AMD Radeon R9-2xx
AMD Radeon R9-2xx
32 / 36
Xserces ::
Kdaj dejansko misle AMD izdat tole 3xx serijo?
gddr85 ::
nakje q2 2015 najbrž, a 970 ni več ok? :))
Xserces ::
Nimam je več, zato. Zdej al bom čaku na AMD ali pa bom kupu gtx980. bmk za tist 3.5gb ram ampak ce dobim grafo ki je imela tak coil whina k 970 jo zlomim na pol pa bom imel samo se iGPU.
  • spremenil: Xserces ()
Priporočam iGPU. Počakaj na AMD Carrizo.
Sam sem na Trinity-u laptop in sem zelo zadovoljen.
Ko crkne desktop menjam vse komponente in grem na Carrizo.
apu je pointless. Dokler bojo ti gpuji totalno kastrirani zarad počasnega ddr3 rama, bojo pač primerni samo za niše v niši.
Probaj.
So benchmarki kr zgovorni. Pač, če hočeš igrat igrice na več k 720p, je premalo, če pa ne igraš igric je pa tudi intel grafika preko glave. Vmesne poti pa ni oz. je namenjena niši v niši.
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
bolj nazorno se ne da povedati
Vseeno polagam upe, da bo amd z ddr4/barvno kompresijo/edram vsaj uspel spravit skupaj nekaj, kar bo recimo primerljivo danes low-mid gpujem (recimo kaka 260x/270ka).
Eno so benchi. Probaj sam.
Glede na to, da sn se znebil precej hitrejše grafike kot so ti apuji, ker je bila enostavno prešvoh, tko da...
Seveda, če padeš v tisto nišo, ki igra na 720p ali pa precej stare naslove, hkrati pa hočeš met še neko res lowprofile zadevo.. Then i guess ima apu smisel. Za vse ostalo prideš pa že ceneje skos, če vzameš en pentium in 250/260X. Bo miles better, koštalo pa nebo nič kaj več...
Buggy ::
ne vem sicer na koga to naslavljas, ampak ce nisem kaj zamudil je Xserces ze imel GTX970, ki je cvilila in sedaj dokler ne bo zamenjal tega crapa razmislja, da bi dodgal nek cas na Intlovi integrirki, dokler ne bo nekaj konkretnega za gaming ven prislo.
Jaz res ne vem zakaj se tako bojite vzet eno R9 290 za 200€, pa ne rabte cakat in furat suffer na iGPU-ju. Ce lahko trenutno dobis kaj boljsega za tak denar pol pa tud ne vem. Grafe pa vedno prihajajo nove...je pa temu primerna tudi cena.
r290 za 200€ so blower hladilniki, za katere rabiš čepke v ušesih.
Sicer se je pa odgovor nanašal na @d3m
GenZNPC ::
Dajmo fakte na mizo, odloči se pa lahko vsak sam ane.
Gledam trgovino, ki pošilja v slo najcenejša z poštnino:
VTX3D Radeon R9 290 - 270€
+ 38% je boljša (Rating - 1.920 × 1.080 4xAA/16xAF)
- coil whine
- 30% dražja - tako da v bistvu nič ne dobiš zastonj
- 70W več pri predvajanju bluraya
- 60W več v IDLE na dveh monitorjih !!!! idle people
- 160W več pri igranju (2x več)
- 28cm (dvakrat več)
- 160W manj loada na PSU, kar je pri 550W psuju enako 40% več (skoraj 2x)
- 20db več v load
Gigabyte GV-N960IXOC MINI - 210€
+ 10% garant OC, pa še vedno krepko pod kaloriferjem
+ Memory compression
- 2gb (ki je edin pravilno za mid-range, več tko al tko ne rabiš) + razlika v stiskanju le tega.
Zdaj pa računica. Dražja+hitrejša+ vsi minusi ali pa cenejša+malo počasnejša+ brez naštetega.
Kot lahko vidimo je izbira čisto odvisna le od tega, koliko denarja si pripravljen vržt ven.
Točno toliko muzike dobiš, koliko plačaš.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Napajalc ::
r9 290 stock razlika med 1 in 2 monitorjem je točno 34w, če dovnclockamo memori v afterburnerju na 625mhz je samo še 14w razlike.
IDLE: stock GPU i5 4690k (hd 4600) vs r9 290 razlika 9w.
r9 290 vs gtx 970 gaming: razlika v porabi 10w - 40w v prid gtx 970.
Za leto strejšo tehnoligijo je to čist ok zadeva. Drgač pa prav razmišljaš, raj 10% počasnejša grafična brez cvilenja 4 gb rama. :))
In ja 280x cvili, zelo.
Med igranjem meni ne cvili,nikoli. Cvili mi npr. ko sem v meniju v igri. Pa še to ne pri vseh igrah.
to je zarad tega, ker ima takrat ogromno fpsjev in zato cvili. Se mi je dogajal že pr marsikateri grafi in ni nič, kar en fps cap nemore pofixat.
GenZNPC ::
Evoga točno tko in to med 40-70 fps.
x10 ker je slab mikro na posnetku.
To je 1 izmed razlogov zakaj je bila menjana.
skibidi
vaščan ::
Ja to cviljenje je normalno v menijih ko maš 2000 in več fpsjev jaz že dolgo uporabljam cap v msi afterburnerju za igre top zadeva pa še preveliko nihanje fpsjev preprečiš kar se res pozna pri glatkosti izkušnje. Za vsako igro posebej si lahko nastaviš cap v afterburnerju priporočam zelo.
GenZNPC ::
Ni noben meni. Unigine 40-70fps ali pa kak 3d program, kjer lahko po zvoku ugotavljaš fpsje. Tam okoli 20-30 so ponavadi.
skibidi
klinker ::
Meni se prastar HD4850 cvili. Tudi med scrollanjem v browserju in v menijih.
Prejsnji 3850 se je enako oglasal.
Nasprotno mi GT240 in GTX560Ti ne cvilita, niti prejsnje nvidie mi niso, pa starejsi radeoni od 3850 tudi ne.
Xserces ::
Smo spet na tem? Moja ne cvili zato je ta serija dobra ali pa meni je cvilila zato je vsa serija zanič?
Leprechaun ::
Glede coil whine. Tako NVIDIA kot AMD je enako sranje. Garantiram, da ni razlike (so pa določene serije npr. 970, 7xxx še posebej nagnjene k temu)- imel sem preko 30 grafičnih - od tega jih je 25% cvililo - GTX 780, 2x280x, 2x 660 ti, 660, 7870 XT, 7950. Je bila pa referenčna 290 glede tega neslišna, prav tako ASUS 280x in 2x Sapphire 280x ;), 770 in 2x 750 ti.
klinker ::
Sploh ne. Sem samo hotel izpostavit kako ze od pamtiveka nekatere grafe cvilijo.
Novejsih pac nimam ker ze lep cajt ne igram igric, zato ne morem povedat nic o novejsih.
SuperVeloce ::
klinker je izjavil:
Cvili ti med scrollanjem? Si prepričan, da ni napajalnik kriv? Se dogaja, da določen sistem ob neki specifični obremenitvi povzroča cviljenje napajalnika, ob zamenjavi je pa ok. Možno tudi, da ta napajalnik z drugim sistemom/grafiko ne cvili toliko
Steinkauz ::
Ni tako redko. Od kolega grafa cvil skoz, pri men je pa samo pri res visokih FPS (kak artifact tester).
On ima 5850, jst sm mel pa 4850.
Tle na videu se prov spreminja frekvenca, pr men je bla stalna.
  • spremenilo: Steinkauz ()
Napajalc ::
Man pri 10+ grafičlnih ni ni ena cvilila (tok rok), je pa enkrat napajalc in enkat en star lcd (ko je bil pc ugasnejen, napajalni del).
Tko k je model na posnetku reku, splača se pregledat kateri modeli majo povišano možnost cvilenja, zdej če vseeno more bit ta grafa je pa fajn izvedet kira firma ima najmankšo možnost da cvili.
Ja, res je. Jaz moram potrkat, da mi ni kdaj cvilila grafa(asus 280x) med igranjem, je pa cvilila med kakim benchmarkom in v kakem meniju med igro. Samo, kot je hojnikb povedal, se da popravit to s fps capom.
boset ::
te dni se bom resno lotil tega coil-cvileža.
Ali je kdo kupil na novo sistem? Da vidimo, če ni to kaka utrujenost napajalcov ali matičnih plošč,...
na mojem primeru je tako:
cviljenje slišim preko ojačevalca, skratka v zvočnikih, in nekaj malega na grafiki (ni tako moteče, je pa prisotno), najhuje je v igrah (celo, ko se ''louda'') in grafičnih testih.
Sumil sem zvočno (asus essense STX), a sem jo danes iz primarnega pc-ja prestavil na itx plato in nič ne cvili; napajalc na ITX-plati je star, zamenjal se le en kondenzator.
Zvočna je ''žal'' OK (sem jo zelo sumil)
cviljenje na primarni ''kišti'' se sliši tudi ko premikam miš, pa še disk doda svoje.
Ampak sedaj slišim to tudi preko integrirane zvočne
Sedaj sem raztavil 6 let star pc (podpis), na prafaktorje vključno z napajalnikom, ki zgleda brez kakih napihnjenih kondijev.
Na žalost nimam novega napajalnika, da bi se prepričal da je to vzrok.
lahko pa da je plata ''utrujena''
zato me zanima, kako je to pri novokupljenih sistemih.
Main Desktop:
i9 14900k | EK Custom loop S480 | Asus APEX Encore Z790 | RTX4090 Strix OC
G.Skill 32Gb DDR5 7200 | WD_Black 850XNVMe | ThorII 1200W
Meni cvili PSU. Ko se ogreje je ok. :)
GenZNPC ::
Za popolnoma nov Asrock H97 + Seasonic + msi 970, potrjujejem, da ne cvili nič.
skibidi
vaščan ::
Meni na p8z68 v pro gen3 plati corsair 850w ter 7950 crossfire cvili integrirana zvočna v igrah ampak samo v 5.1 načinu. Probal s xfi zvočno deluje povsem ok. Grafične se slišijo v kakšen meniju ko je 1500+fps.
Sem imel en primer 5.1 zvočnikov, ki so mi lovili radijske frekvence je piskalo in cvililo v zvočnikih da je bilo joj. Ter primer napajalnika novejši corair 850w je narejen tako da se ob manjši obremenitvi ventilator ne vrti no kolega je imel sistem ravno na meji in je napajalnik piskal ventilatorček pa ni vedel ali bi se zagnal ali ne obup.
  • spremenilo: vaščan ()
boset ::
se pravi, da bo res nekaj na tem, utrujenost matičnih in psu-jev!
Main Desktop:
boset ::
Je mogoče kdo menjal samo grafo na starem sistemu z novo, in mu je pol vseeno cvililo, ker pol vem, da je 100% vzrok plata ali psu.
ko sem takrat to kupil ni nič cvillilo, z leti pa je čedalje huje.
Main Desktop:
boset ::
sem dobil možnost sprobat PSU LC8850, zadeva še vedno proizvaja piskanje, ampak malo manj...
Main Desktop:
Napajalc ::
Čist možno da piska zaradi prešvoh napajalcev, r9 290 priporočeno 750w PSU, GTX 970 priporočeno 500w psu, razlika v porabi samo 40w.
Zgleda nvidia jemlje prestol tudi pri top pečicah:
boset ::
no po nekaj urah testiranja, sem ter tja sem ugotovil, da moram menjat plato, ker sem vse komponente testiral na eni starejši plati (p5q pro quad core)
Oba napajalnika sta brezhibno delovala! nobenih motenj v zvočnikih, Obe grafiče niso imele cviljenja (HD4890 Vapor-X in ATI Radeon R9 290X Sapphire Vapor-X OC)
Le na moji plati 6 let stari gigabyte ex58 ud5, je vse to prisotno.
coilwhiz se sliši na obeh PSU-jih (gigabyte plata) na testni plati skoraj nič! Kot bi se matična kregala!
Sprva sem mislil da bo PSU, pa sem ugotovil da je v prvi vrsti mama plata utrujena! Sistem pa imam prižgan 24/7 čez celo leto
mislil sem še furat, kako leto na tej plati, Kljub omejitvam (sata2 Pciex 2.0). Sam mam dost, teh zvokov ki so čedalje hujši.
Katero matično naj zdaj kupim, da bom sploh lahko izkoristil R9 290X Sapphire Vapor-X OC ? (Tokrat ciljam na extreme gaming sistem!)
ciljal sem sicer na x99 v drugi temi samo so mi svetovali da naj počakam.
Torej?
Main Desktop:
  • spremenil: boset ()
SuperVeloce ::
Lahko bi kupil x99, vendar za igre si na istem kot z nakupom xeona ali i7 4790. Grafiko boš pa izkoristil že z najcenejšim i5 (in tudi i3 v večini iger)
M-XXXX ::
Najcenejša na katero spraviš nek soliden procesor (i5 ali i7) nove generacije in ima dosti USB-jev in podobne krame. Karkoli več €€ je metanja denarja stran.
boset ::
ja ciljam na i7, na x99 bom počakal, da se stabilizira vse skupaj..
trenutno mam nekaj bottlenecka v podpisu in overkill grafično, rad bi da bi hitrej delalo vse skupaj.
Main Desktop:
SuperVeloce ::
bottleneck? Toliko navit 920 ni ravno hud bottleneck, razen če je še kaj druga narobe...
boset ::
ja vodila + cvilež
Main Desktop:
SuperVeloce ::
vodila? Misliš pci-express? pcie 2.0 x16 je več kot dovolj.
anyway, ena ugodna h97 plata (ki ima vse kar potrebuješ) in i7 (ali xeon), pa si dober za en cajt
AapocalypseE ::
gddr85 ::
AapocalypseE ::
Glede na to, da ima zdajšnji i7 navit na 4GHz, je boljše vzet K verzijo z odklenjenim množilnikom.
gddr85 ::
potem raje zraven eno z97 namenjeno za navijanje
boset ::
Tako sem tudi sam razmišljal, oc mora bit! Za nadanje nasvete se bomo pogovarjali v moji temi, ki sem jo že odprl za tak namen tukaj. da ne bomo šli preveč off-topic v tej temi!
Bom pa objavil tukaj, če bojo kaki problemi z coil-cviljenjem na bodočem sistemu in r9 290X.
Main Desktop:
TOP ::
Napajalc je izjavil:
Kje ti vidiš samo 40w.
Ja, in 290 se greje za 15 stopinj bolj kot 290x. Ne moreš se zanašat na en usrani YT posnetek.
32 / 36
Katero R9 290? (strani: 1 2 )
6416048 (14018) FlyingBee
Katero R9 280x/290 kupiti? (strani: 1 2 3 )
11943830 (38612) chucki
NV GTX780Ti (strani: 1 2 )
6419865 (18614) klkkkkkkkkkk
Nvidia Geforce GTX 7xx (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )
675156092 (131104) Pro_moted
Radeon R9 290X je hiter, vroč in požrešen (strani: 1 2 )
9432635 (27101) vaščan
