Forum » Kaj kupiti » Družinski namizni računalnik v dnevni sobi
vanromy ::
Dober dan,
zbiram ponudbe za sestavo računalnika za vso družino (igranje iger, gledanja HD filmov in s tem povezano vlečenje datotek iz interneta), urejanje domačih video posnetkov in ta pregledovanje vseh ostalih stvari na netu.
Računalnik se med tednom ne ugaša, zato si želim tiho varianto komponent vem, da to lahko podraži zadevo, ampak vseeno mi lahko svetujete.
Sedaj imam predlagane sledeče komponente:
ohišje - Fractal design define mini
napajalnik - XFX pro 550w core edition 80plus bronza ; ali Corsair txv2 650w (na netu je video in se mi zdi kar glasen) ali Fractal Design Tesla R2 650w
matična - Asrock b85m pro4
procesor - Intel core i5 4670s 3.4g 6mb oem lga 1150
hladilnik - Coolermaster hyper 212 evo
pomnilnik - Crucial bx 8gb (2x4gb) pc3-12800 ddr3
grafična - Gigabyte gv-n7600c-2gb gtx 760 2gb rev. 2
ssd - Samsung 840 series 120GB ali 180GB, sedaj imam TD 500GB za Win in programe in me zanima, ali bo dovolj 120GB?
solatko ::
Matično ploščo poglej raje za Asus ali GB, ostalo bi nekako šlo. SSD- ju daš v pomoč HDD in bi moralo biti prostora zadost.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Hladilnik raje scythe mugen 4, višina 156 mm.
http://www.scythe-eu.com/en/products/cp...
Zakaj ?
http://www.coolermaster.com/product/Det...
Kje ga splho še prodajajo ?
http://www.fractal-design.com/home/prod...
Tudi grafična ne bo šla noter, razen če odstraniš hdd tray, drugače je dobra izbira, ima 3 ventilatorje:
http://www.gigabyte.us/products/product...
Overall Dimensions:
130 x 88 x 156,45 mm
Zakaj ?
Heatsink Dimension 116 x 51 x 159 mm
Supports CPU coolers with height of ca 160mm
Card size L=295mm W=129mm H=43mm
Supports graphic cards with lengths up to ca 260mm when removable HDD-bay is in place
Supports graphic cards with lengths up to ca 400mm when HDD-bay is removed
- spremenilo: Hayabusa ()
solatko ::
Asrock sicer slovi po inovacijah, v kvaliteti izdelave pa ni ravno biser. Asrock-ove plate imajo pre večkrat probleme s crkavanjem in neugotovljivim zmrzvanjem.
Za nekaj € več si nabavi stabilnost. Za enkrat sta znamki za to Asus in GB.
Delo krepa človeka
Siddh ::
Danes je vseeno katero matično kupiš, vse bodo delovale, Asrockove pa so tudi vedno kvalitetnejše in ponuja veliko za ceno.
vanromy ::
Kaj naj pa zdaj kupim? Prosim, da mi nekdo pove ta plata bo ok in prosim tudi za polno ime plate. Te komponente so mi izbrali v firmi na Drenikovi.
Ker nič ne vem o komponentah mi je čisto vseeno, katero plato bom vzel samo, da bo primerna za moj sistem. Nikogar ne bom napadel, če mi bo laično pojasnil zakaj naj kupim Asus Ali GB.
Hvaležen sem za vsak nasvet!
Hayabusa ::
Si ostal v časih socketa 478/462.
http://www.asrock.com/news/events/2013t...
OP
Tvoja sestava je za začetek ok, potrebuje samo še malo fine-tuninga.
Katere igre bi rad igral ?
Najglasnejši faktor bo grafična in klasičen disk za storage (ga nimaš napisanega) (tu bi mogoče raje vzel 2.5" model 1 Tb z 5400 rpm ?), računaj da samo win7 porabi 20Gb zase.
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
//grafična ne vem če je revizija 2.0 ali 1.0, glede na sliko, modra tiskanino je rev 1.0, rev 2.0 ima črno tiskanino in kondenzatorji spodaj desno niso vidni
+tale 2.5 hdd (ga ne morem dodati v konfigurator)
http://www.dinokomp.at/produkt/seagate-...
review:
http://www.storagereview.com/samsung_sp...
Hayabusa ::
http://www.tomshardware.com/answers/id-...
I had the Rev 1.0 then replaced with the 2.0. I though the 2.0 would be better since it had those to memory handling chips on the back plus the cooling solution and PCB of the 770. I was totally wrong. There are only 2 heat pipes on the 2.0 vs 3 on the 1.0. The 1.0 has direct touch with the GPU while 2.0 has a copper plate so as a result the 1.0 ran cooler with me with nothing more than ~70 degrees using furmark vs ~82 for the 2.0. One last thing, -but that might be just probably me being paranoid- the 1.0 ran smoother for some unknown reason.
I wish I logged all the results to prove my findings but I neither have the time nor that it is my profession. Oh and I have a video of my defective wobbly fans so tell me if I'm not delusional
PS: I might just had some bad luck with my card.
| » | Gigabyte H97-HD3 dual boot failureOddelek: Pomoč in nasveti | 1705 (1556) | Ciklamen |
| » | Ali ta matična podpira 1600 Mhz RAM in 2 channel?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1085 (1020) | Shadow666 |
| » | Nadgradnja RAMa?Oddelek: Kaj kupiti | 8696 (8343) | Load3r |
| » | bIOS Matična plošča gigabyte - POSODOBITEV BIOSAOddelek: Pomoč in nasveti | 4683 (4232) | fr4nc |
| » | Povezava med RAMom, MB in Procesorjem?Oddelek: Kaj kupiti | 2326 (2232) | Alkop |
