Forum » Elektrotehnika in elektronika » Polnilec baterij za 16eur - Hofer
nUUb ::
Gre se za tale polnilec.
Jaz sem ga vzel sele danes popoldne, zadnjega sem nasel med drugimi izdelki
. Sem pa do zdaj napolnil/dopolnil skoraj celoten set baterij (okoli 40 komadov).
Malo sumim prikaz napolnjenosti baterij. Eneloopko s cca 1.25V pokaze 10% napolnjeno. Ko napolni do 90%, so baterije na otip precej vroce (cca 45°C). Tako ActivEnergy kot Eneloopke. Morda malo pozno zazna spremembo napetosti, ko izklopi? Razmisljam da bi gor postavil 80mm ventilator in vezal direkt na USB izhod iz polnilca. Sicer pa za ta denar ne dobiš 6 kanalnega polnilca druge firme. Ponudba iz tujine odpade sicer.
Glede na to, da je naprodaj sele od vceraj in je bolj malo casa za kaksne teste, vseeno vprasam, kdor ga ima, je zadovoljen?
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
darkolord ::
Razmisljam da bi gor postavil 80mm ventilatorPotem se zna zgodit, da se sploh nikoli ne bo izklopil
nUUb ::
Saj polnilec nima temperaturnega senzorja, torej ne ve da so celice hlajene. Razen če se padec napetosti zmanjša, zaradi katere izklopi. Ampak to nima smisla saj je polnjenje/padec napetosti deklariran/o pri 25°C.
Eneloop datasheet
Morda se pa motim. Sicer je 80mm ventilator že ravno gor montiran. Z vijaki za pritrditev na PC ohišje se ravno lepo na tesno postavi gor. Če se izkaže da je ventilator dobra/nevtralna izbira:
Eneloop datasheet
darkolord ::
Ja, odvisno od baterij in od tega, na kakšen deltaV je nastavljen polnilec... Za probat je.
nUUb ::
Ravno polnem predzadnjih set. Ko bom šel ponovno vse napolnit, bom malo bolj pozorno spremljal. Zaenkrat se mi zdi da se tok polnjenja res zmanjša pri porabniku na USB portu, kot je napisano na polnilcu/navodilih. Čudno mi pa je, da se na občutek pozna celo pri takšen majhnem porabniku. Do zdaj sem samo en post našel, ko je uporabnik (10k postov) na CPF rekel, da umetno hlajenje ni dobro in da zmanjša spremembo/padec napetosti. Ostali pa samo, da naj baterije nebi presegle 40-45C, kot večina strani.
darkolord ::
Ja, jaz sem mislil da je to bav-bav, pa sem dal vent na svoj quick smart charger (deltaV + temp - na začetku je zgledalo super (se polnjenje ni predčasno prekinilo kakor pri marsikateri bateriji), potem je pa še kar polnil in polnil in polnil... dokler se ni safety timer prižgal in izklopil polnjenje.
Je sicer res, da so bile bolj čungalunga baterije, ki niso glih namenjene hitremu polnjenju, a vseeno...
- spremenilo: darkolord ()
lopov ::
Na polnilce se nič ne spoznam, sem pa včeraj gledal ravno tega -- kakšno je potem mnenje, se splača?
nUUb ::
Splača definitivno se, probavam le, če je OK z ventilatorjem.
nUUb ::
Sem testiral 6 (8) baterij, ki sem jih uporabljal v packu. Polovica je bila hlajena z ventilatorjem, ostala polovica pa ne. Nehlajene baterije so končale prej. Ventilatorji/hlajenje baterij je torej nepotrebno oziroma celo slabo, saj jih prenapolnimo. Temperatura ima torej nekaj veze z spremembo napetosti, na kateri polnilec odloča za končanje polnjenja.
rawlit ::
Jaz sem opazil, da se Hoferjeve baterije neprimerno bolj segrejejo kot npr GP ReCyko. Po polnjenju so zelo vroče.
Eno od Hofer baterij celo ni šlo napolniti na 100%, ustavilo se je na 80% in tam ostalo še 2 uri. Ko sem jo odstranil je voltmeter pokazal isto napetost kot pri tistih, ki so se napolnile na 100%. To se mi je zgodilo pri eni od 50 baterij.
nUUb ::
Hoferjeve baterije so pri 0.7R imele ~2.7A podobno kot stare sanyo ni-cd 600mAh baterije, eneloop druga generacija pa ~3.1A. Sem pa enkrat skuril multimeter, tako da morda kaže napačno po zamenjavi 10A "varovalke".
Edit: Bom poskusil zdajle še enkrat pa tokrat zapisal. Če ima kaj pomena za koga.
- spremenil: nUUb ()
Brane22 ::
Ne štekam kako imaš lahko pri upornosti 0,7 ohm 2.7A. Za to bi rabil napetost 2,7x0,7=1,9V, kar je delače nad tem kar ti lahko da NiMh kemija, sploh pod bremenom.
nUUb ::
Negre se zanesti na multimeter, pri 1R mi zdaj pokaže 0.4A, medtem ko bi moralo biti vsaj 1A pri polni bateriji. Zdaj vem da mi multi meter ne deluje. Nevermind.
Brane22 ::
Čaki mal, kako zdaj to pri 1R ?
A ti to kar vežeš nek upor serijsko z ampermetrom in domnevaš, da ima elcheapo crap kitajski multimeter 0R sam zase al kaj ?
nUUb ::
Imam nekaj komadov 5W 2R in 1.5R uporov. Te sem vezal pararelno (0.7R in 1R). Serijsko sem vezal Velleman DVM890, kateri ima nekaj upornosti, razultat pa zaradi tega nebo variiral za 10%. Kar se mi zdi da je v območju tolerance pri domačih poskusih. Sicer mi ne kaže pravilno, ker sem enkrat pustil palčke na akumulatorju, ko sem meril napetost, nato pa zamenjal priključka za meritev toka na multimetru, z palčkami še vedno na akumulatorju.
Edit: Tiste meritve, 2.7 in 3.1A so bile pri treh baterijah serijsko in ne eni.
| » | kvaliteten polnilec + polnilne baterije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 103833 (42539) | d0rK |
| » | Overcharge in polnilne baterije (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15873 (8069) | int47 |
| » | Polnilne baterijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9389 (7175) | darkolord |
| » | Ultimativne AA baterije?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4581 (3094) | VolkD |
