IPC-1L in prikaz kapacitete
k4vz0024 ::
Kako nastaviti pri omenjenem polnilniku v Test modu, da prikaže kapaciteto v mAh?
jest10 ::
Ko konca ti sam pokaže
k4vz0024 ::
To velja za Discharge/charge. Čemu potem sploh Test mode?
jest10 ::
To velja za test. Pri discharge/charge ti kaže koliko je ostalo v bateriji, ter koliko je"šlo v baterijo", kar pa ni kapaciteta.
Test ti najprej napolni baterijo in jo nato prazni-le to ti pokaže dejansko kapaciteto.
  • spremenilo: jest10 ()
k4vz0024 ::
Zakaj pa so črtice pri mAh (--- mAh) v Test mode?
mogoče nič ne gre v baterijo :))
k4vz0024 ::
Pa povejte kako nastaviti v Test modu, da ne bo kazalo črtic, ampak vrednost mAh?
jest10 ::
k4vz0024 je izjavil:
Pokaže ti, KO JE KONČANO praznenje.
k4vz0024 ::
Se pravi, da vmesne kapacitete ne kaže, kot je to v Charge/discharge modu?
Se pravi, ko nastaviš v Test modu tok praznjenja, počakaš npr. 5 ur in ko se baterija izprazni izpiše kapaciteto v mAh?
jest10 ::
Tudi vmesno kaže, če nastaviš prikaz.
Zakaj neki napravam prilagajo navodila. Za okras?
k4vz0024 ::
Sprašujem zato, ker pri omenjenem polnilcu meni v Test modu ne kaže pri pri praznjenju mAh, pač pa le ---.
Prosim, če lahko pripopaš kakšno fotko, ki kaže mAh v test modu? Tx
Navodila glede Test moda so nejasna.
Če drži, kar praviš, da v Test modu pri praznjenju tudi kaže mAh (kot v Charge/refresh mode) imam napravo z napako in bo potrebna reklamacija.
jest10 ::
Ne nimaš naprave z napako, ker se naprave malenkost razlikujejo glede na verzijo. Moja sta oba V19.
Če ti vmes res ne kaže, ti bo pač pokazalo na koncu praznenja.
k4vz0024 ::
Kako pa si razbral verzijo?
Meni namreč na hrbtni strani piše: 13/05, V320.
A to pomeni verzijo 32, izdelano maja 2013?
kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
307103338 (42044) d0rK
Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )
6415731 (7927) int47
Sanyo Eneloop - kje kupiti (strani: 1 2 3 4 5 )
21978373 (52804) McLuzo
Solidne alkalne baterije ? (strani: 1 2 )
5215826 (12006) mat xxl
osveževanje akumulatorjev NiCd, NiMH - nateg ali resnica?
246714 (5933) schurda
