Forum » Kaj kupiti » Napajalnik
Napajalnik
solatko ::
Slabo si se odločil, hd3870 rabi več energije. Vprašanje, če ti bo sploh zagnalo.
Delo krepa človeka
amacar ::
Sem ze na prejsni strani napisal. Da se Itak sam za browsanje uporablja pc, tako da gpu idla in bo definitivno dovolj. Pa se V2.2 ima 21A in 23A na 12V.
- spremenil: amacar ()
solatko ::
Koliko časa je že rabljen in kaj je poganjal?
Če je že izven garancije, ga ne priporočam. Tisti A na 12V so pod 20A kadar sta obe liniji pod obremenitvijo.
Delo krepa človeka
glede na to, da 3870 porabi 106W, e6750 pa 65W, je tale lcpower vrh glave že z enim railom.
brlo ::
Pozdravljeni!
Iščem ugoden in seveda kvaliteten modularen (tudi delno modularen) napajalnik. Kdo pa ne?
Uporabljal se bo po vsej verjetnosti tudi, ko bom nakupoval nov PC.
Mislite, da je pametno vzeti Gold?
CPU: Intel Q6600
MB: Gigabyte EP34-DS3R
RAM: Kingston 4GB
GPU: VTX3D AMD Radeon HD 7850
Trenutno:
PSU: ABS Tagan ITZ Series ITZ700
Predvidevam, da se najde kaj boljšega kot je tole:
Hvala za pomoč.
CPU: Intel Q6600
RAM: Kingston 4GB
Trenutno:
Hvala za pomoč.
- spremenilo: brlo ()
gddr85 ::
bequiet pure power, corsair rm, enermax triathlor FC, XFX pro xxx edition, seasonic M12II-620, evga supernova...
brlo ::
Tujina....hm.
Naročal bom na podjetje, tako da ne vem ali se tu lahko pojavijo kakšni problemi.
Če ne pa tudi ne oporekam nakupu v tujini. Samo pozanimati se bom moral, kako je z vračilom (garancija).
brlo ::
Trenutno izbiram med dvema:
Predvidevam, da je tale dovolj močan.
http://www.seasonicusa.com/M12II-Bronze...
in
http://www.mlacom.si/cooler-master-g650...
http://www.coolermaster.com/powersupply...
in
BorutK-73 ::
in
Seasonic all the way
Kopovsky ::
Imam naslednji napajalnik:
http://xfxforce.com/en-us/products/ts-s...
Po nekaj časa delovanja, začne ventilator oddajata določen zvok, se pravi delovanje ni več neslišno, pač nadležen zvok, ki me kar prilično moti. Bi lahko s tem uveljavljal garancijo (kupil sem pri Funtechu)?
Kopovsky ::
Sem odprl ohišje in poslušal na razdalji 1 cm. Prav tako ta zvok dovolj očitno preneha točno tam, ob izklopu.
igor0203 ::
Katerega izmed spodaj navedenih napajalnikov vzeti? Iščem čimbolj tih 80+Gold napajalnik, ker je trenutni Enermax Liberty 500W po 10-ih letih spustil dušo.
Super Flower Leadex Gold 650 Watt
Cooler Master V700
Enermax Platimax 600
XFX XTR 650W
Cooler Master V700
XFX XTR 650W
- spremenil: igor0203 ()
igor0203 ::
Tale SF je tudi v rangu Seasonic X pa še občutno cenejši, tako da sem kar tega naročil.
Prvotno je bil namen vzeti XFX, vendar po prebranih testih sem videl da je precej glasen pri polni obremenitvi, tako da je potem odpadel.
vzameš močnejši model, pa nebo na polno obremenjen, hence manjši fan load :)
sicer je pa tut SF hud.
Napajalc ::
xfx 550: pri ~300w porabe začne ropotat. Nisem čist 100%, ampak zgleda da ima temperaturni regulator vrtljajev za ventilator.
- predlagal izbris: Janac ()
Napajalc ::
Lahko, da majo tud regulacijo vrtljajev glede na porabo.
Napajalc ::
Mogoče za pc napajalnike, splošno pa to ne drži.
igor0203 ::
iloveboobz je izjavil:
Že SF 650w je overkill, zakaj bi vzel 750/850w napajalnik za i5 4670k ter GTX760? Raje po defaultu vzamem tišji PSU. :)
seveda je overkill, sam 750/850W ti bo delal v leru, 550W al pa 650W bo pa že mal švical :)
igor0203 ::
Naj švica, sj zato ga pa mam :D Zdj pa samo mučno čakanje na dobavo
delfinus ::
Ali je tole OK napajalnik. EVGA SuperNova 750 G2 ali so kaksni skriti problemi?
Ali se naj rajsi stegnem do Seasonic G-750
Je se kaksen vreden razmisleka? Rad imam nekoliko tisje zadeve, ko je PC obremenjen.
Hvala za sugestije, lp, d.
- spremenil: delfinus ()
igor0203 ::
Test EVGA SuperNova 750G2
Po testu sodeč, temelji na SuperFlower Leadex platformi in se odlično odreže. Jaz bi v tvojem primeru raje tega vzel. Poleg tega imaš tudi 10-letno garancijo (potrebna registracija).
delfinus ::
Jup hvala za link na test, zgleda superb. Bo v na prvem mestu za upgrade. Verjetno bom narocil kar direktno pri eVGA, je glede na ponudbo najceneje. Pa se postnina je samo 10EUR v SLO. 10 let garancije je pa tudi lepa ponudba.
lp, d.
lp, d.
--MiRaLdInJo ::
Lep pozdrav. Kateri napajalnik do 100Eur naj kupim za spodnji sistem?
Intel i5 2500k,
R9 290x Tri-x
Gigabyte Z77M-D3H
2x4Gb DDR3 RAM Balistix
Intel i5 2500k,
R9 290x Tri-x
Gigabyte Z77M-D3H
igor0203 ::
Jaz sem s svojim SuperFlower Leadex Gold 650W izredno zadovoljen. Ko je računalnik v idle, se ventilator sploh ne vrti, ob obremenitvi pa je tudi zelo tih.
Po testih sodeč je odličen napajalnik, tako da mislim da nimaš kaj zgrešit. Je pa malce nad tvojim budgetom.
http://www.eteknix.com/super-flower-lea...
http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2...
Tu je test za 750w verzijo
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na...
Sam sem tudi iskal nov napajalnik cca. 2 tedna nazaj, prva izbira je bil sicer XFX XTR 650w, vendar po prebranih testih me je odvrnila glasnost le tega, tako da sem potem naletel na SuperFlower in po prebranih testih je bila odločitev izredno lahka.
--MiRaLdInJo ::
igor0203 ::
Za ceno 100EUR bi jaz gledal že ATX Gold napajalnike. Priporočam pa ti, da pred nakupom pogledaš teste XFX napajalnikov, vse dela Seasonic, kar pomeni zelo zanesljive napajalnike, vendar kolikor sem gledal, so precej glasni. Če ti ta faktor sploh kaj pomeni, seveda.
Mislim da bi se splačalo še malo stegnit in tega vzeti.
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n...
viper66 ::
iščem tih, modularn napajalc do 500w, več ne rabim...
specsi
i5-2500k
ssd evo 840 250gb
2x500gb sata3 wd blue raid 1
dvd enota
gf 460gt
2x4gb ddr3 1666 corsair
iščem predloge, do 70€ max...ker računalnik uporabljam celi 2 uri in pol dnevno ( beri pol ure spletne aktivnosti, 2 uri filmi, serije...)
za vikend do 5ur dnevno...
predloge na plano...
specsi
i5-2500k
ssd evo 840 250gb
dvd enota
gf 460gt
viper66 ::
tole bi mi ustrezalo, sicer malce čez proračun, ampak se bo preživelo...
feedback?
feedback?
SuperVeloce ::
Tole je zadeva od istega proizvajalca
edit: sori, isces modularnega
- spremenil: SuperVeloce ()
Aljaz3 ::
Živjo vprašal bi za tale napajalnik : Antec VP500PC če vi delal z temi komponenti : cpu: fx 6300 ,gpu Msi gaming GTX 750 TI 2GB ,Ram: Crucial ballistix sport 2x4gb ,hdd: 1tb WD ,mobo/matična: Asrock 980de3/ues3 in se cd drive
Aljaz3 ::
ok ker zdaj imam lc power 430w in se pregreva ko grem igrat in občasno se ne prižge tako da bo kmalo crknu komponente sem pa včeraj notri dov mislim novo matično pa cpu pa ram na koliko bi pa minimum delala ker imam tudi v mislih CORSAIR VS450 450W in a bi tudi ta delal
nekako čez 1 let bi pa dokupil vodno hlajenje in bi malo oc in če bo tudi to lahko zdržal napajalnik
- spremenilo: Aljaz3 ()
Vzami xfx 550w, ker je trenutno best bang for the buck.tist corsair je pa bol ko ne lcpower zalost
SuperVeloce ::
za ubogega fx6300 bi rad kupoval vodno hlajenje, budget za napajalnik ti je pa komaj 45eur? Najprej dobro napajanje, potem vse ostalo...
Aljaz3 ::
vodno hlajenje je samo ideja bila ki nebo postala resnična
med napajalniki izbiram Antec VP500PC EU 500W in MS-TECH MS-N650-VAL
Aljaz3 ::
ja zato sem tuki da mi svetujete kaj bi bila najbolša izbira za 45EUR ne spoznam se toliko na napajalnike
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 118664 (1705) | Rias Gremory |
| » | Kako močan napajalnik za komponente...Oddelek: Pomoč in nasveti | 6099 (5411) | iloveboobz |
| » | Nov napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 9175 (8663) | Brias |
| » | Nov PSUOddelek: Kaj kupiti | 3119 (2806) | PugPlug |
