Napajalnik
Napajalnik
15 / 19
lonewolf_ ::
Iz stene me tak ne moti, če je 400W iz stene potem bo tale xfx definitivno shendlal.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
PredatorX ::
Ja verjetno boš mel nekak 400W mogoče 20W več mogoče 20W manj pri furmarku + prime95.
radovednik ::
Kaj je lahko narobe oz. kako se računalnik odziva v primeru, da je prešvoh napajalnik v sistemu?
SuperVeloce ::
Glasnost napajalnika, ugašanje zaradi pregrevanja/preobremenitve, odpoved komponent. Nekako v tem vrstnem redu.
radovednik ::
Trenutno imam 420W napajalnik na sistemu
core 2 quad 2,4Ghz
4Gb ram ddr 3
300GB disk
A je še kaj lufta da not ruknem neko grafiko npr ati 7870?
SuperVeloce ::
odvisno, kakšen napajalnik je to.. in če je zares zmožen 420w.
radovednik ::
http://www.lc-power.com/index.php?id=183
ta model je, če pa je zmožen pa res ne vem
SuperVeloce ::
Niti približno. Tole zmore 180w (kot nov).
gddr85 ::
ne, ni lufta za nobeno grafično
radovednik ::
Po čem pa veš da zmore samo 180W?
gddr85 ::
pod +12v piše 15A
radovednik ::
Mal gledam napajalnike, če greš računat se sploh noben ne približa številki 500.
Kako naj potem vem kaj sploh kupit?
amacar ::
V bistvu se kvalitetni približajo ali pa imajo celo kak W viška.
radovednik ::
Tale moj mali projekt bo pomoje v vodo padel.
A sploh dobim kaj pametnega do 50€?
gddr85 ::
  • spremenil: gddr85 ()
radovednik ::
Aha, pa bi blo to primerno za moj sistem, tak kot sem napisal, seveda z novo grafično noter.
SuperVeloce ::
To ti je minimum ja. Na žalost s quadom (predvidevam da q6600) in 7870xt sistem popapca dovolj, da za 30 eur pač ne boš dobil primernega napajalnika.
AC_DC ::
Super Flower 80 Plus Bronze Series - 450W SF-450P14HE
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n...
Na tega pozabi:
http://www.hestia-pro.si/katalog/napaja...
Sssaga ::
radovednik je izjavil:
core 2 quad 2,4Ghz
4Gb ram ddr 3
300GB disk
Testiral C2Q Q8300, 2x2GB, en disk, en 12cm vent. in GTX 750 Ti stock. Peak 200W porabe v GTA V (CPU&GPU load 100%), torej PSU nuca vsaj ene 160W. Se NI za igrati, da bi imel tako obremenitev na tem sranju!
AC_DC ::
Na MF naročil in dobil psu http://www.mindfactory.de/product_info....
trenutno ga imam na mizi postavljenega na glavo
(ventilator je zgoraj, čakam na ohišje) in se občasno sliši iz njega podoben zvok, kot ga delajo diski, ki imajo težave z glavo in škrtajo.Embalaža je bila nepoškodovana.
Poraba sistema je pod 100W.
Zvok je podoben temu, vendar se pojavlja bolj redko , brez nekega vzorca .
Je možno da bodo problemi ?
  • spremenilo: AC_DC ()
Han ::
Če se ta zvok pojavlja tudi pod drugimi koti, po moje lahko reklamiraš. Ta napajalnik mora delovati "neslišno"!
  • spremenil: Han ()
AC_DC ::
Danes zmontiral psu v ohišje zalman z3 in se dere kot prasica pred kolinami - preglasi vse 3 v ohišje vgrajene ventilatorje v nizkih obratih.
Jutri posnamem zvoke in pred tem izklopim vse ostale ventilatorje & porabnike.
Za referenco imam zraven navadno kišto z mugen 4 hladilnikom, psu lc LC6550GP2 z 140 mm vent in je praktično neslišen.
V obeh je samo ssd notri od diskov, testiram v idle modu.
Tako naj bi bilo
http://www.bequiet.com/de/powersupply/3...
dB(A) bei 20% Last 13.9
dB(A) bei 50% Last 14.7
dB(A) bei 100% Last 20.7
Han ::
Imaš pač smolo. Jaz sem v zadnjem tednu zmontiral 12 teh napajalnikov. Vsi so praktično neslišni.
boset ::
Zdravo,
mene pa tudi zanima nekaj okoli napajalnikov:
trenutni sistem:
Asus P5Q-Pro (LGA775)
Intel core 2 quad Q9450 @3280Mhz (malo navit)
Sapphire R9 TRI-X 290X OC 4GB
4GB sistemskega rama (DualChannel Mushkin)
Trenutno imam en j****i LC5550 kao 500W, ki mi je ostal od enga kompa.
Opažam pa, da te LC-je u trgovinah masovno uturijo v sestavljene sisteme (opažam pri večih ljudeh, ki kupijo sestavljen pc)
Sam, da je LC jajc od jajca.
Ali je možno, da mi v igrah ravno zaradi tega ''prefinjenega'' PSU-ja throttla?
Namreč zadeva v igrah na začetku dela z 60fps-ji potem pa samo padajo! (neglede na to če imam na low ali lltra)
Dokler ne resetiram pc-ja od jeze in ponovim vajo.
Tudi čudni zvoki so prisotni (iz psuja seveda)
tako da imam plan (MUST HAVE NEW PSU)
Torej iščem en zelo kvaliteten napajalc (OC je v igri), razmišljam na prihodnost, če bom presedlal na kakšen ''stari'' haswell ali novejši sky/cannon-lake).
Cilj je nekje od 650W minimalno (raje 750W - 800W)
Imel, pa sem nekoč corsairja TX750W (bomba od takratnega PSU-ja)
kako je danes na stvari z PSUji?
budget okoli 100 evrov lahko tudi več če odtehta quality!
hvala,
Main Desktop:
i9 14900k | EK Custom loop S480 | Asus APEX Encore Z790 | RTX4090 Strix OC
G.Skill 32Gb DDR5 7200 | WD_Black 850XNVMe | ThorII 1200W
igor0203 ::
boset ::
@igor0203,
I like single rail, izgleda kr solidno samo raje malo več W
pa še tole, Coil-whin ni zaželen ali kakršnokoli proizvajanje tega!
PSU mi je najbolj pomembna komponeta v PC-ju
Za Super Flower še nisem slišal
Sicer pa tale Evga mi je kr privlačen.
hvali se tudi XFX in BeQuiet, ne vem še, kaj uzet, ker tega je malo morje danes....
Še kakšen, predlog na moje želje? Da se rešim dilem....
Main Desktop:
  • spremenil: boset ()
PredatorX ::
igor0203 je izjavil:
http://www.mlacom.si/evga-supernova-g2-...
ali pa
Super Flower Leadex. Drgač pa SF dela napajalce za EVGA.
Tko, da sta oba enaka.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na...
  • spremenilo: PredatorX ()
boset ::
ok thanks, sem naroču EVGA SuperNOVA G2 750W, pa da vidimo kaj bo.
Main Desktop:
PredatorX ::
boset je izjavil:
Imaš dual GPU?
Tukaj je review.
boset ::
x2 še ni za enkrat, bo pa dost rezerve za sli/cros in ostale nadgradnje
Itak pa poraba pada pri next gen artiklih... Tako da, to je to.. Več se sigurno ne bo rablo.
prejšn rig z corsair tx750w sem prodal in je gladko zdržal 8.let+ in še sedaj deluje (upam vsaj).
Drugače pa pr men mašina laufa skoraj 24/7
po moje mi nima kaj bit z EVEGA..
Main Desktop:
PredatorX ::
sej maš 10 let garancije z EVGA.
"-10 year warranty requires registration first"
igor0203 ::
SuperFlower je drugače eden izmed najboljših proizvajalcev napajalnikov, vsi Gold in Platinum napajalniki spadajo med najboljše na trgu. To dokazujejo tudi testi na johnnyguru in ostalih straneh.
PredatorX ::
SF ma definitino boljšo ponudbo kot Seasonic.
dolenc ::
AC_DC je izjavil:
Danes zmontiral psu v ohišje zalman z3 in se dere kot prasica ...
Tak zvok ponavadi delajo ventilatorji, ki so postali "suhi", sem mel pred kratkim ravno enega takega. Reklamiraj, če bi pa rad sam zrihtal, pa odpri, obrni ventilator, nalepko odlimej(ne do konca), da vidiš če ima na sredi mesto za dolivanje olja, tisto luknico odpreš, kaplica olja, zapreš in že je kot nov :)
boogie_xlr ::
Pri napajalnikih se zgodi, da je ful dober pcb in 1st grade elementi, pa porinejo noter škart ventilator.
boset ::
mlacom nima na zalogi, EVGA SuperNOVA G2 750W niti 850W oziroma so malo pomešali zaloge,
predlagajo mi slednje.
http://www.mlacom.si/corsair-rm750x-750w
za 130eur
anyone?
Main Desktop:
amacar ::
Js imam rm650, pa je super, zero fan mode do 40% loada je sploh super zadeva, vklopi se le med igrami, takrat ga pa itak grafična preglasi.
GPUpoweR ::
Nakaj me splošno zanima.
V specih za grafično piše, da potrebujem 450W napajalanik.
A bo delovala na napajalniku, ki ima 444W na 12V liniji?
Pozdrav!
boset ::
katera grafična? verjetno bo šlo za zelo malo časa, saj bo napajalnik zelo obremenjen!
celoten rig ne bo deloval dobro...
Main Desktop:
Malner ::
Itak da bo zadost močan napajalnik če ma skor 450W samo na 12V liniji. Najbrž so realni W. Sam da ni LC. Za R9 270 al pa GTX 960 je vsak dobr 450W napajalnik zadost.
POWER REQUIREMENTS FOR GRAPHICS CARDS
tomaz4 ::
boogie_xlr je izjavil:
Koliko se pa kaj ve glede zanesljivosti napajalnikov.
Trenutno kupujem Seasonic G-360 za računalnike v pisarni brez požrešne grafike ali manjše serverje in sem zelo zadovoljen z njimi (ni še noben pokleknil).
Ali bi bili PCji bolj zanesljivi če bi kupoval kakšnega izmed teh:
- Seasonic platinum 400
- SuperFlower Leadex Platinum
- EVGA 650 G1, 650 GS, 650 G2
Pri EVGA je sploh čudno, 650 G1 ima 10 let garancije, in je najslabše ocenjen na jonnyguru, druga dva imata pa manj garancije in boljšo oceno.
Kateri od vseh zgoraj naštetih bo torej bolj zanesljiv za daljše obdobje (Več kot 5 let)?
igor0203 ::
Glede na vgrajene komponente, tu mislim predvsem kondenzatorje, bi si upal reči da bosta tako Seasonic kot SuperFlower zdržala najmanj 5 let.
EVGA ne poznam toliko, vem le da nekatere izdeluje Seasonic, nekatere pa SuperFlower, tako da lahko pričakuješ podobno življenjsko dobo.
boset ::
No pa sem dobil corsairja RM750X.
lepo ohišje, tišina, dovolj A.
Precej ''solid'' zadeva
Main Desktop:
PredatorX ::
tomaz4 je izjavil:
G 360 bo že preveč.
tomaz4 ::
PredatorX je izjavil:
tomaz4 je izjavil:
G 360 bo že preveč.
OK. Hvala. Če za več denarja ne morem dobiti večje zanesljivosti bom pa kar ostal pri G 360.
Imel bi eno vprašanje: ali bi ta napajalnik (Chieftec ARENA 355 W) zdržal sledeče
- ASUS H81 ITX matična
- 16 GB RAM (2x8)
- 1x 128 GB SSD 2,5"
- 1x 1 TB HDD 2,5"
- Geforce GTX 750 (navadna)
- Intel Core i5 4570s
bo BP
iloveboobz je izjavil:
bo BP
Hvala!
Tim55 ::
Prosim za pomoč,
nadgrajujem dekstop PC za pisarniško rabo:
Se splača doplačati za:
https://www.computeruniverse.net/produc...
ali je corsair čisto dovolj? Važno mi je samo, da bo delovalo BP vsaj nekaj let.
gddr85 ::
dovolj, čeprav bi bilo tole še bolje imo https://www.computeruniverse.net/produc...
15 / 19
Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432118665 (1706) Rias Gremory
Kako močan napajalnik za komponente...
276099 (5411) iloveboobz
Nov napajalnik
369175 (8663) Brias
Nov PSU
153119 (2806) PugPlug
