Problem ki ga ne znam identificirati.
unknownjnz91 ::
Zivjo
Stvar je taka. Imam problem z racunalnikom.
Nekje po eni uri se upocasni in zablokira tako da ga niti ugasniti ne mores. Sem najprej mislil da so krivi rami ampak se mi problem se zmeraj pojavi tudi po tem ko sem jih zamenjal. Software problem pa tudi ni ker sem racunalnik formatiral in problem se se zmeraj pojavlja.
Imate kako orodje s katerim bi lahko identificiral problem?
Hvala za pomoc.
Spec: MSI Z87-G45 Gaming
INTEL Core i5 4670K 3.4G 6MB BOX LGA1150
OCZ Vertex 3.5 120GB
Kingston RAM 8GB
GeForce GTX 760 OC R2, Windforce 3X, 2048 MB DDR5
Goran's Blog ::
A če ga resetiraš in takoj zaženeš pa dela spet 1h normalno?
unknownjnz91 ::
Jp sorry pozabu napisat... Po restartu dela normalno.
NightHawk ::
Za kaj takega so skoraj vedno softwarske okvare, ampak ti si to izločil.... Tak da pojma nimam.
Jest bi šel komponento za komponento.
Najprej bi grafično vzel ven in uporabil integrirano.
Zatem pa matična plošča in nato disk.
Za orodje pa žal ne vem.
psychoshorty ::
Kaj ce bi sprobal s kaksnimi stress toolsi? Obremenitev CPU -ja, Rama in graficne? Mogoce tako prides tezavi blizje.
imagodei ::
Kaj pa kakšne bolj osnovne reči? Windows logi? A kaj povejo, kaj se dogaja? Dobiš kakšen BSOD? Imaš omogočen paging file? Če ne, ga omogoči na tistem disku, kjer imaš inštalirane Windows in omogoči crash dump file (zadostoval bo verjetno minidump) - ko ga boš imel, ga lahko analiziraš (analiziramo).
No, če PC zmrzne tako hitro, da sploh ne pride do BSOD, ne bo niti crash dumpa.
- Hoc est qui sumus -
unknownjnz91 ::
psychoshorty je izjavil:
Sem probal(http://www.sisoftware.co.uk/) in je vse ok ... wierd i know....
imagodei je izjavil:
z windows logi bom pa danes probal k pridem iz sihta... drugace nism dobil nobenga bsod-ja...
Tnx drugac
bom probal z windows logi pa bomo tam nadaljevali ...
ST-777 ::
@unknownjnz91, morda bo TuneUp Utilities rešil tvoj problem. Ta program uporabljam že skoraj eno leto in se mi zdi v redu. http://www.tune-up.com/download/
TuneUp Utilities: "Under Fix problems, you will find simple solutions for any problems that might occur.
Under Optimize Computer, you can disable or uninstall unwanted programs and clean up your system and your data.
Under Clean Up Computer, you can delete unnecessary data and traces of use from your system systematically."
s1m0n ::
Poskusi na integrirani grafični, če bo kaj drugače! Odstrani 760 iz sistema.
imagodei ::
TuneUp je worthless crap. To je na S-T forumu menda samoumevno?! 8-O
Gwanaroth ::
Bootaj comp z Ubuntu Live CD in ga uporabljaj par ur, pa boš videl ali ti tudi tam šteka ali ne.. tako boš najlažje ločil ali se gre za hw/sw problem.
ST-777 ::
@imagodei, TuneUp Utilities je dobil veliko zelo dobrih ocen v računalniških revijah: http://www.tune-up.com/products/tuneup-...
drzni86 ::
Sam bi na tvojem mestu najprej preveril, če se kakšna komponenta pregreva in potem poizkusil sistem naložiti na HDD, če ga imaš vgrajenega v računalnik. Ali pa še boljše boot iz live CD-ja.
  • spremenil: drzni86 ()
imagodei ::
ST-777 je izjavil:
Neverjetno, da sami sebe hvalijo?
Pobrskaj malo po googlu, s ključnimi besedami "TuneUp useless", "TuneUp worthless", ali pa "TuneUp crap". Ali pa "TuneUp worthless useless crap".
Predvsem pa - pojma nimam, kako bi cleanup utility lahko pomagala pri zmrzovanju računalnika - pa če še tako oglašujejo, da "rešuje probleme".
Hayabusa ::
Bootaj v ubuntu live (opcija try) in testiraj.
Daj bios nastavitve na default, odvij če imaš OC.
Spremljaj temperature.
unknownjnz91 ::
Bom probal se z ubuntujem.... bios imam pa ze na default... nisem nic navijal.
Blazz ::
event viewer je zihr zaznal težavo, pojdi windows logs - system. zapiši si prej čas kdaj zablokira in boš našel event. Vidim da imaš SSD, te imajo kar težave včasih z ahci driverji od intela in so zadnje čase glavni razlog da ti PC freeza za par deset sekund ali permanentno. To boš vse hitr vidu v event viewerju.
  • spremenil: Blazz ()
Realman ::
Vem, da ni nujno, da imam prav, vendar jaz MSI-jeve plošče ne kupim več v življenju. Toliko slabih izkušenj imam z njimi, čeprav priznam, da so vgrajene v ogromno računalnikov. Ampak, prav takšne čudne napake, so mi pred leti pile živce.
TAko, da če imaš možnost, bi najprej preizkusil z drugo ploščo.
ST-777 ::
ST-777 je izjavil:
Ne hvalijo sami sebe, ampak so navedeni naslovi računalniških revij, kjer je bil objavljen test in so program pohvalili. TuneUp Utilities ni samo eden od cleanup utility, ampak popravi tudi morebitne napake v registru.
imagodei ::
> "Ne hvalijo sami sebe, ampak so navedeni naslovi računalniških revij, kjer je bil objavljen test in so program pohvalili."
Ja, saj ;(( - niso pa navedeni naslovi revij, kjer so program spljuvali. Čudno kajne? Kot tudi niso navedeni naslovi tem v forumu, kjer po TuneUp pljuvajo razočarani uporabniki.
> "TuneUp Utilities ni samo eden od cleanup utility, ampak popravi tudi morebitne napake v registru. "
Oh, really? To bi pa res rad videl, kako to zgleda. :\ To verjetno ve za vseh 3.253.699.631 različnih registrskih ključev, kaj točno mora pisat v njih in kdaj je not napaka, ter ustrezno popravi?
Ma, dejte si te registry cleanerje zbit iz glave kot nekaj magičnega. Ne rečem, so (omejeno) koristni, ne odpravljajo pa BSOD-ov, nenadnih zmrzovanj in težav z driverji.
Če pa TuneUp dela še kaj drugega od zadnjič, ko sem gledal, mi pa kar prosim zlinkaj konkretne primere (ne navedbe iz uradne strani).
ST-777 ::
@imagodei, nisi dolžan uporabljati TuneUp Utilities, če nočeš. Avtorju te teme sem priporočil free preizkusno verzijo, ker sem mnenja, da mu bo ta program koristil.
badabim ::
Zaženi poljuben program, ki obremeni cpu nekaj minut. S programom cpuz preveri, če je cpu ves čas na najvišji frekvenci. Če ni, je upočasnjen zaradi thermal throttlinga oziroma se pregreva.
Preveri porabo pomnilnika - lahko swapa preveč.
Dovolj je tudi en slab sektor na kritični datoteki, da tragično upočasni delovanje.
BorutK-73 ::
ST-777, CCleaner naredi isto kar Tuneup ampak brezplačno.
OP - kakšen napajalnik imaš? Tudi rami so lahko problem.
Za pagefile pa naredi 100MB na C disku, toliko da dump fajl naredi da lahko kasneje pogledaš z Bluescreen viewer.
ST-777 ::
BorutK-73 je izjavil:
@BorutK-73, nisem našel linka, kjer bi imel CCleaner brezplačno preizkusno verzijo, polna verzija pa stane $24.95.
imagodei ::
> "Avtorju te teme sem priporočil free preizkusno verzijo, ker sem mnenja, da mu bo ta program koristil. "
Ne bo mu. Če se mu iz ljubega miru resetira računalnik, potrebuje pregledat windows loge, crash dumpe, preverit driverje, preverit RAM, pregledat kondenzatorje na plati, preverit PSU... Razni registry cleanerji ne delajo drugega, kot naredijo malo reda po registru. OK, TuneUp je zbirka več orodij, ampak niti na uradni strani ne trdijo, da zna analizirat skrivnostne resete. TuneUp vsebuje nekatera orodja, ki ti lahko pomagajo odkriti težave, vendar večino tega dobiš brezplačno na netu - npr Sysinternals, pa programi, ki znajo brat (MINI)DUMP file, npr. WinDbg ali Bluescreen viewer.
Še drugače povedano: TuneUp vsebuje nekatera orodja, ki morda res celo lahko pomagajo rešit problem po sistemu "Še slepa kura zrno najde" - npr. Rescue Center (opis: "A single, easy-to-use interface to help you revert back to your previous settings."). Žal pri tem nikakor ne pogruntaš, kaj je šlo narobe in ni nobene garancije, da se napaka ne bo ponovila pri naslednjih updatih ali pri ponovni namestitvi kakšnega problematičnega driverja.
Seveda je pa napaka še vedno lahko čisto hardwareska.
> "nisem našel linka, kjer bi imel CCleaner brezplačno preizkusno verzijo, polna verzija pa stane $24.95. "
WTF? Trije kliki:
  • zavaroval slike: imagodei ()
BorutK-73 ::
ST-777 je izjavil:
V mislih sem imel free verzijo, ki je dovolj za osebno rabo.
http://www.filehippo.com/download_cclea...
edit
imagodei - lepe slike za otroke. lol
ST-777 ::
@imagodei, @BorutK-73, tnx za link do free verzije.
unknownjnz91 ::
Hvala vsem za pomoc
Najdu sm problem, ki je res absurden.
Ventilator na HDD cageu je zaribal in se po eni uri tako segrel, da zaradi upora ki je nastal ob tem racunalnik zablokiral.
Res se nisem naletel na tak problem. Ampak hotel sem da veste mogoce komu pride prav.
NightHawk ::
unknownjnz91 je izjavil:
Hvala vsem za pomoc
Ventilator se je tako segrel zaradi trenja, da ti je komp zaštekal? Priznam, to mi ne bi padlo na pamet :)
Engineer_ ::
Diski normalno delujejo tja do 50 stopinj. Več kot tolko se ti verjetno ni segrel. Oziroma skoraj zagotovo. Toliko se mi segreje v zunanjem ohišju, ki je 100% zaprt in ni nobenega zračenja. V PC škatli je nemogoče da se segreje do 50 stopinj, tudi če ni ventilatorjev.
Prav tako upam da ti je jasno da če bi se ti disk segrel, ga reset ne bi magično ohladil v 10 sekundah, da bi potem PC spet normalno delal 1 uro.
v glavnem fuck logic.
Ti svetujem da malce urediš ohišje, očistiš vse, poskrbiš za primerno ventilacijo in hlajenje vseh komponent. Prav tako se prepričaj, da imaš na sistemu vse programe in gonilnike OK.
Prav tako upam da nimaš nekih piratskih WIndowsov...
ST-777 je izjavil:
ne, mu ne bo. Uporablja se samo ccleaner in defrag, ki je vgrajen v windowse. Zakaj, se boš vprašal? Ker če je sistem tako zapacan, da rabiš več kto ccleaner in osnovni defrag, je sistem zrel za formatiranje in mu nalaganje dodatnega sranja na sistem ne bo prav nič koristilo.
unknownjnz91 ::
Engineer_ je izjavil:
niso se segreli diski ampak ventilator ker je zaribal... in to je bil problem... to sem pa pogruntu, ker sem nabavu nov ohisje in sem selil komponente iz starega v novo ohisje. :D
Engineer_ ::
aha in če ventilator zariba se PC ustavi.
torej če se brisalci uničijo na avtu, tudi motor neha delat?
Nekaj drugega je bilo, kar si slučajno popravil ko si selil v novo ohišje. Drugače ne bi sistem normalno delal spet 1 uro ko si ga resetiral.
No, važno da si rešil problem.
unknownjnz91 ::
drugace ko se stvar segreva se upornost veca in ker je bila upornost prevelika ja maticna vkljucila nek failsave... res me je firbec matru ce je bil res to problem in sem probal v novem ohisju priklopit zjeban ventilator in se je pojavil isti problem... nekje po eni uri je vse zablokiralo... :D
Tako da je kar dejstvo da je bil ventilator problem..
Drugace pa hvala vsem za pomoc.
Engineer_ ::
po resetu bi bil vent še vedno vroč in bi bila ta tvoja namišljena "upornost" še vedno "previsoka" in bi matična to takoj zaznala in ti računalnik ne bi spet 1 uro normalno delal.
ah ne da se mi.
unknownjnz91 ::
ah ne da se mi.
Ne se razburjat :D sej ne vem tocno ali je upornost res problem...to je zgolj spekulacija :D... je pa kriv ventilator nevem zakaj in kako... Brez tega ventilatorja dela vse normalno, ce imas priklopljenega pa zablokira po eni uri...
To je zakljucek
:D
Engineer_ ::
lol=)
Samo ne bi nikoli pomislil na ventilator pod nobenim pogojem:D
Zanimivo!
unknownjnz91 ::
Sej .... mindfuck... sem ze sestavu neki racunalnikov in tudi frendom popravlam ce kej crkne... pa se nism nikol na nc podobnega naletu...
No mejte se fajn
Kloniranje oz.BACKUP op.sistema IN INSTALIRANIH PROGRAMOV iz C:/Program Files-a
Oddelek: Operacijski sistemi
295410 (4600) iloveboobz
Program za optimatizacijo sistema
81430 (1222) ST-777
C particija vedno polna, tudi ce use zbrišem
161876 (1668) Yacked2
PC program za odpravljanje težav z računalnikom
72319 (2159) bluefish
Program za čiščenje registry-ja
Oddelek: Programska oprema
112546 (2385) SynTax64
