torrent klient na ruterju
Ima kdo s tem izkušnje?
Sem dal na OpenWRT 12.09 na Netgear WNDR3700v2 in "ni to to".
Ruter je zmogljiv, na USB celo bere z 30 MB/s, kar me je pozitivno presnetilo.
Instaliral sem transmission in ga uprabljam preko web GUI.
Hitrost downloada sem omejil na polovico linije, da mi preveč ne moti.
Dela, ampak zelo "nestabilno". Hitrost prenosa zelo niha. Ruter je precej obremenjen (SSH session vsake toliko časa zmrzne za sekundo-dve).
Pa tudi počasno je. 880 MB velik ISO je downloadal eno uro. Omejitev hitrosti je bila 1000 KB/s, torej bi moral nekje v 15 minutah biti gotov.
Ta isti ISO gre na PC-ju dol z 2,2 MB/s.
A probam drugi klient?
premalo rama in prešvoh cpu. Lahko probaš z swapom na disku, čeprav kej velik ne bo pomagal. Afterall mora router skrber za router zadeve IN torrentanje...
Nabavi si raje namensko napravo za to..(recimo kak cheap arm board)
680MHz in 32 MB RAM-a.
Kaj pa rabim, osemjedrnik z 1 tera RAM-a? ;)
swap je tudi.
Storage pa je en USB flash key (več kot dovolj hiter za torrent shraniti).
SplitCookie ::
Kako ti je to uspelo zbenchati ?
Mojemu se je skolcalo pri 3MB/s
Iz rama piše na flash
Sam nimam toliko mhz (sam 400), ima pa 64MB rama, in ko se začne pisati na USB pogon - ga zmanjka.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
MrStein je izjavil:
swap je tudi.
there is your problem. USB kjuči so enostavno prepočasni za torrente.
Priklopi usb hdd in se čudi (sem imel enak problem, ko je hitrost zelo nihala; hdd je težavo BP rešu in so sedaj hitrosti take kot morajo bit)
SplitCookie ::
Pri meni ni razlike med HDD in USB key žal
pri torrentiih tudi ?
SplitCookie je izjavil:
Ja, mene ju tudi presenetilo.
time dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=65536 count=1000
Bom probal s hitrejšim ključkom (Sandisk Extreme, je na nivoju SSD-jev).
SplitCookie ::
Pri lavfanju sambe/ftp, kar bi moglo biti uber hitro
Torrente nisem sprobaval, verjetno pa ne more biti karkoli bolje od 3MB
Aja, interni check, lahk narediš samba server na routerju in še enkrat benchaš ?
Tam verjetno dodatno procesiranje požre zmogljivost.
Fajlsistem, samba, mreža...
Nisem še probal.
SplitCookie ::
Meni to, da ne morem s neko lepo hitrostjo stankati filma dol iz routerja niti ne pomaga - raje pustim potem komp nažgan.
Je pa res da lahko komot stremaš iz njega tudi full-hd filme. Pa niti ne vem kako mu to uspeva
dokler boš uporabljal usb kjučker bojo crap hitrosti pri torrentih.
Problem se da nekako rešit z večjim cacheom od transmission-a, vendar ti pri 64mb to odsvetujem.
USB kjučki imajo pač crap od crap randon write hitrosti, zato uporab HDD.
oz še bolje, kupi si namesnko napravo za to.
Meni torrenti in samba letijo na seagate dockstar (na njem laufa sicer archlinux)
samba cca 25MB/s (kar je itk že limit usb kontrolerja od diska), torrenti pa tut zapolnejo celo linijo (v mojem primeru je to 10Mbit/s)
Haha, imaš prav, čeprav je res neverjetno, da flash brez premičnih delov dela počasneje random access kot "mehanska pošast iz preteklosti"...
Kot sem rekel, imam en "SSD na USB", pa bom s tistim probal. Le formatiran je na NTFS tako da zdaj ne vem, ntfs-3g tudi ni znan po efikasnosti...
  • spremenil: MrStein ()
nujno formatiraj v ext2/4, ker ntfs-3g je ZELO cpu požrešna zadeva.
SplitCookie ::
Oh.
Ja, problem flash ključkov je da ne zmorejo hkratnega branja in pisanja - cacha pa tudi nimajo
iloveboobz je izjavil:
Itak. Trenutni je na ext4, brez žurnala.
Zato se obotavljam, bom backupal ključek (64GB z 200MB/s je manj kot 5 minut :D)
Z boljšim USB ključkom je precej bolje.
Hitrost prenosa še vedno malo niha sicer.
4.68 GB iso je dol potegnil v 1:45 po teoriji (prenos 1 MB/s) pa bi moral v 1:18...
Najcenejša varianta zmogljivega "seedboxa"? (strani: 1 2 )
5312021 (10524) billy
POZOR! - prodaja ponarejenih usb ključev na slo-techu (strani: 1 2 )
5616438 (13971) iloveboobz
Linksys WRT160NL izkušnje
399710 (3906) fxman11
Kateri USB ključek?
227547 (7037) WyattEarp
Router z USB vhodom (torrent gadget)
154718 (3977) floyd1
