Forum » Elektrotehnika in elektronika » priklop lcd preko i2c
cefizl88 ::
Pozdravljeni
Imam i2c plošćico za lcd zaslon, povezal sem jo na pine Analog5, Analog4, maso ter napajanje. Dodal sem knjižnico include LiquidCrystal_I2C.h
Vendar mi prevajalnik javi 2 napaki:
\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:81: error: conflicting return type specified for 'virtual void LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t)'
\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
Mogoče kdo ve kaj je narobe?
M@73Y ::
Pomoči boš deležen ko boš napisal vsaj na kateri vrsti arduinota delaš, kater je tip zaslona in malo več podatkov.
..jump into psytrance tunnel..
cefizl88 ::
pardon, arduino uno, 16x4 Lcd zaslon na katerega sem zalotal vmesnik i2c.
problem je v tem, ker sem dol potegnil knjižnico za LiquidCrystal_I2C.h, in imam pod examples 3 nove primere. (hello word preko i2c, pa še 2)
No ko odprem kerega koli od teh novih primerov mi ga ne scompila. Napiše napaki kateri sta v prvem postu.
- spremenil: cefizl88 ()
techfreak :) ::
Knjižnica Print definitira metodo write ki sprejme uint8_t in vrne size_t.
Knjižnica LiquidCrystal I2C pa prepiše metodo, vendar vrača void.
Torej ali boš priredil to knjižnico, ali pa downloadal pravo knjižnico za pravo verzijo Arduinota.
M@73Y ::
Živjo,
torej spodnja zadeva men deluje brez problema. Sem ti, večinoma povsod da komentarje, tako da boš vedel zakaj se gre.
Aja, pa za 16x4 se ne uporablja i2c, ampak navadna LiquidCrystal.h knjižnica. i2c se uporablja za grafične lcd-je kot je pcd8544.
#include <LiquidCrystal.h>
// lcd(RS, R/W, E enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7);
LiquidCrystal lcd(22,23,24,25,26,27,28,29,30,31);
//torej jaz imam priklopljennih vseh osem bitov, zato je od d0 do d7
// torej v LiquidCrystal lcd(.... napišeš po vrsti vhode kamor si priklopil pine iz lcd-ja
//po vrsti, tako kot je navedeno zgoraj. začneš z RS, nato R/W, enable, d0 ....
//mislim, da za 16x4 moraš iemti vseh osem d0 do d7 priključenih, nisem pa siguren, ker
//jaz uporabljam truly msc-c164dyly 16x4 modul
void setup() {
lcd.begin(16, 4); //uporabiš 16x4 lcd
void loop() {
lcd.setCursor(0, 0); //začneš v prvi vrstici prvi segment
lcd.print("hello, world_0");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("hello, world_1");
lcd.setCursor(-4, 2); //tretja in četrta vrstica ima drugačno kodiranje
lcd.print("hello, world_2"); //zato moraš dati -4 za pozicijo za tretjo in
lcd.setCursor(-4, 3); // čertro vrstico
lcd.print("hello, world_3"); // recimo -3,3 ti bo začel pisat v drugi segment v tretji vrstici
} ..jump into psytrance tunnel..
- spremenil: M@73Y ()
cefizl88 ::
hm zaj pa je hudič. Zakaj pa ne morem uporabiti i2c pr temu? Moj namen je da bi zminimaliziral št žičk kere rabim za priklop na arduina, saj nebo samo LCD gor prikoplen. pa ziher gre, že 2 dni googlam za rešitev.
Navadno LiquidCrystal.h poznam, sem že delal na dvovrstičnem LCD-ju.
Hvala za pomoč.
Hvala za pomoč.
pure00 ::
Klik
Klik
Klik
Sporoči, če to dela. Čez nekaj dni se bom tudi sam lotil delat z arduinotom.
Če kdo rabi "knjiznico" za stm32f4 naj sporoči. Pred nekaj dnevi sem jo spackal skupaj za lcd(4x20), ki ima i2c.
Klik
Klik
M@73Y ::
Uf, tole je pa zanimiva zadeva. Sem pa jaz malo outdate-an. Izgleda da res obstaja krmiljenje z i2c. Čip PCF8574 stane v HTE 5 eur. Upam, da ti uspe, glede na linke od @pure00 je zadeva res OK.
cefizl88 ::
tu meni nič ne dela od zgornjih linkov, sedaj sem uredil. Vendar prevede mi, ko hočem naložit pa mi ne izpiše niti črke.
library je tu:
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?t...
library je tu:
cefizl88 ::
http://www.ebay.com/itm/310565362720?ss...
http://www.ebay.com/itm/171067197329?ss...
to dvoje imam. Sedaj mislim da vem kaj ne paše lcdju. i2c je 16x2. Je to to?
pure00 ::
Si pogledal kako so pini povezani? Pri meni je tako: P0 -> RS, P1 -> RW, P2 -> E, P3 -> Backlight, P4 -> DB4, P5 -> DB5, P6 -> DB6, P7 -> DB7. P4, P5, P6, P7 so podatkovni pini(za 4 bitni mode). Obstaja namreč več teh I2C modulov za display in nekateri imajo drugače povezane te pine( jaz sem ugotovu povezave z multimetrom).
Uglavnem meni na STM32F4 deluje normalno 4x20 preko I2C. Knjiznico sem pa sam napisal.
- spremenil: pure00 ()
pure00 ::
Tole knjiznico, ki je objavljena tukaj sem danes probal na arduino uno in deluje brez problema. Lcd je 20x4 preko I2C.
| » | Kdo se spozna na ESP8266 in Arduino?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3475 (3053) | chiiiii |
| » | ESP8266 ESP-12E (NodeMCU 1.0)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4564 (3409) | dc10 |
| » | Arduino(slave) + ESP8266(master) preko I2CjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1383 (1236) | teoo |
| » | Arduino Uno - kako do več GPIOOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2683 (2261) | DOOM_er |
| » | arduino mega & stuffOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1500 (1339) | cefizl88 |
