Forum » Programska oprema » VMware Player - DNS server zmešan
To sem sprva omenil v https://slo-tech.com/forum/t580230/p416...
bom pa zdaj raje novo temo odprl.
Na kratko:
- VMWare Player 5.0.2 (z 6.0.0 je enako)
- host: Windows 8 Pro 64 bit
V VMih (z default nastavitvami, torej network je tipa NAT) vrača DNS server od pred nekaj dni pokvarjene odgovore.
"ping 8.8.8.8" dela (delajo tudi vsi drugi IP naslovi):
Tole je neodvisno od sistem v guest-u, sem probal razne Linuxe, Windows itd...
Sem tudi na VMware forum pisal, a ni bilo odziva. Tam sem tudi dal izpise dig in host ukazov.
Na kratko:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=33.1 ms
% ping 91.236.1.130 PING 91.236.1.130 (91.236.1.130) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 91.236.1.130: icmp_seq=1 ttl=128 time=14.0 ms
% nslookup rtv.si Server: 192.168.84.2 Address: 192.168.84.2#53 Name: rtv.si.localdomain Address: 91.185.213.134 % nslookup rtv.si 8.8.4.4 Server: 8.8.4.4 Address: 8.8.4.4#53 Non-authoritative answer: Name: rtv.si Address: 91.185.213.134
AndrejO ::
Nima zveze z VMware, zato boš s takšnim naslovom težko dobil odgovor. Pozabavaj se z DNS nastavitvami v gostujočih oknih.
DNS nastavitve v vseh gostih so standardne (beri: delujoče na milijon instalacijah).
Sem lepo tudi linkal debug loge, kjer se vidi da je problem VMware-ov DNS responder.
AndrejO ::
V gostih? Debug loge? Nikjer ni videti nič uporabnega. Poglej raje kaj se dogaja na omrežju, ne pa kaj ti programi izpisujejo.
Dogaja se točno to, kar ti programi izpišejo: query je refused.
En tip je to opisal že pred tremi leti: http://www.enchantedage.com/vmware-bad-...
Detajl iz packet capture (wireshark): Standard query response, Refused
Flags 0x8105
Flags 0x8105
AndrejO ::
Če ti DNS zavrača odgovore, potem je razumljivo, da ti bo tudi VMware zavračal odgovore. DNS posrednik, ki ga ima VMware, je samo to: "neumen" posrednik, ki prepošilja pakete na DNS strežnike. Nima neke svoje "pameti".
Če bi bilo kaj hudo narobe s to komponento, bi zelo verjetno našel mnogo več pritožb (in zagotovo tudi KB), ne pa "en tip pred tremi leti". Po Occamovem rezilu je tako bolj verjetno, da je težava v tvojih oknih, kot pa v VMware.
- spremenil: AndrejO ()
Ta REFUSED je od VMware-ovega DNS posrednika k gost-u, ne zunaj.
Bom že zunanji promet posnifal.
Na malo preveč različnih sistemih se zgodi, da bi lahko eno samo instalacijo krivil.
AndrejO ::
Ah, OK. Sem mislil, da si oba sočasno.
Iz besedila nisem zasledil, da bi imel več nameščenih Player-jev. Kljub temu je še vedno nenavadno, da se ti to dogaja, drugim pa se ne. Če se to dogaja na večih računalnikih na isti lokaciji, potem je čisto možno, da je vzrok na lokaciji, vendar izven teh računalnikov oz. VMware, ki je na teh računalnikih.
Sam bi v vsakem primeru najprej pregledal kaj točno se ta okna pogovarjajo z (resničnim, zunanjim) DNS strežnikom. In to ne samo samo DNS posrednika za goste temveč tudi DNS promet samih oken.
Daj še enkrat ipconfig /all
192.168.YYY.XXX je vse.
YYY - odvisno od zagona ali namestitve VMware
XXX - .1 je default gateway ter DNS server; .nekaj_različno_od_ena pa je IP gosta.
Lahko dam zvečer dejanski izpis.
PS: Razen če si mislil na host-u...
- spremenil: MrStein ()
Iz Ubuntu guest-a, ker trenutno nimam Windows pri roki:
IP: 192.168.111.128 mask 255.255.255.0
gateway: 192.168.111.2
DNS server: to ima Ubuntu prekomplicirano, da bi našel, ampak če ročno kličem, se ta naslov odziva (sicer spet z REFUSED), drugi pa so neobstoječi, brez odgovora
To pa je iz host-a:
To pa je iz host-a:
C:\Users\stein>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : karkoli
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 12:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-08-XX-XX-XX-XX
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter WiFi:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 8C-89-XX-XX-XX-XX
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4905:cb34:xxxx:xxxx%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.222.117(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 7. oktober 2013 21:15:55
Lease Expires . . . . . . . . . . : 8. oktober 2013 9:15:55
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.222.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.222.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 260868517
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-3C-28-D1-8C-89-XX-XX-XX-XX
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.222.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c4d5:81b0:xxxx:xxxx%26(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.80.1(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 687886422
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-08
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3d6c:b267:xxxx:xxxx%27(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.111.1(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 704663638
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter isatap.{27C94F7D-5B37-44FE-BAE1-452D5D1C2B76}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel adapter isatap.{584C50DC-7C53-4461-B47E-1CB87A29FA63}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter isatap.lan:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Sem naredil packet capture na host-u in je stvar za en korak .... bolj jasna.
DNS query se namreč pošlje na 213.161.0.10 (ns1.triera.net , zgleda kot DNS server od triere/Telemach).
Zakaj VMware to počne pa ni jasno, saj sistem ima nastavljen DNS server 192.168.222.1 , ki je ruterček. ISP pa je T-2 in ima seveda ruterček posreduje DNS-e na 84.255.209.79 (T-2-jev server).
V mrežnih nastavitvah playerja* sem pod NAT Settings ... / DNS Settings... izklopil opcijo "Auto detect available DNS servers" in ročno vpisal 192.168.222.1 (sistemski DNS...). Zdaj dela OK.
Od kod je "konkurenco" zahaklal pa bo verjetno ostalo za oddajo "Nerešeni misteriji".
* - če še kdo ne ve: kot administrator pognati: rundll32.exe vmnetui.dll VMNetUI_ShowStandalone
AndrejO ::
He, he. Naslednjič ti bo to prvi korak.
Sam sem se z leti že naučil, da se praviloma ne da sklepati na podlagi tega, kar mi programi izpisujejo. In ker sem lenoba bom vedno začel "na dnu". V tem primeru na omrežju.
vmnetnat.conf ali pa nastavitve mrežnega vmesnika v registru.
vmnetnat.conf ima zastavico za "auto detect" in hkrati tudi seznam (do treh) strežnikov. Kaj se zgodi, če imaš zastavico postavljeno na "1" in hkrati tudi vpisane strežnike ne vem, možno pa je, da ti bo aplikacija kazala eno, NAT pa delal drugo.
Druga možnost je, da imaš v registru za nastavitev mrežnega vmesnika zapisani vrednosti NameServer in DhcpNameServer. Sistem pravilno uporablja DhcpNameServer (če je nastavljena EnableDHCP zastavica in DhcpNameServer sploh obstaja), VMware pa morda ne.
Verjetno res. Če je bila težava v vmnetnat.conf, potem jo je sprememba nastavitev skoraj zagotovo prepisala. Z nekaj sreče pa boš našel predhodno verzijo z dodanim znakom ~ in notri morda tudi izvirno težavo. Morda pa tudi ne.
Vprašanje, ker ta problem se je pokazal tak naenkrat. Nenadoma.
Mogoče kaki Windows update kaj za malenkost spremenil.
AndrejO ::
IP naslov se "sam od sebe" s popravki zagotovo ne vpiše.
Se ti bi dalo v registru, na poti HKLM\System\CurrentControlSet pogledati, če najdeš ta IP naslov? Če je tam notri, potem je verjetno v enem izmed ključev pod HKLM\System\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{...}. Če ga tam ni, potem odneham, ker ostale možnosti niso več enostavne za izločanje in ne tebe, ne mene VMware ne plačuje, da bi ne glede na vse našla temeljno težavo.
Glede na vse podatke pa ni izključeno, da si našel hrošča v VMware, samo verjetno ne čisto takšnega, kot si na začetku menil. Z zajetimi podatki iz omrežja in opisom rešitve pa imaš IMO dovolj materala za dovolj kvalitetno prijavo napake.
vmnetnat.conf je v C:\ProgramData\VMware , to mapo pa sem med reinstalacijo 100% zbrisal (na roke).
Torej ni moglo biti v tem, oziroma če je tu bilo kaj narobe, ni moglo preživeti reinstalacije.
Tam not je, na WiFi adapter-ju, ki pa je trenutno odklopljen (povezan sem s kablom).
Zgleda da VMware pobere konfiguracijo iz nepovezanega ("Not Connected") adapterja.
AndrejO ::
Evo, misterij rešen.
Mislim, da imaš sedaj dovolj podatkov, da prijaviš napako tudi na VMware (zadeva je sedaj verjetno "reproducable"). Nekaj na temo "VMware reading DNS settings from inactive network interfaces". Če bo še kdo kdaj naletel na podobno, bo vsaj našel rešitev, v kolikor tega ne bodo popravili v kateri izmed prihodnjih revizij.
Če se ti da, seveda.
Sem dal na forum, support pogodbe nimam.
AndrejO ::
No, saj sem že v prvi temi napisal, kaj je in kako se workaround naredi.
| » | Težave - internetOddelek: Omrežja in internet | 2222 (1960) | megy |
| » | povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6232 (5736) | BorutK-73 |
| » | Zaradi mreže se mi tresejo možganiOddelek: Pomoč in nasveti | 3723 (2739) | Cervantes |
| » | Problem z internetomOddelek: Pomoč in nasveti | 3811 (3362) | RuskiSnajper |
| » | Problem router/mordemOddelek: Omrežja in internet | 3195 (2882) | gorenjc |
