Forum » Loža » gips - vprašanje
gips - vprašanje
einstein :P ::
Kakšno temperaturo bi zdržal spachtelgips? Rad bi iz njega naredil manjši kvader, v katerega bi potem izbrusil želeno obliko in vanj vlil aluminij.
Bi počil ali kaj takega?
Hvala, LP
Hvala, LP
STAY OUT OF MY TERRITORY!
- predlagal izbris: Janac ()
Fave ::
Vlivanje aluminija ni šala. Zelo malo je potrebno in lahko dobiš vse skupaj v glavo. Toplo ti priporočam, da opustiš to misel, oz. poiščeš nekoga, ki se na to spozna.
S svincem je veliko lažje, če je to opcija? Drugače imaš pa en kup umetnih mas, s katerimi lahko počneš čuda.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
einstein :P ::
Ne, žal nimam možnosti s svincem. Se zavedam nevarnosti, zato tudi uporabljam zaščito. Kako je torej z gipsom, bi zdržal? Kakšne mase imaš še v mislih? Če poznaš odgovor, prosim odgovori še za gips - če zdrži vsaj 1000°C oz. po možnosti še kaj več?
einstein :P ::
Če ne drugega, bom pa videl, kaj se bo zgodilo, ko bom vlil...
Fave ::
Ne, ne vem za gips. Obstaja namenska masa za izdelavo kalupov za enkratno uporabo, vendar ne vem imena. Je pa rjave barve. Bi moral kak strojnik vedeti.
V mislih imam epoxy in njemu podobne smole. Imajo tudi v HobiArtu.
- spremenil: Fave ()
Fave ::
Epoxy in smole na 1000C? Come on.
Pa ne za kalup, ampak za tisto kar misli uliti.
Fave ::
Kolikor sem razumel, njega zanima kalup, no ja...
Ja, njega zanima kalup. Jaz sem mu pa samo predlagal, da naj ulitek napravi iz smole namesto iz aluminija. Če je to opcija.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Iz mavca (gipsa) bi mogoče šlo (če ima ulitek odprto - prosto površino), samo moraš paziti na nekaj stvari.
Prvič, najnevarnejša komponenta mavčne forme je vlaga, ki je je v mavcu veliko. Mavčno formo dodobra posuši, pred litjem pa jo še nekaj časa suši v pečici na 180 do 220°C. Koliko časa je odvisno od debeline sten forme, tu ti ne vem dati nasveta. Tako osušeno formo daj v zaboj in jo obdaj z dobro osušeno mivko.
Drugič, kakšen aluminij oz. njegovo zlitino boš lil? Čisti aluminij ima tališče pri 660°C, mavec pa začne razpadati pri 700°C. Če boš lil npr. silumin, si precej na varnejši strani, ker ima slednji tališče precej nižje, npr. AlSi12 okoli 580°C (pa še lepše teče...).
V vsakem primeru počni to samo v primeru, da imaš formo na eni strani, druga stran ulitka naj ima prosto površino. Za litje v kaviteto (forma na spodnji in zgornji strani ulitka) je potrebno dosti več priprav, znanja in spretnosti.
Jože
Jože
Highlag ::
Mislim, da je ključno, da je model suh ko poper. Če boš vlival v vlažen kalup boš imel staljen alu povsod samo v kalupu ne.
Drugače pa za en kos bi šlo.
einstein :P ::
Ok, bom videl, kako bo. Drugače pa to mislim manjši kalup, recimo 5×5×3cm in notri recimo 0,5cm globoka oblika, ki jo bom izbrusil z gravirnikom.
Za začetek bom poskusil vliti samo ploščico, brez posebnih oblik, mogoče s kakšnim napisom največ.
- spremenil: einstein :P ()
dzinks63 ::
To se ti ne splača ulivati, niti topiti odpadnega aluminija do tekočega stanja. Dobi si nekje primerno kladico aluminija in ga brusi do željene oblike, aluminij je precej mehak, tako da zelo težkega dela ne boš imel. Sicer pa, gips tega ne prenese, sesuje se ti v prah, če že, bi to za amatersko enkratno uporabo naredil z betonom iz šamotne moke, kateri bi prav tako moral biti izjemno suh. Drugače, za vlivanje se uporabljajo peščeni kalupi, s prav določenimi za to namenjenimi livarskimi peski, kateri se stisnejo, ozirama zbijejo v ohišje kalupa. Prečekiraj YT, zadeva zgleda enostavna, vendar v sebi skriva veliko skrivnosti livarskih mojstrov.
einstein :P ::
@dzinks63
Ravno v tem mi je fora, da ga vlijem, drugače vem, da bi ga lahko zbrusil ampak me zanima nekaj novega.
einstein :P ::
Evo, to je to: Plaster mold casting @ Wikipedia
Gips zdrži 1200°C, torej bo šlo
The major disadvantage of the process is that it can only be used with lower melting temperature non-ferrous materials, such as aluminium, copper, magnesium, and zinc. The most commonly used materials are aluminium and copper. The maximum working temperature of plaster is 1,200 °C (2,200 °F),
| » | Izdelava štance za obstoječ izdelekOddelek: Loža | 3513 (1674) | fikus_ |
| » | Izdelki iz litega železaOddelek: Loža | 9373 (8276) | Er333 |
| » | kako izdelati poceni model za vlivanjeOddelek: Loža | 8431 (7971) | knesz |
| » | ignot ?Oddelek: Znanost in tehnologija | 3299 (2784) | Saladin |
| » | Vodni blok po naročilu oz. strojne omejitveOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2172 (1908) | frenk |
