Forum » Strojna oprema » problem ugašanja računalnika
Dugii ::
Pozdravljeni.
Moj problem je to da se mi računalnik med igranjme iger kar sam ugasne. Najprej sm mislil da je zaradi diska,ki je bil precej vroč pa sm ugotovil da ni to to,ker ko sem odprl stranico ni več bil tako vroč. Potem sm pomislil,da se mi grafična pregreva, jo testiram z raznoraznimi programi naredim benchmarke pride do 70 stopinj in se še skos ne ugasne računalnik medtem,ko je med igro 44 max 55 stopinj. Potem cpu sm prav tako testiral in je prišel vse do 76 stopinj in se ni ugasnil, v igri je na 55, 60 stopinj. Nevem kaj bi še lahko pogledal. Aja imam windows 8.1, isto se je dogajalo na windows 8. Imam GTX 650 Ti OC, Intel i7 2600K, 8 gm ram, gigabytovo matično, samsung spinpoint F3 HDD. Aja računalnik se vgasne in sam takoj prižge.
Lp Dugii
Lp Dugii
Hayabusa ::
Kaj od teh dveh ?
http://www.dinokomp.si/produkt/rasurbo-...
Potem kupi to, namesto rasurbo jajčk:
http://www.dinokomp.si/produkt/xfx-core...
- spremenilo: Hayabusa ()
solatko ::
Hayabusa - Zakaj ti vedno serješ s kritikami napajalnika. Sestavli smo preko 200 kompletov v 15-ih letih, v večini teče LC POWER in niti v enem primeru, ni bilo reklamacije, najhitreje pa je pobralo nekega 420W v 4-ih letih.
Današnji sistemi so več kot pol manj zahtevni, kar se tiče moči.
Dugii - Pri tebi gre verjetno za napako na gonilniku grafičen, napake na RAM-ih ali, glede na to, da si omenil precej vroč disk, za slabo zračenje chipset-a in komponent okoli procesorja.
Če ti enostavno vrže ven, potem gre v večini primerov za slabo ali napačno postavitev hlajenja.
Daj podatke o celem sistemu!
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
V koliko kišt z GTX 650 Ti in Intel i7 2600K si tlačil LCje za 40E (bwt, od kod si jih privlekel v temo??) ?
solatko ::
Zato, ker pri čisto vsakem problemu uporabnikov, limaš linke za napajalnik, kateri je najmanjkrat vzrok za ugašanje. Če je zanič napajalnik, se računalnik ne štarta.
V sistem pač sodi napajalnik, ki nudi zadosti moči, da sistem deluje stabilno. Važna je predvsem amperaža na 12V-nih linijah.
Ni rečeno, oziroma je mnogokrat potrjeno, da so tudi lowend napajalniki (kot ga ima op v sistemu) čisto v redu in služijo svojemu namenu.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Odvisno.Lahko se, vendar crkne ob prvi resni obremenitveni.
Je bil podoben problem že na forumu, uporabnik ga je rešil tako kot sem predlagal.
napajalc je srce kompa in tukaj se nešpara. Afterall če gre napajalc po zlu, lahko potegne cel sistem za seboj..
solatko ::
hojnikb - sem imel primer, je enega enermaxa razgonilo, je šla MB, procesor, disk in glavna varovalka v hiši. Drugače pa nisem imel primera, da bi zaradi crknjenga napajalnika, odletelo še kaj (pri parih se je sesul OS). Napajalnik ni srce kompa, temveč pogonski agregat, pri katerem je važno samo to, da nudi stabilne linije in zadosti moči. Torej je važno, da vzameš dovolj močen in stabilen napajalnik, vse ostalo je bs.
Srce kompa je MB, pomembno pa je tudi ohišje, vse ostalo menjaš po želji od najcenejše do super high (če MB omogoča).
Hayabusa - Nestabilne linije lahko škodijo drugim napravam, sicer pa ne vem, kaj misliš pod slab napajalc.
Če ti bo na chiftecu linije premetavalo iz + v- za 20%, je tudi slab.
Če pa bo LC power imel odstopanj na linijah v okviru 1% je pa ravno tako odličen, kot un, ki je 2x dražji.
Zato pa imaš testiranje novega sistema, da vidiš, če je kje problem.
Delo krepa človeka
in vsak cheapo napajalec nudi to... i dont think so...
solatko ::
hojnikb - Kdo govori o tem, da vsak. Vzameš primeren kos, ga vtakneš v sistem in testiraš. Če so linije mirne in na nivoju v okviru toleranc, je pač dober, ne glede na to kako se mu reče in koliko košta - to so pač komercialne finte.
Bil sem že globoko razočaran nad napajalniki za 100+€, ker so bile linije moteče nestabilne in presenečen nad nn napajalnikom, ker je imel zadosti moči, tiho delovanje in stabilnost linij v nulo.
Ko sestavljaš več sistemov, se ti v okviru p/p ponudi v uporabo neka znamka (naprimer LC POWER), ki v veliko primerkih, izpolni pričakovano in to je to.
Kadar pa sestavljaš en sistem zase v 5-ih letih, pa poizkušaš pridobiti informacije. Na take pa čakajo brandname znamke, ki pa ne nujno, delajo tudi za segment neprofesionalne uporabe, sorazmerno drage izdelke, ki po performansah in kvaliteti, precej zaostajajo za svojimi top izdelki.
Vsem je jasno, da napajalnike dela nekaj tovarn in vse te tovarne, delajo za večino znanih in neznanih firm, po specifikacijah naročnika.
Tudi ti, če misliš, da lahko prodaš 1000 kosov, naročiš v katerikoli tovarni, napajalnik po svojih ali njihovih načrtih, s takimi ali drugačnimi komponentami in jih prodaš pod svojo blagovno znamko.
Kakšno boš postavil ceno, pa je odvisno ali se boš s tem načrtno ukvarjal še naprej - torej greš v dampinško obliko, bolje kot je plačano, ali pa poizkusiš kot nova butiq firma in poizkusiš to prodati po 200€+.
Delo krepa človeka
Dugii ::
se opravičujm grafična je gtx 560 TI OC :) Kaj je pol krivo napajalnik al grafična kartica ?
solatko ::
Dugii - na forumu boš težko dobil uporabno informacijo. Izklopi grafično in zaženi sistem z integrirano grafiko. Lahko so krivi gonilniki, napajalnik skoraj 99%-no ni kriv.
Ko ti zaženeš sistem, se preizkusi vse naprave v računalniku na 100%-no obremenitev, če bi bilo kaj narobe z napajalnikom (razen če se ti med delovanjem pregreva - smeti, pokvarjen ventilator....), se sistem nebi postavil. Potem v normalnem delovanju, nikoli ne doseže take obremenitve.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
A bejž no, nabijaš da ni res, tako kot v temah z MSE in bencinom.
Sem imel na mizi pc s "350W" psu, notri 2x 3.5" diska, ob zagonu vse delalo ok, se naložil v os, a je bilo vsega konec izklop/zamrznitev, ko si hotel v explorerju dostopati do drugega diska
Ob menjavi napajalnika je pc delal.
http://www.cosmopolitan.si/forum/
http://blog.smrklja.si/forum
http://www.diva.si/forum/index.php
Ane ?
Tudi v bosanski slovenščini v tem stavku ni vejice.
Ane ?
solatko ::
Hayabusa - Ta napajalnik ti je neprekinjeno deloval skoraj na maximalni obremenitvi, saj ti je že CPU porabil pol moči, če bi bral poste počasi, bi videl, da sem napisal, napajalnik z dovolj moči in stabilnimi linijami, kar pomeni, da v sistem, ki rabi 400W ob polni obremenitvi, ne tlačimo napajalnik s 420W moči, pa ne glede o kateri znamki in ceni govorimo.
redkvica79 - Ko se boš naučil pisat uporabne poste, ne bom predlagal izbrisa, naziv pa tako vse pove o tebi, zato škoda besed in uživaj dalje.
Delo krepa človeka
Dugii ::
mislim da je problem v napajalniku, da ga preobremenim in se ugasne zaradi tega vsaj tako so mi na partisovem forumu svetovali, pa me zanima če bi bil ta napajalnik vredu ?
http://www.dinokomp.at/produkt/lc-power... ali če mogoče znate za kakšen dober napajalnik pa da je cenejši :) ali pa ta npr. http://www.bolha.com/racunalnistvo/ohis...
- spremenilo: Dugii ()
Hayabusa ::
Za mizernih +7E dobiš xfx550, ti pa kupuješ šrot od lcja.
Če imaš denar za i7 platformo ga imej tudi za proper psu.
Solatko, daj mi na zs številko tvojega dilerja, očitno si na nekih (pre)hudih drogah.
rdecaluc ::
+1 Za XFX core 550W. Izjemen napajalnik za svojo ceno, z enimi najbolj stabilnimi linijami in dobro amperažo.
Est modus in rebus. ,typos
rdecaluc ::
Pomoje da bo dovolj. Na uč ti izračunam približno 380 pri 85% obremenitvi s to pomočjo.
Napajalnik pa ima 528W na 12V liniji, s 44A. Sicer obstajajo tudi boljši, ampak ne za tak denar.
Hayabusa ::
Da.
http://www.anandtech.com/show/4344/nvid...
total sistem power consumption
320W
v testnem sistemu je bil starejši i7-920 @ 3.33GHz
poraba ful lload 247/251W
http://www.tomshardware.com/reviews/ove...
vs 128W i7 2600K
http://www.anandtech.com/show/4083/the-...
320W
vs 128W i7 2600K
Duhec ::
Teh psu kalkulatorjev je več in vsak malo drugače skalkulira.
Tale recimo reče 500W za:
i7-2600K
8GB
GTX 560 TI
in ostalo šrot drobnarijo
http://support.asus.com/powersupply.aspx
i7-2600K
8GB
GTX 560 TI
- spremenil: Duhec ()
Xserces ::
dost bo.
Brias ::
i7-2600K
8GB
GTX 560 TI
ja .... res je ... in ves zakaj ...
zato ker asus ne ve ali bos kupil TO:
ali pa seasonic G-360W, ki je vec kot 100% slabsi ( po deklaraciji ) ampak 50% mocnejsi ( v real lifeu )
Duhec ::
@Brias, se strinjam, da sami skupni W ne pomenijo prav dosti, če ne veš kakšno kombinirano moč imaš na 12V liniji ali linijah.
http://www.antec.com/Believe_it/PSU/ind...
http://www.antec.com/Believe_it/PSU/Myt...
Hayabusa ::
In seveda antec na svojih produktih prakticira multi rail linije.
Kot če bi spraševal vegetarijanca o slabostih mesa.
http://www.overclock.net/t/761202/singl...
Brias ::
http://www.extreme.outervision.com/inde...
klikni na:
eXtreme Power Supply Calculator
klikni na:
Lite version
pocakaj da se zloada ..
ta je SAFE ,....
ko vse vpises ...
pri cpuju spremenis iz 90 na
CPU Utilization (TDP 2): das na 100%
na koncu se to:
100% peak load - ALL components are at 100% load.
in ...
capacitor aging ...
Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a power supply will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 10-20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 20-30% for 24/7 usage and 1+ years.
ce bos kupil visok razred ... ne spreminjaj nic ( enermax platimax, seasonic gold, .... )
ce bos kupil dober srednji razred ( seasonic bronze, kot brand ali v preobleki ... )
dodaj 10%
ce bo kak bronze LC
30%
ce bo kak HK pride ...
50%
in ko kliknes calculate ...
imas min in REC ... ( ki je 50w visji .. )
ta recomended DELI z 12
in kupi taksnega, ki ti da toliko amperov ven pri 12v
se pravi ce ti da 500w recomended/12= 41.66A ,,,, kupi da da 42a@12v .....
- spremenil: Brias ()
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 118504 (1545) | Rias Gremory |
| » | NapajalnikOddelek: Kaj kupiti | 3887 (3367) | stock |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 13244 (11730) | Pyr0Beast |
| » | Katero mini itx ohisje za light gaming pcOddelek: Kaj kupiti | 1677 (1574) | SimplTech |
| » | Katero ohišje?Oddelek: Kaj kupiti | 3867 (2970) | Picero |
