kam po multimeter?
kam po multimeter?
dexter_II ::
digitalni
do cca. 10-15ksit
da dobis cimvec za placano ceno (frekvencmeter,induktivnost,Hfe...)
  • premaknilo: OwcA ()
Blisk ::
Kup ga u Conradu, ampak u Nemčiji.
dexter_II ::
ma ena varianta je tudi tale trgovina sam kartico rabim
bomo videli
Zavo ::
Jaz ti priporočam Metex ME-32, ker ima priklop na računalnik, software, temp. sonda, tranzistorje meri, kapacitivnost....stane pa okoli 17.000,00 Sit, če si dijak ali študent dobiš v HTE MB popust 10%...Po moje najboljša varianta!
Ne kupuj tega sranja, za kar si dal link. To ti toplo priporočam!
Lep pozdrav,
Marko
dexter_II ::
ok, hvala Zavo, vredu zadeva
mislis da bi mi v LJ dali teh 10% skonto:D
Zavo ::
Sigurno ti bodo dali, drugače pa pokliči na 02 229 72 80 in se pozanimaj pri poslovodji kako je s tem, on ti bo sigurno uredil zadevo!
Lep pozdrav,
Zavo
Brane2 ::
Hmmm. Nimam 100% waserdicht nasveta, razen mogoče tega, da bi se kazalo izogibat Metexom. Sto let nazaj so bli pojem kvalitete, a takarat je stal tak univerzalec krepko čez 600 DM (prvzaprav kakršenkoli DMM). Mel sem enih par Metexov, ki so crknili po parih letih. Predvsem zaradi slabe mehanike-preklopnika.
Kar se samega inštrumenta tiče, par praktičnih nasvetov, glede na izkušnje ioz preteklih let:
1. Mehanski preklopnik MORA biti stabilen in zadosti robustno izveden !!!!
2. Priklopni kabli in vse pripadajoče sponmke morajo biti robustne !
3. Poglej solidnost izvedenih osnovnih merilnih veličin in ne teži preveč s spektrom stvari, ki jih lako meriš.
V praksi boš v 70% slučajev delal z detekcijo stika (piskač!), 20% boš uporabljal voltmeter, preostaih 10% bo zasedlo vse ostalo (največ od tega ohmmeter in ampermeter)
Zanima naj te:
- zaščitenost vhodov inštrumenta (kaj se zgodi , ko imaš vklopljen ohmmeter/ampmeter/piskač in stvar vštekaš v 220 ? >:D )
- natančnost inštrumenta. Ne samo število decimalk, ampak deklarirana natančnost...
- ali je Voltmeter "true RMS"? Tak ti bo namreč VEDNO pokazal efektivno napetost, na glede na obliko signala. Ostali crap pa dela o.k. samo pri 100% sinusnem signalu brez popačenj. Konkretno, pri domačem štromu, kjer je redko signal res sinusen lahko dobi poceni DMM domišljijo..
-kakšna je vhodna upornost voltmetra in upornost ampermetra ?
- kakšni dosegi so na voljo ?
- ali je stvar narejena kolikortolikor normalno, da se jo da v sili tudi popravit ali pa jo lahko takrat samo vržeš v kanto ?
merjenje kapacitivnosti je lahko O.K. stvar, merjenje ojačanja tranzistorja je crap, enako je z merjenjem pragovne napetosti diode, frekvencmetrom itd. To lahko sicer dela, vendar na veliko dražjih inštrumentih, pa še tam v preveč omejenih obsegih. Za te stavri rabiš poseben inštrument...
Sam sem imel na testu veliko stvari, a edina ki me je res navdušila je bila Tekova serija digitalcev. Tek sicer dela veliko dražje stvari in se je lotil tega tako kot bi BMW delal obeske za ključe za svoje avtomobile :D .
Kljub temu so se potrudili in stvar je impresivna. Natančna, zanesljiva, polna opcij, udobna za delo, robustna, lepa...
Ne spmnim se več imena, mislim da sem imel v rokah modela TX1 in TX2. TX2 je bil takrat pošteno drag (IIRC 150 kSIT) a TX1ka je bila veliko cenejša. Od tega je kar nekaj let, cene so šle dol in mogoče se da dobiti kaj za spodoben denar (recimo 30-40kSIT). Vem da je več od tistih 15 kSIT kot si si ti zastavil, a tole so PRAVI digitalci ne pa igrače.
Čisto tako iz firbca pokliči na Belmet za modele in cene, preden se odločiš...
  • spremenil: Brane2 ()
Zavo ::
Ohhh fuck Brane kako si zabluzil! Pa človek ti je lepo napisal, da rabi instrument za 10-15kSit, potem bi mu jaz tudi lahko rekel, da si naj omisli kakšen Fluke 876 ali pa kak Tektronix za 300kSit!
Sam imam Metexa 4660M in mi zelo ok služi, saj ne delam z instrumentom, kot svija z mehom, sicer bi si pa jaz tudi želel Hamegov frekvencmeter, Flukejev Voltmeter in Tektronixov osciloskop, ampak ne mislim vrečt ven 1mio Sit, ker 5 krat na mesec merim napetost in upornost!
BTW: Brane priklopi Flukeja ali Tektronixa na vtičnico in imej nastavljeno ohmsko območje! :D
Daj človeku pameten nasvet, saj je zato prosil, ne pa za tvoje poznavanje instrumentarijev nad 50kSit!
Brane2 ::
A ti sploh bereš poste, na katere odgovarjaš ? :\
lepo sem mu reku, da bi se sam na njegovem mestu puskusil znajti in če se le da, kljub vsemu ubosti kakega Tek-a za 30-40 kSIT. Saj vem, da so možnosti majhne a kaj ga stane poskus- 20 SIT za tel. klic ?
Mogoče majo kaj rabljenega, kar je stranka zamenjala za močnejši model, mogoče majo kako cenejše ime z večino željenih zmogljivosti itd...
Tega nikol nisem zahteval. Samo pravim, da ja pametno optimizirati stroške in mogoče ne investirati v 100 neuporabnih piz*arij na inštrumentu, ki jih itak nikoli ne boš rabil ampak v tiste merilne stvari, ki jih rabiš in ki jih lahko DMM optimalno spelje.
Kar se frekvencmetra tiče, je od tistega v DMM daaaleč boljši skorajda vsak crap, ki ga lahko spacaš sam doma ali celo kupiš za pest drobiža po oglasih, na bolšjaku ali kot samogradnjo. Kako naj bi dobro delal frekvencmeter z navadnimi 1.5m dolgimi žicami nad par MHz mi ni čisto jasno...
Tisti, ki so namenjeni delu na terenu in imajo deklarirane take stvari, morajo to prenesti. Mater, če celo ceneni taiwanski crap (Goldstar) , ki ga imam sedaj na mizi to zna...
Stvari, ki tega nimajo, ne rabim, razen v posebnih primerih (poseben inštrument, namenjen samo npr. merjenju upornosti itd...)
Pa saj mislim, da sem ga dal. Povzetek:
Če se lahko stegneš do klasa inštrumenta in če je ta slučajno na razpolago za tapravo ceno, poskusi. Nikoli ne veš, dokler ne pokličeš folka in vprašaš.
Če se ne moreš stegniti do tja, poskusi investirati svoj denar v tistih nekaj lastnosti, ki jih boš res rabil, ne milijon drugih, ki so nepotrebne in ponavadi v takem inštrumentu vprašljivo uporabne. Temeljito preveri robo. Ni ves taiwanski crap enak- so velike razlike...
dexter_II ::
Fluke & Tek &... je mal prevec zame, je pa res da bi takoj to imel
gledal sem na elektr-n-u vecinoma folk fura/se zanima za te Metexe
ok mogoce max investicija, bi bil tale METEX M-3890 D TRUE RMS, cena pri Conrad DE (povezava) je 100eu.
Zavo kje si ti kupil tvojga pa kok cena ( a je true rms)
aja pa nekje na netu sem prebral da so ti Metexi dokaj natancni
Blisk ::
Jst mam Voltcrafta, ki ga prodaja Conrad, je že star 3 leta in ma vse kar rabm, tud priključek za pc.
Čist dobra zadeva.
Zavo ::
Jaz sem svojega kupil v HTEju, samo je stal 40kSit, omogoča mi direktno merjenje moči porabnika, kar sem tudi potreboval!
Skratka, izmeril sem, da 300W napajalniki (china product), ki so v večini ohišij težko prenesejo že 120W, kaj šele kaj več!
Imam pa doma še Metex ME-32, ki sem ga v bistvu podaril bratu, in kar ne morem verjeti kaj vse nudi ta DMM za ušivih 17kSIT!
Po moje boš dobil Metexa najbolj poceni v HTEju, ker ti dajo popoln instrument, se pravi z vsemi priključki, sondami, RS232 kablom, softwareom, škatlo itd., v konradu pa moraš vse posebaj kupiti, tako, da pomnoži tisto ceno z 2!
Mislim tudi, da je HTE uvoznik za te Metexe, tako da pozanimaj se v HTEju!
Lep pozdrav,
Zavo
P.S. Brane oprosti, če si se počutil napadenega, to ni bil moj namen!
dexter_II ::
ok bomo sli v nabavo naslednji teden
kar sem hotu imet je bla tudi induktivnost, ker jo nekateri modeli imajo da bi lahko meril tuljave
mogoce obstaja samogradnja pa ce mogoce priblizni strosek
bf4ed ::
Jaz mam Metex-a M-3270 že 6 let pa še deluje brezbhibno.>:D
schurda ::
No, sej vem, da je tema stara, a nisem hotel odpirati nove. V firmi smo imeli dva Voltcrafta, ki sta bila za etalona in sta menda kar dobre zadeve. Zdej me pa zanima, če se kej takega da dobit za 10-15k (pogojno 20). V bistvu rabim inštrument, ki bo recimo znal napetost izmerit na 3 decimalke za vejico in to dokaj točno, testiranje diode ali tranzistorja pa je drugotnega pomena (malo se nanašan na vaše poste). Ni treba, da gre do 1000V, lahko do 250, pazit pa mislim tudi nanj tako, da ni strahu za robustnost. V bistvu bi lahko bil tudi rabljen. Samo ne vem kako stvar degradira s časom. Priklopa na PC tudi v bistvu ne rabim.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
  • spremenilo: schurda ()
dexter_II ::
ne vem... jest bi reku v SLO da je najboljsi nakup Metex, ostalo al je slabse al drazje
verjetno bos vzel aparat, ki je kalibriran oz. ma certifikat da je umerjen tko da to tud kosta, za 20ksit tezko verjamem da dobis kaj takega
sam sem potem nabavil Proteka v Nemciji in stvar sluzi namenu (ceprav induktivnost meri v H, ni mikro H, skoda:| )
schurda ::
Sej ni problem dat 10k več, če je res vreden. JAz sem pač približno ocenil koliko bi recimo koštal en primeren inštrument, očitno so cene malo drugačne, kot sem si predstavljal. Bom šel na HTE prašat za cenik, da malo vidim situacijo.
schurda ::
Še eno vprašanje bi imel na Branetov post. KAj je bolje: mehanski preklopnik območij ali avtomatski? Namreč, imel sem priliko delati s tokovno naptetostnim generatorjem in merilnikom Ketihley za 4000$ in sem meril tok in naptetost na (kvazi)diodah. Moje območje je bilo nekje v rangu mikroamperov. Vse dokler je inštrument sam nastavljal območje, so bile meritve precej slabe, odstopanja po več 100%. Ko pa sem mu nastavil območje, pa so bile v redu. Bojim se tega, da če bom vzel inštrument z avtomatskim preklopom, bom imel isti problem, (ki se ga morda sploh ne bom zavedal) pa še območja ne bom mogel nastavljat, ker je opcija samo avtomatska. Kakšen nasvet?
Azrael ::
Imam Metex ME 32, ki ima avtorange funkcijo za upornosti in napetosti. Če se merjena vrednost hitro spreminja je ta funkcija neuporabna, ker si inštrument stalno menja merilno območje, rezultati pa so tako tako. Na srečo ima ta inštrument tudi možnost , da uporabnik sam izbere merilno območje in potem ni težav pri meritvah.
Primer, če želim izmeriti upornost 100 ohmskega upora, traja meritev z autorange funkcijo par sekund - najprej o same ničle na megaohmskem območju, potem pa inštrument preklaplja na nižja območja, kar traja. Če pa inštrument nastavim na območje do 399.9 ohma, pa rezultat dobim v sekundi.
Drugače pa še to; ME32 odčitava nerjene vrednosti približno 1 - 2x na sekundo, v praksi to pomeni, da za kakšne hitre spremembe ni uporaben, tu rabiš boljše inštrumente.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
dober multimeter
356406 (3216) slitkx
Ali je to res 22AWG žica? Glede na upornost je bolj 25AWG...reveliko upornost - nateg
184000 (3753) umetnic
merjenje kapacitivnosti kondenzatorjev
64326 (4235) asskicker
Multimeter METEX
52689 (2561) thrash_heavy
Kako pogledati, kako obremenjen je napajalnik?
363897 (3131) Mr.B
