[SQL]Sortiranje subquery
Eno nagradno vprašanje: A se pri gnezdenem SELECT stavku sortiranje notranjega SELECT ohrani pri končnem rezultatu?
Primer:
SELECT * from (SELECT * FROM OSEBE WHERE SPOL = 'm' ORDERY BY ime) WHERE STAROST<15;
Bo končni rezultat sortiran po imenih?
(mislim na Oracle ampak se lahko splošno podebatira)
  • spremenil: MrStein ()
darkolord ::
Ne. :)
Ponekod ti takega stavka sploh ne "skompajla". Izjema je, če imaš poleg še TOP/LIMIT, s katerim dejansko pofiltriraš vmesni rezultat. Drugače pa se notranji ORDER BY ignorira, važen je samo zunanji.
  • spremenilo: darkolord ()
darkolord je izjavil:
Ne. :)
Res? Potem pa imaš par stvari Tom-u razložit. ;)
Klasični (vsepovsod priporočen) SQL za "izbiro strani iz rezultatov" je namreč:
SELECT *
FRMO  (
   SELECT id, col1, col2, rownum rn
   FROM (
      SELECT /*+ first_rows(50) */ id, col1, col2
      FROM   table1
      ORDER  BY id DESC
   WHERE   rownum <= 50
WHERE  rn >= 1;
In rezultat je sortiran.
(velja za Oracle, drugje se "ostranjuje" drugače)
Oziroma:
select *
  from ( select /*+ FIRST_ROWS(n) */
  a.*, ROWNUM rnum
      from ( your_query_goes_here,
      with order by ) a
      where ROWNUM <=
      :MAX_ROW_TO_FETCH )
where rnum  >= :MIN_ROW_TO_FETCH;
Iz tega članka: http://www.oracle.com/technetwork/issue...
darkolord ::
No saj, ROWNUM je ekvivalent TOP/LIMIT. Če v subqueriju dejansko filtriraš podatke na podlagi vrstnega reda, potem se bo ORDER BY upošteval, v nasprotnem primeru verjetno (ne poznam Oracla, ampak sklepam da je enako) ne.
V T-SQLu bo na primer tole šlo čez:
SELECT * FROM (SELECT TOP 10 * FROM neki ORDER BY burek DESC)
Tole pa ne:
SELECT TOP 10 * FROM (SELECT * FROM neki ORDER BY burek DESC)
Ja, zdaj vidim, da "nasploh" (ne-Oracle baze, pa tudi Oracle baze starih verzij ala 8.0) ORDER BY v "notranjem" SELECT (subquery) sploh ni dovoljen (razen izjem z TOP in podobno).
Sem že mojstra vprašal...
Spura ::
Jst dajem v notranji in tudi zunanji query order by pa je.
Spura je izjavil:
Dati zunanji in notranji sort je nepotrebno ...
Ni čudno da so vse web strani tako počasne ...
technolog ::
To ni razlog za počasnost. Za optimizator je to ta mala malica odstranit. Trpi edino preglednost kode.
Spura ::
Invictus je izjavil:
Spura je izjavil:
LOL ok, a ti mislis, da ce na zunanji select, ki ima 50 rowov das en order by, da ti ful poveca cas izvajanja querya, oziroma celo cas nalaganja strani?
sql
Oddelek: Programiranje
61301 (1006) Miha 333
Podatkovne baze - SQL enostavne poizvedbe
72509 (2102) galu
[Oracle] Osnovno povpraševanje problem
152359 (2000) zdravc
Sql pomoč
81059 (1019) zaaaz89
[PHP&MySQL] izpis prvih 3, drugih 3, tretjih 3... vnosov iz tabele. Kako?
111632 (1463) mHook
