Forum » Programiranje » izpis programa narejenega v c-ju na fajl na disku
StratOS ::
Imam namreč en program v C-ju. (Tipicen DOS proggy).
Kaj bi rad ?
Rad bi da ko zazenem program z VB-jem (z command ukazi), da se le rezultat zapise na disk.
Podoben primer :
Tipicen dosov command-prompt :
Recimo ukaz "dir /ad" izpise vse direktorije trenutnega direktorija.
Jaz bi rad vsebino rezultata zapisal na disk.
V command promptu je to easy "dir /ad>c:\1.txt"
Ta res ustvari datoteko 1.txt na c:\-ju.
Kako bi to priklical z pomočjo VB-ja.
Spobal sem ze s shell-om in StartProcess API-jem, vendar ne gre,
probal tudi z memory pointerji in branjem ... ne gre pa ne gre ?
Program se zazene, vendar pa ne zapise rezultat na disk.
Where's the hack ?
A ve kdo kako bi to uredil ?
Hvala vnaprej
Kaj bi rad ?
Podoben primer :
Where's the hack ?
Hvala vnaprej
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Monster ::
ker VB mas to... vb.net?... no sej ni vazno ... kolk vem mas funkcije ki ti izpisejo direktorija že v vbju al ne? ml poglej help pa www.vbcity.com mogoce pa bos kj našo.. pa veliko sreče lp
Ka zaboga...
StratOS ::
hja ja ...
To vem ... To sem dal le za primer.
Delam trenutno z enim drugim programom (WEB proggy) v C-ju in ne z kakšnim OS DOS programom. Kot sem rekel to sem dal za primer !
Zanima me kako bi lahko dobil vrednosti tako zagnanega programa (OUT) na disk.
VB je 6 !
VB je 6 !
- spremenila: StratOS ()
sv7874 ::
jah.. sm ze jst mel tak problemcek, pa mislim, da se v basicu ne da...
kolikor se spomnem, klices ukaz:
shell("dir /ad")
ne ?
poklices
shell("dir /ad>c:\1.txt")
strProgram = "dir /ad"
strFile = "c:\1.txt"
strCmd = strProgram & " > " & strFile
shell(strCmd)
upam, da bos lahko resil
lp, sebastijan
shell("dir /ad")
ne ?
poklices
shell(strCmd)
lp, sebastijan
StratOS ::
Kdo že nebi to probal, ampak ne dela !!!
Jaz delam z enim drugim programckom v c-ju, vendar je isti shit kot da bi izpis zagnanega pri "dir /ad" spravil v fajl na disku.
Se enkrat "dir /ad>1.txt" dela le v command promptu in ne v shellu VB-a ali CreateProcess API-ju !!!
Še en boljši primer za XP-je :
ce v XP v command promptu (Alla RUN cmd) vpises :
help (help.exe) ti se izpisejo vsi ukazi ki so na voljo.
z VB najenostavneje help.exe zazenes sledece :
Shell ("help.exe"), vbMaximizedFocus
program se zazene in konca, OK
z command promptom lahko vsebino stackov (help.exe) posnames tudi na disk "help.exe>c:\1.txt"
kako to z VB-jem ?
mislim da z command prompt ">" (ukazom out to disk) ne gre v VB-ju, kako bi se to lahko resilo drugace ?
tudi kaksne kombinacije alla
Shell ("""" & "help.exe" & """" & ">c:\1.txt"), vbMaximizedFocus
Shell ("""" & "help.exe" & """" & ">" & """" & "c:\1.txt" & """"), vbMaximizedFocus
ne pomagajo, torej treba bo zgleda API-je uporabit.
A ve kdo kako shraniti stack na disk z pomočjo C-ja ??
kako to z VB-jem ?
StratOS ::
Uspelo mi je "cmd.exe /c "+ostalo.
| » | batch fajl iz txt (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 13127 (11788) | b3D_950 |
| » | DOS ukaziOddelek: Pomoč in nasveti | 3952 (3781) | ss1234 |
| » | rm -r v Windows? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7818 (7818) | MasterMind |
| » | JAVA - kako začeti...?Oddelek: Programiranje | 3526 (3141) | borut-t |
| » | Kako zagnati program v želeni prioriteti?Oddelek: Operacijski sistemi | 2262 (2121) | tha_man |
