedno v torbi seboj, čisto tko.. za vsak slučaj ;)
spirit ::
nisem zasledil, da je nakup potebno opraviti v Comshopu. Če je to nuja potem pa ja bo treba po Intelu ali Toshibi posežt. :)
kaj ti bo intel, če ga tošiba poseka pod dolgem in po črez.
kerco46 ::
V prenosniku nameravam zamenjati trdi disk. Obstoječega HDD želim zamenjati za SSD. Naj dodam, da ne rabim nekaj ogromno prostora za shranjevanje, recimo tam 120-250Gb (beri: raje okrog 200GB, da ne bo premalo).
Prenosnik: HP ProBook 470 G1.
Kateri SSD izbrati?
Pa med drugim, so potrebni kakšni nosilci za SSD-2,5'' disk ali kako je s tem, ter priklop?
Kateri SSD izbrati?
kerco46 ::
Zakaj prav mx100? cena je res super, vendar je ''kvaliteten'', npr. sedaj imam v namiznem Kingston 120GB, razlika med njima?
Najlepša hvala.
In še kako je z namestitvjo oz. vgradnjo?
Najlepša hvala.
Najlepša hvala.
Seveda je kvaliteten, verjetno bolj kot šrot od kingstona. Afterall uporablja preverjen NAND, ki je narejen v fabriki samga Intla !!! Pa tudi reportanih težav še zaenkrat ni (za razliko od konkurence).
kerco46 ::
Ali je možno v tem netbook-u zamenjati trdi disk? oz. če ima ''normalni'' HDD/SSD kot vsi drugi - 2,5''? ali?
se pravi, da bi teh 16GB zamenjal za npr 250GB?
http://www.amazon.com/Samsung-Chromeboo...
| » | Kateri SSD? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25222 (7226) | iloveboobz |
| » | Moj prvi SSD, na kaj moram paziti?Oddelek: Strojna oprema | 10006 (7770) | bboy |
| » | Konec OCZ-ja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 23936 (18831) | Skyman |
| » | Prosim mnenje graficnega oblikovalca (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 21095 (19417) | kunarepatica |
