Port forwarding
Port forwarding
makaveli312 ::
Doma se malo igram z XAMPP, pa se mi je ustavilo pri portih.
Domače omrežje je sestavljeno tako:
Telekomov modem (Genexis OCG-218m)---> router Linksys WRT-160NL---> računalniki
Zaradi lažjih nastavitev in upravljanja bi rad forwardal tako: Genexis(192.168.0.1) forwarda na Linksys (192.168.0.199), potem pa ta na računalnik (192.168.1.104)
Nisem prepričan kako pri portih, XAMPP ma izpisane vse porte, ki jih uporablja pa me zanima če bi moral potem napisati vse porte TCP/UDP, pa nevem kako jih razdelim...
Pri Linksys-u pa moram izbrati med Single port forwarding in Port range forwarding (kateri je pravi oz. razlike?)
Zakaj imaš računalnik v drugem networku? Ti zna linksys to routati?
Glede portov, izberi single in nastavi ločeno za vsakega. Saj verjento jih nimaš veliko za odpreti. Range vzameš, če imaš več zaporednih portov za odpreti.
makaveli312 ::
Telekomov modem je samo zarad optike.
Linksys pa imam še zarad wi-fi ja... tko da bi mogu forwardad na modemu Linksys router pa šele pol naprej na računalnik?
, bi znal kdo sam povedat kako kej pride? al pa screen shot narest? hvala
milc ::
Maš več opcij, predvsem se moraš odločit ali boš imel dva ali en router v omrežju.
Če linksys uporabljaš samo zaradi wifi (access point), potem kabel iz modema na linksys priklopi na enega od štirih portov (in ne na internet port - router), izklopi DHCP. Na linksys-u potem nastavi wifi (kar verjetno že imaš). Forwarding na linksysu je potem nepomemben, saj se ne uporablja.
Na modemu uštimaj forwarding - za vse port moraš rule kreirat, tako da poveš na kateri računalnik gre, zato je bolje, da računalniku izbereš fiksni IP. V tem primeru bo to nekaj izven modemovega DHCP obsega, recimo 192.168.0.200 - Dejanski obseg preveri v nastasvitvah in izberi za računalnik nekaj, kar je izven obsega. Računalnik ročno konfiguriraj (statični IP).
makaveli312 ::
Ubistvu router kokr tak je samo eden..
Tisti modem je zato, ker more bit zaradi optike, TV, telefon... Ima problem, sta samo 2 priklopa za internet....
Linksys imam potem še za sharan trdi disk...
Potem bi mogu ubistvu 2x forwardad modem-->router-->komp?
Če lahko da kdo malo bolj podrobna navodila:)
makaveli312 ::
Ok, še ena ideja, a bi lepo delalao če bi pustil normalne računalnike preko Linksys-a
Tega za server pa direktno priklopil, ker imam še en priklop prost na modemu? In bi potem samo forwardal na Genexisu?
Vaseer ::
Če imaš dinamični IP naslov, potem imaš lahko PPPoE sejo istočasno na modemu (Genexis) in routerju (Linksys) - z dinamiko imaš možnost 2 istočasnih PPPoE sej z 1 uporabniškim imenom.
Na routerju nastavi PPPoE, da pridobi WAN IP, računalnike priključi na router in nastavi port forwarding.
Če imaš statiko, pa nastavi PPPoE na routerju in prekini PPPoE na modemu (ali pokliči na SiOL) in potem nastavljaj port forwarding na routerju.
Kot omenjeno, za računalnike, za katere boš nastavljal port forwarding določi statični IP naslov izven DHCP pool-a na routerju.
Na Genexisu boš pomojem težko nastavljal port forwarding (ne vem, koliko je dostopa z user/user podatki), tako da je najbolje uporabit možnost, da ima router PPPoE sejo, ker potem modem ne vpliva na port forwarding.
makaveli312 ::
modem je drugače odprt, z admin-om
makaveli312 ::
Pol bi blo najlažje ta računalnik, ki bo "server" prklučt direktno na modem in delat sam tm port forwarding?
Pa če bi se komu dal "narest" že pr seb pa screenshot....
Nastavitev porta
Oddelek: Omrežja in internet
345660 (4900) iloveboobz
težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjev
237035 (5541) nx6325
Internet pade dol, ko vključim svoj router
194709 (4422) WhiteAngel
Siol modem žično na wrt54gl v1.1 dd-wrt za WiFi
219447 (9283) NeMeTko
sinope568+in linksys WRT54GL
177111 (6801) dreamtheater
